zeusrulez 05.01.2014 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 Flash nie pisz tak bo ktoś kto Cię nie zna pomyśli, że Ty na serio piszesz . . . I tak zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6263423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 05.01.2014 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 mają wtopić tak jak chcą i zaakrylować (ślizg) czy połączyć skos z sufitem ? pytam z ciekawości ? Wtapianie taśmy na łączeniach skos -sufit łącząc sufit ze skosem jedną taśma symetrycznie i wtedy tam już nic nie akrylujemy, natomiast w przypadku wtopienia taśm na skos-ściana gdy taśma nie jest wywinięta na ścianę możemy wykańczając narożnik zaakrylować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6263472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 05.01.2014 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2014 a ty na serio? ze zawsze musi byc wentylacja pod deskowaniem A ty teraz też na serio? Jeśli tak to podaj kiedy nie. Bo nie którzy są spragnieni wiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6263687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 06.01.2014 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Jeszcze pytanko o układanie wełny na ściance kolankowej. Jako ze mój budynek jest szkieletowy, to od zewnątrz mam styropian i płytę MFP od środka. Ścianka ma 70 cm wysokości, a wełna z rolki 120 cm szerokości. Czy przecinać wełnę w miejsu połączenia ścianki kolankowej ze skosem, czy połozyc cały kawałek zginając go.? Załączam zdjęcia. Ps. Na kolankowej będzie tylko te 15 cm wełny bo na zrwnętrz jest styropian. A na skosie 25 cm wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6264381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DMN 06.01.2014 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Moje spostrzeżenie, pytanie.Otwierając wyłaz na strych, zaraz bije z niego zimne powietrze, nie ma tam żadnego ogrzewania, normalnie wszystko jest ocieplone tak jak powinno być, dach wydeskowany, wnętrze obite płytą osb. Szczyty ocieplone, a od wewnątrz normalnie widać pustaki. Czy to jest normalny efekt takiego zimna na tym strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6265014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f417 07.01.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) "Typowe" poddasze gdzie jetki sa tuz (do hmm 250mm) nad przyszlym sufitem to, sufit wykonac najlepiej jest na stelazu jednopoziomowym. Dokładnie tak jak piszesz. Mnie martwi jednak fakt że: - jętki mają długość od krokwi do krokwi 5m - nie opierają się na ściance działowej, mając przez to dużą swobodę ruchu. Obawiam się że to może mieć wpływ na trwałość przyszłej konstrukcji. Jętki mam 14x5cm chyba typowe. A może przykręcić je do ścianki działowej w celu zwiększenia sztywności - czy może tak się nie robi? Edytowane 7 Stycznia 2014 przez f417 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6265688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 07.01.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Czy profile CD łączy się z profilami u przy ścianie na stałe (np. pchełkami) czy też nie łączy się ich aby połączenie było pływającej jak przy ściankach z karton gipsu ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6265929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f417 07.01.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 wymagana konsultacja z lekarzem rodzinnym (kb). Moze zaakzeptuje recepte. Wstaw nad jetkami stezenia do krokwi podobnie jak kratownica wiazara, po jednej parze na jetke. Dla ustabilizowania jetki wstaw srodkiem pomiedzy nimi wymian. Nie mocuj jetek do scian. Stężenia do krokwi to mniej więcej coś takiego (na czerwono) A wymian między jętkami to rozumiem że połączenie wszystkich jętek z sobą na środku ich długości tzn nad ścianką działową? Daj spokuj z tym rodzinnym nikt nie jest wszechwiedzący. Inaczej nie pytał by. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6266009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.01.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Czy profile CD łączy się z profilami u przy ścianie na stałe (np. pchełkami) czy też nie łączy się ich aby połączenie było pływającej jak przy ściankach z karton gipsu ?. Nie ma czegoś takiego jak pływające ściany czy sufity ! to utopia i fikcja czysto teoretyczna .Aby uzyskać tego typu efekt musi być spełniony szereg warunków jak idealne kąty, Idealne piony ,idealnie proste połączenia , taśmy separacyjne gładkie jak dupa niemowlaka, a nie po naklejeniu na tynki, brak profili UD, dylatacje obwodowe zachowane w praktyce to nieosiągalne . Istotnie nie łączy się pchełkami profili cd z ud jedynie tylko technologicznie to znaczy tymczasowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6266023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 07.01.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Czyli mam rozumieć że przy opłytowaniu kręci sie też wkręty przez płytę do profili U ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6266050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.01.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Czyli mam rozumieć że przy opłytowaniu kręci sie też wkręty przez płytę do profili U ? Nie ale nie wyklucza że można też przykręcić płyte do ud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6266058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.01.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Nie ma czegoś takiego jak pływające ściany czy sufity ! to utopia i fikcja czysto teoretyczna .Aby uzyskać tego typu efekt musi być spełniony szereg warunków jak idealne kąty, Idealne piony ,idealnie proste połączenia , taśmy separacyjne gładkie jak dupa niemowlaka, a nie po naklejeniu na tynki, brak profili UD, dylatacje obwodowe zachowane w praktyce to nieosiągalne . Istotnie nie łączy się pchełkami profili cd z ud jedynie tylko technologicznie to znaczy tymczasowo. Czy profile CD łączy się z profilami u przy ścianie na stałe (np. pchełkami) czy też nie łączy się ich aby połączenie było pływającej jak przy ściankach z karton gipsu ?. Nie ale nie wyklucza że można też przykręcić płyte do ud. Zgadzam się w całości z Profi'm. Kiedyś jak robiłem spoinowanie na siatkach to może i miało znaczenie. Dziś przy taśmach pełnych znaczenia już nie ma. I tak prędzej serce pęknie niż spoina z TT czy papierem. Profile CD nie potrzeba "pchełkować" z UD. Wyjątkiem u mnie są profile CD które kończą się przy oknie - tu stabilizuje glif okna by przypadkiem profile się nie wsunęły czy wysunęły z UDeków. Tak samo płyty też przykręcam do przyściennych UDeków. Pchełki używam z łbem podkładkowym i bez wiertełka na końcu - zwykły ostry czubek do blach cienkich. taśmy separacyjne stosuję by ewentualne pęknięcie wyszło idealnie w narożniku płyta-ściana i jako ochronę ściany przed ubrudzeniem szpachlówkami. Taśma separacyjna - dowolna taśma, nawet żółta malarska. Tylko nie zwykła brązowa taśma pakowa bo zostawia klej na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6266762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Favoriters 07.01.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 a takie pytanie. Mam jętki długie na jakieś 4-5m. Jakieś 0,6m od łączenia krokwi z jętkami planuję zrobić sobie ściankę działową z gk długą na jakieś 10m prostopadle do przebiegu krokwi. I teraz zastanawiam się czy -przychlastać wymian pod jętkami i do niego kręcić ściankę działową, a nad jętkami dodatkową konstrukcję do krokwi wysoką na jakieś 30cm, -czy też przepuścić profile (cw100 czy jak one tam się zwą) od podłogi aż do krokwi, dorabiając jakieś wzmacniające profilki w okolicy jętek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6267063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.01.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) Zgadzam się w całości z Profi'm. Kiedyś jak robiłem spoinowanie na siatkach to może i miało znaczenie. Dziś przy taśmach pełnych znaczenia już nie ma. I tak prędzej serce pęknie niż spoina z TT czy papierem. Profile CD nie potrzeba "pchełkować" z UD. Wyjątkiem u mnie są profile CD które kończą się przy oknie - tu stabilizuje glif okna by przypadkiem profile się nie wsunęły czy wysunęły z UDeków. Tak samo płyty też przykręcam do przyściennych UDeków. Pchełki używam z łbem podkładkowym i bez wiertełka na końcu - zwykły ostry czubek do blach cienkich. taśmy separacyjne stosuję by ewentualne pęknięcie wyszło idealnie w narożniku płyta-ściana i jako ochronę ściany przed ubrudzeniem szpachlówkami. Taśma separacyjna - dowolna taśma, nawet żółta malarska. Tylko nie zwykła brązowa taśma pakowa bo zostawia klej na ścianie. Nareszcie się zgadzamy z wodzem. Nawiasem mówiąc to mimo wszystko według mojej praktyki to TT ma większe skłonności do odparzania się jak zwykła taśma papierowa , natomiast flizelina wygrywa dla mnie pod tym względem chyba ze względu na swą chłonną strukturę ? ale może się mylę ciekaw jestem jak koledzy to ze swojej praktyki oceniają ? absolutnie nie dyskredytuje żadnego materiału. Tylko proszę bez kitu że zawsze wszystko pikobelo było Edytowane 7 Stycznia 2014 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6267393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 07.01.2014 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (edytowane) a takie pytanie. Mam jętki długie na jakieś 4-5m. Jakieś 0,6m od łączenia krokwi z jętkami planuję zrobić sobie ściankę działową z gk długą na jakieś 10m prostopadle do przebiegu krokwi. I teraz zastanawiam się czy -przychlastać wymian pod jętkami i do niego kręcić ściankę działową, a nad jętkami dodatkową konstrukcję do krokwi wysoką na jakieś 30cm, -czy też przepuścić profile (cw100 czy jak one tam się zwą) od podłogi aż do krokwi, dorabiając jakieś wzmacniające profilki w okolicy jętek? Wymiany to nie głupia sprawa bo zawsze stabilizują pracę jętek. Często zamiast wymian jak nie było łat lub dech to obracaliśmy Profil i kręciliśmy do jętek. Edytowane 7 Stycznia 2014 przez profi45 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6267401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Favoriters 08.01.2014 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Wymiany to nie głupia sprawa bo zawsze stabilizują pracę jętek. Często zamiast wymian jak nie było łat lub dech to obracaliśmy Profil i kręciliśmy do jętek. Dwie strony wcześniej wkleiłem foto poddasza. Ściana będzie przebiegać dokładnie w miejscu gdzie stoi drabina. Im dłużej nad tym myśle, tym bardziej wydaje mi się korzystne dokręcenie wymianu do krokwi a jętki zostawię w spokoju. Jętki będą odkryte, a że są krzywe, oszczędziłoby to zmagań z poziomem wymianu przy jętkach. Wtedy dam gęściej profile pionowe ale bezpośrednio do dachu. Tą część sufitu 60cm po prawej stronie ścianki zbuduję gk pod jętkami i połącze ze ścianą na ślizg. Dobry pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6267518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 08.01.2014 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 wełna ruszyła. Mozolnie na razie idzie... ale idzie zastanawiam się tylko czy przy szczycie przeciąć wełnę, czy polecieć łukiem na drugi skos. W "trudnych" miejscach musiałem podwiązać sznurkiem, a tak to generalnie się trzyma wełna sama. rury przesunąłem w druga warstwę. Mieszczą się jakaś pod profile CD, dałem wieszaki na 11 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6268547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.01.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Dwie strony wcześniej wkleiłem foto poddasza. Ściana będzie przebiegać dokładnie w miejscu gdzie stoi drabina. Im dłużej nad tym myśle, tym bardziej wydaje mi się korzystne dokręcenie wymianu do krokwi a jętki zostawię w spokoju. Jętki będą odkryte, a że są krzywe, oszczędziłoby to zmagań z poziomem wymianu przy jętkach. Wtedy dam gęściej profile pionowe ale bezpośrednio do dachu. Tą część sufitu 60cm po prawej stronie ścianki zbuduję gk pod jętkami i połącze ze ścianą na ślizg. Dobry pomysł? Nie trybie na trzeźwo jak to ma wyglądać . Nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6268639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 08.01.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 wełna ruszyła. Mozolnie na razie idzie... ale idzie zastanawiam się tylko czy przy szczycie przeciąć wełnę, czy polecieć łukiem na drugi skos. W "trudnych" miejscach musiałem podwiązać sznurkiem, a tak to generalnie się trzyma wełna sama. rury przesunąłem w druga warstwę. Mieszczą się jakaś pod profile CD, dałem wieszaki na 11 cm. Skontrolowałeś swoje ustawienie grzybów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6268641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 08.01.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Skontrolowałeś swoje ustawienie grzybów ? A jak to zrobić? Mam nadzieje ze to nie głupie pytanie..? Generalni po ustawieniu górnego i dolnego prifila, środkowe ustawiałem od łaty (3m profil stalowy). Załozony profil cd 60 da sie przesunąc od jednej ściciany szczytowej do drugiej trafiając w grzybki bez większej pomocy ( ponad 10 m) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/466/#findComment-6268733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
