Witam ,właśnie przymierzam się do ocieplania poddasza i przyszło mi do głowy żeby ocieplić styropianem ,czy ktoś tak już robił jaki są tego minusy i plusy największym minusem moim zdaniem jest pewnie to że jest łatwopalny a plusem że jest odporny na wilgoć, co myślicie o tym rozwiązaniu Pozdrawiam .
Ja zmierzyłam swoje otwory między krokwiami i nie zawsze jest równiutko . Wełnę upchasz a styropian trzeba będzie dokładniej docinać
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4356572
  • Odpowiedzi 12,3k
Ja miałem zamiar docinac z pół centymetrowym luzem i pózniej piankować każde łączenie robota na pewno była by przyjemniejsza niż wełną no i ciekaw jestem co ma lepsze parametry izolacyjne 18cm wełny czy 18cm styro ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4357290
Moj majster od ocieplenia poddasza posiada jakies certyfikaty zabudow g-k .Problem w tym ze jesli bedzie ocieplal welna Isover daje mi dozywotnia gwarancje na wykonanie roboty zas jesli "upre" sie na welne Rockwool moze dac tylko "swoja" 5 letnia gwarancje na wykonanie uslugi .Totalnie nie kumam o co chodzi .Czyzby ststemy rigips faktycznie nie byly "przystosowane" do welny Rockwool i gosc nie moze dac mi tak dlugiej gwarancji ?Gosc nadal twierdzi ze Rockwool nie nadaje sie do ocieplen poddasza tylko do ocieplenia budynku..Mam totalny zamet bo nie wiem czy lepiej otrzymac dozywotnia gwarancje (cokolwiek ma to znaczyc ) czy zgodzic sie na 5 letnia i polozyc tego Rockwoola.
Wczesniej pytalam o te skalna welne i polecaliscie ja na forum chociaz wiekszosc osob jednak decyduje sie na Isovera-czy jest to kwestia ceny?Pomozcie prosze bo zwariuje.Jesli zas Isover to ktora?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4359262
FlashBack tez tak sie zastanawialam co ma piernik do wiatraka i czemu akurat rockwool zle "wspolpracuje" z rigipsami i nie moge otrzymac dluzeszj gwarancji.Nie dalam jeszcze jednoznacznej odpowiedzi majstrowi na ktora welne sie decyduje dlatego chcialam zasiegnac waszej opinii czy warto faktycznie "stracic" dluzsza gwarancje i wybrac welne skalna.
FlashBack jesli nie chcesz pisac na FM moze skrobniesz mi priwa co o tym sadzisz (zalezy mi naprawde na obiektywnej opini fachowca) czy warto upierac sie na tego Rockwoola i co jest grane z tymi certfikatami (jesli sie orientujecie)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4359684
jak wytyczysz poziom kolankowej i sufitu to powinno cie olsnic.
jak nie wrzuc mi fotke skosu, to zagryzmole ja.
rozumiem że grzybki muszą być prostopadle do płaszczyzny sufitu? Zawsze wszystkie krokwie są pod tym samym dokładnie kątem na budowach?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4359735
Rigips i Isover to tak naprawdę jedna firma czyli wielka korporacja Saint Gobain. Czy teraz rozumiesz.
Ja mam kupionego Rockwoola.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4359866
Z ocieplenia elewacji wełną zostało mi trochę odpadów wełny. Chodzi o wełnę elewacyjną lamelową Rockwool
Czy to odpady mogę wykorzystać do ocieplenia poddasza.
Na skosy poddasza się nie nadaję ale mam strop jętkowy gdzie chcę napchać sporo wełny i tam te odpady wymieszałbym z superrockiem też Rockwolla.
Co o tym sądzicie czy to dobry pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4359878
FlashBack zalezy mi na uzyciu materialow o dobrych parametrach izolacyjnych.Mam dach 4 spadowy przykryty grafitowa dachowka (nie deskowany) i chce aby w zimie bylo cieplo a w lecie w miare mozliwosci chlodno.Chce dac 18 cm miedzy krokwie i 10 cm pod nie.Chcialabym aby welna miala dobre parametry izolacyjne i utrzymala je przez kolejne lata .Czytalam gdzies wczesniej ze Isover juz po rozwinieciu rolki nie zawsze trzyma wymiar grubosci (na koncu ) i podobno po kilku latach nie wyglada najlepiej.Miedzy innymi dlatego zaczelam myslec o Rockwoolu .Nie znam sie na tym dlatego pytam tutaj bo macie do czynienia na codzien z tymi materialami i pewnie tez widzieliscie dachy (i welne pod nimi ) nie pierwszej "mlodosci"
Odaro nie wiedzialam ze rigips i Isover to ta sama spolka-teraz troche wyjasnia to kwestie "niecheci" do innego rodzaju welny.
Moj ewentualny wykonawca zaproponowal mi rowniez ze zrobi teraz ocieplenie i polozenie plyt g-k zas samo gipsowanie zrobi na wiosne kiedy temperatury beda bardziej sprzyjajace .Myslicie ze to dobre rozwiazanie i zgodzic sie na prace "etapami'?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4360188
witam,
stosuję wieszaki tzw. krokwiowe, i mam w sumie taki problem: długość profili CD60 wynosi 5 metrów (mam takie), jak zamocować ten profil w profil przyścienny i na te właśnie wieszaki,
wieszaki mam już zamocowane, profile przyścienne też i nie wiem jak sobie poradzić z tym :)
odkręcić jeden profil przyścienny? inaczej chyba nie da rady, nie?
pomóżcie :) dzięki z góry
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4360684
witam,
CD robisz krótsze o szerokość jednego przyściennego czyli mniej więcej 2,5-3cm i wtedy spokojnie Ci wejdzie. Zaczynasz zakładanie od wsunięcia w jeden UD do oporu i lecisz po kolei wpinając w grzybki. Później wyrównujesz żeby w obydwa UD był wsunięty mniej więcej na taką samą głębokość i po sprawie.
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4360720
dzięki freezyear
z tego co jeszcze przeczytałem w tym wątku nie należy żałowac wkrętów, profili UD z CD nie skręcamy, folię mocujemy na taśmę dwustronną, i najlepiej nie ciąć wełny (tej w drugiej wartstwie) tylko wkładać pod profile CD, czyli jak np chcę wełną 100 mm TOPROCK wstawić na drugą warstwę, profile mocuję na odległość 120-130 mm od krokwi
wstawie wieczorem zdjęcia co mam już zrobione - do oceny :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4360938
Witam !
Mam takie dziwne pytanko :) kuchnie mam całą wylozona panelami sciennymi, chce zrobic tam suchą zabudowe GK, niestety czas bardzo mnie goni i tu pytanie czy moge do paneli przykrecic płyte GK a na to płytki.
Panele są na drewnianym stelazu mam zamiar wzmocnic ten stelaz kotwami do sciany.
Sufit i skosy oczywiscie musze zerwac i zrobic zgodnie ze sztuką bo nie bede ryzykowac , ale na sciany zadne wielkie siły nie działąja (na scianie mają wisiec meble wydaje mi sie ze panela pod spodem wzmocniła by płyte GK i płytki).
Normalnie zerwalbym panele i płytki dał na scianie tylko ze pod panelami nie ma tynku (gołe maksy) a nie mam czasu tynkowac tego.
Co o tym myslicie ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4364983
2 choc i wg 3 opcjonalnie wykonalne
dzięki za odzew i odpowiedź. A powiedz mi taką sprawę: dach deskowany: dystanse lepiej zrobić ze sznurka czy 3 pasków przyciętych desek czy nie robić wcale bo grawitacja i tak wełnę pociągnie "na dół" ? Kolejna sprawa to masy: widziałem Twój filmik na youtube i widzę że używasz rigipsa vario (też chce go wykorzystać) tylko nie wiem co na finisz ? najlepiej jakby finiszowa była masą gotową. Co sądzisz o ProFin Mix ? Tynki mam cementowo-wapienne chce na nie położyć gładzie też się*nada ProFin Mix ? czy starczy kupić*coś tańszego np. megaron śmig ? czy taki tynk cementowo-wapienny przeważnie gruntujesz ? jeśli tak to czym ? wykonawca jeden polecał mi caparol dupa grunt (grunt na bazie rozpuszczalników) w super cenie 300 zł za 25l ;) ale jakby dało się*taniej to też będzie super :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4365937
Pytanko do speców. Jak powiększyć grubość ocieplenia sufitu na poddaszu/ Projekt domu zakłada ocieplenie poddasza 20 cm welny. Chcę tę grubość zwiększyć do 30 cm, ale wtedy sufi wyjjdzie za nisko w stosunku do gónej krawędzi okna. Murarze i ćieśle wykonali pracę zbyt dokładnie i odległość między górną krawędzią okna i jętkami wynosi tylko 27 cm. Czy w takim razie jest sens dać 30 cm w skosach i 15 między jętki, a drigie 15 nad. I jak wtedy zrobić podłogę na strychu (konieczne jest wyjście na dach.
Czy można dać 30 w skosach i np 15+5 w suficie, a nad jętkami zrobić podłogę i wyłoożyć ją styropianem np 5 cm (zostało go trochę) Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/164/#findComment-4368203
