sacha 16.10.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 A może piła szablasta z brzeszczotem widiowym do muru - przy miękkich materiałach robota przyjemna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblo 16.10.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2010 ... jak zmudne to zajecie wiedza juz co nie ktorzy zleceniodawcy Ja własnie skończylem walkę z 2 niewielkimi zbyt wysoko wymurowanymi ściankami działowymi. Z racji tego ze to działowe nie było aż tak tragicznie, ze szczytowymi z wylanymi nadprozami nad oknami juz tak kolorowo nie było pozdro FlashBack Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 17.10.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 czym to męczyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.10.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Zadam pytanie to z bardziej idiotycznych ale musze bo spac nie mogęmam miejsca w krokwi 24 mam dac uni matę 22 cm czy super matę 18 cm bo 20 chyba nie ma ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.10.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 Sciany ytong 30 cm plus bedzie wełna 15 cm (w projekcie brak wełny) teraz mam wysokosc pomieszczenia 250 cm jak dam 10 pod krokwie bedzie 240 mało. dlatego przyjmę wariant unimata 220 w krokwie plus 50 supermaty pod i tak zostanie wysokosc bedzie 245 cm mam 188 cm wzrostu mam nadzieję niepierdyknąc sie w głowę. Wszystko to przez styro superakustic 4 cm plus wylewkę 7 zeby ukryc rury do solara. dzieki za 3 tygodnie zaczynamy z ekipą ocieplenie wiec bede czesto zaglądał i nie będzie im łatwo bede pytał dzieki i pozdrawiam ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 17.10.2010 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Pow. dachu czyli po jętce mam około 50 m2 pow. po krokwi mam tez 50 m2 Jetkę mam nadbitą na 22 cm czyli 20 cm unimaty plus 5 cm supermaty.Problem jest z wysokoscią sciany kolankowej 90 cm wysokosci.Teraz mieszkając mam pokoj 30 m2 i wysokosc 250 cm a w sypialni nawet 260 cm.Boję sie skosów czytając forum wszyłem sobie minimalną wysokosc 245cm i tego staram sie trzymac. Apropos zerknęłem do projektu i :mam w krokwi 16cm w 1 warstwiew jętce 18 w 1 warstwie. Edytowane 17 Października 2010 przez f.5 ed Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
depcioch 20.10.2010 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 witam serdeczniebardzo ciekawy wątekMam pytanie do fachowców. Mam krokwie 18 cm, membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna tyvek ultra i dachówka ceramiczna. Ile dać wełny w pierwszej warstwie między krokwie? (w drugiej warstwie będzie 10 cm). Chciałbym jak najwięcej - 18 cm. ale może lepiej dać 15 i zostawić szczelinę między membraną i wełną? Czy lepiej jak jest szczelina czy lepiej jak jej nie ma? Poradźcie. Dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admin1719498882 20.10.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2010 Eksperci firmy Elektra odpowiedzą na pytania dotyczące elektrycznego ogrzewania podłogowego, grzejników konwekcyjnych, ogrzewaczy akumulacyjnych i wentylacji z odzyskiem ciepła, a także elektrycznych systemów ochrony przed śniegiem i lodem podjazdów, schodów zewnętrznych i rynien. Elektra jest producentem przewodów i mat grzejnych do elektrycznego ogrzewania podłogowego; wykonawcą instalacji przeciwzamarzaniowych i przeciwoblodzeniowych podjazdów, ramp, chodników, schodów, rurociągów, rynien. Demontaż starego pieca akumulacyjnego... Bojler czy przepływowy ogrzewacz elektryczny?.... Cofanie się spalin w kominie... Odliczenie od podatku... ZADAJ PYTANIE EKSPERTOWI FORUM! Przedstawiciele ELEKTRY czekają na Was w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimor 21.10.2010 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Witam. Moje krokwie mają 150 mm wysokości, pokrycie dachu to papa i deski, więc muszę pozostawić ok 3 cm szczeline do wentylacji. Pytanie brzmi czy i jak mogę "upchnąć" tam wełnę 150?? Dodam że zamierzam mieć ocieplenie dwuwarstwowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spamik 21.10.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 Ściśnięta wełna, traci swoje właściwości. Brak ściśnięcia: (wełna 15 cm+3 cm szczeliny), to raczej przeczy prawom matematyki (15+3=15 Opcje: 1. Nadbicie krowki listwami 2. Wełna 12cm o lepszych parametrach Ja miałem podobny problem i zrobiłem wełnę 12cm z lambda=0,032 (schwenk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mimor 21.10.2010 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2010 (edytowane) Chyba jednak wrzucę tam Schwenka 120 mm i Rockwoola Superrock 100 mm . Mam jeszczę jedną prośbe o poradę co do folii jaka ona powinna być? Chodzi mi dokładnie o nazwę . A co myślicie o tej folii ?? Folia Paroizolacyjna ISOVER VARIO KM Duplex Edytowane 21 Października 2010 przez Mimor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 22.10.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Wyczytałem na tym forum, że płyty gipsowe przy konstrukcji sufitu, powinny być położone prostopadle do profili nośnych - chciałbym wiedzieć dlaczego i czy dużym błędem będzie jak będą inaczej. Pomóżcie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 23.10.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2010 Rom_kon napisał kiedyś:"Nie zalecam (ja tak nie robię...) cięcia wełny i układania między profile i wciskania pasków wełny w profil. Niepotrzebne dodatkowe mostki spowodowane niedokładnością cięcia. Cięcie to ostateczność! Lepiej stelaż odsunąć o 3cm więcej od krokwi i wełne dać pod profile. Profile wstrzymują wełnę i żadne inne mocowanie nie jest potrzebne. Do takiego montażu najlepiej nadają się nie wieszaki ES tylko wieszaki do poddaszy tzw. krokwiowe"Napiszcie jak długie kupić grzybki i ile odsunąć stelaż od krokwi jeśli w drugiej warstwie daje 5 cm wełny? czy to ma być 5 cm czy tez odsunąć dodatkowo jeszcze o 3 cm jak napisane wyżej czyli razem odsunąć o 8 cm?Zapytam jeszcze w tym wątku: CZym kleić folię do folii?Rom-kon polecał Coromix - czy Corofix? A może coś równie dobrego a tańszego? Czym kleić folie do ściany , kominów- macie coś wypróbowanego co się przyklei do nich ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 24.10.2010 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Jeszcze jedno pytanie:dach kopertowy 16,7 metra na 8,4. Nie ma tam żadnych ścianek działowych. Planuje ocieplać wszystko po skosach - czyli nie będzie poziomego sufitu tylko widoczne jętki.Na co zwrócić uwagę aby to dobrze zrobić?Boje się,ze tak duża powierzchnia jak będzie w całości naturalnie pracować to szybko popęka.Możecie coś poradzić? Jakieś specjalne dylatacje?CZy ktoś słyszał o specjalnej zaciskarce do profili -aby nie stosować łączników i pchełek? Jakiegoś linka zapodacie?cos takiego:http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/4_3_B_9-Akcesoria_i_narzedzia_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductGips/ProductDatasheet+Exemple_1274700199443/ProductDatasheet a może coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 24.10.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2010 Zauważyłem że wszystkie źródła upierają się przy tym, żeby drugą warstwę wełny dawać pod profil, bo tak najłatwiej. Czy wielkim grzechem jest uprzednie przyczepienie wełny podobnie jak pierwszej warstwy na sznurek? Mi się nic nie obsuwa i z pewnym trudem ale jakoś idzie. Wydaję mi się że jest to dokładniejszy sposób niż wpychanie pod stelaż bo mam większą kontrolę nad zniwelowaniem szczelin przy krokwiach. Dodam że przykręcenie wieszaków też nie będzie problemem, bo mam zdjęcie poglądowe jak idą krokwie, zresztą widzę jak wbiłem gwoździe do sznurka. Proszę o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 25.10.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 specem nie jestem ale na bazie małego aczkolwiek doświadczenia podpowiem @ewadora odsuń na 5 cm plus 3 na profil czyli "czubek" tzw grzybka ma iść ok. 8 cm pod krokwiami plus z 5 6 na zamocowanie do krokwi daje nam grzybki ok. 14cm ja folię z folią kleiłem taśma dwustronną, gdzie miałem wątpliwości poprawiałem zwykła pakową ale dobrej firmy - TESA -- cholernie mocne do ścian kleiłem też taką zwykła co do tej zaciskarki nie wiem, nie znam się @marcinkornacki ja dawałem tylko skrajne profile np. moja wełna ma ok. 1.25m to dałem dolny i 3-ci z kolei także jak włożyłem to górą i dołem trzymał ją profil, resztę profili zakładałem później a co do przykręcania wieszaków Rom Kon pokazywał że czasami kręci je po wepchnięciu pierwszej warstwy wełny jeśli przykręcanie po drugiej warstwie nie jest dla Ciebie problemem to jakie trudności stwarza Ci upychanie wełny między profile czy dobrze Cię zrozumiałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 25.10.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2010 Dzięki MAnieq.A odpowie ktoś na pytanie dotyczące dużego sufitu na skosach ?- Jak zrobić aby nie pękał? Dylatacje? Położenie stelaża krzyżowego?A jeśli stelaż krzyżowy to jak go układać? Pierwsza warstwa profili idzie równolegle czy prostopadle do krokwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinkornacki 26.10.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 manieq82No tak pi razy drzwi mnie zrozumiałeś, ale ok. Mam pytanie czy jest jakiś nietrudny sposób wypoziomowania profili? Wiem że pytanie głupie, ale chyba niestety będę musiał zatrzymać się na tym poziomie swoich praca bo mnie to niestety przerasta. Nie wiem np. jak przykręcić profil UD do ściany. Nie wiem do czego się odnosić. Poziomicą to tu raczej nie jestem wstanie złapać nic. Masło maślane, ale liczę że ktoś doda jeszcze mi otuchy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 26.10.2010 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Jeszcze jedno pytanie: dach kopertowy 16,7 metra na 8,4. Nie ma tam żadnych ścianek działowych. Planuje ocieplać wszystko po skosach - czyli nie będzie poziomego sufitu tylko widoczne jętki.Na co zwrócić uwagę aby to dobrze zrobić? Boje się,ze tak duża powierzchnia jak będzie w całości naturalnie pracować to szybko popęka.Możecie coś poradzić? Jakieś specjalne dylatacje? ? ponawiam swoje pytanie- nikt mądry nie odpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 26.10.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2010 Ten jak zwykle odstawia sfinksowe przemowy.Znaczy się popęka choćbym na głowie stawała i uszami klaskała?A może jednak coś podpowiesz?Dawać stelaż krzyżowy? A czy wolno taki dawać na skosach?Łączyć profile CD z UD przy ścianie czy nie - Mam zamiar profile UD przymocować do ściany natomiast nie łączyć ich potem pchełkami z CD tylko niech sobie "pływają".Moi majstrowie mówią,ze trzeba połączyć bo oni inaczej nie dają gwarancji,ze nie popęka.Radźcie coś please- bo poddasze się już robi i za 2 dni może być za późno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
