Spirea 02.09.2011 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 witam, mam pytanie o folię paroizolacyjną z ekranem aluminiowym. Zainteresowałam się się Alum'X Icopalem. Podają refleksyjność 94%, paroizolacyjność większa niż 1500m. Potem okazało się, że są inne folie, ale żadna nie ma tego Sd tak wysokiego. Czym się kierować, co wybrać? Dach kryty dachówką ceramiczną + membrana Corotop Strong, 28 cm wełny Isover Super-Mata. Dziekuję z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4850353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 02.09.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Hej,Dom: pełne piętro, poddasze nieużytkowe, dach koperta, rekuperacja, dwa kominy - dom energooszczędny. Chciałbym (jak pewnie każdy) osiągnąć jak największą szczelność mojego poddasza, dlatego myślę jakby tu najmniej dziurawić folię paroszczelną. Co sądzicie o takim rozwiązaniu:https://picasaweb.google.com/lh/photo/s3OkeCtj2XhZpcqcJVXaV9PeVBk4lvo6KbVGiEovWs0?feat=directlink Zalety: 1. kable nie przebijają paroizolacji2. przebicia spowodowane zamocowaniem łat, nie są groźne, gdyż paroizolacja jest z obu stron dociśnięta (łaty i krokwie)3. między KG a paroizolacją powstaje pustka na prowadzenie kabli i montaż halogenów, które nie stykają się z paroizolacją i ociepleniem. 4. Halogeny nie przegrzewają się bo mają pustkę wokół siebie Obawy:5. czy konstrukcja KG zamocowana do łat, a nie bezpośrednio do krokwii, nie zawali mi się na łeb? Gwoździe byłyby na tyle długie żeby przebić się do krokwii, ale tak nie jestem pewien czy to wystarczy...6. Czy paroizolacja Intello ( http://www2.proclima.com/co/PL/pl/intello_plus_prod_pl.html ) to dobry wybór?7. Obecnie instalacja elektryczna piętra jest podwieszona do krokwi. Czy jest możliwe zamontowanie paroizolacji jeślibym odpiął instalację el. od krokwii? Czyli mocowanie paroizolacji, łat i wieszaków do KG odbywałoby się w plątaninie wiszących kabli. 8. czy to jest nietypowe rozwiązanie, za które ekipa może mnie bardziej skasować?9. czy gra jest warta świeczki, skoro i tak przez paroizolację będą przechodziły kanały wentylacyjne od rekuperacji - a nie jest ich mało...? Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4851113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 02.09.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 Hej, Dom: pełne piętro, poddasze nieużytkowe, dach koperta, rekuperacja, dwa kominy - dom energooszczędny. Chciałbym (jak pewnie każdy) osiągnąć jak największą szczelność mojego poddasza, dlatego myślę jakby tu najmniej dziurawić folię paroszczelną. Co sądzicie o takim rozwiązaniu: https://picasaweb.google.com/lh/photo/s3OkeCtj2XhZpcqcJVXaV9PeVBk4lvo6KbVGiEovWs0?feat=directlink Zalety: 1. kable nie przebijają paroizolacji 2. przebicia spowodowane zamocowaniem łat, nie są groźne, gdyż paroizolacja jest z obu stron dociśnięta (łaty i krokwie) 3. między KG a paroizolacją powstaje pustka na prowadzenie kabli i montaż halogenów, które nie stykają się z paroizolacją i ociepleniem. 4. Halogeny nie przegrzewają się bo mają pustkę wokół siebie Obawy: 5. czy konstrukcja KG zamocowana do łat, a nie bezpośrednio do krokwii, nie zawali mi się na łeb? Gwoździe byłyby na tyle długie żeby przebić się do krokwii, ale tak nie jestem pewien czy to wystarczy... 6. Czy paroizolacja Intello ( http://www2.proclima.com/co/PL/pl/intello_plus_prod_pl.html ) to dobry wybór? 7. Obecnie instalacja elektryczna piętra jest podwieszona do krokwi. Czy jest możliwe zamontowanie paroizolacji jeślibym odpiął instalację el. od krokwii? Czyli mocowanie paroizolacji, łat i wieszaków do KG odbywałoby się w plątaninie wiszących kabli. 8. czy to jest nietypowe rozwiązanie, za które ekipa może mnie bardziej skasować? 9. czy gra jest warta świeczki, skoro i tak przez paroizolację będą przechodziły kanały wentylacyjne od rekuperacji - a nie jest ich mało...? Dzięki i pozdro Po mojemu to przekombinowane na maksa. Ekipa na bank skasuje Cię więcej za takie wynalazki, dodatkowo dopilnuj ich żeby wszystko zrobili dobrze, zwłaszcza te kable, nie daj Boże jeden wkręt przeleci po kablu i może Ci się sfajczyć poddasze. Jak dla mnie to przerost formy nad treścią, zamiast wydawać ekstra kasę na dodatkową robotę ekipy lepiej dorzucić do lepszej wełny pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4851168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 02.09.2011 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2011 6. Czy paroizolacja Intello ( http://www2.proclima.com/co/PL/pl/intello_plus_prod_pl.html ) to dobry wybór? A czy ta firma dalej funkcjonuje? Ja w zeszłym roku próbowałem bezskutecznie skontaktować się z nimi telefonicznie i mailowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4851311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 04.09.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Wiam,Panowie, mam już ocieplone poddasze w sposób: nabite sznurki, wełna, sznurki.Jeszcze będę kładł wełnę w poprzek i tu moje pierwsze pytanie:jak położyć 15cm wełny i ją utrzymać. Myślałem ES 125 bo takie są najdłuższe i potem CD, ale czy zmieszczę 15cm w stelażu zrobionym w ten sposób.Jak będzie zgnieciona to nie będzie miała takich właściwości.Drugie pytanie choć już za późno: czy zamiast nabijać sznurki na krokwie można cienkie paski styropianu 2cm nabić po bokach deskowania i na to 1 cienką płytę styropianu a dopiero potem wełnę. Daje to pewność idealnej przerwy wentylacyjnej między dekami a izolacją. Czy jest cos przeciw?zientas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4853074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 04.09.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 Brak jest rozwiązań zabudowy poddasza z uchwytem elastycznym i izolacją pod krokwią o grubości 15cm.Na marginesie to, większość już od long time nie używa ES ze względu na osiadanie zabudowy skosu. Dinozaury które nie chcą rozstać się z ES używają sztywnych łączeń z sufitem.Deska-styropian-wełna - lepiej było by wykonać dach odwrócony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4853115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 04.09.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2011 To jak polecasz rozwiącać utrzymanie wełny położonej w poprzek?Tak zby nie obadało na skosach?zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4853135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 05.09.2011 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Brak jest rozwiązań zabudowy poddasza z uchwytem elastycznym i izolacją pod krokwią o grubości 15cm. Na marginesie to, większość już od long time nie używa ES ze względu na osiadanie zabudowy skosu. Dinozaury które nie chcą rozstać się z ES używają sztywnych łączeń z sufitem. Deska-styropian-wełna - lepiej było by wykonać dach odwrócony. Ja z racji wieku jestem dinozaurem ale jem grzyby:stirthepot: i robie troche na sztywno:yes: Ale młodego baranka pieczonego z piwkiem tez bym zjadł ,to jestem mięsożernym czy roślinożernym dino ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 05.09.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Mamy dinozaury ma ktos tel do Spielberga ?krecimy Jura park 4? a może nowego king -konga ?Flash robisz dobre zdjęcia wezmiesz kamere ? Edytowane 5 Września 2011 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 05.09.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Mamy dinozaury ma ktos tel do Spielberga ?krecimy Jura park 4? a może nowego king -konga ? Flash robisz dobre zdjęcia wezmiesz kamere ? Taaa kong ? Może Rom zagrałby też jest dinozaurem jak ja ,bo robi troche sztywno tych pare nitów widziałem jak u mnie i skręca razem UD w koszu. Ma ponad 2 metry podobno a na kastingu wypadł najlepiej dla mnie:popcorn: Kon -kong brzmi podobnie i te pióra tora kong,tora kong... Edytowane 5 Września 2011 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 05.09.2011 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 No dobra dinozaury to jak mam to zrobić?jak upchać 15cm w poprzek.co Wy byście zrobili jak to docieplić, wełny jeszcze na to w poprzek nie mam kupionej a to co jest pójdzie w sufitjak poprawić izolacyyjność skosów?zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 05.09.2011 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 No dobra dinozaury to jak mam to zrobić? jak upchać 15cm w poprzek. co Wy byście zrobili jak to docieplić, wełny jeszcze na to w poprzek nie mam kupionej a to co jest pójdzie w sufit jak poprawić izolacyyjność skosów? zientas Są dłuższe Esy jak masz wełne na skosie to szkoda wywalać ją pod grzyby.Jaki kat pochylenia dachu masz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 05.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 nachylenie 42 stopniedłuższe jak 125 nie znalazłem ale one rzeczywiście siadają pod ciężarem, myślałem także o wieszakach do poddaszy:http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92/5+%2813%29.png?MOD=AJPERES&CACHEID=de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92są dłuższe i będą bardzie sztywne.zientas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 05.09.2011 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) nachylenie 42 stopnie dłuższe jak 125 nie znalazłem ale one rzeczywiście siadają pod ciężarem, myślałem także o wieszakach do poddaszy: http://www.lafarge.pl/wps/wcm/connect/de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92/5+%2813%29.png?MOD=AJPERES&CACHEID=de65a880433cc86c87b5dff0e7758c92 są dłuższe i będą bardzie sztywne. zientas Metpol ma długie esy a grzybek 17-20 cm też cie nie ratuje potrzebujesz 25-27cm.Jak płyta na dole oprze ci sie na wieńcu i tam bedzie podparta to Es wytrzyma. Jak kupisz długiego grzyba to markowego 1mm bo ten cieńki też nic nie wart . Podparcie elastycznym knaufa lub profilem V norgipsu. Edytowane 5 Września 2011 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TINEK 05.09.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Kupowałem esy 225 i 250 czyli sąu mnie jest 15 cm wełny po krokwiami, majstry zrobili na skosach stelaż podwójny (czy krzyżowy, nie znam się za bardzo)dało się u mnie to i u Ciebie zapewne też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 05.09.2011 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 jak juz jest welna to, szpilka lub odsuwac welne i wieszak do poddaszy 180 180 min 2 wkrety zostaje 3cm to sie nie da flash on nie będzie wcale trzymał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4854542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zientas 06.09.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 kupiłem o długości 270mm i grubości 1mmmam nadzieję że będzie dobrze. Zastanawiam się tylko jak odsówać wełnę na taką odległość.Mam jeszcze 1 pytanie:mam dach w pionowe "ścianki" przy lukarnach i wykuszach, jak to ocieplać pierwszą warstwą też nabijać sznurek?Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4855339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 06.09.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (edytowane) kupiłem o długości 270mm i grubości 1mm mam nadzieję że będzie dobrze. Zastanawiam się tylko jak odsówać wełnę na taką odległość. Mam jeszcze 1 pytanie: mam dach w pionowe "ścianki" przy lukarnach i wykuszach, jak to ocieplać pierwszą warstwą też nabijać sznurek? Tomasz O ile pamietam to sufit masz bez wełny ?proponuje ci zacząc przygode z wieszakami na suficie. 1 UD w poziomie obrys. 2 rozmieszczenie CD i wieszaków -trasowanie a rozciagasz sznurki miedzy UD i pod sznurek przykrecasz wieszaki w jednej lini- wersja amatorska b wstawiasz CD w obrysy tak jak maja być na stałe jak sie uginaja lub łaczone na środku sufitu jeden CD pod nie w poprzek podwieszony na obrotowych wieszakach ustalasz na nim pozom i wstawiasz po kolei grzybki wCD i krecisz do jetek sprawdzajac poziomica odchyłki. na końcu ten CD z obrotowymi demontujesz-wersja profesjonalna Demontujesz co drugi CD lub wszystkie pod ułożenie wełny. Ewentualnie zobacz czy wełna ze skosów nie da sie wcisnąc w sufit ? rozstawy krokwi i jetek Jak nabierzesz troche rutyny na suficie to pojedziemy ze skosami. Edytowane 6 Września 2011 przez gin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4855524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 180 min 2 wkrety zostaje 3cm to sie nie da flash on nie będzie wcale trzymał Ale z racji czego nie będzie trzymał? Bo tylko dwa wkręty? Czy dlatego, że tylko 3 cm zachodzi na krówke? Ile wkrętów i jaki zakład na krówke w takim razie jest wystarczający? Jestem bardzo zainteresowany odpowiedzią, bo u mnie właśnie powstaje stelaż na grzybkach 180. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4856406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 07.09.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 Czy błędem jest jeżeli górny UD od przedścianki zostanie "złapany" ES-em do murłaty (na takiej wysokości wypada), a CD-ki będą ES-ami przymocowane do kolankowej?W zasadzie zastanawiam się czy to w ogóle jest prawidłowe żeby CD-ki przedścianki mocować ES-ami do kolankowej. Będę wdzięczny za porade. Szukałem odpowiedzi w wątku, ale nie moge znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/237/#findComment-4856438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
