Ale wtedy nadproże nd oknem będzie miało 7 cm. Nie za mało?
bardziej niż na nadproże zwróć uwagę na wysokość pomieszczenia po kombinacjach, z niskim nadprożem można żyć, z głową w suficie czy żyrandolu może być ciężko :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4368283
  • Odpowiedzi 12,3k
zastanawiam sie nad wyborem foli - czy dac strotexAL90 czy pójśc w cos droższego typu Eurovent Aktiv czy jeszcze dalej typu Dorken Reflex?
co radzicie?
dach wielospadowy z dachówką ceramiczną, bez papy i pełnego deskowania, folia wysokoparoprzepuszczalna Tyvek Supro.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4369395
dzięki za odzew i odpowiedź. A powiedz mi taką sprawę: dach deskowany: dystanse lepiej zrobić ze sznurka czy 3 pasków przyciętych desek czy nie robić wcale bo grawitacja i tak wełnę pociągnie "na dół" ? Kolejna sprawa to masy: widziałem Twój filmik na youtube i widzę że używasz rigipsa vario (też chce go wykorzystać) tylko nie wiem co na finisz ? najlepiej jakby finiszowa była masą gotową. Co sądzisz o ProFin Mix ? Tynki mam cementowo-wapienne chce na nie położyć gładzie też się*nada ProFin Mix ? czy starczy kupić*coś tańszego np. megaron śmig ? czy taki tynk cementowo-wapienny przeważnie gruntujesz ? jeśli tak to czym ? wykonawca jeden polecał mi caparol dupa grunt (grunt na bazie rozpuszczalników) w super cenie 300 zł za 25l ;) ale jakby dało się*taniej to też będzie super :D
jaki sens robienia tynków cem-wap, skoro chcesz na nie położyc gładzie? czemu od razu nie zrobiles gipsowych?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4369398
Możesz wytłumaczyć jak krowie na granicy.
chyba na rowie :)
proste
mam ileś tam jętek idących równolegle do siebie
prostopadle do nich nabijam na wierzch kanciaki 5x10 cm ustawiając je w kant tak że tworzę szachownicę
poziom podłogi na stryszku podniósł mi się o 10cm, i między te wspomniane kanciaki daje kolejną warstwę wełny
jętki szły u mnie co 1m, kanciaki będą szły co 60cm - ustabilizowało to bardzo podłogę, a i deski którymi wybijam podłogę nie uginają się tak - krótsze odległości
jak będę pamiętał szczelę fotę
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4369408
A ja mam trochę nietypowe pytanie czy wiatroizolacje powinno się kleić na łączeniach ,wczoraj byłem na budowie i wkładając rekę po folie stwierdziłem że wieje tam nawet bardziej niz na zewnątrz to chyba dobrze ale obawiam się czy np w zimie nie będzie mi tam wwiewało śniegu ,membrana jest kładziona z około 10-centymetrową zakładką chyba tyvek ,na dachu jest dachówka..
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4369873
bez wzgledu czy jest maly kat dachu czy nie, dobrze jest skleic zaklady. "problem" w tym, ze w twoim wypadku klejenie juz bedzie od wewnatrz z czasem zaklady moga sie otworzyc.
A dlaczego może sie odkleić od wewnatrz a od zewnątrz nie czy chodzi o to że jest różny materiał po obu stronach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4370135
Dzięki skorzystam z tego sposobu. Wysokość pomieszczenia w przypadku warstwy pod jętkami byłaby ok 250 cm, ale pomieszczenia są dość duże i raczej względy wyglądu całośći są ważniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4370612
właśnie zacząłem się bawić w wykańczanie poddasza i napotkałem na taki oto mały problem - mam wieszaki grzybkowe firmy koelner i profile cd 60 firmy budmat i wszystko niby pięknie, ale kiedy wpinam wieszak w profil to na profilu robi się małe wybrzuszenie - widoczne gołym okiem i wyczuwalne. Czy to normalne zjawisko? Widziałem też wieszaki innej firmy i były inaczej zakończone, tzn płasko i nie miały tego charakterystycznego "dziubka" na końcu jak wieszaki koelnerea. Co można z tym zrobić? A może tak właśnie ma być??
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4372898
Zostawić i zapomnieć:) Miałem to samo, też profile budmat i wieszaki koelner. Nawet jak to wybrzuszenie jest widoczne to przy kręceniu płyt wbije się w karton. W każdym razie na pewno nie będzie tego widać.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4372930
Dzisiaj zacząłem kleić zakłady taśmą dwustronną nie wiem jakiej firmy ale mocna jak diabli 50m kosztowało 40zł ,mam jeszcze jedno pytanie czy w kalenicy też zakleić?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4373978
Doradźcie bo mi namieszali w głowie że zbytnio kombinuje biorąc nietypowe grubości wełny.
Założenia są takie - krokwie grubości ~19cm, membrana wysokoparoprzepuszczalna, ruszt podwójny.
Moje założenia: 18cm między krokwie, 8cm druga warstwa (2x2,7cm profil 2,6cm odstęp pomiędzy krokwią a pierwszym profilem).
Czy zaoszczędzić 900zł i 3 cm na poddaszu ;) zrobić 18+5cm (profil by się stykał z krokwią - dopuszczalne?) lub 20+5cm (tylko wełna będzie trochę "upchana")
Czy praktycznie nie dokładając nic zrobić 20+8cm (+80zł) lub nawet 20+10cm (+400zł) - tylko ta 20 między krokwiami...
Z góry dzięki za rade....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4375298
O grubości warstwy wełny decyduje do ok. 16-18cm prawo budowlane (by zachować nakazany współczynnik) a o każdym następnym centymetrze decyduje Inwestor. Ogólnie rzecz ujmując absolutne minimum to 20cm wełny... standardem dziś jest 25cm... domy energooszczędne i "upasywnione" nie mniej niż 30cm wełny... oczywiście dochodzi jeszcze czynnik jakościowy tej welny ( lambda wełny λd - im mniejszy współczynnik tym lepsza wełna) czyli sam musisz określić grubość wełny...
moja rada: jesli krokwie mają 19cm i membrana wysokoparoprzepuszczalna to spokojnie można w pierwszej warstwie dać 18cm wełny ( standardowe grubości welny to 5-10-15-18cm wszystko inne wiąże się z dodatkowymi kosztami!) jeśli druga warstwa to 5cm to profile odsunąć na 8-9cm od krokwi i wełnę dać pod profile - takie rozwiązanie jest chyba najlepszym bo minimalizuje powstawanie mostków termicznych na cięciach wełny - im mniej cięć tym lepiej. Przy wełnie 10cm profil odsunąć na 13-14cm a przy 15cm wełny profile odsunąć aż o 18-19cm!
Rezygnując z rusztu krzyżowego na skosach ( o wadach i zaletach krzyżowca na skosach już pisałem -polecam forumową szukaczkę lub wujaszka Googla ;)) zyskujesz aż 3cm! Dobrze wykonany ruszt pojedynczy jest też dobry a jesli będzie coś źle wykonane to nawet krzyżak nie pomoże!
...i jeszcze jedno... na poddasze wydasz powiedzmy 50 000pln a zastanawiasz się nad oszczędnościami max. 900pln??? Niespełna 2% inwestycji! Rozsądny Inwestor potrafi dorzucić 2000pln np. na lepsze taśmy by później spać spokojnie! ...no chyba że to deweloperka to ok.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4375566
Dzięki za sugestie. "Krzyżowca" polecali mi wykonawcy jako optymalne rozwiązanie na terenach gdzie kopalnie szkodzą. Nie do końca chyba zrozumiałem - "Przy wełnie 10cm profil odsunąć na 13-14cm" czyli przestrzeń pomiędzy profilami zostawić pustą? Gdzieś czytałem że pozostawianie takiej pustki to błąd. Choć może faktycznie mniejszy jak szatkowanie wełny.
Wiec wracam do lektury wątku - troche tego jest ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4375779
Lepiej zostawić te 3-4cm pustki niż ściskac wełnę w miejscu profili lub ją ciąć. Zreszta druga warstwa wełny i tak delikatnie obwiśnie i w większości wypełni pustkę. Tak się robi i nie ma co kombinować bo i po co.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4375840
Tylko,że wełna mineralna powinna być w płytach czyli sztywna!
Teraz to pojechałes:) Czyli wychodzi na to, że większość produktów Isovera do ociepleń poddaszy których nazwa kończy się na "-Mata"(a jest tego sporo, nie wierzysz zerknij na ich stronę internetową) jest o kant d.. potłuc i nie nadaje się do ocieplania poddaszy bo są miękkie i z rolki. I że sporo użytkowników tego forum ma poddasza źle ocieplone bo druga warstwa jest z rolki a nie w płytach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4376003
...a tak ogólnie to wełna grubości 5cm to nie wełna tylko ścierka... obojetnie czy to mata z rolki czy płyty... czy skalna czy szklana... ścierka i tyle... minimalna grubość wełny w drugiej warstwie to 10cm.... takie jest moje osobiste zdanie - subiektywna ocena nie poparta żadnymi badaniami naukowymi tylko praktyką zawodową...
...no to sobie trochę posmęciłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/165/#findComment-4376213
