Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
http://img814.imageshack.us/img814/9559/50333667.jpg
2 warstwy ocieplenia po 15 cm.
Pomiędzy nimi wolna przestrzeń 5-10 cm - wentylacja obu warstw ;-)
...trochę duża ta "szczelina wentylacyjna"... powinno się unikać dużych szczelin pomiędzy warstwami wełny. Taka szczelina nie poprawia izolacyjności . Lepiej dać większą grubość ( ale to trzeba przewidzieć wcześniej) lub teraz podłożyć paski styropianu pod profile by zmniejszyć tą szczelinę...
edit: ...albo przeciąć sznurki by pierwsza warstwa wełny opadła na drugą...
  • Odpowiedzi 12,3k
http://images49.fotosik.pl/178/3f0c6b158ce0c3camed.jpg
Rom-Kon Mógłbyś trochę dokładniej opisać jak to zrobiłeś bo żonie się bardzo spodobało i zamarzyła sobie coś takiego w przedpokoju tylko z taśmą led wokół (w środku tego wgłębienia) zamiast lampy na środku
PS
Zdecydowałem że jednak zagłębie się dokładnie co już zostało napisane by dupy nie zawracać na razie jestem na 17 stronie.
...ach jo - jak to mawiał krecik ;)
ciężko dokładnie wytłumaczyć jak takie coś się robi... praktycznie beznadziejna sprawa... jeśli ktoś już przy płytach robił (sufity) to większego problemu nie będzie mial ale jeśli to ma być pierwsza taka konstrukcja... ciężko to widzę...
ale male wskazowki... cyrkiel z łaty drewnianej i przykręconej no niej wyrzynarki, nie wyginalem ani profili ani płyt... "kółka" wypełniłem styropianem i pianką - wszystko wyrównalem tynkiem gipsowym i na to 2-3 warstwy siatki... narożnik do łuków z PCV... na półeczce krawędź z ponacinanej od spodu płyty postawionej na gipsie (bez profili) i też narożnik z PCV... i taki opis powinien wystarczyć ale raczej nie jest to figura dla laika
...w zamierzeniu na środku miała być lampa-plafon do normalnego oświetlenia klatki schodowej a na półeczce taśma LED...
lepsze fotki:
http://images39.fotosik.pl/174/4582614130cbeab3med.jpg
http://images38.fotosik.pl/174/22f86351f0915804med.jpg
jak znajdę jeszcze inne to dodam...
...no i dodaję ;)
http://images8.fotosik.pl/447/1248985d942a39c0med.jpg
http://images8.fotosik.pl/447/82d1e07dc68d0013med.jpg
http://images8.fotosik.pl/447/11319ab4e35cb3eemed.jpg
http://images8.fotosik.pl/447/c03ed28dd3c565f3med.jpg
inna zabudowa...
http://images8.fotosik.pl/447/e8a8214cc8f15fd7med.jpg
http://images8.fotosik.pl/447/c0986201e64a8d72med.jpg
http://images8.fotosik.pl/447/09ff8b7fb7428ac2med.jpg
Edytowane przez Rom-Kon
Bede zabieral sie do ocieplenia poddasza i chce sie poradzic jaka welne kupic, jaka bedzie najlepsza.
Dach kryty blachodachowka, folia paroprzepuszczalna i krokwie mam o wys. 14cm.
Przemyslalem sobie to tak zeby dac Uni Mate lub Iso Mate - 15cm miedzy krokwie + Uni Mata - 8cm .
Chodzi mi o to jakiego producenta welna jest najlepsza, ktory rodzaj wybrac Uni czy Iso Mata. Zalezy mi by druga warstwa byla 8cm bo mam dosc niska scianke kolankowa. Wiem ze bylo by lepiej dac w druga warstwe grubosc 10 cm -jeszcze nad tym mysle. Doradzcie co o tym myslicie, Jestem ciekawy wskazowek od Rom-kon bo widze ze znasz sie na temacie. Pozdrawiam
Edytowane przez kgiee
aż boli.
Układ izolacji nie ma tu znaczenia. Samo ułożenie izolacji wymaga jedynie małej korekty.
Istotną? ... najważniejszą sprawą na którą należało zwrócić uwagę forumowiczowi to, zła orientacja i rozstawy profili głównych.
Teraz już możesz błysnąć.
...nie ma to jak czujna konkurencja :D
A stosował ktoś może rurki instalacyjne PCV aby zachować wentylację miedzy krokwiami tam gdzie jest okno połaciowe.
Jak to musi być średnica rurki i czy musi być po obu stronach okna, przy każdej krokwi?
Ja zastosowałam - tylko nie wiem co powiedzą na to majstry od ocieplenia :p.
Po obu stronach okien położyłam rurki peszel fi 3 cm ( czerwone).Mam nadzieję,że uda się te rurki zachować w tych miejscach przed zapędami majstrów .Podobnie położyłam rurki od połaci z wentylacja w okapie do tych pól ,które zaczynają się od kosza. Boje się tylko czy po 1 takiej rurce to nie za mało.Pewnie spróbuje jeszcze podokładac po jednej
Przekładałaś rurkę przez krokiew do martwego pola czy tak?
aż boli.
Nie bardzo wiem o co chodzi - może jaśniej, konkretniej, jaka zła oreintacja i rozstaw?
Ale te rurki są nad warstwą ocieplenia- tylko jeśli przechodzę pomiędzy polami międzykrokwiowymi to aby nie naruszać krokwi przechodzę pod nią - a nie wiercę w niej dziury aby przełożyć rurkę :), I to o tym fragmencie pisze ,ze będzie uciskać wełnę :).
Jak będę miała czas to zrobie zdjęcie i powieszę. To oczywiście moje przemyślenia- i może ktoś z fachowców obecnych na forum będize się śmiał- ale może dzięki temu coś poprawię :)
Cały stelaż powinien być obrócony o 90 stopni, wtedy przy ustalaniu rozstawu profili głównych (chyba troche za duży jest, przynajmniej tak na zdjęciu wygląda) nie jesteś ograniczony rozstawem jętek. O to chodziło Flashowi:)
Tu się niestety nie zgodzę, jeżeli stelaż byłby odwrócony to profile do których przykręcane są płyty byłyby po dłogości pomieszczenia, czego chciałem uniknąć.
Jedynie może ktoś mieć zastrzeżenia do braku profili nośnych przy scianie, ale jeżeli ktoś nie widzi jakie to pomieszczenie i nie widzi warunków na miejscu to ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Izolacja ułożona jest na "ciasno" po pewnym czasie będzie można ją poprawić i ułożyć dokładniej a to dzięki otwartej przestrzeni nad sufitem.
Witam wszystkich,
Ten temat to prawdziwa kopalnia wiedzy i doświadczeń. Ja też przygotowuję poddasze do zamieszkania, dach już prawie wyremontowany,więc zaczynam myśleć o ociepleniu. W sumie mam bardzo dobrą ekipę, nie mogę na nich narzekać, ale jeden pomysł kierownika wydał mi się nieco "egzotyczny" ;)
http://img251.imageshack.us/img251/8683/dachschemat.jpg
Chodzi o umieszczenie folii a aluminium MIĘDZY ociepleniem. Czy to ma jakikolwiek sens? Kierownik tłumaczy tylko, "że tak powinno być". Może się mylę, ale skoro aluminium ma odbijać ciepło, to powinno być możliwie najniżej, czyż nie?
Z góry przepraszam, jeśli taki temat był już poruszony, ja nie mogłem znaleźć.
Pozdrawiam,
Ł.
Edytowane przez uuki
nie wyświetla się zdjęcie
...folia ze sreberkiem jest raczej paroszczelna (nie wiem czy produkują jakiś paroregulator ze sreberkiem) i umieszczenie jej w takim miejscu jest raczej błędem... ale jeśli kierownik (kierbud?) tak sobie życzy.... no cóż... z kierbudem się nie polemizuje... kierbud ma zawsze rację.... jeśli kierbud nie ma racji pozostaje tylko zejść z budowy.....
uzasadnienie.... nie należy zamykać wełny pomiędzy tylko teoretycznie szczelnymi filiami... tylko teoretycznie... bo gdy jednak coś wleci to długo pozostanie i raczej bez szans na wyjście...
można podobny zestaw zastosować tzn. folia pomiędzy wełną ale warunek jest taki że nad folią 2/3 wełny a pod folią pozostała 1/3 wełny (patrząc od strony poddasza 1/3, folia, 2/3) ale pod płytą już nie daje się nic! Żadnej foli! tego rozwiązania nie stosuje się bo trudno dobrać tak grubość warstw wełny by spełnić powyższe wymagania
... tak, tak... nie ma to jak "dobry" kierbud... ja ostatnio dowiedziałem się, że źle robię ponieważ zabudowa poddasza MUSI być wykonana na podwójnym ruszcie (robiłem oczywiście na pojedyńczym), a paroizolacja ma być pomiędzy jednym rusztem a drugim ... ;)
na moje pytanie "dlaczego ?" padła odpowiedź że "żeby była wentylacja",na moją sugestię że w tym sposobie montażu zrobi się z folii sito a poza tym skoro wentylacja to gdzie i jak duży ma być wlot powietrza a gdzie wylot nie doczekałem się komentarza.... i gdy myślałem że to już koniec nowości na dziś, kierbud przytomnie zauważył: "aaaa, Pan robi tą srebrną folią to tak może być bo ona nie potrzebuje wentylacji"... ;)
... nie skomentowałem... :)
także moi drodzy pamiętajcie.... srebrna folia nie wymaga wentylacji i podwójnego rusztu ;)...
Edytowane przez Sławek...
Dzięki za pomoc, tak właśnie przeczuwałem po lekturze tego tematu, że coś się kierownikowi chyba pomyliło. A co do oddychaj.acej folii ze sreberkiem, to właśnie kiero mi powiedział, że takie są - też nie znalazłem, ale przecież nie będę się kopał z koniem :) Pozdrawiam!
Wydaje się być to całkiem fajny wynalazek (no po za ceną) więc trochę pogrzebałem po sieci i znalazłem takie cuś z aluminium co oddycha.
http://www.budnet.pl/Akcesoria_dachowe_membrany_i_folie_dachowe,aktualnosci_budowlane,i=22741.html
http://www.onduline.com/pl/&category&20&product&37
Liczę, że jak przyjdzie na mnie pora wykorzystać tą technologię to po pierwsze:
- cena będzie przystępniejsza ze względu na większą mnogość takich produktów na rynku,
ale najważniejsze, - będzie znacznie więcej danych o tym jak to się sprawdza w praniu. ;)
Jak w tytule "Ocieplam poddasze - krotkie pytania..." :) poddasze mam ocieplone zbliża się zima i nurtuje mnie temat . Mam strych na którym nie ma ogrzewania jest dość duży chciałem tam trzymać kartony po tv i innych sprzetach i inne różne śmieci. Jak wiadomo krąży opinia że nieogrzewanego się nie ociepla ale temp zimą będzie na pewno poniżej zera czyli kartony po zimie szlak trafi tak? Czy dawać wełnę do samej góry czy nie? Tam myślałem dać tylko między krokwie .
z tego co przeczytałam to te membrany są przeznaczone jako wstępne krycie( przynajmniej te z pierwszego linku) - a nie pod wełnę - tak jak to "wewątku" chodziło.
Chociaż patrząc na zdjęcia z http://www.onduline - to ta chyba jednak pod- ale z kolei piszą:
"Przeznaczona pod zewnętrzne pokrycie, poprawia izolację termiczną dachu, odprowadza nadmiar wilgoci z warstwy izolacji termicznej." - nie bardzo wiem gdzie wobec tego odprowadzą ta wilgoć z ocieplenia- do pomieszczenia?- ktoś tu coś ściemnia
Edytowane przez ewadora
