Henryka1 04.09.2015 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jak jest z tym podparciem pod płytami, niektórzy piszą że musi być zawsze pod każdą krawędzią płyty. Jak to jest naprawdę. Przecież nawet na skosie jak profile idą co 40 cm to boki płyty na odcinku 40 cm nie mają żadnego podparcia. To samo jest na suficie. A na skosach sufit - skos czy skos - przedścianka tam też profile nie zawsze stykają się ze sobą tylko jest odstęp np. 10 cm i płyty łączą się niejako " w powietrzu". Znajomy np. na suficie dwupoziomowym daje na tych bokach gdzie nie ma profila nośnego czy też głównego (zapomniałem który jak się nazywa) kawałki profila ale tylko podkłada pod płytę i dokręca do płyty a nie łaczy tego kawałka ze staelażem. Czy to coś daje. Prosiłbym o taką konkretną odpowiedź czy dopuszczalne jest łaczenie płyt " w powietrzu" tak jak jest np. na skosie bo widziałem na Waszych zdjęciach są tylko profile w poprzek skosu co 40 cm i nikt żadnerj kratownicy czy dwupoziomowego nie robi. To co na skosie wolno a na łączeniu skos-kolankowa już nie wolno, o co chodzi. Znowu przerost formy nad treścią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.09.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jak i czym uszczelnić przewody wychodzące z poddasza. Chodzi o zachowanie ciągłości paroizolacji [ATTACH=CONFIG]329378[/ATTACH] Na poddaszu robię całość paroizolacji w systemie Isover Vario KM [ATTACH=CONFIG]329379[/ATTACH] Nie wiem tylko jak podejść do tej wiązki przewodów Jest tego że.... Powiedz jak widzisz dalsze układanie przewodów. Sposobów jest wiele jednym z nich jest imitacja przejść technicznych. Gruby peszel pociety na małe odcinki przez które kolejno przełożysz x przewodów. Trzeba je tylko za wczasy podzielić by nie stworzyć niepotrzebnej później plataniny. Po włożeniu kabli wypelniasz przestrzenie pomiędzy nimi uszczelniaczem do paroizolacji i peszel laczysz z folią. Dla ułatwienia możesz wcześniej zamocować pomiędzy belkami deski na sztorc by blokować peszle a najlepiej jedna deskę i uchwytami pierscieniowymi złapać do niej peszle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.09.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Skos płytujesz tak, że każdy bok płyty / krótszy bok / krawędź cięta / wypada na profilu.Oczywiście są różne szkoły, przy: skos/sufit, skos/kolankowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 04.09.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jak jest z tym podparciem pod płytami, niektórzy piszą że musi być zawsze pod każdą krawędzią płyty. Jak to jest naprawdę. Przecież nawet na skosie jak profile idą co 40 cm to boki płyty na odcinku 40 cm nie mają żadnego podparcia. To samo jest na suficie. A na skosach sufit - skos czy skos - przedścianka tam też profile nie zawsze stykają się ze sobą tylko jest odstęp np. 10 cm i płyty łączą się niejako " w powietrzu". Znajomy np. na suficie dwupoziomowym daje na tych bokach gdzie nie ma profila nośnego czy też głównego (zapomniałem który jak się nazywa) kawałki profila ale tylko podkłada pod płytę i dokręca do płyty a nie łaczy tego kawałka ze staelażem. Czy to coś daje. Prosiłbym o taką konkretną odpowiedź czy dopuszczalne jest łaczenie płyt " w powietrzu" tak jak jest np. na skosie bo widziałem na Waszych zdjęciach są tylko profile w poprzek skosu co 40 cm i nikt żadnerj kratownicy czy dwupoziomowego nie robi. To co na skosie wolno a na łączeniu skos-kolankowa już nie wolno, o co chodzi. Znowu przerost formy nad treścią. Nie ma najmniejszej potrzeby stosowania dodatkowych łączników pod krawędzie płyt nirpodpartych na profilach nośnych. Płaty na sufitach i skosach poddaszy są obciążone więc lepiej jest wykonywać plytowania tak by dłuższa krawędź (oryginalna) płyty była poprzecznie do profili nośnych. Jeżeli bardzo chcesz wykonać łączenie profili w rogu skos sufit to proponuje wykonać to zgodnie z rys na stronie profiltech.com.pl nie inaczej jak forsowane tu skręcanie profila górnego skosu z pierwszym sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.09.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jak i czym uszczelnić przewody wychodzące z poddasza. Chodzi o zachowanie ciągłości paroizolacji [ATTACH=CONFIG]329378[/ATTACH] Na poddaszu robię całość paroizolacji w systemie Isover Vario KM [ATTACH=CONFIG]329379[/ATTACH] Nie wiem tylko jak podejść do tej wiązki przewodów Masz dojście od góry ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 04.09.2015 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Jest tego że.... Powiedz jak widzisz dalsze układanie przewodów. Sposobów jest wiele jednym z nich jest imitacja przejść technicznych. Gruby peszel pociety na małe odcinki przez które kolejno przełożysz x przewodów. Trzeba je tylko za wczasy podzielić by nie stworzyć niepotrzebnej później plataniny. Po włożeniu kabli wypelniasz przestrzenie pomiędzy nimi uszczelniaczem do paroizolacji i peszel laczysz z folią. Dla ułatwienia możesz wcześniej zamocować pomiędzy belkami deski na sztorc by blokować peszle a najlepiej jedna deskę i uchwytami pierscieniowymi złapać do niej peszle. Dzięki Flash za odzew. Te przewody to RTV i Sat, multimedia, EIB i alarm. Druga taka sama wiązka jest przy podłodze, na zdjęcie się nie załapała. Jakoś szafę, duży rack, w tej wnęce będę montował. Twój sposób jest do zrealizowania, masz może jakieś zdjęcia z podobnej realizacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.09.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 (edytowane) Jeżeli bardzo chcesz wykonać łączenie profili w rogu skos sufit to proponuje wykonać to zgodnie z rys na stronie profiltech.com.pl nie inaczej jak forsowane tu skręcanie profila górnego skosu z pierwszym sufitu. Tak jak mówiłem, są różne szkoły. I proszę Henryka1, nie pytaj dlaczego Pozdrawiam Edytowane 4 Września 2015 przez zeusrulez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Glicynka 04.09.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Masz dojście od góry ? Pozdrawiam Od góry to już chyba odpada. Jest strych, podłoga z desek, wiatroizolacja i 35 cm wełny w 3 warstwach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 04.09.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Od góry to już chyba odpada. Jest strych, podłoga z desek, wiatroizolacja i 35 cm wełny w 3 warstwach. Trudno . . . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 04.09.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Zgadza się krawędź cięta na profilu, tak też pisałem, ale krawędź oryginalna już na żadnym profilu nie jest i tak jest prawidłowo, rozumiem. Skos /sufit i skos/kolankowa są różne szkoły piszesz, czyli ta szkołą, że płyty łaczą się nie na profilach, bo profile są oddalone to też jest prawidłowo. Tak też pokazuje Rigips na swoich rysunkach technicznych, przecież nie dziłałał by na swoją szkodę aby potem to wszystko pękało a ludzie winą oabrczalli by producenta płyt i profili. Wręcz przeciwnie dziłał by asekuracyjnie i kazał męczyć się i pocić i dokładać dodatkowy profil. Reasumując, aby było już jasne dla wszystkich, i panikarze nie wprowadzali ludzi w bład można łaczyć płyty w powietrzu w sytuacja opisanych w poprzednim poście przez mnie. Skos płytujesz tak, że każdy bok płyty / krótszy bok / krawędź cięta / wypada na profilu. Oczywiście są różne szkoły, przy: skos/sufit, skos/kolankowa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 04.09.2015 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 dzięki za odpowiedź, że nie trzeba podpierać na suficie dodatkowymi łacznikami. Natomiast co do skos/sufit też się zgadam, że nie należy łączyć, ja chcę iść jeszce dalej i pytam czy może być odstęp między nimi tymi Cd z sufitu i Cd ze skosu np. po 10 cm i łaczenie płyt będzie w narożniku bez podparcia. Nie ma najmniejszej potrzeby stosowania dodatkowych łączników pod krawędzie płyt nirpodpartych na profilach nośnych. Płaty na sufitach i skosach poddaszy są obciążone więc lepiej jest wykonywać plytowania tak by dłuższa krawędź (oryginalna) płyty była poprzecznie do profili nośnych. Jeżeli bardzo chcesz wykonać łączenie profili w rogu skos sufit to proponuje wykonać to zgodnie z rys na stronie profiltech.com.pl nie inaczej jak forsowane tu skręcanie profila górnego skosu z pierwszym sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 04.09.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Ja wiem, że są różne szkoły dlatego ja pytam o tą szkołę najprostrzą i też dającą dobry efekt, skoro czegoś robić nie muszę, czyli mocno kombinować aby profil sufitu stykał mi się z profilem ze skosu to po co się wysilać. Jak by się chciał mocno wysilać i wpadać w panike po niektórych postach to musiałbym robić krzyżowy na skosie i dawać dwie płyty, ana to taśmy amerykańskie. Tak jak mówiłem, są różne szkoły. I proszę Henryka1, nie pytaj dlaczego Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.09.2015 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 dzięki za odpowiedź, że nie trzeba podpierać na suficie dodatkowymi łacznikami. Natomiast co do skos/sufit też się zgadam, że nie należy łączyć, ja chcę iść jeszce dalej i pytam czy może być odstęp między nimi tymi Cd z sufitu i Cd ze skosu np. po 10 cm i łaczenie płyt będzie w narożniku bez podparcia. Tak oczywiście, profile skosu i sufitu, mogą być oddalone od rogu skos sufit po max 15 cm każdy. Optymalna odległość już w zasadzie przyjęta przez wszystkich producentów to 10 cm. Szkoły? Bałagan jaki panuje w suchej zabudowie na poziomie indywidualnych inwestycji jak domy jednorodzinne spowodowany jest brakiem wymogów. Stąd zatrudnienie w tym sektorze znajdują zupełnie przypadkowe osoby (samozwancy). I co do szkół to takie nie istnieją, i by to udowodnić proponuję zapoznać się ze zbiorem wszystkich systemów czyli broszura wydana przez stowarzyszenie polskiego gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 05.09.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 wielkie dzięki FlashBack za dogłebne i konkretne wyjaśnienie tego problemu, który mają wszyscy bo są skosy na poddaszach u każdego. Ponadto ta strona którą poleciłeś profiltech.com.pl jest niegłupia i przekonywująca i jeśli faktycznie wyjdzie mi odstęp większy niż te 15 cm to dam ten profil V. Już dzwoniłem w Elblągu ich nie ma w ogóle ale ściągnę przez internet. Jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienie tego ważnego tematu i pozdrawiam.Tak oczywiście, profile skosu i sufitu, mogą być oddalone od rogu skos sufit po max 15 cm każdy. Optymalna odległość już w zasadzie przyjęta przez wszystkich producentów to 10 cm. Szkoły? Bałagan jaki panuje w suchej zabudowie na poziomie indywidualnych inwestycji jak domy jednorodzinne spowodowany jest brakiem wymogów. Stąd zatrudnienie w tym sektorze znajdują zupełnie przypadkowe osoby (samozwancy). I co do szkół to takie nie istnieją, i by to udowodnić proponuję zapoznać się ze zbiorem wszystkich systemów czyli broszura wydana przez stowarzyszenie polskiego gipsu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.09.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 Dzięki Flash za odzew. Te przewody to RTV i Sat, multimedia, EIB i alarm. Druga taka sama wiązka jest przy podłodze, na zdjęcie się nie załapała. Jakoś szafę, duży rack, w tej wnęce będę montował. Twój sposób jest do zrealizowania, masz może jakieś zdjęcia z podobnej realizacji? No nie mam fotek. A same przejścia wg opisu robię jeszcze przed rozpoczęciem układania wełny. Daje deche lub trawers z profila i mocuje opaski takie jakimi mocuje się rury do ścian. Wsuwam w nie peszle i przez peszle puszczam przewody. Dalej klej wcześniej ds teraz extrafit lub dabel czy jak mu tam. A po ułożeniu folii sklejam ja z peszlem taśma multitape Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 05.09.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2015 No nie mam fotek. A same przejścia wg opisu robię jeszcze przed rozpoczęciem układania wełny. Daje deche lub trawers z profila i mocuje opaski takie jakimi mocuje się rury do ścian. Wsuwam w nie peszle i przez peszle puszczam przewody. Dalej klej wcześniej ds teraz extrafit lub dabel czy jak mu tam. A po ułożeniu folii sklejam ja z peszlem taśma multitape Jeszcze jedno po przełożeniu kabli przed Uszczelnianie klejem możesz siknac do wnętrza wnętrza peszla piankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6904647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.09.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Jeszcze jedno po przełożeniu kabli przed Uszczelnianie klejem możesz siknac do wnętrza wnętrza peszla piankę Flash! Ty proponujesz siknąć piankę??? No co Ty!!! Nie masz jakieś specjalistycznej kleber-masy? ...bardzo dobrze że zaczynasz być elastyczny tylko dlaczego wcześniej wyśmiewałeś innych ze stosowali coś innego niż Ty sam. A teraz ty proponujesz uszczelniać pianką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6905093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 06.09.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2015 Jeśli ściankę kolankową stawia się jako pierszą ( z CD i UD) to górny profil UD piszą, że należy zamocować do krokwi. Ale jak się patrzy na zdjęcia to wygląda to trochę inaczej i nie zauważyłem aby mcowany był bezposrednio do krokwi. Albo jest mocowany do krokwi poprzez łaczniki ES (jest taki filmik na you toobe), albo mocowany jest poprzez łaczniki tzw. grzybki. I tutaj mam pytanie czy dobrze odczytuje zdjęcia Lafarge Gips tzn. są grzybki mocowane do krokwi pionowo w kierunku podłogi, do nich wpięty jest profil CD i do tego profila CD dopiero jest przykręcony na śruby (może nity) profil UD, czyli górny profil UD ścianki kolankowej. Czy dobrze to odczytuję i czy tak należy mocować górny UD. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6905281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.09.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Jeśli ściankę kolankową stawia się jako pierszą ( z CD i UD) to górny profil UD piszą, że należy zamocować do krokwi. Ale jak się patrzy na zdjęcia to wygląda to trochę inaczej i nie zauważyłem aby mcowany był bezposrednio do krokwi. Albo jest mocowany do krokwi poprzez łaczniki ES (jest taki filmik na you toobe), albo mocowany jest poprzez łaczniki tzw. grzybki. I tutaj mam pytanie czy dobrze odczytuje zdjęcia Lafarge Gips tzn. są grzybki mocowane do krokwi pionowo w kierunku podłogi, do nich wpięty jest profil CD i do tego profila CD dopiero jest przykręcony na śruby (może nity) profil UD, czyli górny profil UD ścianki kolankowej. Czy dobrze to odczytuję i czy tak należy mocować górny UD. Obojętnie co wybierzesz (jak będzie ci wygodniej/latwiej) będzie dobrze pod warunkiem, ze zrobisz to przed posadzkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6906069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henryka1 08.09.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2015 to mi się udało, nie muszę rozbierać. Dziękuję za odpowiedź Obojętnie co wybierzesz (jak będzie ci wygodniej/latwiej) będzie dobrze pod warunkiem, ze zrobisz to przed posadzkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/584/#findComment-6906305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
