Uzarex 30.10.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 od maja do dziś nie znalazłem pęknięcia.. Dzięki Akrimka za informacje Masz jakiś sposób na wyjmowanie CD z grzybków, jest to praktycznie nie możliwe, jeżeli grzybek jet blisko profilu UD Jak jest blisko profilu UD nie przykręcaj go , włożysz go z ręki i przykręcisz przy ostatecznym wpięciu CD . (akurat następna krokwia wychodzi nad ścianką działową na której jest zamontowany UD) Jak się da to nadbij , przykręć z boku krokwi kawałek dechy , drewna , itp. by wysunęła się poza ściankę i do niej przykręć grzyba zawsze coś przytrzyma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5562986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 30.10.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Platnica wytniesz szczelinę od krokwi do krokwi równolegle do desek. a czy nie będzie taka szczelina nadmiernie wychładzała wełny? - bo w duże wiatry to tam będzie ostro wiatr hulał, i co z owadami?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 a czy nie będzie taka szczelina nadmiernie wychładzała wełny? - bo w duże wiatry to tam będzie ostro wiatr hulał, i co z owadami?? ...a wolisz dać parę złotych więcej w sezonie grzewczym na "wychładzanie" wełny czy lepiej za 10lat naście tysięcy na nowy dach bo z braku wentylacji deski i krokwie zgniją... wybór leży po Twojej stronie. A na owady a raczej przeciwko owadom są siatki... o tym trzeba było pomyśleć w trakcie ocieplania domu styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yeti 30.10.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 a czy nie będzie taka szczelina nadmiernie wychładzała wełny? - bo w duże wiatry to tam będzie ostro wiatr hulał, i co z owadami?? Może tutaj znajdziesz jakąś podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 30.10.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Mam jeszcze takie pytanie dotyczące zgęszczenia profiliLepiej jest dać jeden profil więcej i wykonać mniejszy rozstaw niż 40 cm czy jeden mniej i wykonać większy rozstaw niż 40 cm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Mam jeszcze takie pytanie dotyczące zgęszczenia profili Lepiej jest dać jeden profil więcej i wykonać mniejszy rozstaw niż 40 cm czy jeden mniej i wykonać większy rozstaw niż 40 cm ? Zawsze lepiej gęściej ale nie popadajmy w paranoję - kiedyś zalecali co 50 a dopuszczali co 60cm i sufity wiszą do dziś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafib 30.10.2012 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) Witam Mam pytanko odnośnie ocieplenie takiego dachu: http://images43.fotosik.pl/1607/09cb7e0cfdbde079m.jpghttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09cb7e0cfdbde079.html Chciałbym uzyskać sufit ( poziome położenie i skos przy ścianie ) jak zaznaczenie na rysunku w kolorze zielonym.Czy ocieplenie układać w krokwie + pod krokwie pod dachem a sufit wykonać niezależnie ( poziomo ) z płyt KG i połączyć jedynie ze skosem w połączenie z powierzchnią dachu, czy też układać wełnę na wykoananym ruszcie pod ten sufit. Jeśli ocieplenie ma być w krokwiach i pod nimi to czy przykręcać na to płyty KG na wełnę a poniżej rusz i płyty z sufitu ( równolegle do podłogi - kolor zielony ) ?? czym mocujecie profile startowe do pustaków porotherm ( szybki montaż ?? ) czy macie jakieś inne sposoby ( kołki fisher, itp. ) dziękuję za pomoc Edytowane 30 Października 2012 przez rafib Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 30.10.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Ron Kon mam pytanie jak rozwiązałeś w tej sytuacji mocowanie UD do płyty? W profil czy kołki? Która to część profilu jest przykręcona że tak ładnie równolegle do podłogi wyszło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macpra 30.10.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Ron Kon mam pytanie jak rozwiązałeś w tej sytuacji mocowanie UD do płyty? W profil czy kołki? Która to część profilu jest przykręcona że tak ładnie równolegle do podłogi wyszło? [ATTACH=CONFIG]145287[/ATTACH] Dołączam do pytania... podobna sytuacja do mojej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208837-%C5%9Acianka-kolankowa-jak-quot-z%C5%82apa%C4%87-quot-profil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) Ron Kon mam pytanie jak rozwiązałeś w tej sytuacji mocowanie UD do płyty? W profil czy kołki? Która to część profilu jest przykręcona że tak ładnie równolegle do podłogi wyszło? [ATTACH=CONFIG]145287[/ATTACH] Dołączam do pytania... podobna sytuacja do mojej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?208837-Ścianka-kolankowa-jak-quot-złapać-quot-profil ...pamiętam gdzie to było robione - u naszego Forumowicza Coulingnona (pozdrowienia!) ale niestety nie pamiętam czy profil CD ze skosu dokładnie pod profilem UD czy też był przesunięty. Jeśli był profil CD pod UDekiem to w narożniku profila UD wkręcałem zwykłe wkręty do metalu a jeśli była tylko płyta to kołkami typu MOLLY. ...zaraz wrzucę fotkę z jeszcze innego rozwiązania... tylko muszę ją znaleźć http://images10.fotosik.pl/2703/45857e15ffe7aa3dmed.jpg http://images10.fotosik.pl/2703/32481740d2c1f74bmed.jpg http://images10.fotosik.pl/2703/93afec389c0855d1med.jpg http://images10.fotosik.pl/2703/6707a78b0e7ba1d2med.jpg Na fotkach profil UD jest mocowany na wkręty do CD... wkręty w samych narożnikach. Edytowane 30 Października 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 30.10.2012 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 fajnie dzięki. Akurat wybrałem tamtą fotkę bo ja już mam obudowane skosy i nie ma dostępu do cd pod płytą, a pewnie nie wypadnie mi na profilu UD. Mocowanie UD do podłogi klasycznie jak do ściany? i jak z paraizolacją? poprostu na stelaż czy wywinać tą wystającą pod płytami na skosie? a tak przy okazji to proszę mi wyjaśnić jak można, bo czytałem ostatnio że w pomieszczeniach mokrych folia nie powinna dotykać płyty. powinno być z tego co pamiętam 2 cm odstępu. No ale jak zrobić odstęp skoro folię kleję do profili a potem przykrecam płytę. Za nic nie mogę wymyśleć jak zrobić tam odstęp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 fajnie dzięki. Akurat wybrałem tamtą fotkę bo ja już mam obudowane skosy i nie ma dostępu do cd pod płytą, a pewnie nie wypadnie mi na profilu UD. Mocowanie UD do podłogi klasycznie jak do ściany? i jak z paraizolacją? poprostu na stelaż czy wywinać tą wystającą pod płytami na skosie? a tak przy okazji to proszę mi wyjaśnić jak można, bo czytałem ostatnio że w pomieszczeniach mokrych folia nie powinna dotykać płyty. powinno być z tego co pamiętam 2 cm odstępu. No ale jak zrobić odstęp skoro folię kleję do profili a potem przykrecam płytę. Za nic nie mogę wymyśleć jak zrobić tam odstęp. Folię ze skosu najlepiej doprowadzić do murłaty i do nie przykleić - uszczelnić. Można też wywinąć od spodu na płytę i przez nią przykręcić UDeka a później dołączyć do folii ścianki kolankowej. ...wszyscy mówią (o szczelinie) ale nikt nie podał jak to zrobić (jest możliwość -bardzo pod górkę i kto za to zapłaci?) więc wszyscy robią bez i jeśli jest to dobrze zrobione to nic się nie dzieje... a jak się coś zaczyna dziać to obwinia się folię (był tak temat) a nie braki w ociepleniu czy słabą wentylacje. Klejenie folii na profilach stosuje się "od zawsze" i jeśli nie popełni się drastycznych błędów w izolacji termicznej i wentylacji to będzie działać a jeśli będą w/w błędy to nawet szczelina na 10cm nie pomoże! ...szczelinę zalecają producenci folii refleksyjnej - tej z napylonym "amelinium" (ilość tego "amelinium" jest widoczna pod światło ) co to niby ma w cudowny sposób odbijać promieniowanie cieplne... ale żaden producent nie daje wytycznych jak zrobić tą szczelinę - ma być i koniec - no i żaden nie podaje ile to tego ciepła odbija... ja uważam że owszem, odbija ale "zero przecinek zero-zero-zero nic" ale zawsze coś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 (edytowane) Witam Mam pytanko odnośnie ocieplenie takiego dachu: http://images43.fotosik.pl/1607/09cb7e0cfdbde079m.jpg http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/09cb7e0cfdbde079.html Chciałbym uzyskać sufit ( poziome położenie i skos przy ścianie ) jak zaznaczenie na rysunku w kolorze zielonym. Czy ocieplenie układać w krokwie + pod krokwie pod dachem a sufit wykonać niezależnie ( poziomo ) z płyt KG i połączyć jedynie ze skosem w połączenie z powierzchnią dachu, czy też układać wełnę na wykoananym ruszcie pod ten sufit. Jeśli ocieplenie ma być w krokwiach i pod nimi to czy przykręcać na to płyty KG na wełnę a poniżej rusz i płyty z sufitu ( równolegle do podłogi - kolor zielony ) ?? czym mocujecie profile startowe do pustaków porotherm ( szybki montaż ?? ) czy macie jakieś inne sposoby ( kołki fisher, itp. ) dziękuję za pomoc najlepszym rozwiązaniem jest połozenie izolacji termicznej w pełnej grubości bezpośrednio na stelażu (po wyjściu z krokwi). należy pamiętać i dociepleniu ściany nad sufitem!!! do porothermu i innych pustaków stosuje się kołki "do wydrążeń" tj. kołek ze śrubką a nie z gwoździem, kołek który albo się rozpiera w pustce albo skręca w supeł. Wierci się wiertłem np. Ø8 przez profil tak jak pod kołek szyb. mont. ale śrubka przeleci przez otwór wiec daje się pod śrubkę podkładkę M5 poszerzoną i dokręca wkrętarką... sposób w miarę szybki - nie tak jak z kołkami szyb. mont ale lepszy niż nawiercać innym wiertłem profil i innym wiertłem wiercić w ścianie. W castoramie mozna kupić same gilzy (tanio!) dobrać wkręt (chyba długi na 50-60mm) do tego podkładki M5 raz poszerzone i kołek gotowy... można też użyć fishera za 3x tyle;) a pamietajcie że tych kołków na przecietne poddasze idzie około 400szt... czasem wiecej Edytowane 30 Października 2012 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafib 30.10.2012 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Co kolega ma na myśli pisząc o ociepleniu ściany nad sufitem ?? Mam ocieplenie z zewnątrzścian ( styropian 15cm ). Rozumiem że stelarze podwiesić na wieszakach do krokwi najlepiej ( w najwyższym punkcie mam do krokwi około 3,20m a sufit ma być na wysokości 2,60m ). Nie będzie problemu aby "zamknąć" ocieplenie i włożyć ostatnie kawałki wełny na stelaż ( wełna 15cm+15cm ). Zastanawiałem się właśnie czy nie zrobić całego ocieplenia 15cm w krokwiach+ 15cm pod krowkie, a potem obniżyć jedynie samymi płytami sufit i połączyć. Oczywiście jestem ciekaw co spisze się lepiej. Jeśli zdecyduję się na układanie na stelażu zrobionym pod płyty, normalnie poukładać wełnę na nim jako dwie warstwy 15+15 ? Jaką gęstosć zrobić w stelarzach, co 40cm czy inaczej?? Powierzchnia dachu niewielka bo około 45mkw ( dobudowa do istniejącej części domu ) więc patrzę na lepsze rozwiązanie niż na oszczędności w materiale Co do kołków znalazłem podrobionego fishera produkcji WkrętMet w bardzo fajnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andew 30.10.2012 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Dzięki Akrimka za informacje Jak jest blisko profilu UD nie przykręcaj go , włożysz go z ręki i przykręcisz przy ostatecznym wpięciu CD . Jak się da to nadbij , przykręć z boku krokwi kawałek dechy , drewna , itp. by wysunęła się poza ściankę i do niej przykręć grzyba zawsze coś przytrzyma . 1. Nie jest to takie proste jak jest wełna między krokwiami, a poza tym drugą warstwę wełny muszę nabić na grzybki. 2. Właśnie tak zrobiłem, przykęciłem kawałek krokwi, na której zamontowałem wieszak (jakiś 7cm od UD) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 30.10.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 1. Nie jest to takie proste jak jest wełna między krokwiami, a poza tym drugą warstwę wełny muszę nabić na grzybki Wiem też miałem położoną wełnę na całym poddaszu , a ile jej zjadłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Co kolega ma na myśli pisząc o ociepleniu ściany nad sufitem ?? chodzi o ścianę z prawej strony -wieniec i murłata nad przewidywanym sufitem - bedzie przemarzać w dół Mam ocieplenie z zewnątrzścian ( styropian 15cm ). Rozumiem że stelarze podwiesić na wieszakach do krokwi najlepiej ( w najwyższym punkcie mam do krokwi około 3,20m a sufit ma być na wysokości 2,60m ).tak Nie będzie problemu aby "zamknąć" ocieplenie i włożyć ostatnie kawałki wełny na stelaż ( wełna 15cm+15cm ). nie ma problemu - wystarczy przemyśleć Zastanawiałem się właśnie czy nie zrobić całego ocieplenia 15cm w krokwiach+ 15cm pod krowkie, a potem obniżyć jedynie samymi płytami sufit i połączyć. Oczywiście jestem ciekaw co spisze się lepiej.będzie pustka którą bedziesz niepotrzebnie grzać Jeśli zdecyduję się na układanie na stelażu zrobionym pod płyty, normalnie poukładać wełnę na nim jako dwie warstwy 15+15 ? Jaką gęstosć zrobić w stelarzach, co 40cm czy inaczej??2-poziomowy, krzyżowy. Dolny ruszt co 40cm Powierzchnia dachu niewielka bo około 45mkw ( dobudowa do istniejącej części domu ) więc patrzę na lepsze rozwiązanie niż na oszczędności w materiale lepiej oszczędzać na grzaniu bo to bedzie przez wiele...wiele lat. Co do kołków znalazłem podrobionego fishera produkcji WkrętMet w bardzo fajnej cenie.tak znam je ale niestety w hurtowniach jeszcze nie załapali co do czego i trzeba mocno się naszukać a w casto leżą na wierzchu ...oczywiście niebieskie to moje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 Wiem też miałem położoną wełnę na całym poddaszu , a ile jej zjadłem A trzeba było używać namordnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 30.10.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 1. Nie jest to takie proste jak jest wełna między krokwiami, a poza tym drugą warstwę wełny muszę nabić na grzybki. 2. Właśnie tak zrobiłem, przykęciłem kawałek krokwi, na której zamontowałem wieszak (jakiś 7cm od UD) ...lepiej nie nabijać tyko po wpięciu profili jeszcze łatą sprawdzić co się zrobiło... ewentualnie poprawić grzyba a wełnę wsuwać pod profil. nie wyobrażam sobie nabijania gdy mam skomplikowany dach z koszami, narożami i lukarnami. ...profil UD na ścianie też przenosi obciążenia. Nie potrzeba przy nim dawać grzybów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 30.10.2012 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2012 A trzeba było używać namordnika Nie nawidzę w tym chodzić ty zawsze używasz ? ...lepiej nie nabijać tyko po wpięciu profili jeszcze łatą sprawdzić co się zrobiło... ewentualnie poprawić grzyba a wełnę wsuwać pod profil. nie wyobrażam sobie nabijania gdy mam skomplikowany dach z koszami, narożami i lukarnami. ...profil UD na ścianie też przenosi obciążenia. Nie potrzeba przy nim dawać grzybów Oo a to gdzieś w twoich poradach znalazłem , tylko że błędnie zrozumiałem tak to jest jak się czyta te 300 stron poradnika , można ogłupieć ale myślę że nie jest może to aż takie złe rozwiązanie ? bo niby czemu ? krokiew od tego nie osłabnie , wiem że ud przytrzyma itd. ale dla takiego dobrego samopoczucia może nie zaszkodzi ? cytat który źle zrozumiałem dla potomności żeby za szybko nie czytać Rom-Kon13-04-2012, 10:32 @Rom - odnośnie obróbki okna dachowego mam pytanie - patrząc na foto 2, 3, 4 z twojego albumu - czy ten UD od glifu przykręcasz do krokwi ? i czy tego ud skręcasz z ud skosu (foto 6) tam na dole (i na górze też)? Tak. UD przykręcam do krokwi a jesli ta krokiew jest za daleko to podkładam kawałek łaty. Łatę przykręcam do krokwi a UD do łaty. Dół tego UDeka przykręcam do UDeka bocznego glifu - tego który zamyka profile CD na skosie. Na fotkach widać jeszcze wkręty pomocnicze łączące profil UD i CD (CD ten od "progu" okna) po związaniu pianki usuwam je - są to zwykłe wkręty do płyt. Nie jest to konieczne.... ale ładniej wygląda bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/321/#findComment-5563906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
