  • Odpowiedzi 12,3k
Kamyki20...
A jak byś wkleił w tą szczelinę pomiedzy oknem dachowym a deską pasek styroduru lub styropiany na painkę.
No i najważniejsze czy nad oknem jest prawidłowo odprowadzona woda ze skroplin, czy jest rynienka, i co z papą nad oknem, gdzie jest wywineta do rynienki, nad okno?
Co do twojej metody... pod boazerię będzie dobrze, widzę że nawet jętki kocami wyowijane, będzie im ciepło..:)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6277885
Cześć
Czy ten sposób mocowania jak na zdjęciu profilu UD do jętek jest dopuszczalny?
Czy można mocować profile ścianek działowych bezpośrednio do więźby?
W takim układzie nie kręć płyty do ud i daj luz z góry i dołu po 1 cm.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6279303
Czy do tynkowanego komina na poddaszu można normalnie kręcić UD i wełnę układa się standardowo czy też jakas specjalna zasada przy tym jest?
Normalnie, tylko kołki stalowe powinny być.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6279448
Mam pytanie dotyczące kolejności montowania płyt g-k. A konkretnie to to, że ścianki działowe będą obkładane płytami. I dobrze by było gdyby to było zrobione w pierwszej kolejności a później skosy i sufit. No ale nie zawsze tak wychodzi. Mószę czekać na elektryka żeby położył mi instalację. A żeby nie tracić czasu chciałbym przykręcić płyty do skosów i sufitu. Czy taka kolejność jest dobra. Jak tak to jak to wykonać najlepiej?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6280365
Peszle dam tylko na oświetlenie na suficie od razu z kablem. Gościu pokazał mi gdzie mu wyjść to później połączy. Na ścianach pujdzie kabel na uchwytach a na to potem płyta.
Jaką szczelinę zostawić między płytą sufitu a ścianą?
Czy między płytami na ściankach a sufitem też dać szczelinę?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6280768
Witanko,
Mam szybkie pytanie w kwestii ekofibru. Planuję strop drewniany (więźba wiązarowa) o pow ok 200 m2. Chciałbym to ocieplić, zastanawiam sie nad ekofibrem.
Dostałem ofertę na 37pln/m2 w warstwie 28 cm(uwzglkędnione 2 cm osiadania) co ma odpowiadać przenikalności cieplnej na poziomie 0,15W/m2.
Produkt Isoflock o współczynniku przenikania lambda 0,037 w/m2.
Czy to rozsądna cena? Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z firmą termo-strop?
http://www.termo-strop.pl/
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdr
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6282419
Jetki to, tez wiezba :)
Pomiedzy jetkami, a nad uw pewnie sa wymiany z desek.
Dziękuje za odpowiedź.
Wiem że jętki to więźba.
Co to jest wymiana z desek?
Czy to co napisał rafał2011 aby nie przykręcić płyt do profilu poziomego UW wystarczy?
Więźba jednak pracuje pod wpływem śniegu czy wiatru i zastanawiam się czy to wystarczy aby nie było pęknięć.
Edytowane przez zorrk
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6283101
A jak dol!parter robiles? No i plyty poprawiles czy zostaly tak na wcisk?
dół zrobiony - na razie salon z otwartą kuchnią i łazienka. W łazience na razie nic nie pęka w kuchni też, w salonie pojawiła się rysa o długości około 2 m w miejscu gdzie była największa szczelina - dałem tam niestety skąpo akrylu...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6283780
Proszę Kolegów o radę
Nie mam wytynkowanego domu i nie mam podbitki jeszcze. Dom ma sciany trójwarstwowe ( styro w srodku ). Nie wiem do końca jak powinno wyglądać wykończenie wełny na poddaszu przy murłacie. Niestety trochę tej wełny wyciągnęły ptaki. Wiadomo, są to małe ilosci ale nie podoba mi się tak jak jest. Czy można na końcu wełny "wkleić" kawałki wełny w płytach? Ona jest twardsza i by fajnie to wykończyło moim zdaniem. Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6284529
Mój sposób na minięcie płatIMG_4526.jpgwi (kosztem wysokości pomieszczenia)
Czy aby poprawny?
I ponawiam pytanie
Jak poziomujecie stelaż podwójny na łączniku krzyżowym -jutro napycham wełną ostatnie pomieszczenie
Całość jest na Rigipsie i mam luz między profilami (jest on tylko w centrum pomieszczenia) przy ścianach górny CD leży na UD a dolny jest wsunięty do tego UD i tam luzu nie ma
Pierwsze pomieszczenie skopałem t.j. skręciłem łącznik z CDkiem ale poziom mam;)
Jak fachowo się to robi bez skręcania (ten luz to ok. 3-4mm) przy stosunkowo lekkim pociągnięciu za dolny CD
Pan z Rigipsa stwierdził że tak ma być ule nie wyjaśnił ja to poziomować
Nie miałbym problemu gdybym zrezygnował z obrysu UD wtedy całość byłaby na jednym poziomie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6284602
I jeszcze jedno pytanie od razu sorki za brak lepszego zdjęcia ale czy skręcacie ze sobą ud-ki na koszu? może wszystko łącznie z cd i ud się skręca?
Dodam że do ud ściany obrysowego CD nie przykręcam
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6284617
[ATTACH=CONFIG]235729[/ATTACH]
Ja ud w koszu skręcałem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/469/#findComment-6284714
