  • Odpowiedzi 12,3k
prosze o porade, mianowicie zamierzam kłaść wełne na poddasze,miedzy krokwie 150 i 50 w stelaz, dach odeskowany papa + dachówkla. budynek nie jest ocieplony styropianem, i moje pytanie brzmi jak i czy nie zaszkodzi jak wełne wkładam na dole, tzn tam gdzie powinien sie stykac z styropianem z elewacji, a nie ma go tam i wełna bedzie miala stycznosc z powietrzem z dworu czy jakas folie dac najpierw zeby wilgoci nie zaciagnela, czy musi byc najpierw ten styropian a potem wełna doniego,w poddasze??
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5527273
co to I35?
zamocowałem 3,5*35 (tak podaje lafarge)
ten ognioodporny już zrobiłem (w kotłowni) na noniuszach i esach mocowanych 3.5*35 - rozstawy tak jak podaje KNAUF
teraz robię w garażu już normalny pojedyńcza płyta na ruszcie krzyżowym na wieszaku obrotowym i pręcie a tam gdzie jest mała odległosć to na grzybkach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5528143
Czy wieszaki typu grzybki można zastosować do sufitu podwieszanego (ruszt krzyżowy)
zadawając to pytanie trochę nie zaćmio.
Przecież jak robiłem zabudowę na jętkach (to przecież sufit podwieszany) to dawałem grzybki.
A teraz część opuszczam na prętach a ten profil główny najbliżej krokwi dam przeciez na grzybku
Jak nieumiejętnie przykręcasz esa pchełka z borem to może wcale nie trzymać
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5528152
A! Zapomniałem pochwalić się zdobyta wczoraj w m. Dobra wiedzą. Wełnę by nie pylila zrasza się woda :-)
Slyszalem ze najlepiej swięconą :) moze tez byc tez ognistą, tylko ze drogo wychodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5529790
Panowie,
Robię połączenie ślizgowe i chciałbym dopytać, która taśma się Wam sprawdza najlepiej i gdzie ją kupić?
Przeleciałem wszystkie supermarkiety i jak pytam o taśmę przekładkową (tak się zwie wg kart systemowych) to robią duże oczy.
Proszę o pomoc.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5530295
Dla l35 minimum 4,5
Jakie wkręty w przypadku wieszaków obrotowych mocowanych do boku krokwi,średnica oczka prętu 6,5mm. Czy kupić orginalne wkręty spax,piszą że np.przy srednicy 6mm.
nie wymagane jest nawiercanie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5530467
Mam Kilka pytań odnośnie ocieplenia poddasza:
Konstrukcja skosu do ocieplenia - papa, deskowanie, 3cm na wentylację, 15cm welny(krokiew 18cm), 10cm pod krokwiami, folia paroizolacyjna.
1. Czy zostawić wentylacje 3cm oddzielając od wełny sznurkami czy może warto zamiast sznurkiem oddzielić folią paroprzepuszczalną?
2. Wykonawca proponuje nie 15 miedzy krokwy i 10 poniżej a 20 między i 5 poniżej (oczywiscie tam gdzie krokwy musialby dac 10 albo 2x5). Czy nie zgadzać się na takie rozwiązanie i niech daja 15+10 czy nie ma to zbytnio znaczenia?
3. Temat folii - jaką dać gdy mam deskowanie i papę oraz wentylację mechaniczną ? Czy dawać we wszystkich pomieszczeniach ?
Konstrukcja stropu poziomego do ocieplenia (powyżej strych nieogrzewany) - tu to jest dopiero kombinacja :) :
deski, 18cm jętki, pod nimi rury od wentylacji, sufit podwieszony aż 50cm poniżej jętek (wysokość pomieszczenia wyjdzie 270cm tak mam wymurowane ścianki działowe)
4. Planuje ocieplenie 18cm między jętkami i 15cm poniżej (między rurami od wentylacji) czyli wychodzi, że trzeba zrobić podwójne podwieszenie - 15cm pod ocieplenie podjętkowe i 50cm pod sufit karton-gips - czy jest sens coś takiego robić czy macie może jakieś lepsze rozwiązanie ?
Przy takim wykonaniu to między sufitem gk a ociepleniem pozostaje jeszcze pustka 35cm trochę bezsensu to ogrzewać - 5. może warto tam dać na gk dodatkową warstwę wełny np 5cm?
6. A może nieprzejmować się tym żeby rury od wentylacji były w przestrzeni ogrzewanej (wszystkie są ocieplone) i dać całośc ocieplenia 30cm pod nimi na gk wtedy nie bedzie potrzebna podwójna konstrukcja ?
7. I jeszcze jedno czy nad wełną która byłaby między jętkami warto dać folię paroprzepuszczalną?
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5530706
sorry że się powtarzam
przy pełnym deskowaniu i papie jak robicie szczelinę wentylacyjna pomiędzy wełna a deskowaniem tak aby wszystko się trzymało przez wiele lat??
sznurek
drut
Sznurek lub drut będą bardzo dobre w tej sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5531703
1. Sznurkiem/drutem nie folią
2. Moim zdaniem zrób 15+10
3.Tak, we wszystkich.
4. Nie pozostawiaj żadnej pustki w ociepleniu. To miejsce musisz ogrzać, a to miejsce ciepła nie odda:)
5. Moim zdaniem warto.
6. Nie warto dawać tam folii.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5531712
Panowie,
Proszę o pomoc.
Pzdr
Wielokrotnie już było na forum. Niektórzy używają nawet folii pakowej. Ja osobiście robiłem z papierową malarską do ściany i bardzo dobrze wychodziło.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5531713
sznurek
drut
U znajomego widziałem też dystansowe wąskie paski styropianowe przyklejone pianką pod deskowaniem (oczywiście równolegle do krokwi)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5531832
Ja w wieszaku obrotowym zmienjaszłem delikatnie oczko - przycinałem szlifierka i zaklepywałem i kręciłem wieszaki na wkręty do drewna. wieszałem sie na tym moje 90kg i nie ma prawa puścić. Jak sie boisz daj 2 wkrety do drewna koło siebie, przeciez tak wiszą esy czy inne wieszaki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5532080
przepraszam że zadam pytanie dotyczące czegoś co setki razy było tłumaczone
strop będzie ocieplony 45 cn wełny w granulacie
czy ociepLAJĄC strych nieuzytkowy muszę zrobić szczelinę wentylacyjną między wełną a folią paroprzepuszczalną [tyvek supro]
doradca tech z duponta twierdzi że nie trzeba
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/316/#findComment-5532117
