Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
napisalem, 100 pod i nie mniej. nie uwzglednilas problemow i wymagan/potrzeb izolacyjnosci budynku na etapie projektu i wznoszenia budynku :o.
niestety to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie uwzględnił :(. Budynek ma maksymalna dopuszczalną wysokość i więcej nie było można :(.
Cały czas odpowiadasz wymijająco - nadal nie wiem czy mogiem rozkładać rurki w poprzek krokwi - aby przynajmniej trochę zrobić przewiew nad wełna w miejscach gdzie nie ma naturalnego nawiewu z braku innych technicznych możliwości?
  • Odpowiedzi 12,3k
Ależ Ty jesteś prędki :) . Kurczę , nie rozumiem za grosz :(. Ja kobieta nietechniczna jestem
Ten jeden grosz ,który rozumiem to "kalenice otworzyc"- dyć pisałam,ze otwarta :).
Jakie obróbki do naprawy?
Wloty w okapie otwarte tam gdzie było można
"narozne nawiercic w gornym czole na przetrzal"- znaczy sie krokwie narożne ??
Jedyne co teraz wiem to to ,ze będzie ciężko :?
mam pytanie dotyczące szpachlowania szczelin między płytami. Czy trzeba stosować różne szpachlówki (inną do wypełniania szczelin inną do spoinowania) tak jak to pisał Rom-Kon czy jest jakaś jedna którą można zaszpachlować wszystko??? Tylko chodzi mi o jakąś dobrą nie najtańszą. Podobno jest jakaś dobra francuska czy jakaś??? proszę o radę i z góry dziękuję.
Ja mam pytanko o rozstaw profili (przeczytałem pierwszych kilkanaście stron postu ale nie znalazłem albo przeoczyłem taką informację).
Wiem że na skosach wypadało by dawać profile co 40 cm, tyle że ja mam wełnę w płytach bodajże 100x50 cm, to jak to zrobić żeby było dobrze?
Dać co 40 i liczyć na to że będzie się trzymać czy dać co 50 i wtedy będzie dokładnie na szerokość wełny, bo jakoś nie widzi mi się żeby ciąć wełnę na te 40 cm bo co potem z tymi pozostałymi 10 cm?
Pozdrawiam i dzięki
Wypełniasz tą samą której używa się do spoinowania. Z dobrych i drogich masz Semina CE86 (to właśnie ta francuska), Rigipsa Vario i parę innych znalazłoby się. Inna sprawa że jak wyjdą szczeliny powiedzmy 1mm między płytami to nie bardzo widzę sens w zabawę z zapychaniem szczelin. No chyba że większe są...
pozdr
pozdr
OK dzięki za szybką odpowiedź. Niestety w niektórych miejscach szczeliny są większe i trzeba zaszpachlować. A przy okazji jeszcze zapytam o te taśmy narożnikowe. Dokładniej o tę amerykańską której nigdzie nie mogę znaleźć. Gdzie mogę ją kupić i za ile mniej więcej. Czy ta z wkładką aluminiową jest dużo gorsza??? bo z zakupieniem tej nie będę miała większych problemów. Jeszcze raz wielkie dzięki!!!
Taśmą amerykańską lepiej wyprowadza się narożnik, jest sztywna, trzyma linię narożnika, nie robią się pęcherze. I naprawdę warto kupić pomimo kosmicznej ceny w porównaniu do taśmy z wkładką alu, amatorowi dużo łatwiej jest zrobić "po ludzku" narożniki. W sklepach ciężko dostać to fakt, ja mam to szczęście że u mnie "na wsi" jedna hurtownia ma w ofercie. Ale kupisz np. tu:
http://allegro.pl/item1090082377_tasma_do_plyt_g_k_koniec_z_peknieciami_mid_flex.html
albo tu:
http://www.icmarket.pl/solidbud-8211-tasma-flex-p-18733.html
pozdr
Edytowane przez freezyear
Pozdrawiam i dzięki
ale coś ci się pomerdało, robisz rozstaw jaki chcesz, mocujesz wieszaki, na wieszaki nadziewasz wełnę i na to zapinasz profile, nic nie docinasz wełny do profila bo i po co?
albo tu:
pozdr
A tu się z Kolegą nie zgodzę... zadna kosmiczna.. taśma z wkładką alu to około 35zł/30mb a "amerykańska" 75zł/30mb ...a na przeciętnym poddaszu wychodzą max 2 sztuki więc nie jest to jakaś gigantyczne obciążenie finansowe... większe obciązenie jest jeśli robi się wszystkie łączenia na "amerykańskich" np. na TT-tkach - tu już może zaboleć...
Kosmiczna to może nie ale 2 razy droższa jakby nie było jest:) trochę mnie może poniosło:) Co nie zmienia faktu że jest warta swojej ceny a nawet większych pieniędzy bo robi się na niej miodzio:)
Witam Wszystkich forumowiczow. Czytam ten watek juz od dlugiego czasu w celach szkoleniowych, mimo ze do ocieplenia poddasza wynajalem firme, ktora niedlugo zacznie walke. Chce jak najwiecej wiedziec zeby byc w temacie i w razie czego szybko wytknac bledy moim wykonawcom.
http://images38.fotosik.pl/306/6e42fb7c2568429dmed.jpg
Mam pytanie jak zablokowac ta przestrzen za murlata, tzn wiem ze trzeba welne zawinac i upchac za murlate tak zeby stykala sie ze styropianem (zew. ociepleniem) tylko ze w tym roku niebede ocieplal z zew. i co zrobic zeby tej welny z zew. nie wydzieraly ptaki czy np nieweszla tam kuna, z ktorymi ostatnio sa problemy w moim rejonie. Myslalem zeby to zablokowac deskami od krokwi do krokwi ale piszecie ze niemozna bo musi tam byc przeswit na wentylacje,czy musi byc ta wentylacja w moim przypadku jesli dach mam kryty blachodachowka a pod nia jest folia paroprzepuszczalna.
Doradzcie jak to madrze rozwiazac.
A jeszcze jedno jesli szer. krokwi mam 18cm to jakie gr. welny dobrac 18+5(wystarczy?) czy 18+10. Chcialem 20 + 5, ale 20 cm welny w te moje krokwie to raczej niepowinno sie dawac nie?
Prosze o odpowiedz szczegolnie Forumowiczow Rom-kon i FlashBack. Dla was tez podziekowania za te wszystkie rady tutaj w tym watku.
No wiem ze te sciany szczytowe niepowinny byc wyciagniete do samej gory. Postaram sie to naprawic obcinajac ok 7 cm. Mam z pustaka pianowego wiec powinno pojsc w miare latwo.
Tak mysle ze jesli pod ta folia paroprzepuszczalna przy murlacie ma byc 1,5 cm luzu na cyrkulacje powietrza to jaki to ma sens jesli u gory na szczycie dachu niemam tam wylotu - folia jest zawinieta jedna na druga. Czy to dziala na zasadzi eze wlatuje u dolu a wychodzi rownomiernie przez ta folie paroprz.
http://images37.fotosik.pl/305/3feb1bff433d018emed.jpg
Cyrkulacje powietrza to ja mam miedzy blacha a folia .
Co do welny to jestem na etapie wyboru ale niebedzie to cos taniego z marketu. Moze polecacie cos konkretnego.
Dzieki
Edytowane przez kgiee
Cześć,
zacząłem pierwszą samodzielną zabudowę poddasza i pojawiły się pytania:
- w jaki sposób szybko i sprawnie odpiąć profile CD po wstępnej przymiarce? Przechylam, siłuję się ale idzie to strasznie opornie.. może jest jakiś sprawdzony sposób
- jaka jest tolerancja odchylenia od płaszczyzny profili CD? Czasami mam milimetr, czasem dwa... Jest OK?
- co jest gorsze - ściśnięta 2 warstwa wełny czy szczelina 1-2 cm pomiędzy warstwami? Więźba nie idzie równo, więc czasem mam 9cm do krokwi a czasem 12.
Pzdr!
