edde 12.02.2010 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 ja na swoim poddaszu też użyłem lasera, bosch bl2l, ale do ustawienia UD, czyli płaszczyzn skosów i sufitów, wieszaki przykręcałem na sznurek i kątownikale na poziomicę wodna tez się da bez problemu poziom ustawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 12.02.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon, na ile sensowne w moim przypadku, byłoby odkręcenie płyt z sufitu i skosu (tam gdzie jest ścianka kolankowa), wymiana folii paroizolacyjnej, dołożenie brakującego profila sufot-skos, prawidłowe ułożenie płyt ? Na ile osłabi to zamontowane już profile? Jestem już na 24 stronie tego wątku. Czemu nie przeczytałam całości przed wejściem tej...powiedzmy ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon, na ile sensowne w moim przypadku, byłoby odkręcenie płyt z sufitu i skosu (tam gdzie jest ścianka kolankowa), wymiana folii paroizolacyjnej, dołożenie brakującego profila sufot-skos, prawidłowe ułożenie płyt ? Na ile osłabi to zamontowane już profile? o sensie takiego rozwiązania wspominałem już... sam nie wiem co z tym zrobić... ale jeśli już zdecydujesz się na poprawki to nie o profile się martw... one przeżyją w dobrym stanie ale czy płyty to przeżyją... jesli trzeba z jakiegoś powodu odkręcić płytę to później trzeba ją mocować w innych miejscach niż była - wkrętów nie wkręca się w te same dziurki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 12.02.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon możesz mi podpowiedzieć co zrobić z moim przypadkiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 12.02.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 później trzeba ją mocować w innych miejscach niż była - wkrętów nie wkręca się w te same dziurki... Dzięki za pomoc i cenne uwagi Rozwazam w tej chwili różne warianty. Podejrzewam, że i tak przy powyższej wersji, musiałabym dokupić nowe płyty, bo tych skrawków obecnie zamontowanych nie ma sensu powtórnie zakładac... Doczytałam że profili nie montuje się na płatwi. Ja tak mam. Czy lepiej Twoim zdaniem, teraz tak zostawić czy lepiej zdemontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon możesz mi podpowiedzieć co zrobić z moim przypadkiem ? ...trochę bliżej... do którego postu mam się odnieść? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franzkru 12.02.2010 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon możesz mi podpowiedzieć co zrobić z moim przypadkiem ? ...trochę bliżej... do którego postu mam się odnieść? Do tej: Zrobiłem konstrukcje krzyżową na wieszakach grzybkowych w której profil główny jest co 1m, wieszaki też (lub co 90cm). Profile nośne są co 40cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2010 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 (...) http://img691.imageshack.us/img691/3633/zdjcia1437.jpg Doczytałam że profili nie montuje się na płatwi. Ja tak mam. Czy lepiej Twoim zdaniem, teraz tak zostawić czy lepiej zdemontować? ...tam raczej nie ma do czego się złapać z profilami... pewnie też bym tak zrobił... ale teraz pierwszy profil przy ścianie musi być bliżej... max.10-15cm od ściany... profile CD nie mocować żadnymi pchełkami czy nitami do tego UD na płatwi i płyty też nie przykręcać do tego UD... i uważać by przez płytę nie skręcić UD i CD... do górnego UD jesli połączenie sztywne to można a nawet trzeba przykręcić... bo na połączenie ślizgowe to chyba już tu nie ma szans... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 12.02.2010 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Czyli oczywiście źle, płytę przykrecili do UD: http://img32.imageshack.us/img32/5761/zdjcia1468.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2010 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Rom-Kon możesz mi podpowiedzieć co zrobić z moim przypadkiem ? ...trochę bliżej... do którego postu mam się odnieść? Do tej: Zrobiłem konstrukcje krzyżową na wieszakach grzybkowych w której profil główny jest co 1m, wieszaki też (lub co 90cm). Profile nośne są co 40cm. ...jeśli nie będzie 2 warst płyt, ciężkiej wełny (np.50cm grubości ) czy dodatkowych obciązeń sufitu np. ciężka wentylacja to powinno wystarczyć. ...sprawdź jak się to wszystko trzyma... czy wieszaki (grzybki) dobrze się zapięły w CD-kach ...czy CD-eki nie są zbytnio rozgięte itp. jeśli uwiesisz się na profilu przy wieszaku i nie spadniesz będzie ok. ...tak się sprawdza niektóre konstrukcje! http://images8.fotosik.pl/205/f22b764f7b7e01c2med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.02.2010 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2010 Czyli oczywiście źle, płytę przykrecili do UD: (...) ...no nie da się ukryć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darsalam 13.02.2010 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Jak prawidłowo wygląda obróbka słupa drewnianego podtrzymującego więźbę wpuszczonego w ściankę działową.Może ktoś ma jakieś zdjęcia albo dokładny opis.Mam dwa takie słupy i chciałem się za nich w poniedziałek zabrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.02.2010 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Ktoś kiedyś złożył zapotrzebowanie na obróbkę wyłazu na stryszek... nie jest to kompletna sesja foto ale pogląd da... http://images8.fotosik.pl/205/5fda6c36e83ac870med.jpg http://images8.fotosik.pl/205/5eb1bc46bb63cafemed.jpg http://images8.fotosik.pl/205/5891e11d5310406emed.jpg http://images8.fotosik.pl/205/b997d9946764e355med.jpg http://images8.fotosik.pl/205/0b7f9bdc85b22fa2med.jpg http://images8.fotosik.pl/205/bddc2b5723b4efb7med.jpg http://images8.fotosik.pl/205/1657f0c6f973b602med.jpg http://images8.fotosik.pl/205/9b41eb3a06786f19med.jpg nie mam fotek z montażu... niestety.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 13.02.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Czyli oczywiście źle, płytę przykrecili do UD: (...) ...no nie da się ukryć Czy wystarczy jak odkręcą płyty od UD na dole? Czy lepiej już tak zostawić? .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marjucha 13.02.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Wielkie dzięki. NA razie mam położona jedną warstwę wełny mineralnej między krokwie i przykręcone "grzybki". Od czwartku zaczynam kłaść drugą warstwę wełny(15cm) i robić stelaż. Pewnie wtedy będę więcej pytał, chociaż jak na razie po przeczytaniu wątku niejasności nie mam Wyjdzie w praniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 13.02.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Witam. Czytam i obserwuję od dłuższego czasu ten wątek. Chyle czoła przed wiedzą i cierpliwością Rom-Kom'a i Flashback'a. Wydaje mi się, że w tym wątku były zdjęcia jak zamontować i obrobić wyłaz strychowy. Ostatnio na szybko próbowałem to zlokalizować, ale nie odnalazłem. Czy moglibyście jeszcze raz poświęcić chwilę i wstawić jakieś fotki z opisem? Pozdrawiam http://img202.imageshack.us/img202/8069/19155617.jpg http://img141.imageshack.us/img141/8026/43514310.jpg http://img191.imageshack.us/img191/9822/12829839.jpg http://img684.imageshack.us/img684/4224/18426205.jpg http://img444.imageshack.us/img444/9236/45391736.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.02.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 ... dzięki za uzupełnienie moich fotek... ...ja najpierw buduję sufit z profili a dopiero później wstawiam skrzynię... skrzynię równam do profili tj. przykręcam dwa paski płyty po obu stronach skrzyni... do tego przykręcam dwa profile poprzeczne i stawiam na tym skrzynię... w tym momencie mam ją równo opuszczoną do poziomu sufitu (dokładnie do płyt) i wystarczy ją przykręcić do jętek... łatwiejsze poziomowanie! łatwiejszy montaż bo skrzynia leży na suficie achaś jeszcze jedno... żadnego profila nie przykręca się do skrzynki!!! skrzynia wisi i buja się niezależnie od sufitu!!! Płyty obrabia się półnarożnikami AL i wypełnia akrylem z tuby... ...najlepiej zdemontować schodki przy montażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 13.02.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Czyli oczywiście źle, płytę przykrecili do UD: (...) ...no nie da się ukryć Czy wystarczy jak odkręcą płyty od UD na dole? Czy lepiej już tak zostawić?.. lepiej odkręcić ale czy nie są profile skręcone razem? oto jest pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomeek 14.02.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Ja proszę o porade w sprawie momentu w jakim wykonuje się Sciankę działową.1) Czy najpierw robie stelaż do sufitu i skosów, na to folia i płyta kg i do płyty przykręcam na syficie profil UD do konstrukcji ścianki?2) Czy może przed położeniem folii i kg profil UD przykręcam prostopadle do profili na suficie?A może w inny sposób? Podpowiedzcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Amtla 14.02.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 To jeszcze ja Skoro nie mam profila skos-sufit, to do czego jest przykręcona ta płyta sufitowa ? Zdjęcie trochę krzywe, ale jest toujęcie skos - sufit, http://img97.imageshack.us/img97/6563/zdjcia1574.jpg http://img691.imageshack.us/img691/7508/zdjcia1408.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
