Istnieje szansa, że dupłem się w obliczeniach - no risk no fun ;)
...otworzysz hurtownię?
prosty sposób na wyliczenie ile płyt trzeba na poddasze:
poddasze bez ścianki kolankowej:
ilość metrów po podłodze x 1,2 (20% więcej) = ilość metrów skosów i sufitów / 3 (bo płyta ma 3.12m2) = przybliżona ilość płyt +10% na odpad a w przypadku bardzo skomplikowanego dachu nawet 25% na odpad!)
jeśli ściana kolankowa ma być z płyt to mnożnik 1,4 (40% więcej)
dodatkowo na każdą lukarnę dodajemy 3 płyty a na każde okno połaciowe 1,5 płyty (zielona!)
przy zatowarowywaniu bierzemy około 75-85% całości a jak zabraknie (bo zabraknie) to wtedy można obliczyć praktycznie do jednej sztuki!!!
profile CD - wychodzi 2,5mb/1m2 zabudowy czyli na 100m2 = 250mb / 4 = 63szt
z profilami UD gorsza sprawa... trzeba trochę na oko ale i tak sporo wychodzi - wszystkie ściany na około + kosze i naroża + okna, lukarny itp. tego dokładnie nie da się wyliczyć.
Wełna szklana + 10% na odpad - obojętnie jaki dach
Wełna skalna nawet +25% na odpad ale nie mniej niż 10% w przypadku prostego dachu
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262248
  • Odpowiedzi 12,3k
Zaczynam kłaść wełnę w dwóch warstwach: między krokwie 12 cm a pod krokwie 15cm
Na skosach nie ma problemu wychodzi mi jedna warstwa 27cm, ale gdy dochodzę do płaskiej powierzchni to ze względy na opuszczenie sufitu wygodniej jest mi zrobić: 12 między krowkie, przerwa ok 20 cm i wełna 15 cm.
Pytanie czy pustka powietrzna w niczym nie przeszkadza (nie będzie się wilgoć zbierała), czy lepsza jedna "warstwa" wełny 27 cm
[ATTACH=CONFIG]233236[/ATTACH]
pustka pomiędzy warstwami wełny jest szkodliwa. opuść dwunastkę na piętnastkę... całość leżeć będzie na profilach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262256
Spoko loko - płyty kupilim w kołchozie budowlanym - były najtańsze, bo obok otworzyli nowy kołchoz budowlany i taka promo. Jak się nie zużyje to się odda. Ale raczej wątpię - będę jeszcze robił pomieszczenie gospodarcze - co najwyżej rzuce sobie na ścianę jako tynk.
Nic tak nie pobudza do zakupów jak kończąca się ulga podatkowa :D
Nie omieszkam napisać ile weszło ;) Póki co jutro ciąg dalszy zmagań z wełenką echhh
ale wg wyliczen wychodzi mi:
16mx16mx1,2=307,2 / 3 = 102,4
razem ze ścianką kolankową =143,36 + 5 lukarn=158.
nie ma bata, żeby 40 płyt nie zużył na ścianki - to raptem około 20m ściany, a będzie jej raczej trochę więcej, co mnie martwi bo braknie... zobaczymy
Edytowane przez Favoriters
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262269
A można zrobić pustkę pomiędzy wełną (niech będzie te 27cm) a paraizolacją i płytami k-g, szczelina też tak na oko ok 20-30cm
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262352
Wszystko można... tylko po co? Będziesz mieć taki bufor nad płytą. Będziesz go podgrzewał ale ciepło w dół już nie zejdzie - to wbrew prawom fizyki. jak Cię stać na to to możesz zrobić ten "bufor". Bogatemu nie można zabronić ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262423
Witam mam do was pytanie jak oceniacie prace wykonane przez firmę, wydaje mi się że robią wszystko bardzo dokładnie i zgodnie z zaleceniami jakie można znaleźć w tym wątku, ocieplenie wykonane wełną Ursa 15cm między krokwie i 10cm na skos do jętek. Ruszt jednopoziomowy co 40 cm. pierwszy profil skosu i sufitu 10cm od ściany. Połączenie skosu z sufitem wykonano za pomocą profila V, do ostatniego profilu sufitu przykręcona V-ka i o płytowany skos. Ekipa spoinowała Gipsem Semin CE 86 i wtapiali flizelinę, na połączeniu sufitu i skosu na razie wyciągnęli linie i chcą wtopić flizelinę na styk do sufitu, i tutaj mam małą wątpliwość czy takie połączenie gdy mamy profil V nie pęknie? Czy lepiej dać flizelinę na zakładkę sufit- skos. Niżej zamieszczam poglądowe zdjęcia z przeprowadzanych prac. 20131228047.jpg20131228053.jpg20131230056.jpg20140102059.jpg20140102061.jpg
Jeszcze dodaję zdjęcia z płytowania i szpachlowania:
http://imageshack.com/a/img41/9056/bu9a.jpg
http://imageshack.com/a/img202/4310/rfsm.jpg
Fachowcy sprawiają wrażenie obeznanych w temacie, nawet wkleili taśmę ślizgową w narożniki. Ale wolę zapytać fachowców jak to ocenią bo mogą to być tylko pozory.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Edytowane przez Motor456
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262719
Nie jestem specjalistą od V-profila (nie używam go) ale skoro go użyli na płaszczyznach skos sufit to powinni to połączenie zrobić na sztywno - częściowo już jest - czyli wtopić taśmę midflex czy też ultraflex,tj. połączyć razem skos z sufitem a nie modyfikować połączenie ślizgowe.
Ty masz w ogóle szczelinę między ociepleniem (styropianem) a deskowaniem ? Bo to na tych zdjęciach tak wygląda jakby tego nie było ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262784
a tu fota ogólna jeszcze przed wełną
http://img822.imageshack.us/img822/4682/oh7f.jpg
w górę drugie tyle codo jętek
i w takich przypadkach najlepsze byłyby szczudła . . . a nie włażenie i złażenie po drabinie. a o szpachlowaniu nie wspominam ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262786
Co do taśm bawełnianych to jakie macie doświadczenia z taśmami innych producentów niż Straitflex (chodzi mi o narożniki wewnętrzne). Np. coś takiego, polskiego producenta, też tworzywo, bawełna itd. a cena o połowę niższa http://www.farkom.pl/produkty/elementy-systemu-k-g-i-mokry-tynk/tasmy-laczeniowe-i-naroznikowe-q-i-v/
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262858
Nie bardzo rozumiem o jakie ocieplenie chodzi, bo poddasze ocieplam wełną. Właśnie wykonawcy mówili coś o tej taśmie midflex, ale drogie to jest i niedostępne w mojej okolicy. Wydaje mi się że jest bardzo małe prawdopodobieństwo że takie połączenie skosu pęknie, a jak już to pęknie w samym środku co można zaakrylować,
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262926
Witam mam do was pytanie jak oceniacie prace wykonane przez firmę, wydaje mi się że robią wszystko bardzo dokładnie i zgodnie z zaleceniami jakie można znaleźć w tym wątku, ocieplenie wykonane wełną Ursa 15cm między krokwie i 10cm na skos do jętek. Ruszt jednopoziomowy co 40 cm. pierwszy profil skosu i sufitu 10cm od ściany. Połączenie skosu z sufitem wykonano za pomocą profila V, do ostatniego profilu sufitu przykręcona V-ka i o płytowany skos. Ekipa spoinowała Gipsem Semin CE 86 i wtapiali flizelinę, na połączeniu sufitu i skosu na razie wyciągnęli linie i chcą wtopić flizelinę na styk do sufitu, i tutaj mam małą wątpliwość czy takie połączenie gdy mamy profil V nie pęknie? Czy lepiej dać flizelinę na zakładkę sufit- skos. Niżej zamieszczam poglądowe zdjęcia z przeprowadzanych prac. [ATTACH=CONFIG]233271[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]233272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]233273[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]233274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]233275[/ATTACH]
To połączenie sufitu ze skosem V profilem wcale nie jest sztywnym połączeniem. Tylko połączeniem które może pracować i nie będzie przenosić naprężeń na wtopioną taśmę narożnikową . Powinni ci dać jeszcze V profil jako pierwszy na kolankową , bo jak dali Cd 10cm od kolankowej to tu możesz mieć problem później. Nie widzę tylko szczeliny wentylacyjnej pod deskowaniem a murłatą.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262975
Nic ci nie pęknie i mogą wtopić taśmę papierową lub flizelinę zamiast flexów.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6262984
Nie tynkuje się do samych desek i do samych krokwi .2-3cm szczelina pod deskami . 1-2 cm szczelina między tynkiem a krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6263002
Poradźcie proszę jak wykonać stelarz pod strop podwieszany na poddaszu. Strop będzie podwieszany do jętek i obniżony o 12cm bo tak mi pasuje. Rozpiętość stropu 245 na 410 tak jak na rysunku.
A moje pytanie - czy przy tych wymiarach stropu i takim układzie pomieszczeń wystarczy ruszt jednopoziomowy? Stropy w sąsiednich pomieszczeniach będą montowane osobno. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy może by był sztywniejszy ale trochę skomplikował by mi robotę dlatego zastanawiam się nad jednopoziomowym. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6263099
Nie bardzo rozumiem o jakie ocieplenie chodzi, bo poddasze ocieplam wełną. ,
Chodzi o szczelinę między tynkiem a deskowaniem, taka sama szczelina musi być na zewnątrz, elewacja (styropian) nie jest na styk do dachu tylko zostaje szczelina, gdzieś to powietrze musi wejść aby zabrać wilgoć z wełny.
Dlatego Panowie przed wełną, między krokwiami robili szczelinę ze sznurka . . .
Edytowane przez zeusrulez
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6263129
Bo na 99% tej szczeliny nie ma !! a Inwestor jeszcze nie wie o co chodzi to tym bardziej na 99,9% jej nie ma.
Czym jest warstwa wstępnego krycia ? papa czy membrana ?
No rzeczywiście tynkarze zatynkowali kolankową pod same deski i nie ma tam żadnej szczeliny wentylacyjnej. Warstwa wstępnego krycia to papa. Jeśli można to proszę o wyjaśnienie w czym tkwi problem. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6263133
W tym, że aby wentylować dach (zabierać wilgoć) musisz mieć wlot powietrza który został teraz zamknięty a wylot tego powietrza w kalenicy gdzie deski powinny być rozcięte.
Nie wiem kto tu winny . . . tynkarze MOŻE powinni o tym wiedzieć, ale panowie od izolacji to już na 100% powinni o tym wiedzieć skoro robili szczelinę pod deskowaniem . . . Powinni Ci o tym powiedzieć, a Ty powinieneś im dopłacić za dodatkową pracę . . .
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/465/#findComment-6263149
