Saq 25.03.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2011 Śledzę temat od dawna, wiele się nauczyłem i dziękuję przede wszystkim Romowi i Flashowi. Mimo to muszę zadać pytanie, na które pewnie odpowiedź tu padła choć nie wprost. Sytuacja taka: duży pokój na poddaszu z obniżonym sufitem na środku. Wychodzi więc trapez a u góry nie zagospodarowany "stryszek wysokości w szczycie ok. 1 metra i szeroki na jakieś 3,60. Jak poprowadzić ocieplenie i foliowanie?Teraz jest tak: dachówka ceramiczna , membrana, i pomiędzy krokwie wysokości 18 cm wsadzona wełna 15 cm, tak aby powstała szczelina między membraną a wełną. Teraz w poprzek 5 cm wełna nabita na wieszaki krokwiowe trzymana przez profile CD. Na profile szczelnie naklejona na taśmę dwustronną żółta folia za ok. 1,50 za metr. Tak na całych skosach, łącznie z tym "stryszkiem". Teraz robię płaski sufit, do jętek przybiłem wieszaki krokwiowe i poprowadziłem co ok 35 cm profile CD. Chcę na te jętki rozłożyć jeszcze 15 cm wełny ( po prostu mam ją i chcę wykorzystać w celu docieplenia oraz wygłuszenia) na całej powierzchni płaskiego sufitu i przykręcić płyty nie dając tu folii. Proszę o opinie wyżej wspomnianych fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4629305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saq 26.03.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) izolacje cieplna powinienes wykonac jak najblizej pomieszczen mieszkalnych i to samo dotyczy paroizolacji. pomieszczen/przestrzeni nieogrzewanych nie paroizoluje sie i nie wyklada plytami g/k. Dziękuję za radę ale proszę o doprecyzowanie. Poniżej przedstawiam zdjęcia: http://images46.fotosik.pl/715/efaf126a13910d1am.jpg http://images50.fotosik.pl/754/32d22dc88a48ac0fm.jpg Chodzi mi głównie o to , w którym miejscu poinna być żółta folia? czy na skosach u góry jak jest obecnie czy pod płaskim sufitem. Tam obecnie jest 15+5 wełny przykryte szczelnie folią oraz na jętkach swobodnie rozłożona jest 15 cm wełna. Teraz zamierzałem po prostu przykręcić płyty. Co ważne - to jest salon w którym jest kominek, będzie tutaj sporo grzania w zimę i nie wiem, jak zrobić aby ta niezagospodarowana przestrzeń była "zdrowa" żeby nie powstawały tam grzyby, aby te drewniane belki nie żyły jak w tropikach itp. Edytowane 26 Marca 2011 przez Saq Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4629522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 26.03.2011 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 Flash piszesz że pomieszczeń nieogrzewanych nie powinno się ocieplać, mam u siebie poddasze narazie nieużytkowe, na którym chciałem w przyszłości zrobić jakieś takie pomieszczenie typu siłownia, obudować je stelażem, wełną i płytami, i chciałem także całą połać dachową wełną wyłożyć, paroziolacja i płyty OSB. Ogrzewana tam narazie nie przewiduję, ew. w tym pomieszczeniu siłowni jakieś elektryczne. Strop nad parterem mam ocieplony 30cm wełny, po poddaszu idą rury od DGP i wentylacji mechanicznej, myślałem że ocieplenie połaci spowoduje podniesienie się temperatury na poddaszu a tym samym mniejsze straty ciepła na przewodach i wentylacyjnych, i przy trzymaniu gratów na strychu mniejsze ryzyko ich zawilgocenia. Co radzisz, ew jak inni mają taki problem rozwiązany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4629701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 26.03.2011 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 czyli dać wełnę i przykryć OSB? Siłownia tak, z racji iż strop jest przystosowany pod ewentualną adaptację na poddasze użytkowe to mogę bez problemu jakiś atlas i inne akcesoria wstawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4629889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 26.03.2011 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 toz to mydlo i powidlo. plytowanie, izolacje zrobione jakby flachowcy resztki po okolicznych budowach zbierali. tu nie ma nic do uratowania. welne i folie z gory w sufity. wczesniej sufit do poprawki dalej skosy. i ten kominek za wczesnie i zle obudowany. Flashback nigdy nic na budowie nie wykonywal wiec nie moze chłopina sobie wyobrazic ze mozna ułozyc wełne od drugiej strony stropu ale sie uczy i z czasem sobie to wyobrazi i bedzie doradzał i nie brde musiał nic pisać bo to praktyka a kolega nie buduje tylko pisze i nic nie trzeba rozbierac według mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4630229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koliber70 26.03.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2011 (edytowane) Witam mam pytanie czy ktos rozwazał ocieplenie poddasza pianką poliuretanową w płytach,znalazłem takie obliczenie WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA 15 cm pianki poliuretanowej posiada współczynnik k = 0,162[W/m2*K], w przypadku wełny będzie dużo wyższy, co obrazuje poniższa tabela. rodzaj materiału pianka poliuretanowa styropian wełna współczynnik k [W/m2*K] 0,162 0,255 0,285czy jest to mozliwe?Znalazłem producenta który sprzedaje taką pianke na portalu aukcyjnym za około 200zł.netto za 1m3 w płytach.I jeszcze jedno pytanko czy ktos czyms takim próbował,lub czy ktos ma tak ocieplone poddasze?.pozdrawiam Edytowane 26 Marca 2011 przez koliber70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4630281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 27.03.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2011 Toż to pomieszanie z poplątaniem.Przypisywanie dla porównania współczynnika przenikalności cieplnej "U" (kiedyś "k") do poszczególnych materiałów to manipulacja."U" zależy od od lambdy materiału izolacyjnego i od warstwy (grubości) jaką zastosowano.Dowiedz się najpierw jaka to piana i jaką ma lambdę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4631611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 28.03.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Czy myślicie,że samemu da się zabudować poddasze po powierzchni 200m2. Czy raczej nie brać się za to samemu.Czy ktoś robił to w pojedynkę? Znalazłem fajne narzędzie do podtrzymywania płyt, tylko nie wiem czy warto je kupować i czy będa się nadawać do profili stalowych. Tutaj narzędzia http://narzedziak.pl/wolfcraft-narzedzia-do-mocowania-plyt-g-k-wf-4040.html a tutaj fajny filmik jak się je używa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4632633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.03.2011 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 ech jak słyszę te farmazony że od piany domy gniją - gniją z braku wentylacji a do tego piana już nie służy, podobnie jak palność - moim zdaniem jak sie dach zajara to wsio jedno czy to wełna czy piana - dach do wymiany- tym bardziej jak ew strażacy poleją konkretnie- a palność piany czy wełny zależy głównie od zdrowego rozsądku żeby ogień tam sie nie dostał - bo jak ktoś mi mówi że wełna jest niepalna- no to niech zważy na to, ze taka wełna obłożona z góry folią paroprzepuszczalną i od dołu paroizolacją jara się aż miło. Każdy niech mierzy wg swoich możliwości finansowych i technicznych- ja mam akurat pianę i nie wyobrażam sobie nic innego i tak szczelnego w zakamarkach mojego dachu - wyobraziłem sobie jak fachofcy upychają w te skosy, skosiki i łączenia wełnę "będzie pan zadowolony" Moim zdaniem im bardziej skomplikowany dach tym bardziej na korzyść piany.... W sumie zaczynacie dopiero z piana na poddaszach i wszystkie ewentualne błędy wyjda w praniu po latach skoro tak polecacie to szczelna wykonajcie zabudowe z G-K dla inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 28.03.2011 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Czy myślicie,że samemu da się zabudować poddasze po powierzchni 200m2. Czy raczej nie brać się za to samemu.Czy ktoś robił to w pojedynkę? Znalazłem fajne narzędzie do podtrzymywania płyt, tylko nie wiem czy warto je kupować i czy będa się nadawać do profili stalowych. Tutaj narzędzia http://narzedziak.pl/wolfcraft-narzedzia-do-mocowania-plyt-g-k-wf-4040.html a tutaj fajny filmik jak się je używa Zabaweczki znane ale lepiej daj jakiemus bystremu fachowcowi cos zarobic to lepiej na tym wyjdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 28.03.2011 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 Czy myślicie,że samemu da się zabudować poddasze po powierzchni 200m2. Czy raczej nie brać się za to samemu.Czy ktoś robił to w pojedynkę? Znalazłem fajne narzędzie do podtrzymywania płyt, tylko nie wiem czy warto je kupować i czy będa się nadawać do profili stalowych. Tutaj narzędzia http://narzedziak.pl/wolfcraft-narzedzia-do-mocowania-plyt-g-k-wf-4040.html a tutaj fajny filmik jak się je używa da się samemu spokojnie, ja kupiłem na allegro taki podnośnik do płyt chyba za 550, zrobiłem 200m sufitów i sprzedałem go dalej chyba za 350 (więc koszt podnośnika wyszedł mnie 200) a robota z nim bez porównania, dawałem wszędzie płyty ogień i ogień/woda, a są one ciężkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peter.Gd 28.03.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2011 (edytowane) No dobrnąłęm do końca Dużo się dowiedziałem bardzo dziękuję za przekazaną wiedzę. Szkoda, że wątek na końcu zszedł na psy. Praktycznie ostatnie strony to spory sprowadzające się do obrzucania błotem, zarzucania buractwa czy niedouczenia. Generalnie jak nie można przeforsować swojej racji argumentami to zawsze pozostaje przedstawić przeciwnika jako niekompetentnego gnojka. Pewnie dlatego pewne osoby już się tu nie wypowiadają. Ale zawsze można do Roma wysłać PM Ja tylko powiem, że lepiej sie to sprawdzało przy zasadzie Rom-Kona "nie oceniam prac konkurencji". A te 'buraki', 'nieuki', 'chłopiny' - mimo wszystko pomogli wielu ludziom wykonać poddasze samodzielnie. Pozostaje to docenić. Jeszcze raz dzięki za lekture Edytowane 28 Marca 2011 przez Peter.Gd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 29.03.2011 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 No dobrnąłęm do końca Dużo się dowiedziałem bardzo dziękuję za przekazaną wiedzę. Szkoda, że wątek na końcu zszedł na psy. Praktycznie ostatnie strony to spory sprowadzające się do obrzucania błotem, zarzucania buractwa czy niedouczenia. Generalnie jak nie można przeforsować swojej racji argumentami to zawsze pozostaje przedstawić przeciwnika jako niekompetentnego gnojka. Pewnie dlatego pewne osoby już się tu nie wypowiadają. Ale zawsze można do Roma wysłać PM Ja tylko powiem, że lepiej sie to sprawdzało przy zasadzie Rom-Kona "nie oceniam prac konkurencji". A te 'buraki', 'nieuki', 'chłopiny' - mimo wszystko pomogli wielu ludziom wykonać poddasze samodzielnie. Pozostaje to docenić. Jeszcze raz dzięki za lekture Dużo racji osobiście .ROM wracaj kawał dobrej roboty zrobiłeś i brakuje tu ciebie .Jako nieliczny naprawde znasz sie na robocie. Czasem tak wychodzi podczas wymiany doświadczeń ze wióry polecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jwbrzezinski 29.03.2011 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 piogron, da się, ale do płytowania to albo podnośniczek albo jakiś pomocnik by się przydał. U siebie jestem w trakcie... ;o) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4633917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 29.03.2011 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 Kulca a możesz napisać ile Ci zajęło zrobienie tych 200m2. Mam nadzieje,ze nie wiecej niz miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.03.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 stelaże z wełną jakieś 10 dni, płytowanie tydzień, i gładzie ja robiłem po całości, ze dwa tygodnie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojgoc 29.03.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 stelaże z wełną jakieś 10 dni, płytowanie tydzień, i gładzie ja robiłem po całości, ze dwa tygodnie będzie to chyba jakies bardzo proste poddasze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 29.03.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 pisałem że sufity na parterze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 29.03.2011 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2011 (...)Szkoda, że wątek na końcu zszedł na psy. Praktycznie ostatnie strony to spory sprowadzające się do obrzucania błotem, zarzucania buractwa czy niedouczenia. Generalnie jak nie można przeforsować swojej racji argumentami to zawsze pozostaje przedstawić przeciwnika jako niekompetentnego gnojka. Pewnie dlatego pewne osoby już się tu nie wypowiadają. Ale zawsze można do Roma wysłać PM Ja tylko powiem, że lepiej sie to sprawdzało przy zasadzie Rom-Kona "nie oceniam prac konkurencji". A te 'buraki', 'nieuki', 'chłopiny' - mimo wszystko pomogli wielu ludziom wykonać poddasze samodzielnie. Pozostaje to docenić.(...) Niezbyt uważnie śledzę ostatnie strony wątku... czyżby coś tu tak mocno zazgrzytało, że Rom-Kon się wycofał? Jeśli tak, to wielka strata... Jestem pełen uznania za wiedzę i fachowość, ale może nawet przede wszystkim - za cierpliwość w tłumaczeniu i jasne, czytelne odpowiedzi zamiast enigmatycznych postów z "półsłówkami" i niedomówieniami, które raczej bardziej mają zamieszać niż pomóc - które w podtekście sugerują: "nie bierz się za to, bo spieprzysz, lepiej zleć to mnie, bo tylko ja się na tym znam i jestem w stanie właściwie to zrobić". Mogę więc tylko powtórzyć za profi45: "ROM wracaj kawał dobrej roboty zrobiłeś i brakuje tu ciebie." Dzięki tobie wielu zdecydowało się na samodzielne wykonanie zabudowy z GK (wśród nich ja ), a ci którzy zatrudnili wykonawców potrafią zweryfikować ich fachowość i nie popełnią błędu zlecenia pracy tańszemu wprawdzie wykonawcy, ale za to niedouczonemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 30.03.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2011 Rom jest chyba w pracy - przynajmniej jak się z Nim kontaktowaliśmy telefonicznie to był I fakt - wielkie uznanie i szacunek dla tego co robi i w jaki sposób pomaga. Ja tez dziękuję!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/209/#findComment-4635533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
