wełny się nie łączy - nie robi się jakiegoś specjalnego "zamka" czy innego łącza... dosuwa się jedną do drugiej i to spokojnie wystarcza... jeśli przy cięciu coś poszło nie tak to jesli robi się jakaś szczelina to albo się to poprawia albo można "siknąć" pianką... i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4814295
  • Odpowiedzi 12,3k
...sorki ale jakoś ten szczegół przeoczyłem... nie myślałem że może sprawiać jakieś kłopoty więc mam fotki ale tylko ogólne - bez szczegółów okiennych... ja w szczelinę okna (jeszcze przed wełną) wklejam taśmę coromix tzw. glut (kto ją miał w rękach to wie dlaczego glut :D) i do tego kleję folię... nadmiar wywija się tak by płyta docisnęła ją a nadmiar odcina się nożykiem... ot i cała filozofia... wiem łatwo mi mówić bo dla mnie to chleb powszedni... na tej budowie mam jeszcze 4 okna do obróbki więc jak nie zapomnę to za następne 10 dni fotki już będą...
Dzięki za informacje. Szczelina okna - czyli tam gdzie powinna wchodzić płyta g-k? Glut jest mi znany, nie wiedziałam, że taka nazwa jest ogólnie przyjęta :D.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4814870
...tak tam gdzie przychodzi płyta... ze wzgledu że jest tam i folia i glut to płytę można delikatnie zfazować od wewnętrznej strony... oczywiście z rozwagą!
...a nazwa glut chyba dobrze oddaje konsystencję tej taśmy :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4815049
OOOooo WSZYSCY ŚWIĘCI!!! Ale konstrukcja!!! A na co to komu??? Ściany były słabe i wymagały wzmocnienia???
mam na stanie trochę wolnych profili ocynkowanych i szkoda żeby się zmarnowały.
Postanowilismy zrobic stelaz podwieszany z tych profili ale tylko na korytarzu.
wrazie gdyby wywiazka pracowala to nie powinno byc pekniec na suficie poniewaz boczne profile sa przykrecone do sciany a profile poprzeczne przyspawane do bocznych.
Co sadzisz o takim rozwiazaniu ???
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4815204
...no dobra... teraz bez ironii... nie widzę problemu jeśli zostanie zachowana odległość pomiędzy profilami cały sposób mocowania płyt tak jak przy CD60... problematyczne bedzie tylko przykręcanie płyt do tych profili bo muszą to już być wkręty samowiercące (ogólnie dostępne)... spawy pokryj jakimś natykorem chociaż i bez tego przeżyje to i Ciebie a nawet Twoje wnuki :)... oczywiście trzeba jeszcze sprawdzić czy stelaż bedzie odporny na obciążenie (chodzi o rozpiętość) a jeśli będą z tym problemy trzeba przemyśleć sprawę podwieszenia. reszta technologi to zwykłe sufity podwieszane czyli płyta, folia (lub nie) i spoinowanie ...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4815269
Witam, zostałem postawiony przed takim oto dylematem. Mam odeskowany dach, papa, blacha. Przymierzam się do ocieplenia poddasza i tu zdania fachowców są podzielone:
- czy między odeskowaniem a wełną powinna być przerwa (wentylacja) ???
- czy zrobić przerwę i dać jeszcze membranę dachową???
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4815386
A czy układ powinien być taki: blacha - papa - deski - przerwa (wentylacja ) - membrana dachowa - wełna - folia paroizolacyjna - płyta kg.
Jaką funkcję ma spełniać membrana w tym układzie? Czy jest potrzebna?????
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4815681
zgadzam się z Mistrzem ale sa tacy co twierdzą że jest to wiatroizolacja i redukuje przewiewanie wełny.... ale dla mnie ten argument nie przemawia... nawet jak trochę przewieje to ile i raczej wyjdzie to na zdrowie więźbie - usunie wilgoć co prawda kosztem małej ilości ciepła (ile? czy ktoś jest to wstanie policzyć?)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4816267
korytarz ma wymiary 1,70m x 5,60m. Profile są rozmieszczone co 40 cm , wiec chyba bedzie dobrze. Wkręty mam kupione tak jak pisales samowiercace i wkreca sie bez problemu. Jedynie musze pomyslec cos z halogenami. Zona zazyczyla sobie w sumie 8 szt. Moze masz jakies sprawdzone rozwiazania montazu ? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4816342
Jeszcze jedna sprawa
jestem na etapie ocieplania poddasza. Dach mam kopertowy .
Mozecie napisac jak dobrze wymierzyc skosy przy koszowych.
Mam problem w pokojach naroznych.
Chodzi mi jak rowno wymierzyc wieszaki zeby rowno schodzily sie dwa skosy
Edytowane przez kisielllll
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4816373
Rom-Kon to w końcu niezbędna czy niepotrzebna?????? Jak wiatr ma owiewać wełnę, jeśli z zewnątrz jest styropian????
...to tak jak z folią paroizolacyjną... jedni mówią że niepotrzebna (Rockwool) inni twierdzą że niezbędna a jeszcze inni twierdzą że paroregulator... tu musisz sam wybrać w co wierzyć... ja już stwierdziłem że niepotrzebna ale to tylko moje skromne zdanie...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4816550
najpierw robisz sufit i od niego "zwieszasz" UDeki i własnie do nich się łapiesz...
http://images8.fotosik.pl/1755/40a070b21af81307.jpg
http://images8.fotosik.pl/1755/2a1e6bd14d3409e4.jpg
http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5.jpg
parę stron temu już było o tym...
możesz podejrzeć fotki na fotosiku - użytkownik rom-kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4816565
Mozna tak zacząć w koszu i rozmieścic wieszaki a pod koszowa oprzec dwa UD ściete na profilach startowych
Człowieku nawet ja nie wiem o co chodzi a co dopiero ci biedni ludzie którzy pierwszy i ostatni raz robią poddasze - swoje poddasze... napisz trochę jaśniej... dla laików...
...jest wiele sposobów rozwiązania tego problemu... jednym z nich jest również przykręcenie UDeka na przeciwległej ścianie, wyznaczenie i przykręcenie wieszaków i później zdemontowanie już zbędnego UDeka... to wersja dla mniej zaawansowanych ale nawet ja się czasem tym posługuję
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4817134
sorki za off ale tak mi się w oczy rzuciło...
statystyki :
...odpowiedzi czyli liczba postów - 4.974
...wejść do tematu czyli odwiedzin - 617.436
czyli przeszło pół miliona wejść! Prawie 400 wejść dziennie!
Wątek założył Denes 1590 dni temu (przeszło 4 lata) z pytaniem o folię paroizolacyjną... Denes'a już od dawna z nami nie ma (ostatni post 30.01.2009 chociaż wstąpił jeszcze na chwilkę 09-03-2011 ) tak jak wielu innych co się już wybudowało a wątek ciągle trwa! I nadal jest żywy! I ciągle nowe krotkie pytania!
...tak mnie jakoś naszło... sorki...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4817212
Chyba masz racje brakuje mi zdjęc aby było jaśniej.Nie pomyślałem o tym .
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4817547
...ja też nie zawsze mam aparat na budowie - mam trochę drogi jak na budowę a kurz potrafi załatwić wszystko - koledze załatwił laptopa... ale wydaje mi się że przy dzisiejszych cenach aparatow to trzeba nabyć taki za 200zł i wzorem Szwecji każdy etap później zakryty dobrze obfotografować - kolega mówił że "u nas w Szwecji tak się robi" - dokumentacja i dla wykonawcy i potwierdzenie wykonanych etapów dla Inwestora... nie musi przecież wierzyć że dobrze położyłem wełnę czy też że dałem folię - to że nie pęka to nie znaczy że pod płytą wszytko oki... porządna ekipa taka co nie ma nic do ukrycia powinna chyba to mieć w standardzie...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/234/#findComment-4818051
