Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
o kurde, a tak przycinali, tak ukladali jak murowali, w sumie to wełnę włożę między murłatę a BK, następnie będzie 12 styropianu- wywalić to mogę też jak bede robil ocieplenie zewnętrze- przynajmniej do tamtego czasu nie będzie podwiewało ze spodu, a problemu chyba nie powinno być bo uderzę majzlem i powinno odpaść
a co poradzisz jeszcze na przerwy między krokwią a ścianą szczytową?
Witam, niebawem ocieplanie poddasza. Chcę wstwić pod krokwie 15cm wełny. Wykonawca niestety coś marudzi że najdłuższe wieszki (ESy, grzybki) mają 12,5cm i same z tego problmey wynikają i najlepiej to dać 10cm pod krokwie.
Czy faktycznie nie ma dłuższych wieszaków? Jak problem można rozwiązać?
Wesołych Świąt, AM
Wesołych Świąt, AM
dobrze kombinujesz z ta 15-ka pod krokwiami.
same problemy? czyli jakie?.
No takie, że wykonawca mówi, że nie ma na rynku dostępnych wieszaków (grzybków) dłuzszych niż 12,5cm a potrzebne są 15tki. A więć czy i gdzie można kupić wieszaki odpowiednie do wełny 15cm?
Wesołych Świąt, AM
Kilka postów niżej manieq podawał linka do grzybków 27cm
http://forum.muratordom.pl/post3876869.htm#3876869
Ja kupowałem te same w hurtowni u mnie w mieście - mieli od ręki. (0,9zł/szt)
witam
nie dam rady przeczytać całego tego tematu - może takie pytanie już było
czy płytę przykręca się do profili u - tych przykręconych do ściany?
...zdaję sobie sprawę że ciężko przeczytać tyle stron.... wiec odpowiadam że nie przykręca się płyt do profili przyściennych UD tak samo nie skręca się profili CD z UD...
dzięki za błyskawiczną odpowiedź
jeszcze jedno pytanko - czy długość profili cd ma być długością ściany , czy też trzeba zostawić jakąś szczelinę
długość ściany minus 1cm ....profil ma się swobodnie przesuwać ale nie wypadać z profili UD... Profil UD ma 3cm szerokości wiec spokojnie nawet 2cm można...
jest pytanie:
czy przy wilgotności na poddaszu wahającej się w granicach 75-85% (z błędem pomiaru na miernik "marketowy") można (jest sens) teraz dawać płyty g/k?
zwykłe lub "zielone"?
czy odpuścić do wiosny?
poddasze ocieplone na gotowo, paroizolacyjnie zafoliowane
jest pytanie:
Nie widzę przeszkód... z płytami nic się nie stanie... ale jesli się boisz to spoinuj dopiero wiosną... jeśli nie grzejesz to ze wskazaniem na spoinowanie wiosenne.
dogrzewam kozą, i chyba dzięki temu z ponad 90% (do tej wartości pokazuje miernik, powyżej - "error") spadło do tych 75-85%
spoinowanie zakładam wiosną, teraz zależy mi najbardziej na łazience, mając płyty mógłbym powoli bawić się z resztą, tu chyba się odważę i opłytuję
odpuszczę sobie natomiast chyba pokój z dwoma oknami dachowymi: w tej chwili folia paroizolacyjna na nich jest na prosto, bez wycięcia na okno, jak płaski skos bez okien, przed folią z okien dosłownie leciała woda, osuszyłem na maksa jak mogłem, uchyliłem nawietrzniki i zamknąłem okno folia dla pary wodnej, teraz skrapla się oczywiście na folii ale okno i jego okolice (wełna) pozostają względnie suche, obawiam się ze przy takich warunkach po opłytowaniu para będzie się na oknie ostro skraplać powodując nadmierne namakanie płyty g/k, wiec jeżeli mi nie zależy na wykończeniu tych elementów pozostawię je do suchej wiosny, tymczasem odcinając je od wilgoci od wewnątrz budynku
a przy okazji czy któraś z firm oferujących płyty g/k jest lepsza od innej czy kierować się jedynie kryterium ceny?
niedawno miałem w ręku płytę norgips i rigips, i moja amatorska ręka jakby rigips obstawiała jako lepszy produkt, myli się czy nie?
płytę rigips mam ok. 3zł drożej od norgips, na całości jakieś 100-150zł różnicy, którą warto kupić?
nie pamietam, kiedy zakonczyles tynki a kiedy posadzaki?
tynki zakończone w czerwcu, raczej dobrze wywietrzone potem, posadzki czekają na ciepły i suchy czas (wiosna/lato), wtedy też będzie już rekuperator z WM
(...) na całości jakieś 100-150zł różnicy(...)
...to raczej pytanie retoryczne... i sam sobie na nie udzieliłeś odpowiedzi :wink:
w zasadzie tak... :wink:
Rom-Kom mam pytanie ten kątownik do wyznaczania miejsca przykręcenia wieszaka to samoróbka? (ze zwykłego kątownika)
...masz do wyboru albo kupić taki nastawny - bardzo delikatny w konstrukcji (w palcach się gnie i delikatna śrubka kontrująca) za ok.25zł lub zwykły w markecie za 3zł i w 10 minut przerobić na taki:
http://images34.fotosik.pl/301/be7ce3ffd6705093med.jpg
http://images33.fotosik.pl/301/f8e70f874115bc94med.jpg
...ja się nie zastanawiałem :D do wełny 15cm (druga warstwa) wystarcza przy wełnie 20cm musiałem jeszcze do jednego ramienia przykręcić kawałek profilu UD ...na pchełki i następne 5 minut roboty :lol:
...czasem robi za bumerang jak spada z wysokości... jak nie wytrzyma to będę stratny całe 3 złote i 15 minut robocizny :lol: :lol: :lol:
Witam wszystkich właśnie zrobiłem u siebie I warstwę ocieplenia (wełna Toprock 18cm między krokwie) i zamierzam zrobić II 7cm (płyta Rockton), moje pytanie do kolegi ROM-KON:
1 czy trzeba piankować okna dachowe, nie wystarczy izolacja z wełny (u mnie między krokwią a oknem jest ok 3 cm.) a jeżeli tak to dlaczego pianka....
2 już było na ten temat, dlaczego "folia zawsze i wszędzie" wg Rockwoola folia tylko do pomieszczeń mokrych (łazienki pralnie itd), w innych pomieszczeniach nie bo wtedy wełna "oddycha" tzn. przechodzi przez nią para od dołu ku górze i wydostaje się przez folię paropszepuszczalną.
ale natomiast firmy od płyt G-K piszą że trzeba dawać folię od spodu
3 czy pod profile przyścienne dawać taśmę wygłuszającą (chyba nazywa się rozprężna).
Będę wdzięczny na odpowiedzi nie tylko od Rom-Kona
