zbigmor 20.01.2010 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Forum nie czytasz (bo pytania by nie było), ale masz do niego zaufanie. Dobre i to. Ja bym w takim wypadku zapytał producenta izolacji oraz membrany. Na 99,9% odpowiedź będzie pozytywna, czyli, że możesz dać wełnę 18cm, która będzie się stykała z membraną. Dzięki za odpowiedź. PS.A forum czytam i to regularnie. Niestety w gąszczu różnych wątków nie odnalazłem odpowiedzi na to proste pytanie. Natomiast w innych źródłach napotkałem na 2 sprzeczne wskazówki:1) wełna między krokwie ma być równa ich grubości2) pomiędzy wełną a membraną ma być 1-2cm luzu, bo wełna zostanie przez 2-gą warstwę do niej dopchana i membrana będzie się wybrzuszać w stronę dachówek. Stąd te wątpliwości. To drugie to bzdura. Chyba, że ktoś rzeczywiście dolną warstwę upych tak, że przepycha górną, ale po co? Dolna przykrywa krokwie, a tych raczej nie przepchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wadmed 20.01.2010 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Jak można wypchnąć wełnę 18cm jeżeli są krokwie 18, no chyba że jest jakoś zawijana. Co do membrany Tyvek Pro na karcie dołączonej do rolki jest napisane że wełna dochodzi do membrany, zostawiłem sobie taką jedną kartę na pamiątkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 20.01.2010 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 krzyk123: jakbyś czytał ze zrozumieniem, to byś wiedział, że opcja nr 2 nie dotyczy membran wysokoparoprzepuszczalnych, ale jest to opcja konieczna przy pełnym deskowaniu i papie Pchaj wełnę do membrany i się nie przejmuj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 20.01.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 krzyk123: jakbyś czytał ze zrozumieniem, to byś wiedział, że opcja nr 2 nie dotyczy membran wysokoparoprzepuszczalnych, ale jest to opcja konieczna przy pełnym deskowaniu i papie Pchaj wełnę do membrany i się nie przejmuj Czytałem ze zrozumieniem i była to porada dot. membrany a nie deskowania. Zdziwiło mnie to bo nie słyszałem wcześniej o takich wymogach. Stąd moje pytanie. Temat uważam ze wyjaśniony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.01.2010 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 a po co przyklejales te folie? po to, aby zabezpieczyć wełnę przed wilgocią (para wodną), przecie takie jest podstawowe zadanie paroizolacji, niby nic ni widać było a miernik nie schodził poniżej dziewięćdziesięciu kilku procent, a bez wełny na membranie skrapla się para, płyty będą dopiero wiosna, więc uważam ze sens założenia paroizolacji teraz był (budynek podgrzewany kozą, wewnątrz zawsze 5-10 st na plusie przy -5 - -20 na zewnątrz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 20.01.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam! Czy profil ud ma być skręcony z równolegle idącym do niego profilem cd? Czy to mają być tak jakby dwie oddzielne płaszczyzny skosu i sufitu? http://images50.fotosik.pl/250/b6fe5e256d99d339m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 20.01.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2010 Witam! Czy profil ud ma być skręcony z równolegle idącym do niego profilem cd? Czy to mają być tak jakby dwie oddzielne płaszczyzny skosu i sufitu? http://images50.fotosik.pl/250/b6fe5e256d99d339m.jpg Flashback,a mógłbyś się wypowiedzieć w tej kwestii? Byłbym wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 21.01.2010 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 oba stelaze powinny byc oddzielne. To Twoja szkoła. Z kolei Rom-Kon woli, aby stelaż w tym miejscu był sztywny i pracował jako całość. Obie wersje są IMO dobre, o ile wykończy się płytowanie z głową (w Twojej wersji połączenia ślizgowe, a w wersji RomKona na sztywno) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 21.01.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2010 Krótkie pytanko. Mam dach pokryty membraną dachową (Tyvek Pro) i krokwie o wysokości 18cm. Czy mogę dać pierwszą warstwę wełny (między krokwie) o grubości 18cm czy też muszę zostawić jakąś szczelinę między wełną a membraną? Najbardziej pasowałaby mi wełna 18cm, bo "oczko" cieńsza to już 15cm. Pzdr nie wysokosc krokwi decyduje o tym czy mozemy ulozyc izolacje na styk do krycia (folii wysokoparoprzepuszczalnej) A jakie są kryteria? Planuję dać 18cm Super-maty między krokwie i 12cm pod. Tak miałem ustalone i teraz napadły mnie wątpliwości czy będzie dobrze Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr1842 22.01.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam przeglądam wasze posty i mam mętlik jak właściwie połączyć ściankę kolanową z skosami dodam że ściana ma wysokości 1.5m wysokości po wykonaniu stelażu ocieplenia zostaje szczelina 10 cm jak to zabudować żeby nie stawiać nowej ściany kolanowej .Proszę o radę może jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2010 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam przeglądam wasze posty i mam mętlik jak właściwie połączyć ściankę kolanową z skosami dodam że ściana ma wysokości 1.5m wysokości po wykonaniu stelażu ocieplenia zostaje szczelina 10 cm jak to zabudować żeby nie stawiać nowej ściany kolanowej .Proszę o radę może jakieś zdjęcia. zdjęcia to raczej sam powinieneś wkleić, bo o jaką szczelinę chodzi? i jaka ściana? murowana otynkowana? ścianka na stelażu? zresztą jaka by nie byłą po poprawnym wykonaniu skosu nie powinno być żadnej szczeliny, skos dochodzi do ściany kolankowej, bo niby jak inaczej mogłoby być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.01.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 oba stelaze powinny byc oddzielne. To Twoja szkoła. Z kolei Rom-Kon woli, aby stelaż w tym miejscu był sztywny i pracował jako całość. Obie wersje są IMO dobre, o ile wykończy się płytowanie z głową (w Twojej wersji połączenia ślizgowe, a w wersji RomKona na sztywno) Czyli dla przykladu, mam rozumiec, ze mozna wykonac.posadzki bez dylatacji od scian.Od scian dylatuje zawsze ale malych pow. skosow i sufitu juz nie. A czy Ty dzielisz podloge gdy ma mniej niz 20m2? Wiekszosc poddaszy to wlasnie male metraze. Sztywne polaczenie u mnie sie sprawdza gdyby nie to juz by to na forum wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikord 22.01.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam Ociepliłem sobie poddasze, pozostało mi tylko jeszcze deskowanie strychu.Warstwami wygląda to tak (od dołu).Płyta g-k, folia, wełna isover między jętkami. I teraz zastanawiałem się czy pod deski podłogowe nie dać jeszcze na jętki folie paroprzepuszczalną taką jaką daje się na krokwie przed ułożeniem np blachy, dachówki. Co wy na to? Jest to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 22.01.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2010 Witam Ociepliłem sobie poddasze, pozostało mi tylko jeszcze deskowanie strychu. Warstwami wygląda to tak (od dołu). Płyta g-k, folia, wełna isover między jętkami. I teraz zastanawiałem się czy pod deski podłogowe nie dać jeszcze na jętki folie paroprzepuszczalną taką jaką daje się na krokwie przed ułożeniem np blachy, dachówki. Co wy na to? Jest to sens? brakuje jeszcze warstwy nad lub pod jętkami chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikord 23.01.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Witam Ociepliłem sobie poddasze, pozostało mi tylko jeszcze deskowanie strychu. Warstwami wygląda to tak (od dołu). Płyta g-k, folia, wełna isover między jętkami. I teraz zastanawiałem się czy pod deski podłogowe nie dać jeszcze na jętki folie paroprzepuszczalną taką jaką daje się na krokwie przed ułożeniem np blachy, dachówki. Co wy na to? Jest to sens? brakuje jeszcze warstwy nad lub pod jętkami chyba Na dachu mam ułożoną pod blachą folie paroizolacyjna jeżeli o to Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzykos 23.01.2010 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2010 Chodzi o wełnę,a nie o folie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 24.01.2010 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 a co ze szczeliną miedzy dachem a ściano szczytowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.01.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 a co ze szczeliną miedzy dachem a ściano szczytowo?szczelina? a jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rad1de 24.01.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bfbd1ef82e2f600.html o tą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.01.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2010 a duza ta szczelina? bo na zdjeciu jej nie widze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
