Romku, po co stosujesz paroizolacje ?
To samo powinno sie zrobic z tym stropem, powinien byc on szczelny na ruchu powietrza. A nie jest.
Kto powiedzial, ze sciany 2W sa dobrze zrobione, tzn. ich termoizolacja jest dobrze zrobiona, mozna sie starac ale idealu nie osiagniemy.
Paroizolację stosuję ze względu na to że płyta G-K grubości 12,5mm jest praktycznie przezroczysta dla pary wodnej. Ale mur o grubości 24cm czy też strop z betonu są spowalniaczami pary. Styropian też ma pewną paroprzepuszczalność i jeśli w pomieszczeniach jest sprawna wentylacja i nie jest to pralnia i suszarnia usługowa to spowolnienie przez tak grube elementy jak ściany czy strop powinno wystarczyć. Oczywiście zawsze lepiej jest użyć wełny ale to już inny przedział kosztów.
Co do ścian 2W ze styropianem masz całkowitą rację. Ale pewnie 95% domów ma właśnie 2W ze styropianem i jakoś ludzie w niech masowo nie wymierają... grzyb występuje tylko przy wadliwej wentylacji. Więc może i tu nie będzie źle?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824425
  • Odpowiedzi 12,3k
W zleznosci od zastosowanego betonu i styropianu opor dyfuzyjny tego pierwszego moze byc wiekszy. Wiec byloby ok. Poza tym wystarczajaco gruba warstawa izolacji spodowuje, ze na styku betonu i styro nie nastapi punkt wykraplania wilgoci.
To co piszesz jest teoria, teoria u projektantow i na stole laboratoryjnym.
Oczywiscie jest w tym prawda. Ale to tylko teoria.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824437
Wodzu, mozemy to nazwac spowalniaczem ale to nie spowoduje, ze nasz dom jest szczelny. A taki powinien byc. Taki stop tez wielka bariera dla pary wodnej nie jest. A tym bardziej sciany np. gdzie klej jest tylko na poziomych spoinach.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824443
Koniec koncem, bo kazdy bedzie mial swoje zdanie.
Dla mnie lepiej zrobic ten strop szczelny dla powietrza a idzie to zrobic i polozyc 10cm izolacji i bedzie to lepsze niz 30 cm bez "uszczelniania" stropu.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824454
Zrobic tak jak Adam_mk mowi juz chyba od 2007 roku. Zatrzymac przewodnictwo za pomoca perlitu. I pozniej mozna sobie polozyc np. welne czy styropian.
Perlitu wlasnosci termoizolacyjne znam. Ale ze mozna go stosowac jako bariere dyfyzyjna pierwsze slysze ???
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824487
Czy moglibyście mi podpowiedzieć jak rozwiązać sytuację ze ścianką kolankową gdy mam już ułożoną wełnę? Nie mogę do dolnego profila CD przykręcić konstrukcji na ściankę, jest zbyt nisko. Znalazłem ten temat http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=5602416&viewfull=1#post5602416 jednak nie wiem czy mogę ro zastosować u siebie, czy nie jest za późno.
Czy ten pomysł z przyklejeniem płyty gk do ścianki kolankowej i dosunięciem jej do skosu jest marny?... Tak wygląda sytuacja w innym pomieszczeniu
Znalazłem odpowiedź z 2012... nie wiem czy aktualna :) Rozumiem, że mogę powstałą szczelinę dotynkować? Rom-Kona http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page292 ostatni post z tej strony
Edytowane przez sruba014
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6824831
proszę o podpowiedź w rozwiązaniu pewnej kwestii, mianowicie aby nie mocować stelaża sufitowego, na ponad metrowych wieszakach, chciałbym przykręcić belki (coś w stylu kleszczy) pomiędzy krokwiami, krokwie o wymiarach 8x16 cm. Jakich wymiarów powinny być belki oraz w jaki sposób najlepiej je zamontować, przy pomocy gwoździ, łączników ciesielskich czy śrub?
proszę o podpowiedź jak najlepiej rozwiązać ten problem
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6825851
A dlaczego nie chcesz na prętach? Bez przedłużania masz pręty 1,5mb może nawet dłuższe ale nawet gdyby za krótkie były to zawsze można przedłużyć. Wstawianie belek tam gdzie są niepotrzebne uważam za bezcelowe. I drogie rozwiązanie i dodatkowe (nie przewidziane w projekcie) obciążenie więźby. Pomyśl nad tym.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6825877
[ATTACH=CONFIG]316062[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]316063[/ATTACH]
Pierwszy profil trochę za blisko murłaty... w razie jakiegoś ruchu więźby może rozerwać połączenie - jeśli byłoby na sztywno. Ale ab ovo. Najpierw daj folię paroizolacyjną i przyklej ją do wieńca. Potem opłytuj skos. Na koniec przyklej do ścianki kolankowej płyty. Łączenie skos-kolankowa lepiej zrobić jako ślizgowe. Czyli taśma ślizgowa i wykończenie akrylem. W temacie ślizgów pytaj Flasha. Ja wolę robić na sztywno... ale przez ten bliski profil chyba bym się bał że może połączenie rozerwać. No sam nie wiem...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6825882
Dobrze Rom a co w przypadku wcześniejszego postu? (strona wcześniej na samej górze) gdzie ściankę kolankową mam już otynkowaną a płyta skosu wchodzi w światło ścianki i prawie dotyka murłaty? Dotynkować powstałą szczelinę a następnie na ściankę kolankową dokleić płytę i zrobić połączenie ślizgowe? (taki twój post znalazłem z 2012 roku ale nie wiem czy takie podejście jest nadal aktualne) Dokłądnie tu http://forum.muratordom.pl/showthrea...ytania/page292 . Daj znać proszę
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6825973
w pierwszej wersji brałem pod uwage takie rozwiązanie, jednak mam pewne obawy, czy na długich prętach nie bedzie bardziej narażone na prace?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6826476
Zadalem pytanie dotyczace tynkowania scianki kolankowej na watku o tynkach, ale poprsze o odniesienie sie specow od poddaszy:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?180095-TYNKI-MASZYNOWE-Gda%C5%84sk-Gdynia-gipsowe-cementowo-wapienne-R-K&p=6850376&viewfull=1#post6850376
Inne pytanie w sprawie tego samego poddasza - jak mocowac paroizolacje i plyty KG do moich skosow ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6826702
Pręty nie pracują. Robi się nawet na linkach stalowych. Zrób sufit 2-poziomowy na wieszakach obrotowych i długich prętach. Jak nie popełnisz żadnych błędów przy zabudowie to można dać na to wieczystą gwarancję.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/574/#findComment-6830269
