inwestorbb 07.09.2014 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Czyli dawać tą wełnę, czy nie? Ja bym dał najtańszą wełnę w płytach, żeby nie "objechała". Zawsze to docieplenie, przestrzeni którą będziesz ogrzewał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6569658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorbb 08.09.2014 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) dawno sie nie usmialem, skad sie urwales? Witaj Napisz coś konkretnego, a nie bełkot. Dla mnie ta przestrzeń nadaje się, żeby dać izolację - tym bardziej jeśli konstrukcja stelażu wyjdzie na wieniec i dalej na murłatę, a pewnie wyjdzie. Okolice wieńca zazwyczaj sprzyjają powstaniu mostka cieplnego więc przy okazji dlaczego go nie zmniejszyć? Edytowane 8 Września 2014 przez inwestorbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2014 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 I tu jest problem. Dobrze jest dać wełnę jako wygłuszenie pustki ale... automatycznie przesuwamy punkt rosy w ścianie. Ściana kolankowa robi się trójwarstwowa wełna-mur-styro lub wełna (lub 4-wartwowa wełna -mur- wełna lub styro - mur osłonowy). To jest już docieplenie od środka a to zaburza "gospodarkę wodną" budynku. Znasz przekrój ściany że tak piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 08.09.2014 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Od zewnątrz styro 10cm-suporex 24cm-szczelina 7cm-regips. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Tak to wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 08.09.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Nadal nic mi to nie mówi, czy wełna ma być czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Teoretycznie jeśli zastosujesz folię, różnicy według wykresu nie będzie, na obu wykresach do kondensacji dojdzie po za przegrodą. Tak wygląda Twoja ściana bez wełny od środka: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2014 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Tak będzie wyglądała gdy nie dasz paroizolacji ( przecięcie się zielonej i niebieskiej linii to kondensacja) A to zmiana parametrów przegrody: Edytowane 8 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 08.09.2014 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.09.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 flaszka się należy:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6570926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joint32 09.09.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6571510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejzi 09.09.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Krótkie pytanie: Ocieplam sufit wełną w 2 warstwach po 20cm. Dokładniej położyłem pierwszą warstwę (15+5cm) między belkami i teraz poniżej belek zacząłem kłaść drugą warstwę 15+5cm opierając na profilach CD60. Problem w tym, że o ile pierwsza warstwa po zasznurowaniu się trochę wybrzuszyła, to druga wybrzusza się już całkiem sporo, miejscami z 10-15cm poniżej profili opada wełna. Zasznurować drugiej warstwy chyba się nie da, bo profile na wieszakach grzybkowych. Trudno mi coś wymyślić, a jak tak zostawię, to się boję, że z czasem płyty się wybrzuszą. Wstawiać co kawałek poprzeczkę i przymocowywać pchełkami do CD60? Czy jest jakaś sprawdzona na to rada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6572160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.09.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Znasz przekrój ściany że tak piszesz? Gdybyś nie zauważył to podałem wszystkie możliwe warianty oprócz szkieletowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6572616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.09.2014 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 (edytowane) Gdybyś nie zauważył to podałem wszystkie możliwe warianty oprócz szkieletowca. Gdybyś nie zauważył, to problem raczej został rozwiązany:D Edytowane 14 Września 2014 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.09.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 ...bo dostałeś dane których ja nie miałem czyli przekrój ściany z grubościami poszczególnych warstw a dalej wrzuciłeś w ogólnie dostępny kalkulator. i podałeś gotowy wynik. I jeszcze jedno. Nie ma czegoś takiego jak szczelna paroizolacja. Można zbliżyć się do ideału ale nigdy się go nie osiągnie. I jeśli wykresy wskazują że może być problem z wilgocią to nie należy szukać rozwiązania poprzez polepszenie paroszczelności (bo i tak nie osiągnie się 100% szczelności) tylko zaniechać stosowania danego rozwiązania. Problem z dociepleniem od wewnątrz był już dogłębnie wałkowany tu na tym forum i na konkurencyjnym. Polecam polemikę (jeśli to była polemika ) pomiędzy T. Brzęczkowskim i W. Nitką. Była też polemika pomiędzy W. Nitką i A. Wilhelmi - poszło o szczelinę wentylacyjną a dokładnie czym różni się ściana domu szkieletowego od dachu mansardowego o nachyleniu 80% i pełnym deskowaniu. Warto odszukać i poczytać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.09.2014 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Dodam jeszcze że teoretycznie można ocieplić ścianę od wewnątrz i zastosować szczelną na 100% paroizolację ale w praktyce to się nigdy nie udaje bo jak już wspomniałem nie ma paroszczelności na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.09.2014 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 ...bo dostałeś dane których ja nie miałem czyli przekrój ściany z grubościami poszczególnych warstw a dalej wrzuciłeś w ogólnie dostępny kalkulator. i podałeś gotowy wynik. I jeszcze jedno. Nie ma czegoś takiego jak szczelna paroizolacja. Można zbliżyć się do ideału ale nigdy się go nie osiągnie. I jeśli wykresy wskazują że może być problem z wilgocią to nie należy szukać rozwiązania poprzez polepszenie paroszczelności (bo i tak nie osiągnie się 100% szczelności) tylko zaniechać stosowania danego rozwiązania. Problem z dociepleniem od wewnątrz był już dogłębnie wałkowany tu na tym forum i na konkurencyjnym. Polecam polemikę (jeśli to była polemika ) pomiędzy T. Brzęczkowskim i W. Nitką. Była też polemika pomiędzy W. Nitką i A. Wilhelmi - poszło o szczelinę wentylacyjną a dokładnie czym różni się ściana domu szkieletowego od dachu mansardowego o nachyleniu 80% i pełnym deskowaniu. Warto odszukać i poczytać. Bo zeby twierdzic ze taka przegroda jest be, trzeba wiedziec jak jest zbudowana! Na wykresie nie ma roznicy miedzy sciana ktora jest obecnie a ta ktora moze byc z paroizolacja i nie "polepszona" tylko normalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 12.09.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 A kto to ten Nitka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.09.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 A kto to ten Nitka ? Wojciech Nitka - specjalista od domów szkieletowych. Poszukaj u wujcia googla. A przegroda w systemie szkieletowym jest bardzo podobna do poddasza tyle ze jedna w pionie a druga po skosie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6575983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 13.09.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Wojciech Nitka - specjalista od domów szkieletowych. Poszukaj u wujcia googla. A przegroda w systemie szkieletowym jest bardzo podobna do poddasza tyle ze jedna w pionie a druga po skosie. Podobna ale nie taka sama i nie chodzi o pion i skos... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/531/#findComment-6576431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
