Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Gość Saxxxnt
Na początek szacunek za temat bo dzięki niemu dłubie poddasze.
Niestety naszła mnie pewna wątpliwość.
Sytuacja wygląda w ten sposób że robię stelaż sufitu na ruszcie krzyżowym
w 2 poziomach.Wzdłuż jętek mocuję profil podwieszony na wieszaku
obrotowym opuszczony od jętek o 60cm a w poprzek profil do którego
będzie montowana płyta.Problem na zdjęciu.Czy może tak pozostać
czy należy wykonać jakieś wzmocnienie.Dodam że nie sposób się w tym
miejscu podpiąć do jętki chyba że można ze skosu??? Ale to już pytanie do
ekspertów :D
  • Odpowiedzi 12,3k
Gość Saxxxnt
Dzięki Flash
Zanim przeczytałem właśnie odpowiedz to wymian już zrobiony
z pozostałości po jętkach więc nawet pasuje wizualnie.
Co do sposobu montażu i doboru wieszaka to po przeczytaniu
waszego wątku człowiekowi od razu łatwiej coś zdziałać.
Mam nadzieję że jakoś to wygląda.Wieszaki troszkę zagęściłem
aż takiego majątku nie kosztują.
Jak upcham wełnę to zdam jakoś relację zdjęciową.
Ocieplam Rockwoolem Megarock 15+15 mam nadzieję że dam rady.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedz.
w jaki sposób połączyć tynk z płytą k/g widoczne na zdjęciu?
co tu dać: taśma papierowa, siatka, fizelina ?
http://spraysystem.w.interia.pl/pol1.jpg
http://spraysystem.w.interia.pl/pol2.jpg
Połączenie najgorsze z możliwych... nigdy nie ma pewności czy nie pęknie można tylko zrobić najlepiej jak się da i mieć nadzieję...
ja wykonuję to tak:
szlifierką kątową wycinam narożnik metalowy i wyrywam go... brzegi tynku "fazuję" po skosie i gruntuję... reszta to tak jak normalne łączenie płyt ciętych czyli siatka w większej ilości warstw ...vario itd...
Ale przy takiej konstrukcji płyta powinna być przykręcona na sztywno do UDeka na ścianie! Mówi się trudno ale trzeba połączyć ze ścianą bo inaczej na 100% pojawi się pęknięcie - tu trzeba wybrać mniejsze zło!
Lepszym rozwiązaniem jest nakładka płyty na ścianę - po całości lub w części i wtedy nie mocuje się płyty do ściany i narożnik wyrabia się akrylem... ale taka częściowa nakładka może nie odpowiadać wizualnie....
Flash proponuje wykonanie połączenia elastycznego ale przy takim połączeniu niestety widać to łączenie - dosyć wyraźnie... niestety...
Flash już wspomniał o tym małym kawałku... Nie oszczędzajcie na siłę płyty - płyta to 20zł za 3m2 za to później taka wielka oszcz skończy się popękanym poddaszem!
Ogólnie to bardzo ciężkie połączenie...
Edytowane przez Rom-Kon
Naprawde sie staram :) przeczytalem juz ponad 30 stron tego watku, sporo spraw wyjasnilo mi sie bez "upierdliwych" pytan i dziekuje Wam za to, ale niestety przyszedl czas zeby znowu zadac Wam pytanie.
pokaze najpierw zdjecie:
http://images40.fotosik.pl/295/8b483857352b27b9med.jpg
http://images36.fotosik.pl/186/27d6305b86409e2fmed.jpg
Wiem juz ze nie mozna (nie zaleca sie) krecic plyt oraz profili CD do profili przysciennych UD, oraz ze nalezy wykonac profil CD do ktorej krecimy plyte jak najblizej scian (czyli UD) nie wiem niestety czy dotyczy sie to tylko sufitow czy rowniez skosow? Co mam zrobic jesli odleglosc miedzy sciana a krokwia wynosi 55 cm (patrz zdjecie), czy po wykonaniu pojedynczego stelaza i przykreceniu plyty nie opadnie ona tuz przy scianie? na 2gim zdjeciu podobna sytuacja , ok dla mnie gorsza bo miedzy sciana a oknem dachowym jest tylko jedna krokiew.
Na suficie chce wykonac system krzyzowy (podwojny, taki jak widzialem na zdjeciach np Rom-Kon'a), na skosie pojedynczy, obie plaszczyzny na grzybkach, grugosc 2-giej warstwyto 15 cm.
Widzialem w poscie Rom-Kon'a podobny przypadek, czy moglbys mi go opisac, widze ze tutaj chyba przykreciles plyte do UD (nie wiem jak cytowac - jest to post nr 2810 strona 47) dlatego zamieszczam tylko zdjecie
http://images43.fotosik.pl/299/459c78d989d80944med.jpg
chodzi o lewa stone zdjecia :)
Prosze o rade.
dzieki
Prosze o rade.
dzieki
hehe ludzie wszystko dostrzegą! moja fotka jest złym przykladem... "młody" poleciał z przykręcaniem płyty za daleko... zrobiłem fotkę i dopiero później dopatrzyłem się że za dużo wkrętów :) nie powinno ich być ani na przyściennym UD ani na dolnej płycie glifu okna - były wykręcone a fotka została... no i własnie po to ja jestem na budowie by dopilnować... a pana z Kani pod Pruszkowem mogę uspokoić - babol naprawiony!
Jeszcze raz: nie przykręca się płyty do UD przy ścianie! I nie przykręca się płyty do okna!
No dobrze nie przykreca sie do UD ale czy w moim przypadku zawieszenie przykrecenie plyty do profilu CD ktory przymocowany jest z jednej strony na grzybku przykreconym do krokwi a z drugiej wlozony do profila przysciennego (i nie widze innej opcji jak tylko przykrecic-przynitowac CD do UD) nie jest razacym bledem. Moze nalezy wykonac przekladke z laty pomiedzy wewnetrzna i zewnetrzna krokwia.
Rom-Kon prosze powiedz mi jak u pana z Kani pod Pruszkowem zostalo to rozwiazane :)
Profil UD na ścianie i w niego wsunięty CD... i tyle... trzyma się solidnie... nie jest to duża odległość (55cm) a jesli jest większa to można nad UDekiem przykręcić do muru drewnianą łatę i do niej grzybki... ot i cała filozofia...
Jeszcze raz powtarzam! Nie łączy się przyściennego UD z CD na skosie lub suficie! Oczywiście jak od każdej reguły są wyjątki ale to przy zabudowach specjalnych...
...a na mojej fotce są dwa błędy wykonawcze! ...ale o tym już pisałem wyżej... muszę zrobić szczegółowy przegląd fotek czy więcej takich kfiatków nie ma...
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o informacje czy poszczególne elementy zabudowy poddasza są wykonane poprawnie, nie chodzi mi o definicje perfekcjonizmu, tylko czy tak wykonana zabudowa będzie kilka lat cieszyć oko, jeśli są rażące błędy, czy istnieje możliwość ich poprawy.
Założenia:
- ścianka kolankowa ocieplona 5cm wełny
- poddasze 15 cm pomiędzy krokwie i 10 cm na krokwie
- szczelina wentylacyjna 3cm przy maksymalnej długości skosu 3m
- wełna Isover super mata
Z góry dziękuje za wszystkie oceny i porady.
SUFIT:
http://img176.imageshack.us/img176/2179/dsc09306.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/5853/dsc093131.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/6133/dsc09323h.jpg
ŚCIANKA KOLANKOWA:
http://img41.imageshack.us/img41/6259/dsc09304v.jpg
http://img63.imageshack.us/img63/9739/dsc093111.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/9476/dsc09340l.jpg
SKOSY i OKNO:
http://img62.imageshack.us/img62/3808/dsc09343y.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/3805/dsc09356g.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/3271/dsc09354f.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/9982/dsc09357p.jpg
Przepraszam za długość mojego postu!
Za wszelkie uwagi jeszcze raz dziękuje!
prośba o poradę. Co zrobić podczas gipsowania/zacierania żeby wszelkiego rodzaju narożniki (szczególnie wewnętrzne) i styki płyt ze ścianą były ładnie obrobione? W samych rogach tworzą mi się takie brzydkie nierówności których nie mogę później ładnie zeszlifować :/
eh...generalnie to troche zmasakrowalam ten pokoj na poddaszu i nie wiem jak z tego wybrnac :/
Edytowane przez kropecka
