annaoj20008 17.12.2009 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Hejka.A ja mam pytanie trochę z innej beczki i mam nadzieję, że mi doradzicie.Tynkarze( cement-wapienne) trochę schrzanili narożniki w salonie.Nie tworzą linnii prostej. Widać to teraz jak kolejni kładą gladzie. Jak przyjdzie kolor to zapewne te krzywizny będą jeszcze bardziej widoczne.Co można poradzić na tym etapie?jakieś taśmy np. fizelinowe...?Czy coś pomoże?Podpowiedzcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3781941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mrozny 17.12.2009 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 marc07 Bardzo dziękuję za podsunięcie pomysłu. Pomysł kolegi budującego na płaskownikach ciesielkich + 27cm wieszaki wydaje się najsztywniejszy i najwytrzymalszy, choć nie sądzę aby był tańszy niż 2 wieszaki połączone razem. Z pewnością pozwolę sobie skorzystać z patentu płaskownik+grzybek No cóż - mnie płaskownik kosztował dwa razy mniej niż wieszak. Co też wydawało mi się dziwne, zważywszy że dużo więcej w nim stali niż w wieszaku. Cóż - może mi się trafiło, a może faktem jest, że za wieszak płaci się tyle, bo jest hmm... "systemowy" nom... w "systemach" ociepleń się go stosuje, a co jest takie "systemowe" to musi odpowienio "systemowo" kosztować... W każdym razie - nie ma za co dziękować. Parafrazując znaną pioseneczkę: "wszyscy inwestorzy to jedna rodzina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3782621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 17.12.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2009 Flash a co sądzisz o taśmach firmy Solidbud wydałem na nie troszkę kasy i nie wiem czy było warto? (ale to USA hehe)http://www.solidbud.pl/pliki/solidbud-katalog-www.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3782791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 18.12.2009 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2009 witam, mam malutkie pytanko, gdzie najtaniej kupić grzybki 270mm, u mnie w hurtowniach to nawet nie chce im się sprowadzać a na necie znalazłem w sirbudzie: koelner za 1,4zł knauf 1,7zł Może te ceny normalne i trzeba brać ??? Pytam bo mnie tego trzeba parę setek bo poddasza 150m2,a swoją drogą czy te tańsze to będą gorsze czy to to samo ??? Z góry dzięki. Pozdrawiam słabo szukałeś wcześniej podawałem linka Koelner 27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3783082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik chlorowiec 20.12.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Witam,mam pytanie dotyczące frezowania i odstępów pomiędzy płytami:1. czy frezy wykonujemy zawsze gdy płyty stykają się krawędzią która nie jest fabrycznie frezowana czy są takie miejsca gdzie płyty mogą lub powiiny stykać się krawędziami niefrezowanymi?2. jakie wymiary powinien mieć taki frez?3. czy i jeśli tak to jakiej grubości szczeliny zostawia się między płytami przy frezie fabrycznym a jakie przy frezie robionym własnoręcznie w przypadku łączeń w tej samiej płaszczyźnie i w przypadku łączeń pod kątem? 4. czy i jeśli tak to jakiej grubości szczeliny zostawia się między płytami a ścianami? Z góry dziękuje za fachową odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3787595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik chlorowiec 20.12.2009 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 OK Flash - dzięki za info.Tak pytałem o płyty k-gMam jeszcze proźbę o powytykanie błędów wykonania płytowania przedstawionych na poniższych zdjęciachhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3a42fa010609068a.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/900467a8cd996db2.html Dzięki z góry! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3787928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik chlorowiec 20.12.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 FlashBack nie przykrecam plyt w narozach wewnetrznych i zewnetrznych skosow (kosze itp) czemu? profile UD do których przkręcam w narożu zewnętrznym kosza jest przykręcony do CD więc razem z nimi ędzie pracował nie przykręcam do żadnych UD-ków sztywno mocowanych do ściany FlashBack nie lacze krawedzi cietych z oryginalnymi. czemu? czasami po prostu nie da się inaczej FlashBack procz tego podejscie do ukladu plytowania o'k. ale pewnie nie do końca - zawsze można lepiej tylko jak zrobić by faktycznie tak było? FlashBack w narozach styku skos sufit spore szczeliny polecam tasme papierowa z wkladka pcv inaczej mase szpachli zuzyjesz na naprawe tych ubytkow właśnie w tym celu robię te szczeliny - można inaczej? Jest może forum o spoinowaniu płyt k-g może poznanie tego tematu ułatwi mi prace na etapie płytowania FlashBack stelaze hmm jest o czym pogadac - wykonane sa tak, ze plytowanie plyta czerwona mija sie z celem. za gęsto? robię max co 40 cm zgodnie ze wszystkimi waszymi (Rom-Kon, Flash) wskazówkami. Efekt mojej pracy jest tylko i wyłącznie wdrożeniem w życie tego co przeczytał laik chemik na tym forum więc jeśli macie jakieś sugetie poparte własnym doświadczeniem to bardzo o nie proszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3788119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rmario73 20.12.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Witam Mam właśnie ocieplany i podwieszany sufit na poddaszu i w miejscach łączenia płyt KG czuć delikatne podmuchy zimnego powietrza i tu pytanie czy wykonawcy nie dokładnie ocieplili czy to jest przy takich mrozach nieuniknione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3789555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.12.2009 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 jeżeli wieje ze szczelin a nie ogólnie po płytach (taki ruch powietrza w pomieszczeniu wzdłuż płaszczyzny) przy dokładnie wykonanym ociepleniu tego być nie powinnoa tak z ciekawości czy wykonawcy zastosowali folie paroizolacyjną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3789627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rmario73 20.12.2009 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 tak folia z odblaskiem taka srebrna podobno odbija 30% ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3789680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.12.2009 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 to jeżeli naprawde wieje ze złącz płyty to chyba prócz ocieplenia spieprzyli też paroizolację (która jeśli byłaby szczelna to służyłaby też za wiatroizolację) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3789696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 21.12.2009 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 dla zapoznanych w temacie:czym praktycznie się różnią: wieszak kotwowy do konstrukcji drewnianej a wieszak do poddaszy do konstr drewnianej?chcę policzyć i zakupić materiał w przerwie zimowej na zabudowę poddasza i utknąłem w punkcie.acha, profile planuje zakupić ulstrastil,Izolację pod krokwiami chce zrobić o gr 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3790221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 21.12.2009 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 ok, ale jak jest z tymi wieszakami, niektóre umożliwiają wypięcie profili CD a inne nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3790416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 21.12.2009 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 czy te grzybki to wg katalogu rigips wieszak do poddaszy? czy może wieszak kotwowy do belek drewnianych?- rozumiem, że nie mówimy o systemie Rigistil? Jak w praktyce jest róznica między własnie risgostil a ulstrastil?jaka minimalna długość tego wieszaka musi zachodzić na krokwie żeby do do niej stabilnie przymocować (chcę odsunąć profile od krokwi o 10-11cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3790593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 21.12.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 FlashBack wielkie dzięki, powiedz mi jeszcze o tych wieszakach do konstr drewnianej- jak jest demontazem profila cd z tych wlasnie wieszaków, bo mam kilka szczątkowych informacji że nie da się po kliknięciu zdemontować ich bez demontażu wieszaków z krokwi, ile wtym prawdy?wiem że przeciez tych profili nie bede po montażu demontowal, ale kto wie, jak coś nie wyjdzie i będą konieczne poprawki?acha, nie wiem czy ma to znaczenie ale u mnie jest taki przypadek, że krowia ma 18cm, wiec planowałem zrobić nadbitkę z deski 2,5 i w to dać welny20cm a pod krokwie jeszcze 10cm wiec jak sie ma ta długość uchwytów do tego przypadku? czy wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3791106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 21.12.2009 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Witam.mam ocieplone poddasze wełna rockwool 15 cm między krokwiami plus 5 cm wykonany stelaż parę dni ogrzewam dom temperatura w domu 15 stopni przypuszczam gdzieś ucieka ciepło bo z dachu w paru miejscach suwa się śnieg czy po o płytowaniu poddasze się uszczelni Jeden pokój mam o płytowany nad nim śnieg się trzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3791954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 23.12.2009 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 http://www.iupload.pl/images/a1fpwp7tqjsqzuco8c6l.jpg Tak wygląda ocieplenie jak się dopatrujecie błędów proszę o uwagi między pierwszą warstwom wełny przerwa 3 cm sznurek wełna nie jest wilgotna jeżeli o płytuje ciepło nie będzie uciekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3795695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 23.12.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 czytam caly wątek od początku- pewnie mi jeszcze zejdzie z tym z miesiąc a materiał chce do konca roku zakupic, wiec pytam:czy na krokwiach znajdujących się niedaleko od muru zewn/ lub ścianki działowej wew pomieszczeń - tj.2-6cm muszę uwzględniać wieszaki czy wystarczy jak profile cd będą oparte na profilach przyściennych UD?czy uwzględniać w wyliczeniach materiałów profil UD na ściany wzdłuż dłuższej krawędzi płyty (wzdłuż prodilu CD)- na murłaty planuje dać ściętą pod kątem kantówkę/łatę drewnianątyle że kolejny wieszak będzie na następnej krokwi tj ok 80-90cmjak zrobie zdjęcie to wkleję o co mi chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3795883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ifka13 23.12.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 dodaje zdjęcia: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e4e55ea3592589fa.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec45e6f2c8f4a110.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3796059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zin2 23.12.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2009 nie chodzi o uzyskanie wyżej temperatury tylko czy po o płytowaniu ciepło przestanie uciekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/104/#findComment-3796337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
