marekjw2523 24.08.2010 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 (edytowane) dokładniejsze parametry i rozstawy dobiera sie na podstawie obrysu pomieszczenia. dokładny szkic znajdziesz na stronach http://www.knauf.pl, http://www.nidagips.pl, http://www.rigips.pl w działach kart technicznych. Wielkie dzięki znalazłem świetny schemat oczywiście mogę użyć wieszaków kotwowych zamiast noniuszowych ? ... Łącznik poprzeczny jednostronny wystarczy jak damy z jednej strony ? Jeszcze jedno ponieważ na skosach mam folię więc tam nie muszę stosować odstępu od wełny a co z sufitem gdzie po założeniu wełny mam zamiar powierzchnię zadeskować czy robić na suficie odstęp sznurkami ? Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez marekjw2523 nowe pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 a czy prawidłowe będzie jak zrobię tak że dam wieszaki w ten sposób żeby była odległość 15 cm między krokwiami a płyta i w to miejsce wstawić wełnę 15cm? Z tego co widziałem to zazwyczaj zostaje szczelina 2,5 cm czyli grubość profilu i dopiero potem idzie płyta gk. Chciałbym tak zrobić bo płyta chodzi mi w jednym pokoju w swiatło okna w ścianie szczytowej. Tylko wtedy pewnie trzeba by wełne upychac w profile ...dokładniej to 3cm luzu (profil) ...jest taka możliwość ale raczej tylko przy wełnie szklanej z rolki (ta żółta z rolki która rośnie) bo skalna (twardsza) raczej nie podda się ściskaniu przez profile... przy łącznej grubości 15+15cm raczej nie ma problemu że lokalnie wełna ściśnięta straci coś (ułamek) na izolacyjności. Przy wełnie skalnej trzeba będzie rzeźbić pod profile... jesli chcesz to możesz też wypełnić profile wełną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam Jak wykończyć ten odcinek zazanaczony czerowna kreską Pozdrawiam Jest to normalna standardowa obrobka murlaty. Szczelina wentylacyjna oczywiscie z wlotem powietrza (coś jakoś nie widzę tego) i wełna docięta lekko po skosie (pierwsza warstwa pomiędzy krokwie) a druga warstwa dosunięta do murłaty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam ekspertów Wykańczam poddasze i stąd moje pytanie a raczej potwierdzenie bo już trochę mi się miesza od czytania tego wszystkiego poniżej daję link do zdjęcia. 1. Na skosy przykręcam wieszaki bezpośrednie do profili CD a na sufit wieszak kotwowy bezpośredni do CD na ściany daję profile UD w które wsuwam profil CD ? 2. Następnie na zejściu sufitu i ściany daję profile kątowe ? 3. Następnie czy jest sens dawania pod profile UD taśmy wibracyjnej która "podobno" ma zapobiegać pęknięciom 4. Czy może sufit trzeba robić szkieletowy z kolejną warstwom profili na krzyż by był bardziej stabilny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/77f798f25397b58b.html Ojojoj! Ale namieszaleś! nie będę wyjaśniał bo to praktycznie musialbym napisać całe kompendium wiedzy w jednym poście... zapraszam do uważniejszego czytania tego tematu - praktycznie pierwszych stron bo wlaśnie od pierwszych stron zaczyna się początek i w środku jeszcze parę razy też się zaczyna... praktycznie w tym temacie zabudowaliśmy minimum trzy poddasza! ...może nawet cztery ...wiem 85 stron ale tak jak wcześniej nadmieniłem jest dużo powtórek więc pewnie 10-15 stron wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Czy dotyczy to również led-ów? Czegoś takiego np jak to, 3W.? http://www.halogen.pl/index.php?site=produkt&what=n&id=2557 Mam dostęp do sufitu od góry, wszystko tam mogę zrobić, co radzisz? ...halogeny ledowe i nisko watowe to inny temat... one nie wydzielają tyle ciepła wiec mogą być nawet przykryte welną... ale halogeny 10-30-50W to już znaczne ilości ciepła i to trzeba uwzględnić! Jeśli żarowka zbyt mocno się nagrzeje bo nie ma sprawnej wentylacji od gory to szybko kończy swój żywot! Oczywiście pomijam wzgledy p.poż bo to chyba zrozumiałe że wysoka temperatura może doprowadzić do pożaru! I tu UWAGA! Oryginalne przewody od halogena są w osłonie silikonowej odpornej na wysoką temperaturę ale dalej już idzie zwykły przewód i igelicie i jeśli on się zaplącze przy żarowce może się stopić i w efekcie doprowadzić do zwarcia i nawet pożaru! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Niedawno pisałem wątku o zastosowaniu wiatroizolacji "Mam pełne deskowanie i papa czyli będzie szczelina wentylacyjna. Planuje zamiast sznurowania które miałoby chronić aby wełna nie dochodziła do desek dać folie, membranę. Na krowie chcę nabić łaty 4x5cm a między nimi rozpiąć w/w folie. Wtedy wełna miała by oparcie na łatach i folii zamiast sznurka. Jako folie chcę użyć folii o właściwościach wiatroizolacji np. Corovin z firmy Corotop" Temat nie wzbudził szczególne zainteresowania a tu proszę Isover w swoich filmach instruktażowych zaleca stosowanie wiatroizolacji przy pełnym deskowaniu takim samym sposobem jak ja sobie to wymyśliłem. Jak jest ktoś zainteresowany to filmy są tutaj Isover Szkoła izolacji bardzo dobry system jeśli rzeczywiście ktoś jest uczulony na punkcie przedmuchiwania wełny. Rewelacyjny system przy wełnie szklanej bo tu n ie sprawdza się sznurek (puchata wełna przechodzi prze sznurek - lepsza jest siatka) ale niestety niby to tylko wiatroizolacja ale dlaczego taka droga? Ale system bardzo dobry i godny polecania! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 No dobrze, a co z zamianą uni maty na super matę? Ile mogę zyskać? Jest sens inwestować?? Kiedyś liczyłem to... i nie wiem gdzie to jest... ale tyle co pamietam lepiej było pogrubić izolację o 3cm (chyba 3cm... może 5?! teraz już nie mam czasu ani ochoty liczyć) bo wychodzilo taniej... ale jeśli rozchodzi się o każdy zaoszczędzony centymetr ze wzgledow konstrukcyjnych wtedy ekonomia z tym nie ma nic wspólnego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 sorry że tak hurtem i czasem już odpowiedzi były ale chociaż miałem 5 dni wolnego to o przynajmniej drugie 5 za mało ...i jeszcze raz Was Drodzy Forumowicze proszę - czytajcie, czytajcie, czytajcie bo to już było! .............ale i tak fajnie jest trochę popisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 (edytowane) owe puchate posiadaja welon. sznurkowanie i puchatosc welny nie zagraza szczelinie. nie wszystkie są na welonie! no fajnie jest jeśli Inwestor taką kupi ale czasem nie mam większego wplywu na to co kupuje bo jak wchodzę na poddasze to welna już jest... niestety nikt ze mną nie konsultował a później trzeba się męczyć z tym co jest.... no nie ma lekko... ale kto powiedział że będzie;) Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez Rom-Kon literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 bardzo dobry system jeśli rzeczywiście ktoś jest uczulony na punkcie przedmuchiwania wełny. Rewelacyjny system przy wełnie szklanej bo tu n ie sprawdza się sznurek (puchata wełna przechodzi prze sznurek - lepsza jest siatka) ale niestety niby to tylko wiatroizolacja ale dlaczego taka droga? Ale system bardzo dobry i godny polecania! Dlatego kupiłem znacznie tańszą wiatroizolację bo po 2,70zł/m2 Corovin produkowaną przez Corotop. Taki wydatek można już zaakceptować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2010 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Twoja welna nie wymaga sznurkowania. Podobno ale wykonawca i tak chce sznurować bo tak zawsze robił i będzie wtedy pewniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Dlatego kupiłem znacznie tańszą wiatroizolację bo po 2,70zł/m2 Corovin produkowaną przez Corotop. Taki wydatek można już zaakceptować jak dla mnie to te 2,70zł/m² to jeszcze zbyt dużo bo to tylko wiatroizolacja bez żadnych szczególnych właściwości... dodatkowo jeszcze całkiem sporo kontrłat... i robi się 6zł/m² (nie wiem ile dokladnie bo nie liczylem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Podobno ale wykonawca i tak chce sznurować bo tak zawsze robił i będzie wtedy pewniejszy nie zaszkodzi... nie zaszkodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 jak dla mnie to te 2,70zł/m² to jeszcze zbyt dużo bo to tylko wiatroizolacja bez żadnych szczególnych właściwości... dodatkowo jeszcze całkiem sporo kontrłat... i robi się 6zł/m² (nie wiem ile dokladnie bo nie liczylem) Wiatroizolacja to tak naprawdę membrana wysokoparoprzepuszczulna nawet bardzo wysoko bo aż 3000 g/m²/24h ale jest mniej wytrzymała mechanicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Wiatroizolacja to tak naprawdę membrana wysokoparoprzepuszczulna nawet bardzo wysoko bo aż 3000 g/m²/24h ale jest mniej wytrzymała mechanicznie czyli zwykłe prześcieradło tyle że pod fajną nazwą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 nie zaszkodzi... nie zaszkodzi... Dlatego wcale nie protestuje. Czy przy podwójnym płytowaniu rozstaw profili się zmienia wykonawca robi tylko podwójne płytowanie inaczej nie podejmuje się roboty. Czy profile przy podwójnym płytowaniu trzeba rozmieścić w mniejszych odstępach czy typowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.08.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 czyli zwykłe prześcieradło tyle że pod fajną nazwą No może ale nie wiem jaką paroprzepuszczalność ma zwykłe prześcieradło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.08.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2010 Dlatego wcale nie protestuje. Czy przy podwójnym płytowaniu rozstaw profili się zmienia wykonawca robi tylko podwójne płytowanie inaczej nie podejmuje się roboty. Czy profile przy podwójnym płytowaniu trzeba rozmieścić w mniejszych odstępach czy typowo ...dziwne wymagania... tylko podwójne albo zadne.... ale nie mnie to osądzać... oczywiście podwójne zawsze lepiej niż pojedyncze ale czy zawsze uzasadnione? ale mniejsza o to... pytanie bylo o rozstaw ... standardowo co 40cm... i będzie dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 25.08.2010 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 ...dokładniej to 3cm luzu (profil) ...jest taka możliwość ale raczej tylko przy wełnie szklanej z rolki (ta żółta z rolki która rośnie) bo skalna (twardsza) raczej nie podda się ściskaniu przez profile... przy łącznej grubości 15+15cm raczej nie ma problemu że lokalnie wełna ściśnięta straci coś (ułamek) na izolacyjności. Przy wełnie skalnej trzeba będzie rzeźbić pod profile... jesli chcesz to możesz też wypełnić profile wełną... czyli tak będę musiał zrobić w tym jednym pokoju że ponacinam miejsca w których będą profile i wejdą w wełnę bo planuje dać wełne skalną w płytach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekjw2523 25.08.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2010 (edytowane) http://images49.fotosik.pl/178/3f0c6b158ce0c3camed.jpg Rom-Kon Mógłbyś trochę dokładniej opisać jak to zrobiłeś bo żonie się bardzo spodobało i zamarzyła sobie coś takiego w przedpokoju tylko z taśmą led wokół (w środku tego wgłębienia) zamiast lampy na środku PS Zdecydowałem że jednak zagłębie się dokładnie co już zostało napisane by dupy nie zawracać na razie jestem na 17 stronie. Edytowane 25 Sierpnia 2010 przez marekjw2523 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
