Płyta ma 12 mm taśma coromix 20 mm jak to zrobić by się schowała ? wywinąć na profil ?
Masz tak blisko profil? czy to jest V-profil? jeśli jest to V to przyklej taśmę do profila tak jak klei się do UDeka. Jeśli masz blisko profil CD to postaraj się wkleić pod profil na ścianę...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5582659
  • Odpowiedzi 12,3k
Elastyczny knauf-a :)
Czyli nie kleić na ścianie tylko pod profilem jak w ud ? i odpuścić sobie nieuszczelnioną paroizolacją szczelinę ?
pewni gdzieś już było ale zapytam. na ścianie kolankowej profil v zrobiony z ud , czy pierwszy od kolankowej cd może być w odległości 40 cm czy krótszej ?
Cofnij się 3 strony poruszałem ten temat dopiero :)
Edytowane przez Uzarex
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5582825
...sorki, zakręciło mną i nie skumałem :) Czyli masz elastyka no i on trochę odchodzi od ściany... to przed klejeniem uszczelnić np. akrylem czy innym mazidłem i dopiero przykleić coromixa na elastyka. Do ściany lepiej nie kleić bo wyjdzie taśma spod płyty... Ty widzisz jak to wygląda my tu nie - więc pomyśl nad tym....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5582904
Będę eksperymentował !
W dodatku jak nakleję na ścianę to co potem z taśmą ślizgową ?
Przy okazji gdzie kupujecie taśmę ślizgową rigips-a ? bo znów wszyscy w sklepach w mojej okolicy wielkie oczy robią co on chce !
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583236
a na co Ci oryginalna rigipsowa? Ja stosuję zwykłą PCV - taką karbowaną (teraz) ale nie gardzę nawet zwykłą malarską-żółtą . To jest tylko separacje czyli ma odseparować szpachlówkę od związania się ze ścianą. A ślizgowa rigipas to zwykła taśma pakowa tyle że z napisem rigips :D wiem bo raz ją stosowałem a później Inwestor przywiózł mi zwykłą pakową i to było to samo tyle ze nie za 10zł tylko za 3zł. Ja taśmę dobieram do tynku - musi się trzymać tynku... ciężko się lepi do tynku cem.-wap. ale do gipsowego praktycznie wszystkie się nadają.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583311
Parę postów temu było pytanie o halogeny w suficie i problem jak rozwiązać paroizolację. Dziś zakończyliśmy właśnie akcję ze "świecidełkami" sufitowymi. Nie jest to system ognioodporny ale jako że nie ma takiego nastawienia wiec można ten aspekt pominąć. Proszę nie patrzec na elektrykę bo nie ja ją robiłem - powinny być peszle.
Rura kanalizacyjna fi 160
http://images10.fotosik.pl/2785/13470f6b4479ba5b.jpg
obcięty kawałek i dorabianie z folii denka - będzie LED więc nie stopi się.
http://images10.fotosik.pl/2785/5cb1437e2f4183d9.jpg
po oklejeniu
http://images10.fotosik.pl/2785/adb25c63c9e16791.jpg
otworek na kabel - z boku a nie przez folię
http://images10.fotosik.pl/2785/faf9ba08d4a47803.jpg
już na suficie
http://images10.fotosik.pl/2785/dac5544c9aee607b.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/b7fb79c89ffaad5b.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/047f1a54ab4bd304.jpg
zafoliowane po całości - kubki pod folią
http://images10.fotosik.pl/2785/94385b9360b16f73.jpg
w miejscu kubka folia ponacinana gwiaździście i taśmą przyklejona do kubka od wewnątrz... taśmy nie żałować.
http://images10.fotosik.pl/2785/75bddec7db08f028.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/a5ce8947a67c3a35.jpg
http://images10.fotosik.pl/2785/cb001403511a5b41.jpg
opłytowane po całości
http://images10.fotosik.pl/2785/fe67c1a56c2848f7.jpg
I w takim stanie zostawiam. Nie wycinam otworów bo nie wiadomo jakie halogeny będą tak samo jak przyjdzie kabina to można jeszcze skorygować położenie lamp - miejsce na przesunięcie jest bo pod spodem rura fi 160. Swego czasu wstawiałem już obcięte wiaderka pod głośniki fi znaczni większe od tej rury. Jeśli mają być zwykłe halogeny to można w rurę wstawić wieczko z płyty i uszczelnić - będzie wtedy odporność nawet na wysoką temperaturę... można pójść dalej i rurę z PCV zamienić na metalową...
A jeśli chodzi o p.poż to tu jest profesjonalne rozwiązanie... tylko kto za to zapłaci ;)
http://images8.fotosik.pl/1107/6d3ce5803024daba.jpg
Dzięki, fajny patent
Jak jest z tymi profilami UD, skręca się płytę z profilem startowym czy nie ?? U Ciebie widzę że nie skręciłeś, nie będzie pękał akryl na na tym wełnę położę ??
Jesli chodzi o łączenie skosu, nie skręcasz przy pomocy profilów V ??
Czy łączysz ze sobą profile CD ( łączenie w skosie )
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583614
Gdzieś kilkadziesiąt stron temu przeczytałem że warta swoich pieniędzy :) nie rwie się przy szpachlowaniu , trzyma ściany itd. dlatego pytam :)
Taka taśma pakowna brązowa może być ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583652
brązowej nie stosuję bo faktycznie się potrafi rwać jak zahaczy się szpachtelką no i może zostawić klej - brązowy klej. teraz stosuję zwykłą taśmę PCV (a własciwie PVC) karbowaną. Taka jak ta: http://www.budujiremontuj.pl/product-pol-1819-Tasma-PVC-Scley-391-karbowana.html tylko nie scley - zwykła no name....
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583721
...są tacy co skręcają są tacy co nie skręcają... ja czasem skręcam a czasem nie... zalezy od sytuacji ale unikam przykręcania płyty do ściennych UD (dot. poddasza).
jeśli chodzi o v-profil to dopiero pierwszy raz go użyłem przy ściance kolankowej... skos-sufit skręcam dwa profile CD - jeśli równolegle lub UD i CD jeśli prostopadle.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5583729
Kręcisz wkręty łącząc jeden z drugim ? czy masz jakiś specjalny patent ? może jakieś fotki ? bo ja się zastanawiam czy je skręcać ze sobą czy wystarczy jak jeden do drugiego dochodzi i trzymają je wieszaki , na 4 m 20 cm. dałem 8 szt na profil z jednej i drugiej strony krokwi wiec nie powinny odejść od siebie , tak mi się wydaje :confused:
Co znaczy taśma karbowana ? chropowata ? jakoś nie miałem przyjemności z nią , chyba :confused:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5584086
co do ori tasmy -nie ma jej kazdy. nawet w hurtowniach z calym systemem jest problem aby ja dostac.
na tynkach gipsowych robi robote straszna! Jest problem tylko z koncowym jej odklejeniem. Brazowa na ostatnim temacie zostawila klej.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5584612
Profile skręcam zwykłymi wkrętami do płyt w samych naroznikach. trochę praktyki i idzie dobrze :)
jesli chodzi o taśmę... to taka zwykła taśma PCV (biała ale czasem są też inne kolory np. pomarańczowa) ma takie niby poprzeczne rowki by mozna było ją urywać bez narzędzi tylko palcami... idź do najbliższej hurtowni i powiedz że chcesz taśmę PCV karbowaną i powinni dać.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5584744
Dzięki chłopaki za odpowiedź :)
U mnie jest gorzej bo ułożona wełna (długo by pisać czemu) profile mam blisko krokwi ze względu na wysokość , walczyłem o każdy cm więc ciężko jest tam skręcić nawet zamiast wkrętarki używam wkrętaka bo mniejszy i wszędzie się zmieści :) ale nie jest wesoło , dlatego się zastanawiam czy muszą być skręcone ze sobą ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5585169
Ja skrecam bo w tym miejscu robię połączenie sztywne i jeśli oddzielnie zapracuje sufit i skos to może rozerwać narożnik. Skręconych profili nie rozerwie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5585299
Ja skrecam
Co ile kręcisz wkręta ?
Matkoooo :jawdrop: jak na razie idzie mi jak krew z nosa ;) ale pomału łapię pod jakim kątem kręcić dobrze że mam mały wkrętak bo wkrętarki nie mam jak tam włożyć ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5585310
i w imię czego ta nadgorliwość pęd do niepotrzebnej roboty :-)
Może masz rację że nadgorliwość ale również mój spokojny sen... a niepotrzebna robota to u mnie 10minut - praktyka robi swoje. Wolę na robocie przez nadgorliwość "zgubić" jeden dzień pracy niż później jechać 350km na 2 -godzinną poprawkę... ale to ja tak mam i nikogo do tego nie przekonuję.
...a że widziałem już różne cuda np. wyrwane siatki ze ściany (w narożnikach) czy odspojone narożniki więc dmucham na zimne.
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5585715
Możesz napisać co ile je kręcisz , momentami ciężko trafić w samym rogu :( jak trafię w róg to bywa że wyjdzie na wierzch w drugim profilu :( ale dziś już do pracy więc jutro będę dalej się męczył :)
Nie wolisz mieć pewności że będzie stabilne i wytrzymalsze ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5585809
czy 25cm wełny toprock może leżeć na stelazu co 40cm pojedynczym zawieszonym na wieszakach grzybkowych -jętki co 80 cm ? czy jednak lepiej podwiazac sznurkiem do jetek pierwszą warstwę wełny ? Edytowane przez Marlid
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5586718
jak masz dobrze zrobiony stelaż to nawet 60cm wełny może leżeć - wełna w płytach opiera się o profile a nie tak jak granulat który leży na płytach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/326/#findComment-5586900
