  • Odpowiedzi 12,3k
a kto ma to wiedziec jak nie tan co to robi. sa trzy wersje 1-ok. 33,3cm; 2 - 40cm i 3 - 50cm
Chyba raczej jest więcej wersji.
Można np dać w rozstawie:
CD#1 - 10 cm od ściany
CD#2 - 40 cm od poprzedniego
CD#3 - 40 cm od poprzedniego
CD#4 - 30 cm od poprzedniego
CD#5 - 50 cm od poprzedniego
CD#6 - 40 cm od poprzedniego
CD#7 - 50 cm od poprzedniego
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4252143
Krotkie pytanie jest sens w tej chwili ocieplac poddasze i robic zabudowę w wypadku jak nie mam jeszcze kotła i nie wiem czy zdążę przed zimą go zamontowac.
Czy mroz niska temp zaszkodzi takiej zabudowie ???
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4253155
Dziekuje.
Jak radzicie ugrysc temat : ile ocieplenia zapodac
miedzy jętkami wychodzi mi 22 cm
http://images38.fotosik.pl/328/31024efa165d4bccmed.jpg
miedzy krokwiami 24 cm
http://images38.fotosik.pl/328/ba0151d759e8ac55med.jpg
w tej chwili do jetki mam 250 cm wylewki na piętrze okolo 7 cm plus 4 styro.
w chwili jak dam 5 cm wełny na mijankę bedzie 245 cm wyskosci ale bedzie 30 cm ocieplenia - wystarczy??
na krokwiach dac ocieplenia 10 plus 12 cm ?? ma to sens czy zostawic 20 z jedej rolki?
poprosze o radę
acha dodam ze stryszek tez mam juz ocieplony i wyłozony osb (rekuperator )
Edytowane przez f.5
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4253505
Strych jedynym miejscem wolnym na to urządzenie :)
garaz odpada
strych juz mam ocieplony ale nieogrzewany
wymiana powietrza to podstawa , bez reku 3 pokoje nie mialy by wentylacji lepsze to niz ..... taki projekt.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4255758
Jestem po rozmowach z trzema różnymi ekipami od zabudowy i ocieplenia poddasza.
Jedna z ekip stosuje szczelinę paroizolacyjną twierdzą,że jeśli położy się wszędzie folie i zrobi jakiś błąd to w wełnie może rozwijać się potem grzyb(folie dają tylko w łazience).
Druga stosuje folię na całym poddaszu, aby uniknąć jak mówią zawilgocenia płyt.
Trzecia też daje folię tylko srebrną .
Którzy robią to właściwie może ktoś podpowie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4255779
Witam czytam to forum dokładnie i znalazłem wiele technik na poziomowanie UD i grzybków. Ponieważ wykonam ocieplenie z teściem a człowiek wiekowy to nie mogę mu przetłumaczyć że tak to się robi.
On twierdzi że poco bawić się z jakimiś sznurkami połączonymi na UD i odmierzanie na krokwiach skoro można między profile UD wsunąć CD i do niej przyłożyć poziomicę i od razu wpinać i mocować grzybki.
Duże wady ma taka technika ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4255789
tylko, tylko czy to tylko czy aż tyle ;)
a tak poważnie, sufit do dość duża "membrana" która przenosi drgania na ściany, więc trzeba próbować ile się da odizolować tą "membranę" od ścian
Raczej chodziło mi o to czy może te pianki dodatkowo zmniejszają ewentualne pęknięcia K-G
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4256194
procz startowych tak jest to, robione. czy ma wady? mniejsze niz przy sznurkach.
Czyli UD szlaufwagą poziomuję wsuwam profile CD i ewentualne "zwisy" niweluję poziomicą i od razu wkręcam grzybki :stirthepot:
Szkoda tylko że skosów nie da się tak zrobić a jakoś nikt nie zdradza jaki jest najłatwiejszy sposób na nie :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4256212
Przykręcasz skrajne profile do skosu, rozciągasz sznurek i do niego heja z następnymi, prostszego sposobu nie ma
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4256298
ok wszystko jasne, ale jeszcze was zamęczę....
Jak jedna osoba opisywała sposób poziomowania UD to napisała że trzeba od jednej krokwi obniżyć się o 12 cm w przypadku dodatkowego 10 cm warstwy wełny czy coś przegapiłem bo chyba trzeba odjąć 10. Może wiecie o co mu chodziło
"np jak druga warstwa wełny ma mieć 10cm grubości, to sobie zaznaczam 12cm...""
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4260032
10cm ocieplenia plus 3cm profil, dasz 12cm to wełna będzie się elegancko trzymała lekko dociśnięta profilem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/152/#findComment-4260137
