położyłem u siebie wełnę między krokwie i teraz przyszedł czas na drugą warstwę. Problem jest taki że jak na razie na poddaszu nie ma ścianek działowych (mają być z KG) i zastanawiam się czy można ścianki działowe dokręcić do profili CD czyli najpierw profile CD na całej długości i potem do tego ścianki czy może ścianki zamocować niezależnie do więźby i profile CD tylko pomiędzy ściankami?
widzę że są fachowcy na forum a nie w pracy więc tak przypomnę moje pytanie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513354
  • Odpowiedzi 12,3k
...problem ścianek działowych był już rozpatrywany w tym temacie ale jeszcze raz wyjaśnię o co chodzi...
Ze wzgledow konstrukcyjnych najlepsze mocowanie ścianek jest do konstrukcji więźby - dzieli pomieszczenia na mniejsze kawałki i przez to lepiej dylatuje oddzielne połacie płyt... ale niestety nie jest to rozwiązanie zbyt korzystne ze wzgledu na mostki termiczne.
Druga możliwość to mocowanie ścianek do wykonanej konstrukcji sufitu i skosów - naprężenia ścian i również podłogi (!) przenoszą się na konstrukcję sufitu... za to lepsze jest docieplenie bo brak mostkow... stelaz sufitu i skosów powinien już być przygotowany pod ścianki czyli dodatkowe profile wstawione w miejscu przyszłych ścianek...
jedna i druga opcja ma zalety i równiez wady.... musisz wybrać bo ja bez "obrazu sytuacji" nie jestem wstanie zaproponować rozwiązania...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513504
Czyli ta folia powinna być przyczepiana dopiero pod samym stelażem?
Pierwsze słyszę a tylu fachowców to widziało?
...nie wnikam ilu fachowców to widziało ale delikatnie mówiąc jest to zrobione trochę nie tak... w tym temacie są różne fotki dobrze wykonanych poddaszy - poszukaj i porównaj... i nie opieraj się tylko na moich fotkach bo są też fotki ludzi co pierwszy raz mieli do czynienia z płytami i efekty swoich zmagań zamieścili tu na forum...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513521
a jaki "obraz sytuacji" mam podać? A co do montażu do więźby to może zrobić tak żeby zrobić osobny stelaż do mocowania ścianek działowych? i nie mocować ścianek do profili głównych?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513585
Ok powiedzmy że dam na tą obecną folie 5 wełny > stelaż i na to jeszcze raz folie i KG
to czy nadal będzie źle?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513610
...jak dasz jeszcze jedną folię i zamkniesz wełnę pomiędzy nimi to będzie już całkiem źle! bez tej drugiej folii bedzie znacznie lepiej ale pod warunkiem że będzie 5 cm wełny...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513768
...no własnie... są dwie szkoły i nie wiadomo co wybrać...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513776
Mam takie pytanie "na szybko":
Od pokoju na poddaszu warstwy wygladaja tak:
deska boazeryjna, welna, deski na stryszku. Czy pomiedzy welne a deski na poddaszu( ktore sa podloga poddasza) daje sie jakas folie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4513794
szczegolem jest by zachowac ciaglosc wszystkich izolacji termicznie, akustycznie i parowo. najwieksze bezpieczenstwo . nosnosc i ciaglosc daje wykonanie w pierwszej kolejnosci scian.
kolejny to wszystkie stelaze jednoczesnie w tym najpierw sufity, scianki kolankowe, skosy i scianki dzialowe dopiero plytowanie.
promowany tu przez rom sposob ukladania izolacji sprowadza drugi wariant do wykonywania przepon nad sciankami.
czyli jak mam 1 warstwę wełny to stawiam ścianki i dopiero potem robię skosy i sufity w juz mniejszych pomieszczeniach? I nie spowoduje to mostków termicznych w miejscach ścianek w przypadku pokrywania się ścianki z krokwią?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514107
Tak będzie na 100% 5 wełny.
A czy robi jakąś różnice jeśli bym chciał dać 2 płyty KG
i Jeszcze jedno pytanie.
Jak widać zdjęcie nr 1 jest tam strych podłoga zbita z desek, czy moge pod to dać tam styropian? na deski planuje zbić jeszcze płytę pilśniową
Na zdjęciu nr 2 płyty będą przykręcane do jętek czy też mógł bym dać tam jakąś watę między te jętki i co wtedy zrobić z folią?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514153
Jeszcze odnośnie fazowania płyt. Czy warto ucinać fabryczne spłaszczenie w miejscu dolegania do otynkowanej ściany. W sumie to tylko przy jednej ścianie wychodzi spłaszczenie a przy kolejnych 3 ścianach mamy krawędź ciętą. Czy nie lepiej do szpachlowania przy ścianie jak nie ma fabrycznego spłaszczenia tylko prostą krawędź cięta?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514204
(...) poczytaj roma zobaczysz jak chlop ewoluowal teraz juz raptem zaczyna stosowac i nawet chwalic folie paroizolacje.
...że niby co??? Że nie dawałem paroizolacji? Chyba kolego coś ci się popiermyliło! Nigdy nie promowałem żadnych rozwiazan bez paroizolacji... nigdy nie promowałem żadnej "aktywnej" paroizolacji i od zawsze twierdzę że przepuszczanie wilgoci przez wełnę jest szkodliwe więc jeszcze raz proszę Cię - odstosunkuj się ode mnie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514484
I kto tu ewoluował? Gdybyś nie pokasował swoich postów to na pewno znalazłbym jak promujesz wykonanie najpierw olbrzymiego sufitu nad wszystkimi pomieszczeniami i później podwieszanie do niego ścianek...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514493
czyli co jak zrobię mocowanie ścianki licujące z profilami cd ale niezależnie zamocowane do krokwi dam profile na to folię i wtedy zbuduję ściankę a na skosach dam płyty tylko w pokojach to będzie poprawnie? czy może ścianke aż do krokwi i potem traktować ją jak normalną ścianę? Jak to zazwyczaj rozwiązujecie? U mnie poddasze jest proste dach dwuspadowy długość całkowita 9,5 metra podzielone na 3 pomieszczenia na długości tzn 2 pokoje i korytarz
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514579
Witam forumowiczow i prosze o ponoc w uzyskaniu odpowiedzi.Mam taki problem,ze za wczesnie polozylem welne na poddaszu,dom jeszcze bez okien i sie pospieszylem,dach odeskowany czeka na blachodachowke ale na welnie zaczela sie skraplac woda.Zaczelo sie tak dziac jak puscily mrozy i jest klops bo wszystko paruje i zatrzymuje sie na welnie:(,czy wietrzenie domu cos pomoze?zamierzam sie wprowadzac we wrzesniu gdzies ale wszystkie instalacje jeszcze do roboty.Glownie chodzi o tylkowanie i schniecie tego tynku co rowna sie znowu skraplaniem na welnie.Zdjac ja czy sama wyschnie i bedzie sie nadawala,aha na nia jeszcze pojdzie 5 cm welny miedzy stelaż kartongipsu
JAkies sugestie?wyschnie czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514608
Welne pomiedzy krokwie i jetki tylko tam gdzie beda szly wymiany pod scianki, stawiasz scianki z fartuchami i dalej wieszaki i reszte welny w skosy i sufity.
fartuchy to rozumiem że jest to folia którą potem mozna połączyć z resztą paroizolacji? A płytowanie ścianek robić do krokwi czy trochę powyżej płyt na skosach i sufitach?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/192/#findComment-4514722
