rafał2011 14.02.2014 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Jak linia skos sufit lub skos kolankowa jest długa to najlepiej taśmę ustawiać do sznurka traserskiego lub odbić linie szlak sznurem kilkanaście cm od stycznej np. na szerokość szpachelki wtedy jeden bok szpachelki po rogu taśmy a drugi po odbitej linni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6331964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.02.2014 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Mój Maestro:rolleyes:poziom nie uciekł troszkę na skosie z kolankiem ? bo ja jak wchodzę na budowę to pierwsze piony i poziomy na co zwracam uwagę. Tiaa... oczywiście dasz radę ocenić piony i poziomy na fotce robionej 31mm obiektywem. Szkoda że nie mam rybiego oka wtedy miałbyś pole do popisu Chciałbym zrobić parę fotek rybim okiem... architektura pięknie wychodzi Edytowane 14 Lutego 2014 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6331992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.02.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Ja dawałem wszędzie papier, na całym poddaszu jak miałem z 80 cm odparzonego do poprawki to wszytko. Moczyłem papie przed przyklejeniem i oddciągałem nadmair wody. Wszystko wklejone na Rigips Super z worka. Flizelinę dawałem pod narożniki alu . Dwa narożniki wewętrzne zrobiłem narożnikiem plastikowym..... wyprowadził mi równo, prostą linię ale musiałem sporo się naszpachlowac, pokażało wszytkie błędy. Papier się zawsze dopasuje, w narzonikach i załamaniach trzeba pilnować żeby utrzymać prostą linie, pomaga długa szpachla do wyciągania, można i łatą korygować. Znam takich co i sznurkiem prółbowali coś tam odbijać na załamaniach połaci. Jak linia skos sufit lub skos kolankowa jest długa to najlepiej taśmę ustawiać do sznurka traserskiego lub odbić linie szlak sznurem kilkanaście cm od stycznej np. na szerokość szpachelki wtedy jeden bok szpachelki po rogu taśmy a drugi po odbitej linni... ...a najlepiej zrobić tak by taśmami i szpachlowaniem już niczego nie wyciągać. taśmę midflex wklejam pod łatę 3mb a ostatecznie "strzelam okiem" po stycznej i jak jest jakaś nierówność to podciągam lub obniżam taśmę. Oka się nie oszuka a długa łata (trapez) potrafi się wygiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 14.02.2014 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Skosy widzę obaj się zgadzacie - profil w poprzek krokwi (prostopadle). Natomiast co do sufitów już nie. Jeden pisze pojedynczy ruszt drugi krzyżowy. Rigips 4.70.04 też nie mówi nic o krzyżowym. Bardziej pasowałaby mi wersja roma i rigipsa No to jak w końcu? Przedstawiliśmy swoje wersje ale wybór i tak należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.02.2014 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 ...a najlepiej zrobić tak by taśmami i szpachlowaniem już niczego nie wyciągać. taśmę Gdybyś miał idealną płaszczyznę to i tak musisz korygować linię bo nie masz tak idealnego wyczucia nacisku ręki na taśmę aby równomiernie ją docisnąć nie mówiąc o aplikacji masy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 14.02.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Tiaa... oczywiście dasz radę ocenić piony i poziomy na fotce robionej 31mm obiektywem. Szkoda że nie mam rybiego oka wtedy miałbyś pole do popisu Chciałbym zrobić parę fotek rybim okiem... architektura pięknie wychodzi Pionów nie oceni się ze zdjęcia ale poziomy dużo łatwiej. Wchodzisz zamykasz jedno oko i łapiesz nim dwa piony jak się pokrywają to zazwyczaj jest git. Ale niwelator to po tylu latach pracy zazwyczaj się już ma w oczach na pierwszy rzut oka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 14.02.2014 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Dzięki za porady popróbuję różnych metod. a tutaj na filmiku gość sobie całkiem dobrze radzi, ciekawe czy to supermata (pewnie nie) i jak grubość?: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.02.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Dzięki za porady popróbuję różnych metod. a tutaj na filmiku gość sobie całkiem dobrze radzi, ciekawe czy to supermata (pewnie nie) i jak grubość?: Ja obecnie robię tak tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jimhaumman 14.02.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Bardzo ładnie.Z grzybkami to chyba nie bardzo można tak robić?Chociaż profile są co 40cm czyli wełna nie będzie wypadać,a później płyta będzię ją trzymać?Wycinasz podłóżne paski wełny które wchodzą w profil CD,czy zacinasz końcówkę wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.02.2014 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Nie wiem jak byłoby z grzybkami może i dałoby radę, docinam pasek wkładam w profil i do tego paski pomiędzy profile, jest to pracochłonne ale efekt zadowalajacy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 14.02.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Ja obecnie robię tak [ATTACH=CONFIG]242711[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]242712[/ATTACH] tylko żewtedy ESy podtrzymują wełnę, ale to dużo dokładniejszy sposób niż łączenie wełny nad profilami. no elegancko to wygląda, ale u mnie grzybki więc odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Zeus.Nie wygłupiaj się i nie oburzaj. Ja nie twierdzę, że czym cieniej, tym lepiej. Ale kieruję się rozsądkiem. Krokwie nie tworzą mostka termicznego, bo przy 18cm, to U wyniesie jakieś 0,7. A to zdecydowanie lepiej, niż większość okien, nie mówiąc o drzwiach. Ponadto sprawdź sobie termokamerą (miałeś w ręku?) poddasza, gdzie jest naprawdę mało izolacji, lub tylko między krokwiami. Zapoznaj się troszeczkę z literaturą na temat fizyki budowli, a przekonasz się, co i w jakim stopniu przyczynia się do powstawania mostków termicznych. Ponadto główne straty powodują nieszczelności (które generują największe mostki). Ja człowiekowi napisałem, jak ma podejść do zagadnienia i jeszcze raz podkreślam, że sama grubość izolacji nie zagwarantuje niskich opłat za energię, ale na pewno mocno uderzy po kieszeni. Poza tym, jakkolwiek by nie podchodzić do zagadnienia, to jeśli nie zdecydowałem się walczyć o papier Błękitnego Anioła, czyli mam tradycyjną konstrukcję domu i technologie w nim zastosowane są tradycyjne, to układanie 40cm super wełny na suficie i przyklejanie 20 i więcej cm ocieplenia super styropianu mija się z celem i jest nieporozumieniem ekonomicznym. (co niby ma do tego płyta fundamentowa, zamiast tradycyjnych fundamentów?). Ale, jak często piszą tu na forach muratora: "KTO BOGATEMU ZABRONI?". Generalnie, należy pamiętać, że budynek funkcjonuje i generuje koszty, jako całość, a nie tylko jako niektóre elementy. Co z tego, że komuś OZC wyszło super, jak wentylacja do dupy i wszędzie dziury, o których nawet nie wie, że ma. Po co komu 30cm wełny, ja po ugotowaniu kalafiorowej musi wietrzyć pół godziny, bo śmierdzi w całym domu. Albo między ramą okna a parapetem może wysunąć kartkę na drugą stronę ściany.P.S.Jakiekolwiek primery by nie były, to fakt pozostaje faktem. Gips chłonie wodę bardzo chętnie i szybko, a papier na płytach dużo wolniej i mniej może pomieścić. Przy oddawaniu znowu odwrotnie. Czym lepszy papier (wodoodporna, ognioodporna), to efekt może być bardziej widoczny i nieraz tak się zdarza, że pod odpowiednim kątem widać połączenia. Choć trzeba umieć to zauważyć. Nie mówię o przypadku złego wyszlifowania, czyli tzw: górki lub dołka. Edytowane 14 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Profi:to wybitnie obiektyw zawalił sprawę. Popatrz na róże inne fotografie (bliska perspektywa). Obejrzyj glify okien na tych zdjęciach. Taki gość nie pozwoliłby sobie na fuszerkę typu brak poziomu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Mario:Co do Rigipsa, to nie prawda. CZY KRZYŻOWY, CZY NIE? (oczywiście, jeśli jakakolwiek kratownica wyjdzie, czyli sufit nie będzie za mały lub za wąski). Zapytaj fizyka, to ci wytłumaczy, na czym polega wyższość konstrukcji kratownicowej nad podłużnicową i kiedy należy je stosować (lali ci strop? jeśli tak, to jak układali zbrojenie. Jeśli w kratkę, to po kiego?). A technologów zapytaj, dlaczego wieszaki obrotowe, Bo mnie wywalą za zajmowanie pamięci srewera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Rafał:Jak spróbujesz łączyć płaszczyzny, tak, jak napisałem we wcześniejszych postach, to taśma sama się równo ułoży. Bez sznurków, bez kilkakrotnego podszpachlowywania celem wyprowadzenia prostej linii, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Master:Każda metoda wsuwania wełny za profile jest dobra. I ta estetyczna i ta mniej pokazowa. Głównym celem jest ułożenie szczelnej warstwy izolacji. Oczywiście pamiętamy, że czym mniej połączeń, tym mniejsza możliwość popełnienia błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.02.2014 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Rafał: Jak spróbujesz łączyć płaszczyzny, tak, jak napisałem we wcześniejszych postach, to taśma sama się równo ułoży. Bez sznurków, bez kilkakrotnego podszpachlowywania celem wyprowadzenia prostej linii, itp. Ja szpachluję zawsze tylko dwie warstwy - nic nie prostuję może dlatego że staram sie aby była płaszczyzna i jak pisałem "koryguję" taśmę bo innej opcji nie ma. ...a jak masz 15mb taśmy do ułożenia to zawsze coś poleci... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 (edytowane) Rafał:Nie rób jaj, to wybitnie na pokaz. Chociaż widać, żeś staranny gość. Sam wiesz, że z gównianą wełną tak się nie da. A czym tniesz i jak często ostrzysz? Ja używam tylko wieszaków WP. ES tylko w razie konieczności w niektórych miejscach. Mało, że nie można precyzyjnie ustawić płaszczyzny, to jak się ktoś oprze o połać, to wgniecie i już tak zostanie. A na parapetówce może być różnie.Naprawdę! Jak zawsze wychodzi ci tak cięcie, to jesteś gość.P.S.A to nie ty pisałeś, ze musisz po sznurku wklejać? To sory. Edytowane 14 Lutego 2014 przez Radek.s69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek.s69 14.02.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Rafał! weź się przyznaj, bo o te cięcia, to jestem zazdrosny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 14.02.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2014 Robione starannie nie na pokaz, druga warstwa to super mata chociaż nie jestem z niej zadowolony.Przycinam nożem do wełny http://allegro.pl/wolfcraft-noz-do-izolacji-welny-styropianu-275mm-i3955663383.htmlRewelacji nie ma ale jak się nie ma co się ..... . Ostrze co +/- dwie rolki...zębów już nie ma:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/479/#findComment-6332757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
