  • Odpowiedzi 12,3k
Ale jak będziesz musiał to szlifować to stwierdzisz że lepiej szlifuje się kamień
To wiem :)
Jeszcze jedno pytanie :
Mam też 3 pustaki solbet (brak tynku) mogę je zaciągnąć Vario zamiast tynkować ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969042
Mam pytanko bo każdy mówi inaczej. Czy trzeba robić szczeline dylatacyjną między wełną a membraną dachową?Brak deskowania oczywiscie. Mam krokwie 16cm i chciałem tam dac wełne 15cm
Nie trzeba ale dobrze gdy jest. Głównie chodzi o to by nie wybrzuszyć membrany - powinna swobodnie zwisać nad wełną. Gdy się membranę wypchnie to ewentualne skropliny lecą bokami po kontrłatach - jeśli swobodnie zwisa to skropliny lecą środkiem pomiędzy krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969048
To wiem :)
Tak, możesz dać. Tylko tu każdy szanuje takie mieszanki jak Vario i Uniflott, więc dla każdego to marnotrawstwo, ale jak już nie masz co z tym zrobić to walnij na te bloczki i później na to szpachel.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969136
Może mi ktoś określić ile gipsu idzie średnio na m2 na łaćznie przy suchej zabudowie? Mój fachowiec codziennie dzwoni prosząc o worek uniflota łacznie kupiłem już 75kg, i wydaje mi się to trochę niewiarygodne.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969315
Poruszałem kilka stron wcześniej ten temat ale nie uzyskałem odpowiedzi , dotyczyło to vario ale to praktycznie to samo :
"Trochę przesadziłeś... na duże poddasze wychodzą ledwie 2 worki."
"Jeden jeszcze leży , na taśmę tuff tape 2,5 m urabiam 0,5 kg Vario i zostaje mi troszkę w wiaderku na wkręty , dużo mi idzie ?"
jw. na oryginalne łączenie z taśmą tuff tape około 2,5 łączenia urabiam 0,5 kg vario i zostaje mi troszkę na wkręty.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969337
Średnio na poddasze 100m² wychodzi 1 - (słownie: jeden) worek 25kg! Oczywiście mówimy tu o spoinowaniu samych łączeń a nie o tynkowaniu ;)
...dobra, dorzucę jeszcze 5kg.
...przy krawędziach HRAK trochę więcej a przy PRO trochę mniej. Ale to małe różnice.
Edytowane przez Rom-Kon
czytanie ze zrozumieniem czasem się przydaje w życiu.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969341
jak radzicie zrobić spoinowanie - jakich materiałów użyć, piszecie o siatkach - jaką siatkę macie na myśli jakiś konkretny producent, jaka szeroka?, jak obrobić narożnik przy oknie dachowym - użycie narożnika aluminiowego odpada , ponieważ zrobiłem kąt trochę rozwarty żeby lepiej doświetlić pokój- jakich materiałów użyć
ponawiam pytanie, jak zrobić dobrze spoinowanie....:confused:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5969784
Poczytaj trochę. już było wielokrotnie i w różnych technologiach. Na bogato i skromnie. Chcesz bym w jednym poście zamieścił 20lat doświadczenia? Toż to materiał na niezłą broszurę a jak konkurencja się dorzuci to i porządna książka będzie. A nawet jak szczegłowo opiszemy jak szpachlować to bez wcześniejszej praktyki i tak się nie nauczysz. Szpachlowanie to jest jedyna rzecz której nie można się nauczyć czytając ten wątek.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5970515
Rom napisz chociaż jakich materiałów użyć......
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5970541
Szymkas30 było nie tak dawno naprawde warto przejrzeć ten wątek chociażby po łebkach (i jeszcze ten o szpachlowaniu)
dzięki, po przeczytaniu rozumię, że na spoiny najpierw przyklejamy siatkę samoprzylepną (jakiej szerokości?), później nakładamy warstwę vario lub uniflot (jak świeże nie czekamy aż zastygnie) i w nią wtapiamy taśmę TT i powyschnięciu na całości płyt można nałożyć warstwę gładzi (ilość warstw zależna jaki chce się uzyskać efekt, oraz umiejętności nakładającego) - jeśli coś źle zrozumiałem proszę o krytkę i wskazówki :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5970602
Pod Tuff Tape siatki już nie dawaj. Ja daję pod narożniki alu. reszta dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5970648
Nie chce się wtrącać ale jeśli nie wiesz nic o szpachlowaniu, a masz już płyty poskręcane poproś jakiegoś szpachlarza, żeby Ci zrobił to spoinowanie i jeśli oszczędzasz to tylko porozciągał spoiny, a nie szpachlował całe płyty. Trza mieć lat praktyki albo mieć do tego dryg żeby się tego nauczyć. Z czystego serca Ci radzę ;-).
Bo później jeśli to pomalujesz, nie będziesz mógł na to patrzeć .... :/
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5971486
tu się fajne filmiki pojawiają
Mój Majster to chyba spadłby z drabiny, jakby zobaczył, że do spoinowania używam takich szpachelek ;-) ale pomocna rzecz, wszystko czarno na białym.
Edytowane przez zeusrulez
stylistyka
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5971488
a mógłbyś skrobnąć coś więcej na ten temat?
dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5971685
Podpisuje się również pod tym co napisał kolega Zeusrulez. A już jak wysoko powtapiacie taśmy to dopiero będzie problem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/392/#findComment-5972173
