  • Odpowiedzi 12,3k
O ile wysuwamy wieszak typu grzybek pod krokwią jeżeli pod krokwią mamy 15 cm wełny?
Czy wysywamy go na 15 cm?
Czy wysywamy go na 18 cm (15cm +3 cm profil) ?
Szukałem i widziałem że są obie opcje stosowane na filmach instruktażowych i na forach. Która z nich jest lepsza.
Z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7038959
Witam, mam pytanie ocieplam poddasze 15 cm + 10cm roocwool 0,039 i planuję dać na ściany szczytowe oraz na ściany które wyjdą pod skosami od wewnątrz 10cm tej samej wełny i tutaj pojawia się pytanie gdyż dom nie jest ocieplony z zewnątrz a jak kiedyś ocieplę go z zewnątrz styropianem to będzie wyglądać tak: 10 cm styropianu, pustak 24 cm, 10 cm wełny, regips i czy nie będzie się nic nie działo tej ścianie ? czy tak się robi w ogóle ?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7039484
Z góry dziękuje.
15.
Widziałeś i nie chcesz pokazac innym? pokaż
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7039564
wełna / paroizolacja / plyta
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7039569
Hej panowie fachowcy zbliża się czas ocieplenia i mam dylemat co zrobić z tymi trójkątami w narożach. Zastanawiam się czy nie zapianować i mieć spokój. Otwory są tak małe że kłopot nawat rękę tam włożyć.
Jakość nie najlepsza bo z byle jakiego telefonu.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7043073
Pianka albo wełnę kawałkami na ścisło, na przyszłość dla innych takie rzeczy robi się razem z elewacją! Musisz wyciąć większą szczelinę między deską a styropianem minimum 3cm.
I minimum tyle tam jest.:) Co do dostania się tam od zewnątrz to też o tym myślę ale wiele więcej miejsca na manipulowanie wełną czy styropianem to tam nie będzie. Też będzie rzeźbienie. Najlepiej najpewniej i najwygodniej to tam było to zrobić jeszcze nawet przed deskowaniem ale kto o tym dwa lata temu myślał:bash:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7044301
Na zdjęciu wydaję się że jest mniej;) ale jak jest to ok. Widzicie na jakim etapie powinniśmy już myśleć o poddaszu;) Połączenie izolacji zewnętrznej ścian szczytowych z poddaszem też lepiej zrobić przed deskowaniem/membraną ;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7044405
Planuję w następnym etapie wykonać gładź na suficie w przyszłej łazience, problem tym że na ściance kolankowej na wysokości obmurowanej murłaty pojawiło się pęknięcie, w pokojach obklejałem ścianki kolankowe płytami i po problemie ale czy w łazience też kleić płyty (zielone) na ściankę kolankową biorąc pod uwagę że docelowo tam będą kafle, czy poprostu zostawić bez płyty a kafle przysłonią to pęknięcie? Czy ktoś spotkał się z tym że kafle popękały w obrębie ścianki kolankowej na skutek pracy murłaty??? Czy jest wogóle taka możliwość???
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7045950
Dziś jeden z wykonawców dosłownie zwalił mnie z nóg. Poinformował mnie że oni to folię paraizolacyjną najpierw przypinają do płyty KG zszywkami a potem płytę z tą folią montują do stelaża. Normalnie mało nie usiadłem na posadce.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7049201
hehe, ale to ma głębszy sens :D
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7049442
Przyklej płyty i pomaluj folią w płynie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7052021
[h=1]KNAUF Narożnik wewnętrzny Sheetrock Las Vegas i zewnętrzny Knauf DALLAS[/h]
Niedługo, mam przynajmniej taka nadzieje , zakończę walkę o poddasze. A może z poddaszem.
I niedługo właśnie zacznę spoinowanie, czy szpachlowanie płyt.
Płyty zamierzam łączyć taśmą Tuff Tape , natomiast rogi zewnętrzne i wewnętrzne mid flex.
Przy okazji wizyty w sklepie, popularnie zwanym marketem budowlanym napatoczyłem się na narożniki knaufa.
Nie powiem, sprawiają bardzo solidne wrażenie, jakby połączenie taśmy tuff tape z solidną wkładką aluminiowa.
I tu moje pytanie, czy ktoś z szanownych Forumowiczów ma doświadczenie z tymi produktami?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7053223
Bardzo dobry material i wyglada nie jak tasma tt tylko zwyklea popierowka i nie aluminim tylko ocynkowana blacha ;) Ciekawy jestem kiedy zaczniecie uzywac zwyklych papierowek zamiast tt i medium lub original zamiast midflexa;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7053284
Czy ktoś z Was może powiedzieć jakie stosuje materiały od A do Z przy ociepleniu poddasza?
Zacząłem weryfikować te dane z początku tego tematu ale zrzekłem się po X stronie. Moje drugie pytanie jest następujące - jak szybko po wylewce należy wprowadzać wełnę do domu?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7053334
Jestem otwarty na wszelakie propozycje. Z twojej wypowiedzi można wywnioskować , że nie warto dopłacać do tuff tape i itp.
Dlaczego?
Jako laik, z podejściem ciągłego uczenia się, bardzo chętnie skorzystam z Twojego doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7053681
Zawodowcowi z wprawną ręką i dobrym okiem ten metal z reguły jest potrzebny jak nie powiem co. Natomiast amatorowi który to robi pierwszy raz może się przydać.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/596/#findComment-7053846
