Flash na etykiecie informacja że do gruntowania płyt pod gładzie (ale to pewnie wiesz), więc pytam na forum może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem bo mi osobiście wydaje się trochę za mocny? Sorry że, źle sformułowałem pytanie. Pozdrawiam
...nie wiem co Flash na to by powiedział ale mam na budowie bańkę 30l koncentratu gruntu i sam dobieram jego "moc" w zależności od potrzeby. Jak chcę "mocny" grunt to rozcieńczam 1:3 a jak "normalny" to 1:10 a jak potrzebuję tylko związać kurz na ścianie to odkręcam kran i idę na śniadanie... a jak naleci za dużo to później odsprzedaję do supermarketu budowlanego a oni sprzedają go dalej pod własną marką ;)
Grunt i jego "moc" dobiera się do potrzeb. Zbyt "mocny" można rozcieńczyć... w drugą stronę to już tak łatwo nie jest. Kijek zbyt gruby można pocieńkować ale cienkiego nie da się pogrubasić ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6930571
  • Odpowiedzi 12,3k
Dzięki Rom-Kon. Czyli będzie 18 cm i 10 cm. Możesz jeszcze polecić producenta wełny, którego stosujesz? Jest tego na rynku sporo i mam mętlik w głowie lekki ;)
...wejdź na mojego fejsa. Tam też jest trochę porad ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6930572
1. Rom ta nida start to jest nakładana na całość płyt czy tylko na łączenia???
Pytanie 2, planuję nakładać gładź na całe płyty, czy wy jako specjaliści gruntujecie płyty przed nałożeniem gładzi???
3. Planuję na łączenia płyt uniflot i taśmy Tuftape, przy ścianach uniflot i flizelina, na łaczenia skosów uniflot i midflex, czy po uniflocie a przed gładzią gruntujecie te powierzchnie???
4. Zostały mi prawie 2 bańki Unigruntu Atlasa czy to nadaje się do gruntowania płyt lub/i uniflotu. (bo mi osobiście wydaje się że ten grunt jest trochę "za mocny" - może to rozcieńczyć???)
5. Czy ty Rom-Kon jeśli stosujesz dwa typy gładzi gruntujesz powierzchnię po pierwszej warstwie a przed drugą???
Spoinuję na Vario lub Uniflot + taśmy Tuff Tape, Midflex
Obwodowo przy ścianach taśma papierowa na masie Akrylputz
Całościowo Nida Start - dodatkowo na starta wklejam narożniki AL
Na Nidę Start daję gładź Semin ETS2
Szlifowanie
Gruntowanie farbą
...a jak Flashowi się to nie podoba to może mnie cmoknąć.
edit: gruntuję tylko krawędzie cięte płyty - wszystko gdzie widać "żywy" gips
...i pod narożniki AL na łączeniu płyt daję taśmę siateczkową.
...i prawdopodobnie przejdę na flizelinę zamiast taśmy papierowej - papierowa bardziej pracochłonna.
Edytowane przez Rom-Kon
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6930584
A tu filmik pokazujący co można zrobić z płytami gdy się dobrze zrobi trzy elementy: porządny stelaż, prawidłowe płytowanie i porządne spoinowanie.
Co prawda nie widać w którym miejscu jest spoinowanie ale płyta ma 120cm szerokości a tam jest dużo więcej więc i tak gdzieś musi być spoina. Z tego co pamiętam są dwie spoiny wzdłużne i dwie poprzeczne bo płaszczyzna skosu jest dłuższa niż 2,6m.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6930614
Panowie nie wiem czemu macie jakieś zastrzeżenia do produktu Śnieżka grunt, ja osobiście gruntowałem tym cały parter z gładzią cementowo-wapienną, i szczerze mówiąc nie miałem z tym problemu, na to poszła farba Magnat i jest wszystko OK (malowałem farbą jednokrotnie). Jedną ścianę pogruntowałem gruntem bezbarwnym i ściana prezentowała się gorzej po malowaniu farbą (powstały jakieś dziwne cienie) i trzeba było malować 2 raz. Czytałem ostatnio że po gruntowaniu śnieżką grunt wydzielał się jakiś dziwny zapach, dlatego jestem zainteresowany tym produktem forste. Chcę mieć pewność że nic nie zacznie się dziać. Chociaż gładź cementowo wapienną na poddaszu też pewnie pogruntuję śnieżką bo zostało mi prawie całe wiadro;) Mam świadomość że gładź cementowo wapienna jest dużo bardziej odporna na różne mieszanki, a może poprostu miałem szczęście :).
Rom moje pytanie: Ty nakładając tą farbę Forste na odpyloną gładź stosujesz ją bez rozcieńczania, bez żadnych dodatków w takiej formie w jakiej jest oryginalnie w opakowaniu??? Czy tworzysz jakieś magiczne mikstury np. mieszanie z gruntem itp????
Edytowane przez Andrzej & Grażyna
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6932958
Dlaczego nie lubię śnieżki grunt? Bo to gęsty kisiel i słabo kryje. Pod wałkiem tworzy dosyć wyraźną strukturę. Słabo kryjąca to znaczy że po malowaniu przebija dosyć mocno podłoże.
Forste jest dożo lepiej kryjąca, ładnie się rozpływa i wałek nie tworzy struktury. Nie mieszam jej z żadnymi gruntami. Do malowania wałkiem jest praktycznie gotowa z wiaderka ale można delikatnie kapnąć wody- do 10%. Ja maluję natryskiem i trochę bardziej ją rozcieńczam ale nawet tak "zepsuta" farba widać że ma dostatecznie dużo "mocy" by się wgryźć w podłoże tak by taśma krzywdy jej nie zrobiła. Oczywiście może się zdarzyć że trzeba użyć gruntu i to bardzo głęboko penetrującego bo... gips się nie trzyma a farba odejdzie razem z gipsem. Ale o takich przypadkach nie chcę nawet myśleć.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6933114
ROM test rewelacja:yes: polecam dla panów specjalistów od połączeń ślizgowych i badamy po obwodach :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6934008
Dużo tu dyskusji i kłótni. Więc może by tak napisać jak malować płyty?
W pkt po kolei. Jaki grunt, czy nie grunt, śnieżki, forsty, wałki fasadowe itd ( co w nich złego bo ja nie wiem ? )
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6934080
Ma ktoś linka na której z 587 stron wątku jest pokazany schemat jak zrobic zabudowę dokoła pomieszczenia???
Chodzi mi o taką opaskę z GK na dwóch scianach salonu gdzie można dać za tym karnisz na zasłony lub np listwę led?
Wiem ze było coś o profilu przyściennym tylko jak kręcić tam kawałek płyty skoro mamy tam 12-15cm?
Można by taką ramkę z płytą na profilu zrobić i to wsunąć w proful przykręcony do sufitu i zamocowac od zewnątrz...
Dajcie jakieś rady, małożonka chce... to zrobię:)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6936128
Kolego źle zadane pytanie! Ten watek rządzi się swoimi prawami, mianowicie każdy wykonawca ma jakieś swoje "sposoby" więc nikt nie odpowie Ci że "tak powinno być" bo za moment zostałby zjedzony przez "kolegów" :D. To tylko pozory że na tym forum nic się nie dzieje, każdy jest przyczajony i tylko obserwuje aby zaatakować w momencie jeśli ktoś napisze "Tak powinno się robić" a wtedy to już prawdziwa rzeź. :lol2: :D
Więc jak malować płyty? to pytanie raczej do producentów farb itp. Tutaj można ewentualnie zapytać jak malowanie wykonuje poszczególny forumowicz.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6936716
Szlifowanie
Gruntowanie farbą
Rom czym szlifujesz ostatecznie gładź : siatka, papier, kostki??? i o jakiej gradacji???
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6936728
...no i na tak postawione pytanie mogę odpowiedzieć. Czym ja szlifuję? Maszyną do gipsów i ręcznie papierem. Jeśli muszę przeszlifować Nidę Start to papier 60 - Starta cieńszym papierem nie idzie. Oczywiście są rysy ale na to przecież idzie finisz ETS. A ostateczny szlif ETS-a papierem 150-180. Jeśli do Starta używa się grubego papieru to nie ma zapylonej powierzchni i nie trzeba gruntować przed ETS-em
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937277
Są dwa sposoby:
1) do profila UD przykręcasz płytę i całość przykręcasz do sufitu
2) profil ud na suficie i do niego płytę za pomocą przystawki kątowej do wkrętarki.
Jest jeszcze trzeci sposób.... zlecasz to fachowcom i nic więcej Cię nie interesuje ;)
Trzeci sposób uważam za najlepszy :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937281
Czy można zaryzykować i zamiast połaczenia ślizgowego dla sufit gk - ściana murowana dać na trwałe taśmę np.Midflex lub Uno Bead. Czy będzie pękać po latach czy nie, ktoś to może praktykował. Oczywiście na małych powierzchniach, sufit do 20 m2.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937647
A czy przed gładzią czyli "Całościowo Nda Strat" nie należy też zagruntować płyty, a nie tylko przed malowaniem. Jeden z producentów płyt podaje że należy.
Szlifowanie
Gruntowanie farbą
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937782
Mozna i nawet nie trzeba uzywac takich "armat" jak wymienione przez Ciebie tasmy.
Widze to codziennie i jakos nie pekaja takie narozniki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937785
Jesli ten problem Ci nie daje spac po nocach to zagruntuj.
Ja nie widze sensu . . .
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937787
CO to za test.... postukać w płyty:)
U mnie młody ma łozko pod takim skosem i testuje często bo widzę to po odciśniętych stopach:)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937852
dzięki za odpowiedź, bedę tak robił. A z gruntowania przed gładziami faktycznie zrezygnuję, jeśli nie ma takiej konieczności. Przy okazji mam jeszcze jeden temat, sąsiad który robi poddasza, mówi, że na łaczeniach płyt tych nieoryginalnych i na łaczeniach na skosach zostawia 1 cm przerwy między płytami i daje w to piankę, następnie obcina ją na równo i dopiero wtapia taśmy Pierwszy raz takie coś słyszę, nawet na tym forum nie było takiego pomysłu. Zrobił już kilka poddaszy i wszystko jets o.k.. Czy tak wolno.
Pozdrawiam i dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937905
Daj sobie spokoj z jego systemem :)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/587/#findComment-6937968
