  • Odpowiedzi 12,3k
jakie skrecanie nie stosuj zamiennikow dla slupkow.
ja nei stosuję zamienników tylko w jednym miejscu wyczytałem że zarówno na podłodze, na stropie jak i na ścianach murowanych pionowych czyli po obwodzie ścianki działowej stosuje się profile UW wszystkie mocując trwale do podłoża. Natomiast później wyczytałem że UW daje się na podłodze i stropie natomiast na ścianach pionowo daje się CW i je przykręca się kołkami do ściany. Ja u siebie zrobiłem tak że po obwodzie dałem wszędzie profile UW a CW wewnątrz ściany
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4534038
Czy ja dobrze zrozumiałam, że ocieplenie poddasza dopiero po tynkach i wylewkach?
Bo właśnie mają mi ocieplać, a tynki dopiero w marcu
dobrze zrozumiałaś - najpierw tynki potem ocieplanie. Wylewki w zasadzie kiedy chcesz
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4537657
szczegóły Rigipsa - wykonanie oprawy pod lampy w wersji ogniowej
http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024dabamed.jpg
http://images8.fotosik.pl/1107/fc63476988fd6959.jpg
Zrzuty z bibliotek firmy Rigips
Brawo Rom-Kon może wreście doniczki pójdą w zapomnienie.
Ja tak mam zrobione u siebie. Bo od Rigipsa się tego dowiedziałem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4538364
Hej tak nie napadało po 2 drinkach :yes: a co z paroizolacją w ściankach działowych daję się paroizolację czy nie. :yes:
Przed mną do postawienia ścianki działowe. W budownictwie szkieletowym dają paroizolację.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4538406
Dlaczego pytam... bo jutro "fachowcy" mają mi wieszac szafki w kuchni i twierdzą ze molly smiało wytrzyma, profile na scianie mam co 40 cm i +/- o tyle samo podparte es-ami na całej wysokosci sciany, szafki bede miał montowane w rogu 1 listwa załapie 4 profile, 2 listwa tez 4 profile... twierdza ze jesli zamontują molly w profile i połapią jeszcze kilka w samą płyte szafki wytrzymają wszystko łącznie z obciązeniem szkliwem.
Qrde jakos tego nie czuje wolałbym zeby mocowali sie do własciwej sciany z maxa, niby wieksze siły bedą działac na scinanie niz rwanie ale...
Jesli wytrzyma zabudowa z płyty to jakie fi tych kołków 5mm wystarczy czy wiecej
Aha... płyty mam ognioodporne z włoknem szklanym.
Edytowane przez Coltt
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4542354
Rom-Konie i Flashu Pytanie mam małe.
czy za rozprowadzenie kabli pobieracie dodatkową opłątę ?
Mam dosc duzo punktow swietlnych na poddaszu i wykonawca sobie to uwzględnił w wycenie.
Generalnie proces zabudowy dobiega konca całosc kosztow oscyluje w granicach 20 K
Doszły przerobki prądu zabudowa rur od rekuperatora i kilka spraw jak to w zyciu bywa.
Masakrycznie wyszła mi wysokosc na poddaszu
z uwagi na stary projekt , podniesienie posadzki o 9-10 cm plus ocieplenie 28 cm wysokosc poddasza wynosi 243 cm.
jeszcze przyjdzie płytka ewentualnie drewno i bedzie 240 cm - malenko.
Klaustrofobii dostaje jak tam wchodzę no ale coz. zyc trzeba dalej.
pozdrawiam radek
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4542390
30kg hmm to jakies male te szafki.
FlashBack dziekuje za odpowiedz.
Przepraszam ale nie potrafie załapac o co chodzi z tymi 30 kg,w sumie cztery szafki (na zdjeciu w lewym gornym rogu) tak to mniej więcej ma wyglądac :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4542762
pytasz jako elektryk, przyszedles poprawic po kims instalacje?.
idz do dzialu instalacje.
nie jako el;ektryk. Jestem własnie na etapie prac na poddaszu i umieszczenie punktów świetlnych i stąd moje pytanie.
ale jesli jest zbyt skomplikowane to trudno.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4542962
Robilem sufit 30m^ z "ogromna" liczba pkt. swietlnych 36szt. doliczylem sobie ryczaltowe 50zl.
Jezeli chodzi o systuacje dodawanie pkt. np. w sypialni z 1-2 na 3-4,5 nie doliczam (wiekszosc na koniec i tak odpala dodatkowe pare zloty mimo ustalonej kwoty za robote).
Oczywiscie nie bierz tego do siebie. To kwestia dogadania z inwestorem.
dzięki za info.
Generalnie jak sie jest zadowolnym z pracy i atmosfery podczas roboty to zawsze dodaje "cos", ale jak czasem jest tak, ze wykonawca robi 3 roboty jednoczesnie, to poza nerwami nie ma nic.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/196/#findComment-4543757
