  • Odpowiedzi 12,3k
Ja mogę się już pochwalić zrobionym prawie całym poddaszem samodzielnie (mały korytarzyk robili fachofcy ;) ) udało się to głównie dzięki poradom z tego forum a szczególnie RomKona za co WIELKIE DZIĘKI, chociaż czasami nie do końca stosowałem się do jego zaleceń, wynikało to z moich przemyśleń bo na pewno nie z doświadczenia które było zerowe :), ja osobiście stosowałem taśmę ślizgową na styku tynk c-w - płyta, również kleiłem folię paroizolacyjną do ścian pod profile UD, na łączenia dawałem TT, obwodowo flizelinę, skosy MidFlex,wszystko wklejane na uniflocie, płyty kręciłem również do UD, łączenia skos-sufit na dwóch profilach CD skręcanych ( moim zdaniem jeden z lepszych pomysłów które poleca ROM). Nie polecam w pojedynkę, osobie bez doświadczenia wklejania taśmy MidFlex na długości 4,5m :) (oj Rom poleciało kilka "ciepłych " słów pod Twoim adresem) , na szczęście miałem pod ręką pinezki o których Rom również wspominał, wszystko szpachlowane dwa razy i szlifowane ręcznie papierem 180. Farba również polecana tu na forum - Forste miałem porównanie z Beckersem i serio jest lepsza. Jestem MEGA zadowolony z jakości jaką udało mi się uzyskać. Pierwszy zrobiony pokój ma już prawie rok i nic złego się nie dzieje.
Ciekawostką są taśmy ślizgowe które 6 miesięcy przyklejone do tynku cw, po odcięciu i oderwaniu stosowałem podczas malowania do robienia odcięć- byłem w szoku że klej dalej trzyma i to tak dobrze, trochę szkoda że te taśmy nie są dostępne w mojej okolicy (tylko sklepy internetowe), po zapytaniu przedstawiciela handlowego polecił stosować taśmy pakowe-ale to jedna wielka porażka.
chociaż jeszcze się pewnie odezwę bo zabieram się za gładzenie ostatniego pomieszczenia (łazienki).
a i sznurkowałem na skoblach odstępy co 10 cm.
Edytowane przez Andrzej & Grażyna
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7063613
Potrzebuję fachowego doradztwa :)
Kupiłem dom do wykończenia, który ma ocieplony dach ale jak na mnie to tak tylko z nazwy. Jest tylko 15cm waty między krokwiami Isover lambda 0,4. Na tym jest folia paroizolacyjna zamocowana zszywkami do krowki. Wata jest teraz aż do szczytu. Chciałbym samemu dodać do tego jeszcze ze 10-15 cm i zrobić zabudowę K-G. Dom ma dach czterospadowy, dość fikuśny.
Teraz moje pytania.
1. Jak dodać tą watę? Zerwać folię i dodać tak jak teraz aż do szczytu czy tylko skosy i sufit? Jeśli opcja 2 to jak rozwiązać kwestię folii?
2. Jak zrobić stelaż pod zabudowę K-G? Teraz między kleszczami są bardzo duże odstępy, do tego na różnych wysokościach. Zrobić jakiś drewniany stelaż najpierw? Do czego drzewo mocować do tych kleszczy czy ścian czy i tu i tu?
IMG_20160220_150652.jpgIMG_20160220_150705.jpgIMG_20160220_150729.jpgIMG_20160220_150741.jpgIMG_20160220_150806.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7063974
Jak na to patrzę to tą watę kładł chyba pan Zenek. Ona jest powpychana niechlujnie a nie ułożona a folia raczej nadaje się do wyrzucenia bo trudno to nazwać spełniającą jakąkolwiek rolę paroizolacją. Jak dla mnie laika to wszystko jest do zdjęcia i poprawki a zdjęcia można wstawić jako przestrogę jak nie robić ocieplenia.
Tu masz parę fotek jak to powinno wyglądać
1901779_277301499132237_7536693501320840053_n.jpg1939566_277301582465562_2639898241004582152_n.jpg11130160_347872125408507_7448570109822968482_n.jpg10393995_277301489132238_5680645898970023365_n.jpg10511235_374298502765869_6076585595308340191_n.jpg
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064045
Zgadza się że Pan Zenek...
Zrywać folię mam zamiar, tylko moje pytania jak dokładać 2 warstwę - też do szczytu, czy skosy i sufity?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064215
Mam jeszcze jedno pytanie - (plusfoto mam nadzieję, że się nie obrazisz :), bo pożyczę Twoje zdjęcie). O ile do profili ściennych przyklejanie folii jest zrozumiałe to w przypadku zaznaczonych na czerwono strzałką punktów po odcięciu - folia będzie wisieć samowolnie w kierunku ściany kolankowej otynkowanej. Czyli tam szczelnie nie będzie. Na YouTubie widziałem także info, żeby folię przykleić - ale jeżeli to zrobimy to w jaki sposób to zrobić by to później zaszpachlować. Łączyć to ze spoiną ślizgową? Odciąć po przykręceniu płyty? (wtedy klejenie nie będzie sensowne).
Jak to robicie?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064273
Jeśli góry nie będziesz wykorzystywał to skosy i sufit. Natomiast jeśli chcesz aby ta wełna spełniła swoje zadanie i nie chcesz za kilka lat robić remontu to radzę Ci byś to wszystko wywalił i zrobił od nowa ale porządnie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064283
Jak to robicie?
[ATTACH=CONFIG]350021[/ATTACH]
Jak by to zrobili inni nie wiem. Ja rozpatruję dwie wersje mam jeszcze czas do soboty - 1 wersja odkręcę ten V-profil bo na razie jest przykręcony tylko dwoma wkrętami i zrobię tak jak przy UD i to jest najprawdopodobniejszy scenariusz lub folię idącą już po profilach podkleję zaraz pod V-profilem. Przestrzeń pomiędzy V-profilem a ścianką będzie uzupełniona pasem KG. Jest tam akurat na to miejsce 1,4 - 1,5 cm głębokości tak że wejdzie płyta i ładnie to będzie można zaszpachlować i wyrównać ze ścianką.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064316
Nie spotkałem się jeszcze z Vką w tym miejscu :) U mnie będzie problem bo mam otynkowane pod samą górę (1cm luzu od krokwi) i mam tam y-tonga - wycięcie tego spowoduje jego całkowite poruszanie co mija się z celem. Zastanawiam się czy nie wywinąć tego właśnie do góry i przykleić to na styku wełny i profila.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064336
Jak to robicie?
Ja osobiście pod V-profil który miałem na ściance kolankowej podklejałem identyczne pasy folii jak pod UD na ścianach, później co kilkadziesiąt centymetrów już na pomontowanych CD naklejałem 10 cm foli dwustronnej, na to fajnie naciągałem folie paroizolacyjną która trzymała się na taśmie dwustronnej i następnie po obwodzie doklejałem na szczelnie te pasy folii paroizolacyjnej wiszące przy UD-kach i V profilu.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064680
Dokładnie taki jest plan:yes:
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7064730
Chciałbym się doradzić odnośnie konstrukcji stelaża w kilku miejscach mojego poddasza. Konstrukcja stelaża oparta na wieszakach grzybkowych, łączenie skosów z sufitem i ścianami kolankowymi przy pomocy profili V
Obudowa belki HEB. Skośny fragment nie jest w płaszczyźnie skosu. Wymyśliłem że lewy bok opłytuję wraz z kawałkiem sciany tak aby nie tworzyc łaczenia na szczycie słupa na którym jest oparty HEB
Dolny profil przy ściance może być przedłużony do rogu ściany i chyba to najlepsze rozwiązanie bo będzie można do niego przymocować UD z lewej strony HEB.
Profil UD na kominie wentylacyjnym. Musiałbym złapać w 2-3 miejscach UD i połączyć na pchełki z UD na ścianie nośnej
Kosz zewnętrzny. Fragmencik sufitu należałoby wsadzić CD połączony poprzecznie z ostatnim CD sufitu ale przymocować go wieszakami ES tylko ze będzie problem z skręceniem z profilem (blisko ściana)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7065373
Mam pytanie odnośnie spoinowania płyt itp. Jakich mas używać ? W jakie miejsce ? Co na łączenie płyt z krawędziami oryginalnymi ? Co na łączenia płyt z nieoryginalnymi łączeniami ? ? Czym wypelnić miejsce gdzie jest wklejona taśma ślizgowa ?
Naczytałem się tyle że już zgłupiałem i nie wiem jak jest poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7066480
Po uwagach z początku tygodnia dziś ciąg dalszy prac. Poprawki wykonane w/g wskazówek. Sznurka tym razem nie żałowałem i ścianka podcięta no i zaczął się etap układania wełny. Mam nadzieję że jak na pierwszy raz to nie jest najgorzej.Muszę się jeszcze doposażyć w maskę na dzioba bo takie kichanie to ostatnio miałem rok temu przy porządnym katarze a i gardło też ucierpiało.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7067111
Odpowiedzi na Twoje wszystkie pytania opisałem w poście #11989.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7068565
Zdecydowałem że ściągam wszystko i kładę od nowa... Mam w związku z tym kilka pytań:
1. Wełna między krokwiami to 15 cm Isover 0,040. Pod krokwie chcę dać Isover Super Mata 0,033 15 cm. Będzie ok?
2. Chcę starą watę dać tak samo jak była czyli aż do szczytu, a 2 warstwę na skosy i sufit. Na stryszku chcę dać reku więc dlatego takie rozwiązanie. Czy na wacie do szczytu dawać folię? Podobnie czy na wacie na suficie coś dawać? Rysunek o co mi chodzi.
3. Jak zawinąć folię ze skosów na ścianie kolankowej? Ściany są już otynkowane.
4. Jakie wieszaki grzybkowe pod tą watę 15 cm? Długości 18 cm wystarczą?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7071350
[ATTACH=CONFIG]350998[/ATTACH]
w/g mnie:
ad1. OK
ad2. bez sensu lepiej ocieplić sam rekuperator a paroizolacja musi zachować ciągłość - wełnę musisz odizolować od wilgoci z domu. Ja bym dawał na skosach i sufit.
ad3. tak jak UD na ścianie. Możesz n.p. do ścianki kolankowej przykręcić V-profil.
ad4. za krótkie
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/600/#findComment-7071421
  • 3 weeks później...
