Rom-Kon 07.03.2012 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 To nie tylko lukarna ale tam tez jest ok 100 cm miedzy jetkai a np odległośc miedzy jetką która trzyma ktokiwe ta środku a kolejnymy jetkami ktore już są za koszem tam jest jedna wielka dziura ok 2 m ...albo powiesisz na prętach od gory albo wstawiasz coś pomiędzy jętki - nic innego nie wymyślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5213087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.03.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 ...a wieszak obrotowy to 12cm w dół... krzyżowy też można robić na kotwach - nie tylko na ESach... tylko stelaż trzeba obrócić o 90* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5213463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.03.2012 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) jeszcze nie to... zbyt duże odległości pomiędzy wieszakami (1-2m!) trzeba coś dać -wstawić łaty lub nawet grubsze belki pomiędzy jętki lub łapać się obrotowymi na prętach bo ten sufit może wyjść bardzo nisko... nawet na podłodze. Edytowane 7 Marca 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5213548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.03.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 no to teraz będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5213572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 07.03.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 jesteście WIELCY czy ud mocuje sie również na profilu nośnym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5213942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozi 07.03.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 jesteście WIELCY czy ud mocuje sie również na profilu nośnym ??? Hmm bez przesady - Rom jest niższy ode mnie prawie o głowę. Ud na obydwóch poziomach, z tym że na poziomie profili nośnych tylko w ich poprzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5214004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.03.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2012 Hmm bez przesady - Rom jest niższy ode mnie prawie o głowę. Ud na obydwóch poziomach, z tym że na poziomie profili nośnych tylko w ich poprzek Ej! No! Ty mnie tu od kurduplów nie wyzywaj! Nie o głowę! ...najwyżej o pół! No!! Dizi jeszcze parę lat temu takie były zalecenia (nawet mam to na obrazkach w starych instrukcjach!) ale dziś się tego nie stosuje... górny rząd (profil glówny) opiera się o UDeka dolnego rzędu i moim zdaniem to zupełnie wystarcza... knuf zresztą też nie zaleca... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5214433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 08.03.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Panowie prosze jeszcze raz o porade, bo czuje, ze wymiekam. Ciagle sie waham jakie grubosci welny dac na poddasze. Miedzy krokwie to na pewno 15stka TopRocka (krokwie 18cm) ale na krokwie? Planowalem tez 15stke SupeRocka wtedy od deskowania dachu mam ok 38cm z plytami na gotowo zabudowe. I teraz fachmani mowia, ze to za grubo, ze okna dachowe beda jak w tunelach i zeby dac 10 welny na krokwie albo 5 najlepiej. Podpowiedzcie mi prosze czy dobrze mysle z tymi 30cm welny dajacej mi opor R=9.1m2K/W jesli reszta domu wyglada tak: sciany R=4.8m2K/W a podloga na gruncie R=8.3m2K/W (dane z OZC). Jesli chodzi o uciekanie ciepla przez dach to bedzie ono najmniejsze przy 30cm ale mi tez chodzi o odizolowanie poddasza latem od upalow. Nie wiem, nie wiem, strasza i strasza, ze 25cm welny w sumie to juz jest duzo i ze mi sie pokoje na poddaszu pozmniejszaja. No ale jak tu wybalansowac? Moze na krokwie 10cm to rzeczywiscie optimum? Co poradzicie Panowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5215688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 08.03.2012 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 ja bym dał w 2 warstwie 15cm.. w sumie 30cm ocieplenia dachu to minimum na dzisiajostatnio robiłem i tyle mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5215840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 08.03.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 no i z oknami połaciowymi jest problem. Bo rzeczywiście glify boczne w przypadku dużej grubości ocieplenia wychodzą nawet na 50cm! I jeśli okna są wąskie to niestety robi się tunel ale jeśli okna szerokie to jest ten tunel jest mniejszy. Ja teraz mam łącznie 35cm wełny i w oknach glif wychodzi na 47cm... okna są szerokie na przeszło 90cm i nie ma tunelu! ...a ile dasz ocieplenia to tylko zalezy od Ciebie. my tu możemy powiedezieś że by spełnić normy możesz (musisz!) dać tylko 20cm... no i norma jest ale co dalej... reszta nalezy do Ciebie... jesteś na tyle "oblatany" w R, U, OZC i innych takich skrótach że powinieneś sam do tego dojść co Tobie i tylko Tobie odpowiada... ...jesli ja bym u Ciebie pracował to też wolałbym wełnę 5cm a nie tak jak teraz 20cm! Piatki to dwie rolki na całe poddasze a dwudziestkę noszę i noszę... a końca nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5215843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 08.03.2012 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 U mnie polacioowki szerokie na 78cm, kurka wodna szwagier ma glif 55cm i wyglada to na typowy tunel, przy kazdym oknie! Radzili mi przerozni natrysk pianki PUR ale jak uslyszalem, ze przy pelnym deskowaniu dachu nie bedzie przerwy wentylacyjnej przy deskowaniu ("bo nie trzeba tej pianki wentylowac"!!) to odpuscilem (i jeszcze ta cena). Pewnie, ze lepiej wiecej welny jak mniej ale estetyka tez wazna. Ufff..... w przyszlym tygodniu wchodzi ekipa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5215900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maysee 08.03.2012 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Wlasnie o to mi chodzi, czy 15+10 welny przy pelnym deskowaniu to wersja zbalansowana, tzn. cieplo sie trzyma, latem nie przegrzewa a przestrzeni troche wiecej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5216019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamer 08.03.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 Witam, proszę fachowców o pomoc: jaka maksymalna odległość może być od profila ud30 przykręconego do ściany od najbliższego wieszaka grzybkowego na krokwi?Profile sufitowe oczywiście co 40cm, ale w kilku miejscach od ściany do najbliższej krokwi (czyli wieszaka) jest od 50 do 80cm. Dawać dodatkowe wieszaki do deskowania czy wystarczy wsunięcie cd60 w ud30 i też będzie ok?Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5216647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 08.03.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2012 (edytowane) dla potomnych http://www.panelspec.com.pl/pop3.htm http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_01 Edytowane 8 Marca 2012 przez kalio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 09.03.2012 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Panowie prosze jeszcze raz o porade, bo czuje, ze wymiekam. Ciagle sie waham jakie grubosci welny dac na poddasze. Miedzy krokwie to na pewno 15stka TopRocka (krokwie 18cm) ale na krokwie? Planowalem tez 15stke SupeRocka wtedy od deskowania dachu mam ok 38cm z plytami na gotowo zabudowe. I teraz fachmani mowia, ze to za grubo, ze okna dachowe beda jak w tunelach i zeby dac 10 welny na krokwie albo 5 najlepiej. A ja bym tych fachmanów na pysk wywalił. Zapewne na poddaszu będziesz mieć sypialnie, lubisz latem spać w upale? Jeżeli nie to montuj klimatyzację albo daj przynajmniej 40cm wełny o ile to technicznie możliwe. Dach latem nagrzewa się do naprawdę sporych temperatur, norma 20cm to kompletna lipa, a nie daj boże jeszcze zostawienie odkrytych krokwii to mostki termiczne jak się patrzy. Wolałbym mieć okno w tunelu niż cierpieć z nadmiaru gorąca czy płacić spore rachunki za ogrzewanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 09.03.2012 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 dla potomnych http://www.panelspec.com.pl/pop3.htm http://www.norgips.pl/index.php?hps=sub_sufit_podwieszany_01 Patrząc na tę instrukcję mam wątpliwości co do wcześniejszej porady jaką mi udzielono. Profile główne powinno dawać się w poprzek belek stropowych podobno ale ja je będę miał co 1m. W takim wypadku wieszaki były by też co 1m a to za dużo według normy dla dwóch płyt 12,5mm. Co stoi na przeszkodzie aby profile główne były równolegle do belek? Wtedy spełniają one normę bo są rozstawione co 1m, wieszaki mogę sobie dać tak gęsto jak chcę, również profile nośne gęsto jak mi się podoba. No i co na to zawodowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.03.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Witam, proszę fachowców o pomoc: jaka maksymalna odległość może być od profila ud30 przykręconego do ściany od najbliższego wieszaka grzybkowego na krokwi? Profile sufitowe oczywiście co 40cm, ale w kilku miejscach od ściany do najbliższej krokwi (czyli wieszaka) jest od 50 do 80cm. Dawać dodatkowe wieszaki do deskowania czy wystarczy wsunięcie cd60 w ud30 i też będzie ok? Dziękuję Profil UD jest też rodzajem wieszaka - przenosi obciązenia na ścianę. Oczywiscie musi być gęściej "przybity" do tej ściany. Granicą jest 80-85cm Jesli już rzeczywiście jest za daleko to nad profil UD daje się łatę drewnianą mocowaną do ściany i do tej łaty przykręcasz wieszaki. Zabudowa na grzybkach przy rozstawie profili (i wieszaków) co 40cm jest sporo przewymiarowana pod wzgledem nośności - spore marnotrawstwo wieszaków.Ale inaczej na jednopoziomowym nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 09.03.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 ja pasuje, jesteś mistrzem w konstrukcjach... Ale do kogo to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 09.03.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Patrząc na tę instrukcję mam wątpliwości co do wcześniejszej porady jaką mi udzielono. Profile główne powinno dawać się w poprzek belek stropowych podobno ale ja je będę miał co 1m. W takim wypadku wieszaki były by też co 1m a to za dużo według normy dla dwóch płyt 12,5mm. Co stoi na przeszkodzie aby profile główne były równolegle do belek? Wtedy spełniają one normę bo są rozstawione co 1m, wieszaki mogę sobie dać tak gęsto jak chcę, również profile nośne gęsto jak mi się podoba. No i co na to zawodowcy? ...no i widzisz- sam doszedłeś do tego że na forum trzeba mocno uwazać z poradami... a mi czasem nerwy siadają a jak jeszcze ktoś mi na odcisk nadepnie to wtedy jest dym i wzajemne naparzanie. U ciebie dodatkowym utrudnieniem będzie warstwa wełny - skalna w granulacie to około 40kg/m3! Przelicz to na m2 i dopiero zobacz co ile potrzebujesz zawiesia a wtedy kombinuj co dalej. Możesz profile główne i wieszaki zagęścić po szerokości ale po długości już gorzej - jesli wieszaki "rozsuną się" o pare centymetrów to nie ma tragedii... moze wystąpić trochę większe ugięcie profili ale na nośność nie powinno wpłynąć. Nominalne nośności są liczone do ugięcia - a do zerwania jest jeszcze daleka droga. I dlatego nawet bez analizowania przypadku naszego forumowego kolegi twierdzę że winą nie było przeciążenie tylko inny dodatkowy błąd. ...jesli będziesz dalej drążył temat to bierz pod uwagę tylko systemowców... a tych jest trzech na naszym rynku. Rigips, Knauf, Nida Gips-Lafrage... Norgips do nich nie należy chociaż przy zwykłych zabudowach (nie mocno obciążonych) sprawdza się tak jak inni co produkują profile 0.5mm... jak już wspomniałem zwykłe zabudowy są mocno przewymiarowane i dlatego masowo nie spadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalio 09.03.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Hehe to ciekawe jam mi wyjdzie ta moja zabudowa mam:skalną o gr 35cm (35kg/1m3) co da jakieś 12kg ma m2 ale skoro Rom-kom ma 100kg/0,6m2 (powinno być 100kg/0,012m2) i profile wytrzymały to myślę że i mi wytrzyma, Jakoś w dzienniku kolego nie natknąłem się na zdjęcia z katastrofy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/285/#findComment-5217861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
