A swoją drogą uznałem że w to miejśce przykleję styrodur i potem zaciągnę po nim siatkę i tynk tylko teraz mam pytanie jak najlepiej wybrowadzić połączenie ścianka kolankowa skos żeby jak najmniej była widoczna różnica materiałów
http://imageshack.us/a/img19/8543/zdjcie0020gd.jpg
Coś ty chłopie tu narobił:mad:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5901443
  • Odpowiedzi 12,3k
ten fragment planuje sie przed rozpoczeciem wszelkich pracbo jest "niezbedny" do prac z poddaszem, a zamyka przed plytowaniem skosow.
Niestety jest już pozamiatane :( i dlatego mam pytanie jak przykleję styropian i to otynkuje to jak to najlepiej potem wyprowadzić??
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5901509
witam, jestem po płytowaniu całego domu (poddasze + parter) i będę zabierał się do szpachlowania. Od dłuższego czasu czytam ten wątek i stosowałem się do wskazówek w nim zawartych. Mam jednak kilka pytań związanych z samym szpachlowaniem:
1. Do połączeń ślizgowych jakiej taśmy użyć ? (tynk cementowo wapienny) - w mojej okolicy nikt o takim połączeniu nie słyszał :D i muszę zamawiać taśmy przez internet.
2. W jednym miejscu (pod oknem połaciowym) mam tak zrobiony glif że płyta KG jest idealnie zlicowana z ścianą kolankową - płyta stanowi przedłużenie tej ściany - jak w tym miejscu szpachlować by nie pękło (dodatkowo na ścianie jest ogrzewanie ścienne) ?
3. Jak poprawnie wykonać połączenie sufitu poziomego i skosu - fizelina na obie płaszczyzny będzie OK czy polecacie inaczej to wykończyć ?
4. w miejscu gdzie z płaskiego sufitu obniżyłem w formie "półki" jego fragment (zabudowując rury od wentylacji mechanicznej) - połączenie płyty sufitu z pionową płytą tej półki należy szpachlować wywijając fizelinę na obie płyty ?
5. Na tej półce o której mowa wyżej jak wykończyć krawędzie (kątownik, taśma z wkładką czy może jeszcze coś innego) - takich półek mam sporo na parterze.
6. Czy na płaskim suficie też należy unikać połączeń krzyżowych - w dwóch miejscach o tym nie pomyślałem i teraz nie wiem czy wyciąć kawałki płyt i zrobić mijankę czy tak zostawić.
7. Które materiały do szpachlowania polecacie - jest tego bardzo dużo, myślałem o uniflot lub vario do spoinowania i jakaś masa do szpachlowania na gotowo, ale nie wiem na co się konkretnie zdecydować.
8. I na koniec trochę off-topic - na ścianach mam ogrzewanie ścienne (do wysokości 1,8m) na rurkach jest gruba warstwa tynku c-w (ok 7cm) zbrojonego włóknami i dodatkowo siatką, ale ten tynk jest lekko mówiąc badziewny - gwoździem bez wysiłku wydrapię go do pustaka. Chciałbym te ściany też wygładzić, ale nie wiem czy na skutek ogrzewania nie popęka szpachla. Co doradzilibyście mi w tej kwestii.
z góry dzięki za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5901899
Nie za późno na taśmy ?
Chyba że poprawiasz błędy i teraz zdecydowałeś się na ślizg !
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5902492
o z nawilzaniem :) ty to jednak o wszystkim pomyslisz :)
Jeśli to nie przeszkadza Inwestorowi który jest inżynierem właśnie od wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i "energetyczności" budynków, który zaprojektował swoją instalację i wybrał system to mi zwykłemu sznurkowi budowlanemu raczej nie wypada polemizować ;)
...stwierdził - lepiej gdyby tego nie było ale w tych rurach są duże przepływy i nie powinno się z nimi nic dziać. Rura ma tylko 75mm a belka "straciła" narożnik i nad rurami jest jeszcze prawie 15cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903103
1. Jak masz tam miejsce to wklej pod ud taśmę malarską - taką papierową żółtą. Mnie się dobrze taka trzyma c-w.
2-4. Ja bym dał taśmę Midflex
5. Kątownik
6. Ja bym nic już nie ruszał tylko dobrze wykończyć te połączenia.
7. Polecam Uniflotta Knaufa zdecydowanie. Z gotowych do szpachlowania na gotowo ja byłem zadowolony z Cekol-45.Bardzo chwalony jest Shetrock, ale ja nie miałem styczności.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903171
nie, w miejscach gdzie mają być "ślizgi" nie dawałem płyt jeszcze, to są w każdym przypadku półki o których pisałem - dookoła każdego pomieszczenia, więc mam dokręcić tylko od spodu wąski kawałek płyty, wcześniej oczywiście dając taśmę.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903773
robił ktoś z Was na profilach lafarge??? bo gościu z hurtowni ma mi na jutro je wycenić
Jeśli min. 0,5mm grubości to ok. Tak jak wszystkie czyli firma (może Budmat?) sygnowana przez Lafrage - Nida Gips.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903851
Zobacz która taśma się klei do tynku. Sprawdź papierową, lepsza PVC (karbowana) a nawet zwykłą pakową (brązowa) ale tej akurat nie polecam bo potrafi zostawić klej na tynku (gipsowym) i po zahaczeniu szpachtelką się rwie. Jeśli żadna się nie klei to musisz -najlepiej dzień wcześniej- w miejscu gdzie ma być taśma zagruntować unigruntem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903861
nie rozumię, czyli nie istotna firma tylko grubość ? w hurtowni twierdzi że ma lafarga o gr. 0,6 mm, i chyba z tego co mi się wydaje to ważne jest to żeby wieszaki też były tego samego producenta co cd i ud dobrze myslę?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903864
Rom-Kon a mógłbyś się wypowiedzieć jeszcze na temat moich pytań nr 2 i 7 (kilka postów wyżej), będę zobowiązany
pozdr.
McX
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903897
Najpierw podziękowania dla Rom-Kon`a, poczytałem i jakoś dałem radę , wprawdzie bez sznurka ale poszło (wypracowałem swoją metodę) , sznurek mnie wkoorwiał ;)
@Rom-Kon jakbyś miał jeszcze zdjęcia okien dachowych nisko osadzonych w trakcie obróbki ( wypadają za murłatą) to byłbym baaardzo wdzięczny, normalnie mógłby wyjść mały parapet ...
@szymkas30
Moim zdaniem nie ważne jakiej firmy ważne coby "gyrzbki" siedziały ... ja wymieniałem wszystkie profile 4m z 5mm na 6mm, miałem dwa rodzaje budmat(dla mnie lepsze) i metpol -> 5mm strasznie "miękkie" te z budmatu jakby lepsze grzyby siedzą w nich naprawdę fajnie.
Masz dostęp do profili, weź jeden wieszak i sprawdź jak się zapina.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5903900
:offtopic:
Co sądzicie o sezonowaniu płyt kg tak jak jest to opisane w tym linku: http://www.muratorplus.pl/technika/wykonczenie-scian/ukadanie-pyt-gipsowo-kartonowych_58296.html
Najbardziej przeraża mnie składowanie płyt na 10 cm przekładkach układanych co 35 cm :) rozłożyć 55 płyt wg tych wytycznych jest niezłym wyzwaniem.
Tak należy robić, czy to budowlane voodoo?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5904084
a pisze tam, że trzeba KAŻDĄ płytę położyć na przekładkach?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5904098
Jaka jest dopuszczalna maksymalna odległość profilu CD od ściany idącej wzdłuż tego profilu? czy na takiej ścianie trzeba przykręcać profil UD? Edytowane przez canapl
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5904164
:offtopic:
...jakbym te płyty prosto z Wisły wyciągał to może miałoby to sens. Suszenie, sezonowanie, odczynianie uroków itp. A ile razy płyty muszą stać na sztorc bo nie ma gdzie ich położyć? No i ten wózek... no fakt 1,5km to trudno nosić ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/375/#findComment-5904231
