Do łączenia profili służy łącznik wzdłużny, nie ma innego sposobu (tzn. są, bo sam widziałem taki "patent" - porażka).(...)
Na temat takich patentów to można długo pisać... pewnie książka by wyszła.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6771650
  • Odpowiedzi 12,3k
Ale przy płytach fire lepiej jest 0,6mm. W cieńszych wkręty się przekręcają - zrywa się gwint. A i w 0,6 czasem lepiej dawać wkręty z gwintem do drewna - lepiej się trzymają.
Dla mniej wtajemniczonych. Płyty ognioodporne mają twardszy papier i wkręty się nie zagłębiają...
pierwszy raz slysze zeby dawac wkrety do drewna w metal!!bzdura
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6771909
A jaką masz w tym praktykę? Dużo już tego przerobiłeś? Najpierw sprawdź a potem się wypowiadaj. ;)
...informacja dla innych: jeśli nie robi się całego systemu tylko Inwestor wpadnie na pomysł że damy płyty fire bo są mocniejsze ale stelaż idzie po oszczędności czyli biedne 0,5mm (czyli realnie pewnie 0,45) - i to jest właśnie bzdura... ale co zrobić, Inwestor ma zawsze rację - to zwykłe wkręty do metalu nie schowają się w płycie - zanim wkręt się zagłębi w tej twardej płycie to gwint się zerwie. No i lipa. A wkręty z gwintem do drewna (rigips TD 3,5x25) właśnie w tych cienkich profilach lepiej trzymają! Wypróbowane trochę przez przypadek (były pomieszane wkręty) ale się sprawdza! A że nie systemowe... taki system fire na pojedynczej płycie i cienkich profilach to żaden system! Więc wkręty to najmniejszy problem.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6772190
Przy wklejaniu taśm papierowych(na łączenia GK_) mogą się one krzyżować czy lepiej unikać i docinać je do czoła ?
Papierowe są na tyle cienkie że spokojnie mogą nachodzić jedna na drugą. Natomiast Tuff Tape niestety jest na to za gruba.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6772908
Dokonałeś dobrego wyboru wybierając taśmę papierową. Daje ona najmocniejsze połączenia. Zakładam, że wiesz, że taśmy papierowej nie wtapia się suchej?
Osobiście taśmę papierową wtapiam tylko na połączenia wklęsłe płyty ( o ile klient jest skłonny za takie połączenie zapłacić więcej, niż za standard z fizeliną . Przy taśmie papierowej jest więcej pracy. ) Na połączenia płaskie (wcześniej lekko fazowane ręcznym strugiem) stosuję taśmę fizelinową. Taśmy nie nachodzą na siebie.
edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.
Edytowane przez kkkk-kp
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6772930
dzięki .
jeszcze sporo przede mną, ale już raczej z górki :)
Dasz radę :)
edit: Do tej pory miałeś geometrię, fizykę i mechanikę. Teraz została sama chemia :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6772950
edit: Jeżeli pierwszy raz używasz taśmy papierowej, wpierw poćwicz na dwóch kawałkach płyty. W razie problemów, użyj fizeliny.[/quote
Na łączenia wstępnie dałem Vario , taśmy papierowe wklejam na sheetrock zielony ( kilka pierwszych odrywałem i były wtopione w mase całkiem spoko) Z taśmami papierowymi mam do czynienia pierwszy raz ( wcześniej flizeliny używałem ) trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6772979
.... trzeba koniecznie zwilżać wodą taśmę papierową ?
nie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6773027
Odmierzasz potrzeby Ci odcinek taśmy, na około 20 minut wkładasz do pojemnika z wodą, po tym czasie ją wyciągasz. Taśmę umieszczasz między palcem wskazującym i środkowym, a drugą ręka ją przeciągasz (palce zadziałają jak ściągaczka do nadmiaru wody). Procedura zatapiania taśmy w masie podobna do fizeliny, z tym, że fizelina dzięki swojej strukturze dobrze usuwa powietrze, a papier wymaga więcej cierpliwości. Spróbuj, na pewno Ci się uda, a jak zabraknie Ci cierpliwości, to tak jak pisałem wcześniej; fizelina.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6773100
Ok. Dziś mi się chce więc coś skrobnę.
Jesli chodzi o moczenie taśmy papierowej. Są dwie szkoły. jedna na sucho - Flash i Rafał - a druga na mokro czyli kkkkk-coś tam i ja ;) I obie szkoły działają! Tyle ze Flash i Rafał spoinują na gotowych masach, kkkkk-coś tam nie wiem a ja główne spoiny na gipsach vario lub uniflot a obwodowe taśmy na gotowych masach - głównie akrylputz.
Jak ja moczę taśmy: mam zrobiony przyrząd - rolkę z dwóch długich kołków do styropiany związanych opaskami (trytytkami) przyrząd ten stabilizuje mi rolkę taśmy we wiaderku by się nie przewracała. Wkładam to do wiaderka z wodą - woda z odrobiną detergentu np. płynu do mycia naczyń by zmniejszyć napięcie powierzchniowe. Taśmę odwijam z rolki i składam w harmonijkę o długości około 70cm. Odwijam parę metrów taśmy i złożoną jeszcze raz zanurzam w wodzie. Taką cieknącą taśmę wkładam do reklamówki. Po około 20minutach taśma wchłonie wodę tak że jest wilgotna a nie cieknąca. Taśma w reklamówce może leżeć parę dni i nie wysycha - jest w każdej chwili gotowa do użytku. A dlaczego składam w harmonijkę? Bo przy wklejaniu zakładam - przerzucam ją sobie przez ramię i praktycznie sama się odwija. Podczas wklejania taśmy (papierowych i innych) pomagam sobie pinezką. Taśmę do wymiaru obcinam dokładając do płyty szpachelkę i normalnie odrywam przy niej.
Pinezka - mała rzecz a cieszy ;)
10325543_872490466101083_2899360446815762340_n.jpg?oh=2f1ad2cc262e7040092354b193ee9464&oe=5585E7C0&__gda__=1433789866_4ae1aa0d1774d7dadee3284f22b986ad
kkkk-kp... może zapamiętam... 4k-kp.... aleś sobie Kolego nicka wymyślił! Ja zmienię na >>*^&^%$%#@<< i niech mnie cytują :D
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6773415
Potrzeba matką wynalazków :rolleyes: Mówisz Ron że na akryl putzu-a też papierową wklejasz ?Ja wczoraj miałem pierwszy kontakt z tym sheetrockiem i jestem miło zaskoczony (konsystencją itp)choć cena troche zaporowa. Napewno jako finisz (bo mam zamiar całe płyty pogłaskać ) kupię coś tańszego może nawet w proszku (w castoramie akryl putz jest więc może ją) Edytowane przez kamihi
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/562/#findComment-6773443
