gin 23.10.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 wybaczcie jesli pytam o coć co już było omawiane ale nie mam siły przebijać się przez cały temat , więc bardzo proszę o krótką odpowiedź - czy ktoś z Was ma doświadczenie z płytami Fermacell łączonymi na brzegach specjalnym klejem do tych płyt, dzięki czemu spoinowania sięnie wykonuje (tylko dla wyrównania) a całość jest sztywna i dochodzi do pęknięć na styku płyt? Czy faktycznie łączenie klejem jest trwałe i pęknięć nie ma? Dylatujesz płyty 5mm i szczeline wypełniasz klejem.Spoina jest bardzo wytrzymała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4930722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kapibara1 23.10.2011 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 Proponuję najpierw zrobić sufit płaski na najwyższym poziomie jaki się da... sufit 2-poziomowy, krzyżowy na długich prętach mocowanych do krokwi (to co nazywasz krokwiami to są płatwie a krokwie to te skośne belki) na zdjęciu przykład takiego sufitu... http://images31.fotosik.pl/314/db58a3425a4286d7.jpg ...potem do sufitu i ściany zamocować skośnie kawałek płyty... będzie to o niebo lepiej wyglądać... dwa równe skosiki... takie jak na tej fotce... http://images25.fotosik.pl/243/ed985143406aa3dc.jpg Witam, mam pytanko. Jak ocieplić takie poddasze. Przeleciałem już prawie pół tematu i zauważyłem sprzeczność. Na tym zdjęciu wełna jest między krokwiami, na szkielecie sufitu też pewnie będzie, ale co z dodatkową przestrzenią do ogrzewania i akustyką pomieszczenia (będzie ta dodatkowa przestrzeń). Jak to się ma do teorii że wełnę należy w takiej sytuacji układać na szkielecie sufitu. Mam bardzo podobny przypadek u siebie i mam dylemat. Jak to powinno wyglądać w idealnym rozwiązaniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4930738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
una 23.10.2011 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 dzięki za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4931004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katarzyna85 23.10.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 witam, szukam szybkiej podpowiedzi odnośnie ocieplenia dachu - jaką warstwę dać wełny mineralnej żeby był dobrze? starczy 20cm czy lepiej dać 30? myślimy nad isoverem ale póki co szukam rad ekspertów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4931327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchrem 23.10.2011 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2011 http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5.jpg możesz podejrzeć fotki na fotosiku - użytkownik rom-kon Jak w tym przypadku zakryć murłatę. Trzeba by było jeszcze opuścić sufit żeby płyta łapała ściany kolankowej. A co jeśli nie chcemy opuszczać sufitu a ściany są już otynkowane na gotowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4931440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.10.2011 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2011 Jak w tym przypadku zakryć murłatę. Trzeba by było jeszcze opuścić sufit żeby płyta łapała ściany kolankowej. A co jeśli nie chcemy opuszczać sufitu a ściany są już otynkowane na gotowo? No właśnie - u mnie dali styropian, siatkę, klej i tynk na wierzch - czy w ten sposób jest to zrobione prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4932823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 25.10.2011 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 No właśnie - u mnie dali styropian, siatkę, klej i tynk na wierzch - czy w ten sposób jest to zrobione prawidłowo ? Typowa prowizorka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4933547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 25.10.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Typowa prowizorka. Zatem jak powinno to wyglądac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4933657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 25.10.2011 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 Zatem jak powinno to wyglądac? pare postów wcześniej wałkowaliśmy identyczny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4934225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArKaMa 25.10.2011 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 pare postów wcześniej wałkowaliśmy identyczny problem. Ależ czytam na bieżąco. Proponowałeś coś takiego: Nie dostawiaj płyty do murłaty. Trzeba zbic troche tynku i dokleic pasek płyty GKF aby sie zlicowało ze starym tynkiem. Dac pare kołków .Na to siatka elewacyjna i szpachla .Lub rapica zbicie tynku i tynkowanie. rozwiązania te różnią się styropianem na murłacie. Może pytanie powinno brzmiec Dlaczego uważasz, że to prowizorka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4934272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 25.10.2011 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2011 (edytowane) Ależ czytam na bieżąco. Proponowałeś coś takiego: rozwiązania te różnią się styropianem na murłacie. Może pytanie powinno brzmiec Dlaczego uważasz, że to prowizorka? Rozwiązania prowizoryczne bo to prowizorki z płyta lepsza bez gorsza .W każdym wydaniu miejsce łączenia będzie słabe, dodatkowo miejsce styku z płyta skosu. Najlepiej byłoby zastosowac płyty gipsowo- włoknowe w wersji klejonej.Moze u ciebie da sie dostawić pare bloczków . Edytowane 25 Października 2011 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4934506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 26.10.2011 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2011 prowizorka? jedynie co mozna powiedziec to, ze zastosowanie styropianu ma swoje ograniczenia. Lepienie ,plombowanie z różnych rodzaji materiału i łączenie jest i będzie prowizorka i ja mam odwage powiedzieć że tak też robiłem jak nie było innego wyjścia. I nie mów mi flash że to robota na medal ,tylko żeby wziąśc pieniądze i zejśc z roboty.Jak nie wierzysz to walnij z ręki w takie sklejanie i sam zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4936422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 27.10.2011 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 (edytowane) Witam, Mam pytanie, czy taka konstukcja na sciance kolankowek z łat drewnianych zda egzamin? Scianka nie wysoka, zaledwie na dwa pustaki polotherm (zdjecie jest przykładowe). Pytam bo zostały mi piekne strugane proste łaty i chciałbym je wykorzystać. Przykrecił bym to go krokwi, i na dole do wylewki. Jest to prawie przy samej murłacie wiec nie powinno sie nic uginac, daszek jestr niewysoki w tym pomieszczeniu bo to kopertówka nad garazem(6x5.5 wys około 3.2 na środku) Druga kwestia, czy taką konstrukcję scianki możmy postawić jeśli nie mamy kolankowej i na poddaszu chce odciać na wysokość np 80cm? Jaka jest przewaga krecenia przyściennego na płytę na skosie i w to pozniej konstrukcja z CD jak ma Ron-kon w swoim albumie??? http://images39.fotosik.pl/190/1f28391aa02ac23cm.jpg Dzieki z góry za odpowiedz Edytowane 27 Października 2011 przez Akrimka zmiana rozmiaru zdjeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4937305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macharry 27.10.2011 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Witam, Jestem tuż przed rozpoczęciem prac ze stelażami i czytając i przeglądając ten wątek mam pytanie czy sposób w jaki planuje zrobić ściankę kolankową w połączeniu z oknem jest prawidłowy? Która z lini będzie bardziej poprawna - wyjaśniam, że ściana kolankowa będzie na stelażu odsunięta od pierwotnej ściany kolankowej stąd też wątpliwości czy ona może zejść pionowo w dół? Dzięki z góry za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4938309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 27.10.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 pierwsza i druga wersja jest poprawna, jednak ta z załamaniem daje większe szanse prawidłowo docieplic okolice okna i uniknąc mostka termicznego czy wykraplania sie w tym miejscu wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4938391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 27.10.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 #Akrimka opisany przez ciebie sposob z latami jest o'k gdy mocujemy late na stropie, nie z posadzka. okładzina kolankowej do ok.1,2m wysokości (przedścianki nie obciążanej np. grzejnikami) można ją zbudować z luźnych cd prowadzonych przez poziome UD mocowane do okladziny skosu i posadzki. Zapomnieałem ze na dwóch sciankach pod okanami będą grzejniki.... wiec muszę to zrobić solidnie, albo odpuszcze ocieplanie kolankowej i dam płyte na placki, ale wolałbym to docieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4938579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 27.10.2011 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 Zapomnieałem ze na dwóch sciankach pod okanami będą grzejniki.... wiec muszę to zrobić solidnie, albo odpuszcze ocieplanie kolankowej i dam płyte na placki, ale wolałbym to docieplić. Docieplenie kolankowej której powierzchnia jest stosunkowo niewielka dużo nie da.Na parterze masz te same ściany nie docieplone od wewnatrz zatem parametry masz takie same jak na kolankowej. Spokojnie daj płyte na klej i kołki.Fajne deseczki mozna wykorzystac do wielu innych rzeczy na ogrodzie lub w domu ale z dystansem od regipsów. Tylko zacznij od kolankowej bo wielu próbowało płyty doklejac na końcu do skosu i nie pytaj co im wychodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4938800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 27.10.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2011 I zalinkuje do rozwiazań kolankowych na stronie http://profiltech.com.pl z szacunku do jednego z twórców pana Horsta Baron u którego miałem przyjemność byc na szkoleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4938844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 28.10.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2011 uprzedze twoje aluzje - tak jestem umoczony w knaufa, nide i rigipsa mam nawet za paznokciami sheetrocka jakies 3 tys m^. drogi kolego budownictwo w 100% sklada sie z odpowiednio wykonanych dylatacji czego, nie zmienisz a twoj idol raczej nie rozumie. co dziwne *nie znalazlem dokumentu. norgips jako dystrybutor nie dolaczyl profilu V do proby dla atki a jedynie po fakcie zaaprobowal jego stosowanie mala notka na koncu. szanowny horst skrzętnie ukryl atke na V podaje nr i nawet wojek nie moze jej znalezc. Nadszedł czas aby wyjaśnic pare zagadnień .Ponieważ i ja mam odmienne zdanie w poruszanych kwestiach .Ciesze sie Flash że znalazłem partnera do dyskusji. Zatem do dzieła. Pana horsta zostawimy w spokoju i reszte wątku na koniec dyskusji.Drogi kolego zgadzam sie z toba w 100% że budownictwo składa sie w 100% z odpowiednio wykonanych dylatacji. Dlatego wyjasnij mi prosze jak ty rozumiesz słowo dylatacja w suchej zabudowie poddasza? Co znaczy połączenie na sztywno ? Co znaczy połączenie ślizgowe i kiedy sie je powinno stosowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4939956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gin 29.10.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2011 http://images8.fotosik.pl/1756/cf57220000de9fb5.jpg http://images31.fotosik.pl/314/db58a3425a4286d7.jpg masz odpowiedz Flash A jak powinno sie to robić ? Gdzie są twoje dylatacje ?, nie zasłaniaj sie romem. Pokaż mi choć jedno swoje zdjęcie rusztu jak to ma być zrobione. Co znaczy na sztywno pytałem ciebie ? gdzie twoje połączenia slizgowe sie znajdują ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/248/#findComment-4941460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
