Rom-Kon 04.02.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeśli jest problem z niestabilnymi pustakami to albo rozebrać i powtórnie murować z zastosowaniem dobrej zaprawy - kleju. Jeśli pustaki się trzymają ale jest ryzyko że gdy zacznie się wiercić z udarem to się obluzują to są dwa wyjścia. Pierwszy to użycie wiertarki o słabym uderzeniu albo nawet bez udary ale z bardzo ostrym wiertłem - wiertło z widią można zaostrzyć pod odpowiednim kątem, coś na wzór wiertła do szkła.A drugi sposób to profile obwodowe kleić do ściany. Profil UD przykręca się "plecami" do paska płyty szerokości 10-20cm i takli zestaw klei się do ściany za pomocą kleju gipsowego lub dowolnego kleju do płytek. Klej gipsowy do płyt G-K jest lepszy bo szybciej wiąże. W drugim poście opiszę jak kleić profil do ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6731973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 04.02.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jak kleić profil do ściany w przypadku kiedy nie możemy wiercić bo są np. kable. Tu oczywiście kable idą tam gdzie ma przebiegać profil UD. Docięty profil przykręcamy "plecami" do paska płyty. Im szerszy pasek tym lepiej. Optymalny to 10-20cm szerokości. Na płytę nanosimy klej. Może to być klej do płyt g-k lub nawet klej do płytek ceramicznych. Całość przyklejamy do ściany. Jeśli zaczyna się obsuwać to na czas wiązania kleju należy podeprzeć. W tym wypadku klej gipsowy szybciej wiąże. Cały album z fotkami dostępny jest tu: Kolizja zabudowy z kablami . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6731991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 05.02.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Mam takie pytanie czy łącząc równolegle płyty kartonowo gipsowa ze ścianką murowaną (zabudowa wnęki pod schodami) na łączenia wtapiać na uniflocie siatkę czy lepiej flizelinę? czy ktoś spotkał się aby na płyty kartonowo gipsowe nakładać gładź wapienną albo cementowo wapienną??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6732849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.02.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Mam takie pytanie czy łącząc równolegle płyty kartonowo gipsowa ze ścianką murowaną (zabudowa wnęki pod schodami) na łączenia wtapiać na uniflocie siatkę czy lepiej flizelinę? czy ktoś spotkał się aby na płyty kartonowo gipsowe nakładać gładź wapienną albo cementowo wapienną??? Styczne połączeni. Najgorsze do opanowania. Trzeba wyrwać narożnik - jak jest i spoinę wypełnić dobrą masą konstrukcyjną np. vario. Jako taśmę spoinową najlepiej użyć flizelinę i to nie w jednej warstwie. Jesli chodzi o gładź wapienną to nigdy nie stosowałem ale płyty tynkowałem "zacierką" z kwarcem - chodziło o zrównanie struktury z tynkiem cem-wap.Jakoś wyszło choć tynkarzem nie jestem i brak mi wprawy. Zaprawa z wapna, białego cementu i piasku kwarcowego. Podobno nawet się trzyma i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6733255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 05.02.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Mam takie pytanie czy łącząc równolegle płyty kartonowo gipsowa ze ścianką murowaną (zabudowa wnęki pod schodami) na łączenia wtapiać na uniflocie siatkę czy lepiej flizelinę? czy ktoś spotkał się aby na płyty kartonowo gipsowe nakładać gładź wapienną albo cementowo wapienną??? Styczne połączeni. Najgorsze do opanowania. Trzeba wyrwać narożnik - jak jest i spoinę wypełnić dobrą masą konstrukcyjną np. vario. Jako taśmę spoinową najlepiej użyć flizelinę i to nie w jednej warstwie. Jesli chodzi o gładź wapienną to nigdy nie stosowałem ale płyty tynkowałem "zacierką" z kwarcem - chodziło o zrównanie struktury z tynkiem cem-wap.Jakoś wyszło choć tynkarzem nie jestem i brak mi wprawy. Zaprawa z wapna, białego cementu i piasku kwarcowego. Podobno nawet się trzyma i jest ok. Najlepiej do ściany dojechać oryginalną fazą płyty g-k, z tynku tak jak napisał Rom wyrwać narożnik, zagruntować i wstępnie wyrównać zagłębienie po narożniku ale tak aby zostało wgłębienie na taśmę zbrojącą wtedy będzie to łączenie podobne do oryginał/oryginał, najlepiej według mnie użyć taśmy papierowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6733299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.02.2015 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Do połączenia skosu z sufitem chciałbym użyć taśmy TT a widzę ze są różne rodzaje doradzicie którą zakupić ..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 06.02.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Do połączenia skosu z sufitem chciałbym użyć taśmy TT a widzę ze są różne rodzaje doradzicie którą zakupić ..? Używam takiej Strait-Flex Original. A polecał ją Rafał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.02.2015 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 A na co najlepiej to wklejać ?? I czy po wklejeniu można gładzią czy trzeba jeszcze czymś szpachlowatym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 06.02.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 A na co najlepiej to wklejać ?? I czy po wklejeniu można gładzią czy trzeba jeszcze czymś szpachlowatym ? Mi najlepiej pasuje Vario albo Sheetrock. Te masy ładnie się ślizgają i nie kleją się jak guma. U mnie wygląda to tak. Jak wklejam na Vario to nakładam masę na miejsce wtapiania i ustawiam taśmę do równej linii wyciskam masę spod taśmy. Sprawdzam czy wszystko ok. Delikatne korekty jak coś nie tak. Po wyciśnięciu masy i sprawdzeniu czy wszystko ok nakładam jeszcze raz na taśmę szpachelką 10-12cm ściągam i zostawiam do wyschnięcia. Później jeszcze dwa razy szerzej Sheetrockiem i szlifowanie. Możesz wszystkie operacje zrobić Sheetrockiem. Tak jak tutaj na zdjęciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.02.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Ten Sheetrock jakiś link który?? Są jakieś rodzaje? Ps. Linie spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 06.02.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Ten Sheetrock jakiś link który?? Są jakieś rodzaje? Ps. Linie spoko Zielony teraz z Knaufa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 06.02.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6734991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 06.02.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Mi najlepiej pasuje Vario albo Sheetrock. Te masy ładnie się ślizgają i nie kleją się jak guma. U mnie wygląda to tak. Jak wklejam na Vario to nakładam masę na miejsce wtapiania i ustawiam taśmę do równej linii wyciskam masę spod taśmy. Sprawdzam czy wszystko ok. Delikatne korekty jak coś nie tak. Po wyciśnięciu masy i sprawdzeniu czy wszystko ok nakładam jeszcze raz na taśmę szpachelką 10-12cm ściągam i zostawiam do wyschnięcia. Później jeszcze dwa razy szerzej Sheetrockiem i szlifowanie. Możesz wszystkie operacje zrobić Sheetrockiem. Tak jak tutaj na zdjęciu [ATTACH=CONFIG]303060[/ATTACH] Ze zdjecia robota to Twoja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6735078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 07.02.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Ze zdjecia robota to Twoja? Tak. A tak strasznie to wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6735687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 08.02.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Tak. A tak strasznie to wygląda? Mega ! Prawie jak z automatu !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6736576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 08.02.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Tak. A tak strasznie to wygląda? Dla mnie wygląda na robotę fachowca z wieloletnim doświadczeniem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6737271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Msihowk 09.02.2015 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Dla mnie wygląda na robotę fachowca z wieloletnim doświadczeniem... Od dwóch lat jak szpachluje płyty to się staram właśnie tak robić. Robota na zdjęciu była wykonana rok temu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6738449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MasterCheat 09.02.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Witam, mam takie krótkie pytanie.czy jeśli między płytami gipsowymi (sufit poddasza) a wełną, zrobię przerwę (wełnę chce położyć na jętkach, a sufit zrobić pod jętkami), to folię paroizolacyjną lepiej położyć na jętkach, bezpośrednio pod wełnę, czy też bezpośrednio nad płytami, dokleić do profili CD ? Czy to w ogóle nie ma znaczenia gdzie ona będzie. A może nie powinno się takiej przerwy zrobić? jeśli tak do dlaczego?ps. przerwa wyjdzie około 20 cm. Ps.2. łatwiej będzie mi na pewną z folią przyklejoną do CD bo nie będzie trzeba przyklejać do każdej jętki dookoła... Edytowane 9 Lutego 2015 przez MasterCheat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6738463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.02.2015 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Od dwóch lat jak szpachluje płyty to się staram właśnie tak robić. Robota na zdjęciu była wykonana rok temu. Jak na dwa lata to masz dobrą rękę. EDIT: jak na rok czasu szpachlowania to masz talent. Edytowane 9 Lutego 2015 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6738483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 09.02.2015 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Witam, mam takie krótkie pytanie. czy jeśli między płytami gipsowymi (sufit poddasza) a wełną, zrobię przerwę (wełnę chce położyć na jętkach, a sufit zrobić pod jętkami), to folię paroizolacyjną lepiej położyć na jętkach, bezpośrednio pod wełnę, czy też bezpośrednio nad płytami, dokleić do profili CD ? Czy to w ogóle nie ma znaczenia gdzie ona będzie. A może nie powinno się takiej przerwy zrobić? jeśli tak do dlaczego? ps. przerwa wyjdzie około 20 cm. Ps.2. łatwiej będzie mi na pewną z folią przyklejoną do CD bo nie będzie trzeba przyklejać do każdej jętki dookoła... Lepiej i łatwiej dać folię na stelaż. EDIT: przerwa nie przeszkadza. Edytowane 9 Lutego 2015 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/549/#findComment-6738492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
