W załączeniu osłony wentylacyjne umożliwiające wentylowanie dachu bez okapu i elementy wentylacji połaciowej na dachu krytym gontem bitumicznym w miejscach gdzie brakuje kalenic. Pozdrawiam.
W innym wątku ujawniłem swe dylematy dotyczące wentylacji dachu. Dzięki Rom-Kon oraz zeusrulez za naprowadzenie na ten post a Andrzejowi Wilhelmi za sposób rozwiązania problemu.
Przygotowałem panu od dachu coś takiego:
Daszek wentylacyjny wykonany z profilu C75x40, otwór w deskowaniu fi 50mm wykonany otwornicą.
Daszek ma wysokość 20mm bo kontrłaty są tej wysokości. Jak trafi się pod łatę to nie będzie przeszkadzał.
Po zamontowaniu daszki wraz z "otoczeniem" będą pociągnięte Dysperbitem.
Rozstaw większości krokwi w moim wielospadowym dachu wynosi 80cm.
Policzyłem te konieczne wietrzniki i wyszło mi ich aż 114, po dwa na zamkniętych przestrzeniach i po jednym w przypadku braku wlotu lub wylotu.
Nad tą moją wypociną będą dachówki, pod deskami szczelina 3cm, wełna, izolacja p.wilgociowa, zabudowa GK.
Czy takie przewietrzenie będzie wystarczające?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376481
  • Odpowiedzi 12,3k
[ATTACH=CONFIG]248974[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248975[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248976[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]248977[/ATTACH]
No i to jest właśnie to! tyle że jeśli jest już dachówka to po ptokach. Ja od dołu tego nie założę. Niestety.
edit: możesz jeszcze na ten otwór naklei siateczkę przeciw owadom.
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376547
Stelaż przy cienkich profilach trzeba zagęszczać do tego dochodzi więcej wieszaków, łączników, więc różnica w cenie jest niewielka..
Zaoszczędzić można na taśmach - bardzo dobra taśma papierowa jest tania w stosunku do ''amerykanek''.
Ale widocznie wszyscy jadą z metrami nie zważając na dokładność płytowań..
Bzdura. obojętnie jakie profile to i tak zalecają co 40cm. A przy systemie fire to obowiązek.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376559
Lepsze są 0.6mm ale na 0.5mm też idzie zrobić poddasze, wybór należy do Ciebie.
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376568
Ponawiam pytanie: płyty ognioodporne dać wszędzie czy może w łazience trzeba dać jakieś inne przeciwwilgociowe?
Macie jakiś sprawdzony sposób jak obliczyć wymaganą ilość profili CD i UD do zabudowy poddasza?
Ewentualnie jak to liczycie?
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376573
Dzięki
Chcesz mieć lepiej niż dobrze to daj dwa - w - jednym czyli ognio i wodoodporne.
Profile CD to 2,5mb/m2 poddasza, UD to... wróżenie z fusów. Nigdy nie wiadomo ile wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376582
Przecież nikt nie mówi że przy płytach ognioodpornych lepsze są 0,5mm.
..natomiast używać wkręty do drewna przy profilach metalowych, dawno takiej mądrej mądrości nie słyszałem:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376583
...widać że mało jeszcze masz doświadczenia. Popracujesz jeszcze parę lat to i doświadczenie przyjdzie. Mówią że doświadczenie nabywa się z wiekiem... ale z Twoim podejściem do życia to będzie to raczej wieko trumny :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376591
Chcę mieć dobrze ale też nie za dobrze ;) tj po prostu nie stać mnie na jakieś tam super ekstra płyty itp ;)
Czyli co w łazience dać wodoodporne a reszta pomieszczeń ognioochronną? Przy oknach też dać wodoodporną?
Patrzę na plan i mam tak. Powierzchnia podłogi to 98m2. Z twojego postu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5248011&viewfull=1#post5248011 wyliczyłem, że zabudowa poddasza to ok 120 metrów
W takim razie potrzebuję profili: 120 * 2,5mb = 300mb profila CD ?
Dobrze to wyliczyłem?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376594
Rom, wkręty do drewna w profil metalowy, doświadczenie nie ma nic z tym wspólnego. Szkoda gadać, rób sobie na drewnianych wkrętach. Powodzenia:)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376603
A co to za skomplikowany dach na którym dajesz tyle wywietrzników?
A co będzie jak śnieg zacznie wiewać pod dachówkę... i tymi "wywietrznikami poleci na wełnę ??
Nie wiem jaką dajesz dachówke, ale pod robena potrafi połnocny poziomy wiatr nawiać śniegu, który topiąc się spłynął u mnie po membranie, a jak bym miał otworki to miałbym go na poddaszu kiedy nie miałem wełny.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376606
Coś koło tego... ale im dach bardziej skomplikowany tym więcej profili. Dobrze jest na początek wziąć 2/3 materiału a 1/3 zostawić na później. im bliżej końca tym dokładniej można wyliczyć. Mojemu obecnemu Inwestorowi zostało 10 rolek wełny rockwoola 18cm... niestety budowę zastałem "z dobrodziejstwem inwentarza"
W łazienkach daj płytę zieloną, w oknach też. Na przeciętne okno wychodzi około 1,5 płyty.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376610
Woda ominie kominek a śniegu to mało trafi w dziurkę - sprawa pomijalna.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376613
Przy płytach ognioodpornych i profilach 0,5 dobijaj młotkiem wkręty bo się nie chowają... powodzenia :)
...że nie wspomnę że wkręt wylata jak zamek w karabinie Kargula :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376616
To fachura jesteś pierwsza klasa...
...profil 0,5mm i płyta ogień,
szkoda Twojej roboty i kasy inwestora.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376630
Co do płyt: to jak mam wyliczone 120 metrów zabudowy poddasza to brać płyt na 120m2 + 5 płyt (3 okna dachowe) ?
Wielkie dzięki za pomoc
PS. Zapomniałem że jeszcze jakiś procent na odpad trzeba doliczyć ?
Moje poddasze jest proste. Tylko jeden prosty skos w każdym pokoju. W korytarzu jest zabudowa kosza.
Edytowane przez buzzer11
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376645
Na obecnym poddaszu które robię wyszło blisko 3,5mb/1m2 profila CD i ponad 1mb UD/m2 rozstaw rusztu co 40cm.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376649
Tak średnio wychodzi tobie przy każdej robocie czy tylko tutaj ze względu na "zawiłość" poddasza tyle wyszło?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376658
Odpad płyty to od 10% przy dachu 2-spadowym do 25% i nawet więcej przy "pokręconym". Trudno wyliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376664
Poddasze nie jest trudne, tylko dwa pokoje z lukarnami reszta czyli 6 pomieszczeń prosta, na całe poddasze160m2 i zabudowy zamówiłem 160cd 4mb zostało okolo 20szt a poddasze skończone, do tego 40szt UD 4mb dobierałem jak się nie mylę 6szt bo zabrakło na poddasze.
W sumie 140szt CD i 46szt UD.
Myślę ze średnio tyle wychodzi na poddasze. Twoje poddasze jest proste więc metrówką zmierzysz co do sztuki a płyty radzę zamawiać po zrobieniu rusztu
można dokładnie wyliczyć i ewentualnie dobrać do transportu brakujące profile.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/503/#findComment-6376665
