  • Odpowiedzi 12,3k
jak chcesz to ocieplac?
Poszło międzykrokwiowo 15 (żółte) + 10 nakrokwiowo w niedostępnym już fragmencie.
http://img850.imageshack.us/img850/8008/ocieplenie.jpg
Oprócz tego - 15 cm tak jak widać w rogu - w sumie niepotrzebne, skoro docieplony był ukryty fragment, ale blisko mam grzejnik, więc minimalizuję ucieczkę przez skos.
http://img824.imageshack.us/img824/9886/bashkoszowa.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5262585
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=108804&d=1333134624
tylko 3 rzeczy bym poprawil
rom-kon 2mm/2m to juz po szpachlowaniu nic dziwnego dlaczego tak uparcie na koniec tynkujesz plyty :D
Może napiszesz które trzy rzeczy ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5262594
jesteś tego pewien że musi?
jeśli nie zamocuje płyty do kolankowej czyli nie przerobi stelaża to lepiej by nie dawał taśmy na połączenie sztywne czyli wywijane na płytę i kolanko
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5262597
to że ja mam dużo mniej to nie znaczy że informatykowi też mam napisać że ma mieć max 1mm! ...a przy "tynkowaniu" całych płyt to ja pozostanę ;)
...i nie przesadzaj bo to nie kącik ogrodniczy i może Ci doniczek zbraknąć. 2mm to ma taśma ultraflex! aaaa zapomniałem że Ty takich taśm nie używasz! Robisz wszystko na ślizgach!
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5262604
1) "pomieszałbym" łączenie profili
2) inaczej bym zrobił łączenie skos-sufit profile sufitowe włożyłbym w profil UD przykręcony "po narożniku" do ostatniego profila CD na skosie
3) ostatni rząd grzybków -ten przy ścianie - wpinam z ręki po włożeniu wełny... ciężko wełnę wsunąć w tak cienką szczelinę
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5262634
1 łączenia są pomieszane
2 czyli cd musiałbym zrobić wyżej mam tam płatew która przeszkadza.
3 rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5263293
Flash ? wiemy jak rom wytycza i robi skos. Domyślam sie jak inni to robia. Pisałem wczesniej nie raz nie dwa jak ja to robie.
Tylko niestety nie doczekałem sie odpowiedzi jak ty to robisz:)
Prosze cie podpowiedz mi jak ty to robisz .
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5263687
Pomoge ci wiesz dlaczego odpusciłem elastyczy knaufa i zamieniłem go na profil v w poziomie na kolankowych ?
Skąd mozesz to wiedziec:o mamy tu widze fachowców ale moze ktos inny sie wychyli
Edytowane przez profi45
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5263775
mam pytanko, kolankowa-skos, jak na foto, trochę nie wyraźnie ale opisze o co chodzi, pomiędzy płytą skosu a ścianą kolankową zostaje mi taki pasek wolnej przestrzeni około 5 cm, co tam wcisnąć, i jak to obrobić?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5264021
tylko 4 rzeczy bym poprawil
Jaja sobie robicie.
Przeczytajcie sobie temat : "Ocieplam poddasze - krótkie ....
,a wy sobie żartujcie jak nie ma o czym pisać to niech moderatorzy się obudzą i zamkną ten temat ,
a Ty sobie otwórz swój i pisz ile byś poprawił ale nic więcej .
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5264289
A ty się skąd urwałeś.
Choć raz coś komuś pomogłeś ,doradziłeś.
Po co ty w ogóle odwiedzasz to forum.
Jak byś czytał a nie tylko pytał to byś cos wiedział.Skórki z bananów podłóz żeby sie slizgało.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5264462
3 rozumiem
1) co drugi rząd jest w tym samym miejscu - niby dobrze ale lepiej jak jeszcze bardziej się mijają. Pierwszy profil masz na 4m i brakuje powiedzmy 1m więc ucinasz ten metr z drugiego i pozostaje Ci 3m. Wpinasz 3m i brakuje 2m... pozostają 2m i docinasz 3m... i tak dalej ale trzeba uważać by każdy profil przycięty wisiał minimum na dwóch wieszakach - tu akurat tak jest.
2) widzę płatew ale nie wiem czy profile sufitowe wchodzą pod nią czy kończą się przed płatwią i dalej wolny koniec dochodzi do skosu (płyta "ślizga" się po płatwi) jeśli tak to wtedy mas rację - nie można dać UD na krawędzi CD.
3) już wyjaśniony.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/295/#findComment-5266159
