ZygmuntRolicz 18.03.2011 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Akryl den braven do płyt G-K. Musi wyschnąć! 1mm powłoki akrylu schnie przez 24h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4615438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.03.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Akryl den braven do płyt G-K. Musi wyschnąć! 1mm powłoki akrylu schnie przez 24h. Dzwoniłem dzisiaj do Den Braven i polecali mi nie do płyt G-K ale malarski. Powód taki że czasami nowoczesne farby np matowe odparzają się od akrylu do płyt G-K Ten malarski jest nowy ma podobno te same właściwości co do płyt G-K ale jest pozbawiony w/w wad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4615912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zarluk 18.03.2011 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Wiem że już troszkę na ten temat było i są różne szkoły..ale jak przykręcić płyty na skosach - dłuższy bok płyty poziomo czy pionowo? Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4616055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 19.03.2011 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 a ja mam taką sprawę mianowicie nadłamał mi sie róg płyty taki trójkąt o boku 5 cm nadłamanie jest na styku skosu i sufitu. Wymienić tą płytę czy zostawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4617696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 19.03.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 zostaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4617702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZygmuntRolicz 20.03.2011 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) mi to wygląda na 30zł/m² z wełną edit: ale za to gwarancja 36 miesiecy. Edytowane 20 Marca 2011 przez ZygmuntRolicz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4619028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 20.03.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Jeśli już było, to przepraszam... szukałem... ale odpowiedzi nie znalazłem. O chałupie: - parter + pełne piętro, - dom docelowo wysokoenergooszczędny (ściany z silki + 30cm styro, reku+gwc, okna ciepłe i szczelne + montaż warstwowy, płyta fundamentowa, ogrzewanie podłogowe wodne piętro i parter, zasilanie z pieca kondensacyjnego)- wiązary, strych/poddasze nieużytkowe- sufit piętra z k/g mocowany do wiązarów- ocieplenie poddasza... ... i tu się pojawiają wątpliwości. Co zrobić, żeby zachować maxymalną szczelność stropu, która przy tego typu budowli jest wymagana (mniejsze straty ciepła, zrównoważona wentylacja). Adam_mk zasiał w którymś zakątku tego forum ziarnko wątpliwości: folia paroizolacyjna, kładziona na k/g nie jest w pełni paroszczelna a jedynie spowalnia migrację powietrza, więc prędzej czy później dotrze ono do np wełny. Nawet jeśli folia ta byłaby w 100% paroszczelna, to o ile dobrze wyobrażam sobie proces montowania płyt k/g, to jest ona dziurawiona przez wkręty mocujące... więc nieszczelność wystepuje.Tam, zimą, przy dużych różnicach temperatur w strefach ogrzewanej i nieogrzeawnej, powietrze po minięciu punktu rosy wykropli się zawilgacając wełnę, która straci swoje właściwości termoizolacyjne. 1. Jak temu zapobiec? 2. Czy z Waszych doświadczeń, to zjawisko rzeczywiście występuje?3. Czy stosowanie np pianki poliuretanowej załatwia sprawę (duża szczelność)? Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4619081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 20.03.2011 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 (edytowane) FlashBack mógłbym Cię prosić o rozwinięcie myśli? Tu jest ten wątek Adama_mkhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!&p=3046557&viewfull=1#post3046557 i jeszcze jeden http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153677-Dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne&p=3891992&viewfull=1#post3891992 Edytowane 20 Marca 2011 przez pedronx dodanie 2 linków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4619134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.03.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Flashback, no to baśnie, czy jednak się zgadzasz?Strasznie coś kolega tajemniczy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4621599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 21.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Hej,właśnie zacząłem zabudowe poddasza, narazie położona wełna i oprofilowane w trzech pomieszczeniach.Pytanie do doświadczonych, jakie różnice wysokości w mocowaniu uchwytów grzybkowych uznajecie za poprawne, czy po przyłożeniu łaty 2m czy to do spodu grzybków czy do zamontowanych profili szczeliny do 2-3 mm można uznac za poprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4621636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 21.03.2011 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Hej, właśnie zacząłem zabudowe poddasza, narazie położona wełna i oprofilowane w trzech pomieszczeniach. Pytanie do doświadczonych, jakie różnice wysokości w mocowaniu uchwytów grzybkowych uznajecie za poprawne, czy po przyłożeniu łaty 2m czy to do spodu grzybków czy do zamontowanych profili szczeliny do 2-3 mm można uznac za poprawne? ze sznurka wyszły ci odchyłki 2-3mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 21.03.2011 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 FlashBack mógłbym Cię prosić o rozwinięcie myśli? Tu jest ten wątek Adama_mk http://forum.muratordom.pl/showthread.php?114044-O-wentylacji-co-i-po-co-wzd%C5%82u%C5%BC-i-w-poprzek!&p=3046557&viewfull=1#post3046557 i jeszcze jeden http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153677-Dlaczego-powstaje-rosa-membrana-na-wewnetrzne&p=3891992&viewfull=1#post3891992 adam mk pogubił sie sam w swoim wątku o nieszczelnosci paroizolacji bo do końca nie rozumie tematu a piane zostaw do futryn i okien a nie do g-k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.03.2011 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 profi45, czy mógłbym Cię prosić o link do tego wątku. Nie wiem czy z tą pianką to żart, ale miałem na myśli np tę piankę: http://piankapoliuretanowa.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 21.03.2011 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 profi45, czy mógłbym Cię prosić o link do tego wątku. Nie wiem czy z tą pianką to żart, ale miałem na myśli np tę piankę: http://piankapoliuretanowa.com.pl/ poproś o warunki gwarancyjne i dokładnie je przeczytaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.03.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 wojgoc a czy mógłbyś skrócić mi cierpienia i napisać co masz na myśli? Byłbym wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 21.03.2011 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 nie wiem z której technologii korzysta firma z podanego linku, ale jak w zeszłym roku interesowałem sie tematem pianki - juz prawie gostek wchodził na poddasze i dał mi umowe do podpisania to zrezygnowałem. Najwazniejsza sprawa - w razie czegokolwiek złego to wykonawca byl tylko posrednikiem między mną a dostawcą pianki z Teksasu w USA. wszelkie kwestie gwarancyjne zalatwiasz poprzez firme w USA. W przypadku uznania gwarancji zwracają Ci koszt wyłącznie nowej pianki - za regipsy nie. I jeszcze pare mniejszych kwiatków bylo w tej umowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.03.2011 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 Tylko co w takiej piance może nawalić? A czy jest gwarancja na wełnę mineralną? Pewnie na suchą tak, ale tu o takiej nie mówimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 21.03.2011 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 no właśnie co? to czemu w USA mam załatwiac wszelakie sprawy? Byl zapis mówiący o tym że gwarancja zostanie w ogóle rozpatrzona wyłącznie wtedy jesli wykonawca w pełni zrealizował proces przygotowawczo-technologiczny piany zgodnie z wytycznymi producenta - czyli jak Inwestor ma to wiedzieć, skoro proces jest tajemnicą firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.03.2011 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 I co w końcu wybrałeś? Standardowo folia i wełna?Może masz możliwość sprawdzić czy ta wełna o tej porze roku jest mokra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 21.03.2011 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 teraz robione jest poddasze -wełna folia, regips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/206/#findComment-4622231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
