  • Odpowiedzi 12,3k
no a jesli ta folia będzie tak nie do końca paroizolacyjna a ta druga okaże się bardziej paroizolacyjna? Pierwsza przepuści a druga już mniej to co wtedy?
Ale użył bym tej samej folii ponieważ mi została prawie cała rolka.
Sory że tak męczę ale chce się dokładnie dowiedzieć :]
nie było by problemu gdybym przed przybiciem foli do kozłów czytałem ten temat.
Teraz gdy folia jest przybita to jest "po ptokach"
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4521967
rura kanalizacyjna Ø160 ucieta na około 9-10cm i z folii zrobione denko... wkleja się taką doniczkę w miejscu występowania halogenu w folię i szczelnie okleja taśmą... w płycie wystarczy przewiercić otwór... no i to wszystko...
...jesli chodzi o większe średnice np. do głośników to robi się z obciętych wiaderek od farby...
Dzięki Rom-Kon, wiedziałem że można na Ciebie liczyć :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4522089
Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane ale wtedy całe poddasze nie ma odpowiedniej odporności ogniowej.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4522141
a to niestey prawda... ale są sposoby by zrobić też ogniowo tyle że niestety bardzo skomplikowane....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4522219
i taka wersje trzymac
...ale jesli zaproponowałbym takie rozwiazanie to cena zabiłaby Inwestora i zaraz szukałby zwyklego żyrandola. Już doplata za doniczki powoduje wytrzeszcz oczu... W domach indywidualnych nie ma wymogów p-poż odnośnie zabudowy poddasza - w budynkach użyteczności publicznej już są...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4522722
Mam do obrobienia u siebie taki cuś:
http://zapodaj.net/images/98fd4e2184c5.jpg
http://zapodaj.net/images/4fc51a51d0ea.jpg
http://zapodaj.net/images/fc16e587e06f.jpg
Ponieważ jest to miejsce szczególnie newralgiczne ze względu na schodzenie się 2 dachów a co za tym idzie możliwość pękania połączeń chce je wykonać taśmami MID-FLEX.
Taśmy już są, VARIO, grunt i chęci też. Jak to wykonać bezbłędnie żeby „ nieprasło”.
Płyty kręcone do CD,UD i profili kątowych do ścian. Więc ślizgi można sobie chyba darować, chyba że nie? Czy wypełniać szczeliny między płytami i między ścianami? Czym to wypełniać? VARIO? Jak kleić te taśmy żeby idealnie trzymało i nieodkleiło się jak się naciągnie przy pracy dachu? Chodzi mi o technike klejenia. Jak rozwiązać miejsca schodzenia się płyt w rogach? Czytałem to już tu kiedyś ale 200 str ;););) Może tak krok po kroczku żeby wszystkim przypomnieć w takim konkretnie przypadku ;););)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4523296
...zapraszam do tego tematu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium&p=4540659#post4540659
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4523566
Mam wybudowany dom parterowy, sufity będą z płyt gipsowych.
Dom w stanie zamkniętym,w maju zostały zrobione tynki cementowe i został wylany chudziak. Do zimy nie były robione inne prace mokre.
Teraz w zimę ociepliłem wełną sufity i zrobiłem stelaże. Jestem na etapie foliowania i mogę mocować płyty.
Zauważyłem ze w narożniku gdzie folia jest przyklejona do profila ud przy ścianie pojawiła się wilgoć na folii, czuć jak przejedzie się ręką. Zjawisko najbardziej wyczuwalne przy ścianach zewnętrznych, niby są 3 warstwowe ze styropianem 10cm w środku ale widocznie tam jest najzimniej. Dom nie jest w żaden sposób ogrzewany, temperatura utrzymuje się w granicach 1 stopnia. Nie wiem czy mocować płyty czy pozostawić stelaż z folią do wiosny.
Na wiosnę będą robione wylewki z mixokreta, robić je po przykręceniu płyt czy czekać z tym płytowaniem aż zostaną zrobione wylewki?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4523851
a i jeszcze jedno powinienes zrobic paroizolacje.
Mam zrobione stelaże i przyklejoną folie, o jakiej paroizolacji mówisz?
Wiem że muszę ocieplić ściany szczytowe żeby uniknąć przemarzania w dół, tak samo kominy. Ocieplenie wieńca i murłaty jest już zrobione.
Czyli lepiej wstrzymać się z płytowaniem i najpierw zrobić wylewki?
Ale jeśli wylewki będą robione w maju to intensywne wietrzenie nie wystarczy aby ochronić płyty przed wilgocią?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4524465
...według wszelkich zaleceń producentów systemów suchej zabudowy powinieneś płyty kłaść dopiero po pracach mokrych- gdy ustabilizują się warunki wilgotnościowe...
...z moich obserwacji wynika że jesli profile są co 40-50cm, plyta 12.5mm to nic się z plytami nie dzieje nawet przy tynkowaniu... byleby tylko nie spoinować przed wysuszeniem... nie raz już widziałem takie coś... i wszystko było ok. Stanu mokrego nie należy zbytnio przedłużać bo istnieje ryzyko wystąpienia grzyba (pleśni).
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4524703
szczegóły Rigipsa - wykonanie oprawy pod lampy w wersji ogniowej
http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024dabamed.jpg
http://images8.fotosik.pl/1107/fc63476988fd6959.jpg
Zrzuty z bibliotek firmy Rigips
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4524869
a powiedzcie czy stosujecie taśmy akustyczne pod profile UW? I czy tylko na stropie/ścianach czy też do miejsc mocowania na więźbie?
Jeszcze jedna sprawa jak mocować profil ościeżnicowy UA czy na dole i górze (oczywiście z zastosowaniem kątowników) czy dodatkowo mocujecie nadproże z profila UW kątownikiem czy już nie?
Edytowane przez brachol
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4529548
...hej Rom...masz gdzieś fotkę tego patentu? ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4530200
tasmy tak. dol/gora katownik a poprzeczka na eLki bez katownikow.
oki dzięki
jeszcze jedno do pionowych ścian przykręcamy UW czy CW czy nic nie przykręcamy? I czy do tych pionowych elementów kręci się plytę czy tylko do ruchomych proflil CW?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4530312
pionowe elementy scian to profile cw. ale jakbys jasniej opisal problem to by pomoglo.
Chodziło mi o to czy profile UW montujemy tylko na podłodze i stropie czy też na ścianach murowanych? Z materiałów firmy Rigips wynika że do ściany przykręca się profil CW i do niego przykręca się płytę.
Czy w miejscu styku płyty KG ze ścianą otynkowaną daje się taśmę w celu zapewnienia ślizgu?
I ostatnia sprawa mam taką sytuację otwór drzwiowy jest 30 cm od ściany murowanej do ściany przykręciłem profil UW potem dałem jeden profil CW i potem profil ościeżnicowy UA i tak się zastanawiam czy to jest poprawnie? Gdzieś widziałem że w takim przypadku nie dawano jednego pionowego profila CW tylko pomiędzy UW i UA dano kilka poziomych CW i teraz nie wiem jak jest poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/195/#findComment-4533938
