Ermua 18.11.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 [ATTACH=CONFIG]149113[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]149114[/ATTACH]To jest widok dołu okna z zewnątrz jeśli to w ogóle ma jakieś znaczenie.[ATTACH=CONFIG]149115[/ATTACH] Ogólnie to cieszy mnie, że nie ma wilgoci pod wełną w domu. Natomiast zastanawia skąd jest wilgoć w niektórych miejscach na membranie na dworzu ( tam gdzie będzie podbitka, a właściwie to co zasłoni podbitka ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5594221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 18.11.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 (edytowane) nie trzeba nic odslaniac bo juz na 2 z 3 ostatnio przez ciebie dodanych zdjec wszystko widac. po fachowcach nic nie poprawiaj sam w/g swojego widzi ..... bo to oni odpowiadaja za robote i nie bedzie to usprawiedliwieniem. rom zawodowo doswiadczony - powodzenia Rozwiń proszę myśl, żebym merytorycznie im wyjaśnił co zjeba.... No i czy przejmować się tym, że zacieki są tam gdzie nie ma wełny, czyli na dworzu na membranie? Edytowane 18 Listopada 2012 przez Ermua Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5594253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 18.11.2012 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 oczywiste a co? widac na pierwszych twoich zdjeciach 2 i 3 . ostatnie 1 choc nie 2,4,5. ale, ze twoi fachowcy nie wiedza to jakis zart. robisz sobie tu jakies podsmiechujki?. sorry nic nie zrozumialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5594549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 18.11.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 sorry nic nie zrozumialem I nie zrozumiesz pan flash jest mistrzem od rebusów co nie flash ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5594607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 18.11.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2012 Niestety wiem to. Jestem na forum już 3 rok. Ale jak się dobrze zagada to potrafi i jasno wyjaśnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5594627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverdo 19.11.2012 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 (edytowane) witam, poproszę o opinię : ocieplenie poddasza: dachówka ceramiczna, papa, pełne deskowanie, szczelina powietrzna 3cm (sznurki + ponabijane listewki) krokwie h=200mm wełna Rockwool - toprock 0,035 chcę dać 160mm miedzy krokwiea Moje pytanie to ile dać na II warstwę poprzecznie by było ciepło zimą, chłodno latem: 100mm - ? , 120mm - ? 150mm - ? znalazłem również taką opinię z 2011r.: cyt." co do grubości izolacji... no cóż... absolutne minimum dzisiaj to 20cm... optimum to 25cm... a full wypas 30cm" k.cyt.pytam czy moze coś się zmieniło ? Edytowane 19 Listopada 2012 przez maverdo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5595512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 19.11.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Ściany kolankowe 90cm,wełan na skosach 15 między krokwiami i 5 w poprzek.Na stropie pierwsza 10 na jętkach 15 między nimi jest jakieś 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.11.2012 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 witam, poproszę o opinię : ocieplenie poddasza: dachówka ceramiczna, papa, pełne deskowanie, szczelina powietrzna 3cm (sznurki + ponabijane listewki) krokwie h=200mm wełna Rockwool - toprock 0,035 chcę dać 160mm miedzy krokwie a Moje pytanie to ile dać na II warstwę poprzecznie by było ciepło zimą, chłodno latem: 100mm - ? , 120mm - ? 150mm - ? znalazłem również taką opinię z 2011r.: cyt." co do grubości izolacji... no cóż... absolutne minimum dzisiaj to 20cm... optimum to 25cm... a full wypas 30cm" k.cyt. pytam czy moze coś się zmieniło ? Wydaje mi się że to mój cytat więc zabiorę też głos. Te grubości nadal są aktualne chociaż trzeba wziąć też pod uwagę jaka to ma być wełna, o jakim współczynniku. Ale uśredniając to nadal jest aktualne. 160+100 już jest dobrze (jeśli to bedzie wełna z λ0,033 to jeszcze lepiej!) a wszystko ponad to wypędza teraz grosz z kieszeni ale przy rachunkach za ogrzewanie zwraca - kiedy go zwróci to już trzeba by policzyć i wywróżyć jakie będą stawki za energię do ogrzewania w przyszłości. jeśli chodzi o temperatury na poddaszu to tak jak podał Flash - słońce grzeje... podłoga pod oknem dachowym zamienia się w grzejnik powyżej 1kW mocy! Zastosujesz rolety zewnętrzne, policzysz jak daleko ma sięgać okap by latem zasłonić słońce a zimą nie, optymalnie ustawisz budynek względem stron świata, zastosujesz wentylację mechaniczną z GWC (latem chłodzi) i w budynku da się żyć bez klimy - nawet na poddaszu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 19.11.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 Ale jak się dobrze zagada to potrafi i jasno wyjaśnić. Dokładnie , trafne stwierdzenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 kupiłem płytę mfp 15mm z tego bdę robił podłogę na pasie dolnym wiązaraczy przykleić przed mocowaniem taśmę akustyczną przed przykręcaniem płyt;może kiedyś będzie użytkowe poddasze]na tą płytę 15mm położyć jeszczą jedną 15? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 19.11.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 kupiłem płytę mfp 15mm z tego bdę robił podłogę na pasie dolnym wiązara czy przykleić przed mocowaniem taśmę akustyczną przed przykręcaniem płyt;może kiedyś będzie użytkowe poddasze] na tą płytę 15mm położyć jeszczą jedną 15? przecież tam nie masz miejsca:confused: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 piękne 45m2 podłogi do wykorzystania z wysokością 260cm na środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 19.11.2012 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 nie przypominam sobie:) ...45 metrów to całkiem dużo, szkoda byłoby nie zaadaptować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maverdo 19.11.2012 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 ... dziękuję za szybki odzew i Wasze opinie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 19.11.2012 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2012 nie ma za coa co chcesz uzyskać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5596608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 20.11.2012 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 jeśli chodzi o ścianę kolankową to tak się to robi tyle ze zamiast taśmy butylowej stosuję "gluta" czyli taśmę coromix. Butyl dobrze uszczelnia ale nie klei i folia się nie będzie trzymać. Trzeba wspomóc mocowaniem mechanicznym. Taśmę klei się powyżej krawędzi płyty by nie wyszła spod taśmy - ciężko później szpachlować. Gdzie jeszcze kleisz coromixa ? gdzie go użyć najlepiej ? bo drogie dziadostwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5597019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.11.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Gdzie jeszcze kleisz coromixa ? gdzie go użyć najlepiej ? bo drogie dziadostwo Kleję-uszczelniam obwodowo po UDekach i na ściance kolankowej (do ściany lub murłaty), wokół słupów, kominów itp. Również w oknach dachowych wklejam w felcu i na to wywijam folię tak by wyszła spod płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5597255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.11.2012 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 dziękuję za infoja to zrozumiałem że taśmę dać między wiązar a płytę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5597261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supernik 20.11.2012 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Szanowni Forumowicze. Prośba o poradę.Jakie mocowania profili zastosować ES czy WP (grzybki)Podobno ES nie stanowia mostków termicznych, z Kolei na WP pracuje się podpbno szybciej lepiej ? jak to jest ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5597423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uzarex 20.11.2012 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2012 Kleję-uszczelniam obwodowo po UDekach i na ściance kolankowej (do ściany lub murłaty), wokół słupów, kominów itp. Również w oknach dachowych wklejam w felcu i na to wywijam folię tak by wyszła spod płyty. Dajesz też na łączenie paroizolacji ? Szkoda że ma 20 mm mogłaby mieć 12 mm łatwiej by się ją kleiło na ścianę by nie wychodziła spod płyty ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/329/#findComment-5597621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
