jaremy 14.07.2013 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 ok czyli kupię isovera. a powiedzcie mi czy sznurkujecie przed pierwszą warstwą (podam od desek)- papa- pełne deskowanie- przerwa wentylacyjna (3-4 cm)- sznurek- wełna- sznurek- wełna- ruszt- folia- KG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.07.2013 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 ok czyli kupię isovera. a powiedzcie mi czy sznurkujecie przed pierwszą warstwą (podam od desek) - papa - pełne deskowanie - przerwa wentylacyjna (3-4 cm) - sznurek - wełna - sznurek - wełna - ruszt - folia - KG Możesz użyć dobrej żółtej. Ale dobrej! Jeśli trzeba to sznurkujemy - teraz nie sznurkowałem bo krokiew20cm a wełna 15cm - szczelina sama się zrobi. Cudów niema. Wełna 15cm nie wstanie na 20cm! Wyliczanka poprawna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 14.07.2013 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 Możesz użyć dobrej żółtej. Ale dobrej! Jeśli trzeba to sznurkujemy - teraz nie sznurkowałem bo krokiew20cm a wełna 15cm - szczelina sama się zrobi. Cudów niema. Wełna 15cm nie wstanie na 20cm! Wyliczanka poprawna. kurka z wełną i krokwią oczywiste. dzięki mistrzu na ciebie można zawsze liczyć. a możesz mi podpowiedzieć czy ocieplać ściankę kolankową - wysokość 1 m, od zewnątrz idzie styropian 20 cm. zeusrulez powiada że ocieplić, ale mam zagwozdkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 14.07.2013 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2013 P.S. Paten ze schodami rewelka - napewno skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 15.07.2013 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Masz ściany kolankowe murowane i jeszcze stawiasz kolejne z płyt ? Chciałbym być tak bogaty no chyba, że ta kolankowa ma 20 cm, czy tam 10 cm. Odpowiedz najpierw na pytanie, jakie wysokie te kolankowe są ? Pozdrawiam Z. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 15.07.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 iczyć. wysokość 1 m, od zewnątrz idzie styropian 20 cm. Pomrocznośc jakaś cię naszła czy co? Przecież napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6009861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 15.07.2013 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 WitamJeden z Kolegów podał mi linka do tego tematu w którym jest coś o wykonywaniu stelaża na poddaszu. Powiem szczerze nie chce mi się kopać w ponad 200-stu stronach. Podpowiedzieli byście w którym miejscu znajdę coś w tym temacie.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 15.07.2013 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Krótkie, acz drażliwe pytanko : jaką wziąć masę finiszową. Cały system mam od rigipsa więc rozważam te http://www.rigips.pl/produkty-rigips,1218,masy-finiszowe.htm#1 Będę wdzięczny za radę. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 bież wszystko poza acryl putz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.07.2013 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 bież wszystko poza acryl putz A co Ci przeszkadza akrylputz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.07.2013 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Krótkie, acz drażliwe pytanko : jaką wziąć masę finiszową. Cały system mam od rigipsa więc rozważam te http://www.rigips.pl/produkty-rigips,1218,masy-finiszowe.htm#1 Będę wdzięczny za radę. Pozdro jak chcesz zachować system to musisz rigipsa... inaczej z wieczystej gwarancji nici. Tylko gdzie Ty Dobry Człowieku kupisz te wszystkie produkty rigipsa... ja ostatnio w Warszawie miałem kłopot z profinishem... praktycznie niedostępny. Edytowane 15 Lipca 2013 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.07.2013 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Witam Jeden z Kolegów podał mi linka do tego tematu w którym jest coś o wykonywaniu stelaża na poddaszu. Powiem szczerze nie chce mi się kopać w ponad 200-stu stronach. Podpowiedzieli byście w którym miejscu znajdę coś w tym temacie. Pozdrawiam Jesteś nygus! Inni przebrnęli przez cały wątek i co ważniejsze kwestie nawet notowali... postaraj się... 200 stron to nie tak dużo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) A co Ci przeszkadza akrylputz? Dla mnie to najgorsza masa dostępna na rynku. ...ale jak ktoś lubi robić, nazywam tą masę "glut" to proszę bardzo, żyjemy w wolnym kraju:) Edytowane 15 Lipca 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Flash coś dla Ciebie: http://www.belmoretools.com/acatalog/Online_Catalogue_Automatic_Taping_Tools_56.html Jeszcze trochę się tutaj zainstaluję i będziemy mogli pohandlować, widziałem dobre używane sety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 np: za tysiaka, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 15.07.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 jak chcesz zachować system to musisz rigipsa... inaczej z wieczystej gwarancji nici. Tylko gdzie Ty Dobry Człowieku kupisz te wszystkie produkty rigipsa... ja ostatnio w Warszawie miałem kłopot z profinishem... praktycznie niedostępny. Kupie w Wodanie (nie jestem ich przestawicielem ) A którą byś Wodzu polecił? Dzięki i pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 15.07.2013 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 Flash, bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 (edytowane) Sheetrock Midweight - według mnie najwyższy poślizg. Czyżby był to Sheetrock minimum kurzu? http://www.knauf.pl/cms_media/karty_produktow/K492.pl%20SHEETROCK%20MINIMUM%20KURZU.pdf Edytowane 15 Lipca 2013 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaremy 15.07.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 ja znalazłem cos takiego http://allegro.pl/jes-folia-paroizolacyjna-gr-0-2mm-atest-najtaniej-i3333436684.html a powiedzcie czy ta folia z linku nada się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 15.07.2013 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2013 ok czyli kupię isovera. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/403/#findComment-6010731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
