Rom-Kon 25.07.2013 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 A co gdybym dal tam jakis bardzo cieply styropian? Da to cos?Piszesz że min.5cm... lepiej kup ten wężyk i wykuj do min.10cm i wtedy pomyśl o piance PUR lub PIR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6021965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ermua 25.07.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Drodzy koledzy proszę o poradę. Najchętniej taką bez dokuczania:) Mam problem z wieszakami, na jednej płaszczyźnie skosu wieszaki mam wysunięte około 12 cm W koszu jak widać już wstępnie zamocowałem UD Na drugiej płaszczyźnie skosu, żeby spasowały mi się ud w koszu to muszę wypuscic wieszak juz okolo 17-18 cm i to przy cd startowym. postanowilem sie spytac gdzie robię błąd? Czy następne grzybki 40 cm wyżej tez bede musiał tyle wypuszczać od krokwi? Moze zdjecie poziomów murłaty które zamiesciłem co cos wyjasni? jedna sciana kolankowa jest jakby wyzej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6022971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.07.2013 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 (edytowane) Drodzy koledzy proszę o poradę. Najchętniej taką bez dokuczania:) Mam problem z wieszakami, na jednej płaszczyźnie skosu wieszaki mam wysunięte około 12 cm [ATTACH=CONFIG]202724[/ATTACH] W koszu jak widać już wstępnie zamocowałem UD [ATTACH=CONFIG]202725[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]202726[/ATTACH] Na drugiej płaszczyźnie skosu, żeby spasowały mi się ud w koszu to muszę wypuscic wieszak juz okolo 17-18 cm i to przy cd startowym. [ATTACH=CONFIG]202727[/ATTACH]postanowilem sie spytac gdzie robię błąd? Czy następne grzybki 40 cm wyżej tez bede musiał tyle wypuszczać od krokwi? Moze zdjecie poziomów murłaty które zamiesciłem co cos wyjasni? jedna sciana kolankowa jest jakby wyzej pozdrawiam Nigdzie nie robisz błędu... po prostu kąt nachylenia płaszczyzn dachy jest różny i prawdopodobnie poprawiasz geometrię dachu profilami na poddaszu. Dach po prostu bywa (albo nawet zawsze jest) krzywy. Murłata bardziej wysunięta, krokwie nie równo zacięte, różne kąty połaci dachu... normalna sprawa. Do tego dochodzi krzywe pomieszczenie bo ściany się rozchodzą i kąty uciekają... i to wszystko naprawiamy stelażem. Budujemy pokój od nowa prostując to wszystko ale niestety kosztem kubatury bo zejść poniżej ustalonej grubości wełny nie można najwyżej można dodać centymetrów. edit: dopatrzyłem! faktycznie ścianki kolankowe są na różnej wysokości! Stelaż powinien też mieć uskok. ale to jest niewielkie odchylenie - możesz sprostować. Wyjdzie wtedy z klina. Dół szerzej góra już normalnie. Edytowane 25 Lipca 2013 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6023036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
obpi 25.07.2013 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 Piszesz że min.5cm... lepiej kup ten wężyk i wykuj do min.10cm i wtedy pomyśl o piance PUR lub PIR No to mam problem :| Zadzwonilem do murarza zeby go o to zapytac i uslyszalem "a pier...la panu glupoty". Kierownik budowy juz byl troche bardziej laskawy - sciany wewnetrzne owszem powinny byc max do krokwi, ale zewnetrzne to juz bzdura bo tam przeciez przychodzi ocieplenie sciany. Po mojemu to bez roznicy czy sciana jest wewnetrzna (dzialowa) czy zewnetrzna. Jesli ma przemarzac to bedzie przemarzac od gory, ale poprawcie mnie jesli sie myle? I drugie pytanie - czy dobrym pomyslem jest scinanie takiej sciany duza szlifierka katowa? sciany sa juz otynkowane wiec jesli uzyje mlota, to tynki prawdopodobnie popekaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6023490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Słodowy 26.07.2013 01:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 (edytowane) Jak dobrze zrozumiałem masz ściany z BK. Jeśli obciąłeś to obciąłeś ale BK tak się muruje. Pod deskami powinna zostać 1cm szpara i to wszystko. Takie są przynajmniej zalecenia producentów. Nie wierzę producentom tylko logice... Jeżeli wystarczy 1 cm szczelina do odizolowania szczytów od temperatur zewnętrznych, to po co wogóle ocieplać budynki z BK? 3 cm łaty i drewniany siding załatwiłyby sprawę!? W przypadku centymetrowej szczeliny między deskowaniem a BK, temperatura powietrza w szczelinie powietrznej nie będzie odbiegać ot temperatury zewnętrznej... Wyobraź sobie 20-30 stopniowe, wielotygodniowe przymrozki... Widzisz ten grzyb w narożnikach sufitu? Onegdaj głoszono podobne cuda, sugerujące opór cieplny porothrmu i ytonga niewymagający dodatkowego ocieplenia Powiem tak... Przy odrobinie dobrej woli, oraz nieograniczonym, darmowym dostępie do surowców energetycznych to i namiotu nie trzeba izolować przy arktycznych mrozach... Zadzwonilem do murarza i uslyszalem "a pier...la panu glupoty". Spróbuj podłubać ten szczyt a zrozumiesz źródło motywacji murarza Kierownik budowy - sciany wewnetrzne owszem powinny być max do krokwi, ale zewnetrzne to juz bzdura bo tam przeciez przychodzi ocieplenie sciany. Ciekawa ścieżka dedukcji! :jawdrop: Ściana działowa - ogrzewana na całej powierzchni obustronnie do jakichś 20 stopni, odizolowana od 30 stopniowych mrozów kilkumetrowymi warstwami powietrza (przestrzeń między szczytem a ściana działową pomieszczeń wewnętrznych), oddająca ciepło co najwyższej na zewnątrz powinna być odcięta do krokwi... Ściana zaś szczytowa, wyeksponowana na zewnętrzne czynniki termiczne podwójną powierzchnią przylegania do deskowania, odizolowana od mrozów ledwo 10- 30 cm warstwą ocieplenia stanowi wysublimowany element budynku, niepodlegający przewodnictwu cieplnemu!? Toż to prawdziwy "cót" :jawdrop: Po mojemu to bez roznicy czy sciana jest wewnetrzna (dzialowa) czy zewnetrzna. Jesli ma przemarzac to bedzie przemarzac od gory, ale poprawcie mnie jesli sie myle? Po mojemu dobrze kombinujesz I drugie pytanie - czy dobrym pomyslem jest scinanie takiej sciany duza szlifierka katowa? sciany sa juz otynkowane wiec jesli uzyje mlota, to tynki prawdopodobnie popekaja. Z tym młotem to nieźle pojechałeś:bash: Od czasów kiedy łupkowe groty strzał szlifowano w szparze międzypośladkowej technika poczyniła pewne postępy :yes: http://youtu.be/2776l3SUZ24 i kolejny "przecinak": youtube_share;77i-BFTeLYI]http://youtu.be/77i-BFTeLYI i jeszcze tu "dłuto zamobierzne": youtube_share;WQi7IEYW2Qg] Kotówką 230mm pewnie też dałoby rade.... Ale potrzebowałbyś podwójną ilość niezbrojonego węża hydraulicznego.... :bash: Proponuje udać się do najbliższej wypożyczalni narzędzi Sposobu z wężem nie znałem Witam Wodzu...! Przebywam w pokoju, albo raczej "przybywam z pokoju" ;) Patent z wężem możesz opychać klientom jako darmowy bonus! Choć tak mogę się odwdzięczyć za bezcenne rady! Ale ważne! Niezbrojony! W przeciwnym razie, druty z stalowej osnowy drapią i kłują w dziąsła! Blekdekera szkoda na taką robotę. Pył z muru jest zabójczy dla tej maszyny. Pięknie szlifuje "suwadło". W mojej no name z biedronki za 120zł już ma bardzo duże luzy. Ale spoko. Zarobiła na siebie. I ciekawostka: maszyna kosztowała 120zł a brzeszczot z widią do siporeksu kosztuje.... 200zł!!! Nie uwierzysz, ale również jestem w posiadaniu cudu chińskiej myśli technicznej z "stonki" Niestety brzeszczotów Boscha nie da się zamontować :( jakieś takie za bardzo metalowe są z stali o "przesadzonej grubości" ;) Za to do szybkich cięć stolarskich jak znalazł!!! Za jedyne 120 zł udało mi się dostać brzeszczoty do muru S 2243 HM i special for Brick S 1241 HM :) Kontynuując wątek, ponawiam pytanie odnośnie "elastyka" na łączeniu sufit-skos... Od strony sufitu elastyk przykręcać tylko do UD czy również do CD-ków? I pytanie za 1000 pkt! Chciałbym zrobić półkę oświetleniową przy suficie na poddaszu. Czy uwzględniając nadrzędność szczelności przegrody paroizolacyjnej, jest jakiś sposób mocowania stelaża do połaci sufitu w miejsca gdzie ponad płytą nie ma profilu CD60? Będę dozgonnie wdzięczny za każdą wskazówkę :yes: Pozdrawiam Edytowane 26 Lipca 2013 przez Słodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6023515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 26.07.2013 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Kontynuując wątek, ponawiam pytanie odnośnie "elastyka" na łączeniu sufit-skos... Od strony sufitu elastyk przykręcać tylko do UD czy również do CD-ków? Pozdrawiam Nie musisz elastyka łapać do CD-ków wystarczy że złapiesz do UD bo i tak zwiążesz to w całość płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6023719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 26.07.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Prawie pokochałem gładź Multifinish ... oczywiście prawie robi wielką różnicę Kupiłem na test 4 worki po 32zł (w sumie dramatu nie ma). Postanowiłem jej wypróbować na klatce schodowej (powierzchnie max po 6m2). W przypływie energii rozrobiłem 3/4 worka na pierwszą warstwę... kładzie się bardzo przyjemnie bo od razu widać na tle białego KG gdzie nie położyliśmy . Ledwo skończyłem wyrabiać, a już trzeba kłaść drugą warstwę ... Ostatkiem sił położyłem drugą warstwę a tu trzeba już zacierać na mokro... Zatarłem tylko raz bo nie chciałem lustra a i przeszlifować 220 będę musiał miejscami. Efekt dla mnie zadowalający - nienawidzę szlifować ... A więc dlaczego "prawie" - bo trzeba ZAPIERDALAĆ, i to zapierdalać tak jak ROMKOM kiedyś powiedział "aż się pot z dupy leje" ... Wnioski na początek: warto rozrobić mniej gładzi - przy drugiej warstwie jest więcej pracy a czasu tyle samo ściany warto wybrać w jednym kawałku warto robić ściany nie przylegające do siebie - gdy mamy róg wewnętrzny amatorowi trudniej go wyrobić. przed przystąpieniem do prac warto zjeść coś energetycznego, napić się i odwiedzić WC :lol2: potem nie ma na to czasu Dlatego pytanie do znawców, czy być może Cekol GS-250 jest równie fajny jeśli chodzi o jakość powierzchni a mniej wymagający (1 warstwa)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6023792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.07.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 250 jest miękki. Jak sknocisz możesz szlifowac. MF niestety trzeba szpachlowac ale spoinujesz i wykańczasz całość za jednym podejściem. Ale powieści o zapierdalaniu i pocie w gaciach to spora przesada.Oj chyba nie kładłeś multi finisha w 30* upale!!! I to na dużych ścianach! Trzeba zapierdalać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6024312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.07.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2013 Prawie pokochałem gładź Multifinish ... oczywiście prawie robi wielką różnicę Kupiłem na test 4 worki po 32zł (w sumie dramatu nie ma). Postanowiłem jej wypróbować na klatce schodowej (powierzchnie max po 6m2). W przypływie energii rozrobiłem 3/4 worka na pierwszą warstwę... kładzie się bardzo przyjemnie bo od razu widać na tle białego KG gdzie nie położyliśmy . Ledwo skończyłem wyrabiać, a już trzeba kłaść drugą warstwę ... Ostatkiem sił położyłem drugą warstwę a tu trzeba już zacierać na mokro... Zatarłem tylko raz bo nie chciałem lustra a i przeszlifować 220 będę musiał miejscami. Efekt dla mnie zadowalający - nienawidzę szlifować ... A więc dlaczego "prawie" - bo trzeba ZAPIERDALAĆ, i to zapierdalać tak jak ROMKOM kiedyś powiedział "aż się pot z dupy leje" ... Wnioski na początek: warto rozrobić mniej gładzi - przy drugiej warstwie jest więcej pracy a czasu tyle samo ściany warto wybrać w jednym kawałku warto robić ściany nie przylegające do siebie - gdy mamy róg wewnętrzny amatorowi trudniej go wyrobić. przed przystąpieniem do prac warto zjeść coś energetycznego, napić się i odwiedzić WC :lol2: potem nie ma na to czasu Dlatego pytanie do znawców, czy być może Cekol GS-250 jest równie fajny jeśli chodzi o jakość powierzchni a mniej wymagający (1 warstwa)? jak musisz szlifować to papier 60 i to w dodatku pali się w rencach!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6024315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 27.07.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 250 jest miękki. Jak sknocisz możesz szlifowac. MF niestety trzeba szpachlowac ale spoinujesz i wykańczasz całość za jednym podejściem. Ale powieści o zapierdalaniu i pocie w gaciach to spora przesada. FlashBack zajmujesz się tym zawodowo, ja nie (co napisałem). Po prostu nie mam wprawy, za dużo rozrobiłem i ściany miałem w kawałkach co mi osobiście sprawiło trudność. Pamiętaj że to forum tworzą głównie amatorzy, a wymiana własnych opinii jest jego ideą. Także z całym szacunkiem mój pot, moja dupa i wiem co po czym płynęło. Jeśli Ty robisz na na luzaku to chylę czoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6024843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skowronp 27.07.2013 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 jak musisz szlifować to papier 60 i to w dodatku pali się w rencach!!! Pewnie nie bardziej niż Cekol C-40 po dwóch miesiącach hahahaha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6024844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 27.07.2013 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2013 Witam mam pytanko chcę ocieplić stryszek nad poddaszem użytkowym i chciałbym wiedzieć czy trzeba dawać jakąś folie pod wełnę czy musi być paroizolacyjna czy nie? I czy ten stryszek musi być wentylowany czy nie? Z góry dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6025095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witekgo 28.07.2013 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Cytat Napisał witekgo Zobacz post Witam mam pytanko chcę ocieplić stryszek nad poddaszem użytkowym i chciałbym wiedzieć czy trzeba dawać jakąś folie pod wełnę czy musi być paroizolacyjna czy nie? I czy ten stryszek musi być wentylowany czy nie? Z góry dziekuje za odpowiedzi To ocieplenie w jakim celu? Żeby w zimie jak pojdę coś wynieść na srtryszek to żeby nie było bardzo zimno. Dostanę odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6025545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 28.07.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Izolacja tej części ma sens jeśli chce się na stryszku-rupieciarni uzyskać w miarę "umiarkowane" temperatury a nie ekstremalne. Zazwyczaj daje się jedną warstwę wełny pomiędzy krokwie. na to można dać coś co zabezpiecza przed sypaniem się wełny. To coś to najlepiej paroprzepuszczalna włóknina-membrana. Jeśli dasz folię paroszczelną wypadałoby zrobić wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6026136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shiza34 28.07.2013 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2013 Jeśli można panowie zapytać jeszcze i prosić o pomoc.Jeśli chodzi o tą wentylacje na poddaszu tak mam tylko 1 w łazience.więcej w projekcie nie było a ja o tym nie myślałem.na dole ma 3 plus garaż i kotłownia w piwnicy to w sumie w całym domu 6 wszystko idzie do 3 kominów.czytałem trochę o tym i chce się doradzić.Jeśli okna są szczelne mury jak wiemy to element konstrukcyjny więc ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma latem problemu nie ma gorzej zimą.jak ten problem rozwiązać?robiąc na poddaszu dodatkowe kratki mogę je wypuścić rurami tylko na strych czy lepiej przez te kominki wentylacyjne?gdzie zrobić wloty powietrza na poddaszu czy na parterze może tu i tu?Nie kłócę się w kwestii jaką folie dawać bo na pewno macie racje tylko chce zrobić tak żeby nie mieć grzyba w domu i innych nie przyjemności.jeszcze zostaje sprawa jak folię paroizolacyjna przymocować jeśli mam stelaże z kantówki a na tym boazeria taśma nie złapie czy można zszywaczem?.z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6026373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 29.07.2013 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Jeśli można panowie zapytać jeszcze i prosić o pomoc.Jeśli chodzi o tą wentylacje na poddaszu tak mam tylko 1 w łazience.więcej w projekcie nie było a ja o tym nie myślałem.na dole ma 3 plus garaż i kotłownia w piwnicy to w sumie w całym domu 6 wszystko idzie do 3 kominów.czytałem trochę o tym i chce się doradzić.Jeśli okna są szczelne mury jak wiemy to element konstrukcyjny więc ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma latem problemu nie ma gorzej zimą.jak ten problem rozwiązać?robiąc na poddaszu dodatkowe kratki mogę je wypuścić rurami tylko na strych czy lepiej przez te kominki wentylacyjne?gdzie zrobić wloty powietrza na poddaszu czy na parterze może tu i tu?Nie kłócę się w kwestii jaką folie dawać bo na pewno macie racje tylko chce zrobić tak żeby nie mieć grzyba w domu i innych nie przyjemności.jeszcze zostaje sprawa jak folię paroizolacyjna przymocować jeśli mam stelaże z kantówki a na tym boazeria taśma nie złapie czy można zszywaczem?.z góry dziękuje za pomoc. Zobacz czy nie możesz jeszcze zrobić wentylacji mechanicznej. Grawitacyjna w takich domkach nie istnieje. Trąby wyprowadzone przez dach to półśrodek - czasami potrafi skroplinami zalewać sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6026386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Słodowy 29.07.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) No i kiszka... ani mój system klatkowy bo rofile już się nie zejdą by je skręcić ani V-profil bo nie ma go do czego przykręcić... chyba zostaje jednak tylko elastyczny rigipsa lub knaufa. Również możesz iść do blacharza by dorobił z blachy 0.5-0.6mm taki profil. Pasek blachy szerokości 15-20cm zgięty pod kątem. Możesz go nawet ponacinać szlifierką w narożniku by lepiej się giął -tak jak ponacinany jest oryginalny. ...albo rozebrać dwa profile i zrobić po mojemu lub tak jak Profi. Zgodnie z radą popełniłem samoróbkę paraelastyka 200 mm… Koszt 30mb, to 160 zł brutto. Całkiem dobrze to się kładzie i dość dobrze wygląda... http://images61.fotosik.pl/28/43efb72c32a3ce9em.jpg http://images62.fotosik.pl/28/d0754538e7af9417m.jpg http://images63.fotosik.pl/28/99f32662a4700eeam.jpg http://images64.fotosik.pl/29/acdcbf0058ceabc9m.jpg jeśli chodzi o dylatacje... większy robiłem na sztywno. Rafał wszystko robił na sztywno i ponoć też wychodziło... jak zastosujesz taśmy pełne to będzie ok. Lejesz miód na moje uszy Wodzu!!! :rolleyes: Nie musisz elastyka łapać do CD-ków wystarczy że złapiesz do UD bo i tak zwiążesz to w całość płytą. Dzięki serdeczne za wszystkie odpowiedzi i rady… Ponawiam pytanie za 1000 pkt! Na poddaszu chciałbym zrobić z GK obramowanie sufitu półką oświetleniową. Czy przed zabudową sufitu i skosów płytą, trzeba dorobić dodatkowe profile w miejscach przewidzianego montażu UD 30? Czy może istnieje jakiś bezpieczny dla paroizolacji sposób mocowania stelaża bezpośrednio do płyty GK połaci sufitu w miejscach, gdzie ponad płytą nie ma profilu CD60? Edytowane 29 Lipca 2013 przez Słodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6027155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 29.07.2013 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 Słodawy jak kiedyś będziesz robił coś podobnego to daj profil główny bliżej skosu;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6027198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 29.07.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 ta wentylacja nie będzie działać bo nie ma skąd czerpać świeżego powietrza.a żadnych wlotów nie ma jak słusznie wydedukowałeś "wloty" muszą być jeżeli upierasz się przy went grawitacyjnej to zrób nawiewniki okienne w pomieszczeniach tzw czystych (sypialnie), kratki wywiewne grawitacyjne w pomieszczeniach brudnych (wc, łazienki, garderoby, kuchnia itp) ta zasada dotyczy każdej kondygnacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6027559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Słodowy 29.07.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2013 (edytowane) Słodawy jak kiedyś będziesz robił coś podobnego to daj profil główny bliżej skosu;) Że mam kiedyś jeszcze coś takiego robić!? Eeee nooo(!) Ty się Rafał nie wyzywaj i nie życz drugiemu co Tobie niemiłe:mad::mad: Nigdy w życiu nie mam zamiaru tego robić ponownie:no::no: Chyba że groziłaby mi śmierć głodowa... He he he :D:D A na serio, gdybym, przyjmijmy hipotetycznie, jeszcze kiedyś, po przeprowadzce chciał babrać się w tym cholernym żelastwie, bazalcie, betonie, gipsie, płytkach, klejach, rurach, taśmach,..., to oczywiście jak radzisz - profil do profila... Jednakowoż dla bezpieczeństwa, spisałem oświadczenie woli, w którym kazałem się zastrzelić po zbliżeniu do budowlanki na odległość mniejszą niż 100 metrów:bash::bash: Puki co, staram się bo dla siebie, dzięki forumowym radom robię to wszystko poraz pierwszy w życiu... :yes: I mam nadzieję ostatni... A to mój ulubiony doradca z czasów dzieciństwa: Pozdrawiam Edytowane 29 Lipca 2013 przez Słodowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/411/#findComment-6027862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
