Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
To ja zadam pytanie ogólne:
O czym pamiętać przed kładzeniem ocieplenia na poddaszu?
...jeśli jest pełne deskowanie to o poprawnej wentylacji "miejsc trudnych" czyli w koszach i narożach... ale to nie przed poddaszem ale jeszcze w trakcie deskowania dachu...
...no i może o dobrym wyborze ekipy...
Edytowane przez Rom-Kon
a czy prawidłowe będzie jak zrobię tak że dam wieszaki w ten sposób żeby była odległość 15 cm między krokwiami a płyta i w to miejsce wstawić wełnę 15cm? Z tego co widziałem to zazwyczaj zostaje szczelina 2,5 cm czyli grubość profilu i dopiero potem idzie płyta gk. Chciałbym tak zrobić bo płyta chodzi mi w jednym pokoju w swiatło okna w ścianie szczytowej. Tylko wtedy pewnie trzeba by wełne upychac w profile Edytowane przez brachol
Witam ekspertów :wiggle:
Wykańczam poddasze i stąd moje pytanie a raczej potwierdzenie bo już trochę mi się miesza od czytania tego wszystkiego poniżej daję link do zdjęcia.
1. Na skosy przykręcam wieszaki bezpośrednie do profili CD a na sufit wieszak kotwowy bezpośredni do CD na ściany daję profile UD w które wsuwam profil CD ? :bash:
2. Następnie na zejściu sufitu i ściany daję profile kątowe ?
3. Następnie czy jest sens dawania pod profile UD taśmy wibracyjnej która "podobno" ma zapobiegać pęknięciom
4. Czy może sufit trzeba robić szkieletowy z kolejną warstwom profili na krzyż by był bardziej stabilny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/77f798f25397b58b.html
Edytowane przez marekjw2523
dodanie zdjęcia
...lepiej zrezygnować z takiej opcji bo nigdy to nie wychodzi tak jak powinno... za malo przestrzeni wentylacyjnej dla żarówek (przepalają się) no i problem z paroizolacją... ja zawsze radzę odpuścić sobie taki montaż ...lepiej podwiesić panel oświetleniowy i tam dać halogeny...
Czy dotyczy to również led-ów? Czegoś takiego np jak to, 3W.? http://www.halogen.pl/index.php?site=produkt&what=n&id=2557
Mam dostęp do sufitu od góry, wszystko tam mogę zrobić, co radzisz?
Niedawno pisałem wątku o zastosowaniu wiatroizolacji
"Mam pełne deskowanie i papa czyli będzie szczelina wentylacyjna.
Planuje zamiast sznurowania które miałoby chronić aby wełna nie dochodziła do desek dać folie, membranę.
Na krowie chcę nabić łaty 4x5cm a między nimi rozpiąć w/w folie. Wtedy wełna miała by oparcie na łatach i folii zamiast sznurka.
Jako folie chcę użyć folii o właściwościach wiatroizolacji np. Corovin z firmy Corotop"
Temat nie wzbudził szczególne zainteresowania a tu proszę Isover w swoich filmach instruktażowych zaleca stosowanie wiatroizolacji przy pełnym deskowaniu takim samym sposobem jak ja sobie to wymyśliłem.
Jak jest ktoś zainteresowany to filmy są tutaj Isover Szkoła izolacji
Zależnie od konstrukcji, rodzaju krycia.
Ogólnie zacząć należy od ustalenia parametrów izolacyjnych dla możliwej do wykonania grubości przegrody.
nie wiem dokładnie czy to bylo do mnie ale jeżeli tak to wyjaśniam:
dach deskowany między krokwie 15 cm wełny i na krokwie 15 cm i tutaj jest ten mój problem bo najlepiej jakbym w jednym tylko pokoju ale zawsze zrobił tak żeby płyta była na 15 od krokwi i żeby zmieściła się welna to bym musiał ją naciąć w miejscach profili tak żeby wełna weszła w profile i na całej powierzchni dotykała płyty. Muszę tak zrobić bo jak dam niżej to zabudowa chodzi mi w światło okna no chyba że dam niżej ale wtedy będę musiał sciąć jeden narożnik w oknie
Ok w takim razie wszędzie wykonam wieszakami kotwowe
a co do tych profili kątowych są one w ofercie Norgipsu i daje się je na styki płyt
Dlaczego obecny stan prac nie pozwala na wykonanie prac ociepleniowych i co ze sufitem czy wystarczy profil CD czy może jeszcze dać krzyżaki i kolejną warstwę profili na krzyż jak ktoś mi zalecił by było bardziej stabilnie.
Oczywiście prestiż nowoczesnego wykonawcy ;)
...a ja używam Typowe Polipropylenowe Wiązadło Dowełnowe Typu Poddaszowego a mocuję Udarowym Szybkomocowaczem Powiększonołebkowym Dowiązadłowym też Typu Poddaszowego ...niestety Wiązadło upodobali sobie rolnicy i używają jego do pras zbierających (profanacja!) a Szybkomocowacz upodobali sobie dekarze do mocowania papy (no tu już przegięcie! P R O F A N A C J A !!!)
...oj nazbierało się trochę postów.... trzaby coś skrobnąć ...jak znajdę trochę czasu...
