Czyli jak już wspomniałem robocizna nie-do-za-pła-ce-nia! Ale samemu można dłubać.
Jeszcze mam pytanko czy CD przykręcać wkrętami do UD? Płytę wiem że nie przykręcam do UD a Jak jest z CD?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6635096
  • Odpowiedzi 12,3k
Jesli moje pytanie sie powtarza, to przepraszam, ale nie mam czasu przebijac sie przez watek w tej chwili, myslalem ze bede mogl ten temat rozwiazywac w przyszlym roku:
Do jetek na poddaszu mam przymocowane plyty MFP od spodu. W jaki sposob prawidowo zrobic sufit z GK - jakich wieszakow, profili, systemu uzyc, by zapewnic rowna powierzchnie w miare odporna na pekniecia i stracic jak najmniej na wysokosci zabudowy?
Ja zastosowalem system Knaufa. Solidny material, fachowiec, ktory nigdy wczesniej nie mial z ta marka do czynienia bardzo go chwalil. Zaskoczony byl jego jakoscia. Profile sa sztywne, nie przysparzaly klopotu w wypoziomowaniu sufitow.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6635389
Cześć!
W przyszłym tygodniu chcę zacząć ocieplać swoje poddasze. Zakupiłem wełnę toprock super. Chcę dać 2 warstwy po 15cm.
Czy wieszaki 27cm będą odpowiednie do nałożenia drugiej warstwy izolacji? Tzn 10cm będzie na krokwi a 17 będzie wystawać poza.
Znalazłem na allegro takie wieszaki kotwowe: http://allegro.pl/wieszak-do-poddaszy-kotwowy-27cm-profil-gk-koelner-i4810021957.html nie wiem czy są w porządku. W moim składzie budowlanym (w Lublinie) Polecali mi wieszak rigims 25cm bo podobno jest z grubszej blachy jednak cena jest 2 razy wyższa.
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6642942
Cześć!
Proszę o pomoc.
Sprawdz Knauf-a sa mocne.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6642950
Ok a czy sam pomysł na to ażeby 10cm było na krokwi a 17cm na wełnę i profil jest dobry? Czy dać 12 na krokiew i 15cm na wełnę i profil (wtedy wełna będzie trochę zgnieciona, ale z tego co wyczytałem na forum ona i tak z czasem osiada).
Będę wdzięczny za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6642963
Witajcie
Jestem tu pierwszy raz i od razu mam do Was pytanie, może ktos odpowie:)
Proszę mi powiedzieć ile będzie kosztować mnie ocieplenie poddasza wełną plus zabudowana płytami karton- gips. Powierzchnia dachu 280m2, grubość krokwi to 15cm. Przede wszystkim chodzi mi o koszt materiału.
Z góry dziekuje za odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6643009
Jednym osiada wełna innym siada jak takie coś czytają.
Daj wełnę pod profile czyli stelaż daj na 15cm + 3cm. Dobrze jeszcze dać 1cm luzu bo dachy są z natury krzywe.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6643296
Witajcie
łatwiej jest powiedzieć ile za robociznę niż za materiał. Wszystko zależy z jakiej półki cenowej-jakościowej będziesz robił. Wełna supermata jest jeszcze raz taka droga jak unimata czy też jakieś ze supermarketu. To samo profile firmy "krzak" i rigipsa... i tak ze wszystkim.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6643300
Materiał nie będzie z najdroższej pólki raczej ten tańszy.
Chodzi mi o orientacyjny koszt...nie musi byc wyliczone co do złotówki. W jakiej granicy cenowej powinnam się zmieścić ?
Około 60-70zł/m2
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6643497
Rozumiem, że mogą opadać ręce gdy czyta się takie posty, jednak wynika to z mojej niewiedzy, także wybacz wintu :) ATTACH=CONFIG]289907[/ATTACH]IMG-20141118-00308.jpgIMG-20141118-00309.jpg
Chciałem zapytać o kilka rzeczy zanim zacznę ocieplać poddasze. Nie ocieplałem nigdy wcześniej poddaszy także wolę dopytać niżeli mam coś zepsuć już na starcie.
1. Zakupię wieszaki Knauf „grzybki” z blachy 0,8mm i wieszaki ES także z knaufa tej samej grubości blachy. Czy wieszak 27cm może być przytwierdzony na 10cm do krokwi i wystawać 17cm po za? (chodzi mi o to czy te wieszaki 27cm przykręcone tylko na 10-9cm do krokwii, wytrzymają obciążenie? ) Widziałem na twojej stronie Rom-Kon, że czasami łączyłeś wieszaki ze sobą żeby je przedłużyć.
Dam 2 warstwy wełny top rock 15cm. Grubość krokwi to 18cm. Zostanie zatem 3cm dylatacji pomiędzy krokwią a membraną. Czy prawidłowo?
2. Chcę ocieplić całość dachu od murłaty do szczytu. Na poddaszu zbiłem sobie strych (na jętki rzuciłem płyty osb i deski – pozostałości z szalunków). Teraz zapytanie: czy pomiędzy jętki dodać jeszcze 15cm wełny?
3. Załączam zdjęcia szczeliny, która jest pomiędzy ścianą a krokwią (mam już położone tynki), czy mogę wypełnić ją po całości (od murłaty aż do szczytu) pianką? Czy w jaki inny sposób mogę zapobiec mostkowi termicznemu w tym miejscu?
Większość wiedzy na temat ocieplenia poddasza zaczerpnąłem czytając to forum i z youtube na profilu człowieka który pokazuje jak ocieplić poddasze (strona się nazywa gips karton itp).
Proszę o pomoc i wskazówki zanim zacznę samemu to ocieplać. Zleciłbym to firmie jednak myślę, że podołam temu zadaniu sam (czasem z pomocą sąsiada).
Edytowane przez sruba014
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644085
Chciałem jeszcze zapytać o kwestię samego ocieplenia.
Jak pisałem wcześniej na jętkach zbiłem sobie strych (graciarnia) i teraz moje pytanie:
1. Czy ocieplać od murłaty do samego szczytu warstwą 30cm?
2. Wydaje mi się, że ocieplając tylko skosy 30cm i pomiędzy jętkami także 30cm za bardzo obniżę sufit na poddaszu i pokoje będą za niskie…
3. Gdybym zdecydował się ocieplić od murłaty do szczytu to czy na strychu wystarczy gdy zakryję wełnę folią paro przepuszczalną i zostawię to w takim stanie? Czy trzeba będzie jeszcze obić to płytą g-k lub osb? Będzie to strych na graty, choinkę itp…
4. Warstwa wełny pomiędzy krokwiami to 15cm, a krokiew ma 18 – czyli zostaje 3cm szczeliny do membrany, a od zewnątrz jest także szczelina pomiędzy dachówką a membraną (4m bo chyba taką grubość mają łaty). Czy mogę zostawić te 2 szczeliny czy lepiej byłoby gdybym dał pomiędzy krokwie 18cm tak żeby wełna dotykała membrany?
W załączniku szkic mojego dachu (przepraszam za niewyraźne pismo).
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644376
W twoim przypadku najważniejsza jest szczelina nad membraną. Czemu miała by służyć pod nie mam pojęcia. Wełnę musisz ułożyć tak aby membrana miała możliwość lekkiego zwisu między krokwiami. Jeśli za mocno dopchniesz wtedy ewentualne skropliny będą się gromadzić pod kontrłatami. Kładzenie wełny na poddaszu nieużytkowym uważam za wyrzucanie kasy w błoto. Ja bym położył tylko na skosach oraz suficie między krokwiami i ewentualnie na podłodze strychu dał z 15 - 20 cm styro.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644473
Rozumiem, jednak mam już zakupioną wełnę na docieplenie - jest to toprock 15cm (kupiony w 2013r żeby uciec z podatkiem). Czy 15cm wełny w krokwiach 18cm to nieprawidłowe rozwiązanie czy jest ono dopuszczalne?
Rozumiem, że twoja propozycja wygląda w ten sposób: 30cm wełny na skosy, 15cm wełny pomiędzy jętkami i na zdityvh deskach dodatkowe 15cm styropianu? To jak ja tam będę po tym styropianie chodził? :)
W załączniku foto strychu w trakcie zbijania (teraz jest już gotowy)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644526
Po styropianie setce będziesz chodził bez problemu a jak się obawiasz możesz na niego rzucić cienką pilśnie. Po za tym ile razy w roku będziesz tam wchodził ? 2-3 chyba że żona szykuje Ci tam spanie jak będziesz niegrzeczny. 15 cm będzie prawidłowe bo akurat zostawisz miejsce na ten lekki zwis membrany.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644549
Gdy możesz powiedz jeszcze co z długością wieszaków 27cm i grubości 0,8mm. Czy przykręcone na 10cm do krokwi wytrzymają obciążenie wełny i płyt gk? ()10 przykręcone na krokiew a wystaje poza krokiew 17 na zaczepienie 15cm wełny i wciśnięcie profili).
Sprawa nr 2 co ze szczeliną pomiędzy ścianą a krokwią (zdjęcia dałem 2 posty wyżej)? Mogę ją zapianować? Ma ze 2-3cm szerokości i ciężko będzie tam upchać wełnę ()podbitka już niestety zrobiona także od zewnątrz się nie dostanę do tego.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644575
Moim zdaniem ta szczelina ma zostać. Strych musi być wentylowany bo inaczej wszystko będzie kisło. Aby Ci tam żadne dziadostwo nie właziło możesz w ta szczeliny dać bardzo drobną siatkę lub moskitierę taką jak daje się w okna. Można to kupić z metra i z tego co pamiętam to majątku nie kosztuje. Co do wieszaków się nie wypowiem bo nie wiem, lepiej to zrobi Rom lub inni.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644596
ja podobnie jak kolega sruba014 też planuję zacząć ocieplać poddasze i nawet mam podobną koncepcję, a nawet wełnę kupioną również w 2013r, a teraz moje pytanie czy będzie wielkim błędem jeśli planując dać 15 cm wełny pod krokwie ustawię wieszaki, na odległość =/- 16 cm pod krokwiami. Obawiam się że jeśli dam 15+3+1=19 cm a dodając jeszcze 1,5 grubość płyty za bardzo zmniejszę sobie objętość pomieszczeń poddasza. Jakie są przeciwwskazania montowania wieszaków na odległość, która spowoduje że profile będą wciśnięte do wełny?????
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/539/#findComment-6644599
