Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
Chodzi w pierwszej kolejności o połączenie sufit i ściana.
Ale chętnie się dowiem jak prawidłowo zrobić połączenie sufitu i skosu albo jeszcze skosu ze ścianką kolankową.
Oj odaro...odaro... dłużej ode mnie na Forum... więcej postów a szukaczki nie unie użyć... no chyba że leń ;) no ale mniejsza o to :D
Najpierw taśma separacyjna na ściany na około przy profilu UD:
http://images8.fotosik.pl/296/aaac7604a5df48c5med.jpg
http://images8.fotosik.pl/296/4f08b2b0857302b2med.jpg
później folia - tu akurat Stopair Isovera:
http://images8.fotosik.pl/296/4f7e927cf052ce75med.jpg
na to płyta
http://images8.fotosik.pl/296/c58f9713ba9b7c41med.jpg
Wystającą folię lekko naciągamy i wycinamy... pozostałość schowa się że nie będzie wystawać.
spoinowanie
http://images8.fotosik.pl/296/ffa93cc8b088c4f0med.jpg
http://images8.fotosik.pl/296/3098b78481f597bbmed.jpg
gładź
http://images8.fotosik.pl/296/af28391371ac1016med.jpg
I dopiero teraz wycinamy taśmę!
I jeśli ściany są już na gotowo to szlifujemy, gruntujemy, wstępne malowanie farbą i dopiero akrylujemy narożniki!
Jeśli ściany będą szpachlowane to po wycięciu taśmy szpachlujemy ściany i dalej jak wyżej...
Jeszcze raz: akrylujemy po szlifowaniu, gruntowaniu i pierwszym przemalowaniu farbą a przed pierwszym malowaniem dekoracyjnym (kolor)
Tutkę z tuby przycinamy pod kątem i wyciskamy akryl w narożniku - nie za dużo nie za mało - palcem wstępnie wygładzamy i malą gąbką (taką od mycia naczyń) z wodą wygładzamy ostatecznie. Gąbkę płuczemy we wodzie i lekko odciskamy. Tak wykończony narożnik malujemy już farbą.
Prawie cały tekst przekopiowałem z tematu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium
a tu bezpośredni link do postu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium&p=4084500&viewfull=1#post4084500
Edytowane przez Rom-Kon
  • Odpowiedzi 12,3k
Oj odaro...odaro
na to płyta
spoinowanie
gładź
Rom-Kon nie denerwuj się ale muszę się dopytać.
Czyli kolejność warstw pod profilem UD jest następująca
1. ścian
2. taśma separacyjna
3. folia paroizolacyjna
4. płyta karto-gipsowa
Czy ja dobrze zrozumiałem?
Jeżeli tak to powiedz jak mocujesz folie paroizolacyjną do taśmy separacyjnej
Mój wykonawca zapytał mnie po co dawać taśmę separacyjną skoro na ścianę jest wywinięta folia paroizolacyjna.
W sumie to nie wiedziałem co mu odpowiedzieć.
W drugiej strony pamiętam instruktaż doradcy Rigips że płyta K-G ma się stykać z taśmą separacyjną Rigips jako połączenie ślizgowe a tak to między wchodzi jeszcze folia paroizolacyjna.
hmm definiujmy dalej... 1mm czyli grubość ołówka na 1m czyli na 10m cały 1cm poślizgu!!! A to bardzo dużo! rozpiętość pozioma budynku przekracza 20m!!! więc w pierwszym pokoju sufit będzie na 260 a w ostatnim jak dobrze pójdzie to może być 262 a może 258? ...99% Inwestorów to "oleje" a ten jeden sufit będę rozbierać albo stwierdzą że nie zasłużyłem na wypłatę... wiec ja wolę jednak mój wężyk ;)
Tak, jasne. Nie ma to jak wężyk. Dalej "szpachlujesz" szarakiem? Aż dziw że do pracy dojeżdzasz autem a nie na piechotę lub konno. Przyszedłęm odwiedzić starych znajomych i trochę poszydzić :)
.... odaro na szybko... profil UD na ścianie, poniżej taśma separacyjna (w tym przypadku zwykła papierowa malarska ale można pakową lub oryginalną rigipsa) na profil UD taśma 2-stronna najlepiej dobra np. coromix (zabija ceną) do taśmy 2-stronnej klei się folię paroizolacyjną wywijając ją na ścianę (do ściany się nie klei) wszystko dociska płyta. wystającą folię obciąć nożykiem - lekko ją naciągnąć i wyciąć wtedy częsciowo się schowa pod płytę i nie będzie przeszkadzać przy szpachlowwaniu. No i standardowe spoinowanie ale to we wątku "kompendium" - link podałem wyżej..
siggi&alka jak chcesz to mogę ci przesłać odlew mojego konia w brązie. Ustawisz sobie na kominku i bedziesz go podziwiał i przy nim kontemplował - chociaż blask jego, podziw, szacunek i twój strach nie pozwoli ci zbyt długo wpatrywać się w niego...
...a tak przy okazji pytam czy jeszcze czasem modlisz się za mnie?
Modlitwę znajdziesz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126520-Spoinowanie-szpachlowanie-GK-kompendium&p=3853120&viewfull=1#post3853120
:D :D :D
A to teraz zaczynam mi się rozjaśniać :)
Tylko poco wywijać paroizolację na ścianę nie lepiej skończyć paroizolację na profilu UD przy samej ścianie?
A musi byc ta tasma separacyjna? Co jesli jej nie ma?
Nie wiem czy mam ja wlozona.
Na laczeniu skosu ze sciana kolankowa pojawily sie plamy wzdluz laczenia i tylko w jednym pokoju. Od zachodu.
Sa suche, brunatne i po srodku jest kolejna w dol. Do podlogi.
Poczatkowo byla tylko nad kaloryferem, ale po lecie jest druga, na drugim skosie.
Co to moze byc? Mostek termiczny? Ale w skosie czy dachu?
Pozdr.
folia nie zastąpi separacyjnej bo wygląda jak falbanka... ciężko pójdzie szpachlować przy ścianie a jeszcze ciężej tak ją obciąć by to ładnie wyglądało...
Taśma separacyjna jak sama nazwa wskazuje separuje płytę i szpachlówkę spoinową od ściany czyli nie pozwala zwiazć się gipsu ze ścianą... inaczej może pojawić się pęknięcie nie w narożniku ściany tylko na krawędzi płyty np. 1,5cm od ściany - bo płyta nie doszła do ściany i trzeba było uzupełnić szpachlówką.
lotnikowi może chodzi o akupłytę lub wełnę kominkową? Bo jeśli tak to sprawdź jaką ma λ
Nie chodzi mi o wełnę kominkową ani o wełnę fasadową tylko normalną poddaszową wełnę w płycie , Moze być to Aku Płyta Isovera lambda 0,037 ale jest ona małej gestość, Sztywniejsze płyty do poddaszy robi Rockwool, np Superrock lambda 0,035 lub Rockton lambda 0,036 a w dodatku jest to wełna dobrze tłumiąca dzwięki.
Moim zdaniem jest tez łatwiej zamontować (między profilami) wełne półtwartą w płycie niż mate-szmate, ale to moje subiektywe odczucie
Sorry że ja dalej swoje ale jak by folia paroizolacyjna nie była wywinięta na ścianę to co się stanie.
Bo jak na razie jedyną funkcją wywinięcia na ścianę jest utrudnienie dla wykonawcy jak zrobi się falbanka.
Skąd wogóle wzięła się taka potrzeba żeby wywijać folię na ścianę.
Jestem w stanie sobie wyobrazić taką potrzebę wywijania paroizolacji na ścianę w budownictwie szkieletowym no... jeszcze w sytuacji jak ścian działowa jest też z karton gipsu ale jak ścian działowa jest murowana to po co jest koniczne wywinięcie na ścianę.
padlo okreslenie "oryginalna rygipsa" jeszcze jest lafarge (nida) i knauf, ktory ma w ofercie 2 rodzaje tasmy. oni rowniez maja w swoich systemach polaczenia slizgowe,
zwanymi dylatacjami, separacjami itp. i nie ma znaczenia dla nazwy gdzie ono wystepuje czy na styku plytowan gipskartonu czy tez gipsartonu ze scianami masywnymi, stropami itp. elementami konstrukcyjnymi.
sporym niefartem musi byc systuacja w ktorej, paroizolacja wywinieta na sciane przypomina falbanke.
Hym.... nie mogę znaleźć taśmy separacyjnej Lafarge ani Kanuf
