f.5 10.12.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) Dzięki Rom und Flash.Wczoraj działalem na budowie do 2 w nocy oto mała fotorelacja ku przestrodze. tak bylohttp://images41.fotosik.pl/445/93cc6b01f07c88bbmed.jpgodsunelem przewod od krokwi ktora tez byla mokramembrana przez dzien zdązyla wyschnac http://images50.fotosik.pl/454/bb1941886ec5291b.jpg http://images35.fotosik.pl/289/7d4fd5a63faa1b0fmed.jpgzalepiwszy otwor szarą tasmą przeszedlem do ocieplenia welna http://images47.fotosik.pl/454/8549996675479183.jpghttp://images40.fotosik.pl/437/7549c1823fc8aa38.jpg welne docielem na wymiar niestety mam 4x5cmdzieki Panowie za pomoc Edytowane 10 Grudnia 2010 przez f.5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4431433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 10.12.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Pewnie będzie na moim fotosiku pod nikiem romkon :D rom-kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4431527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) tak dokladnie z kreseczką.... za szybko pisałem.... a dokładniej: http://rom-kon.fotosik.pl/zdjecia Edytowane 10 Grudnia 2010 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4431854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.12.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Dzisiaj wymyśliłem swój sposób na ocieplenie okna połaciowego. Wygląda to tak że chciałbym wyłożyć ramę okienną membraną tak jak na zdjęciach. Tzn pinezkami mocuje folię do zewnętrznej strony ościeżnicy potem folie wyginam wykładam pod kołnierzem i schodzę na dół na górną cześć krokwi gdzie mocuję ją zszywkami do desek i krokowi. Potem w ten rękaw z folii wkładam wełnę. Zdjęcie poglądowe jest poniżej. Od środka na wełnę pójdzie paroizolacja itd czyli już typowo. Co tym sądzicie. Na pewno tak zamocowana folia po całym obwodzie ościeżnicy będzie chronić okno od nawiewającego śniegu. http://img23.imageshack.us/img23/3766/pict0084dp.jpg http://img839.imageshack.us/img839/7539/pict0081w.jpg http://img202.imageshack.us/img202/1318/pict0077d.jpg http://img716.imageshack.us/img716/4323/pict0074fm.jpg A czemu takie cuda wianki a no dlatego żeby chronić ramę okna przed fuszerką moich dekarzy czy nawiewanie śniegu do środka http://img9.imageshack.us/img9/9506/pict0037pe.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4431916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 10.12.2010 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Dzisiaj wymyśliłem swój sposób na ocieplenie okna połaciowego. Wygląda to tak że chciałbym wyłożyć ramę okienną membraną tak jak na zdjęciach. Tzn pinezkami mocuje folię do zewnętrznej strony ościeżnicy potem folie wyginam wykładam pod kołnierzem i schodzę na dół na górną cześć krokwi gdzie mocuję ją zszywkami do desek i krokowi. Potem w ten rękaw z folii wkładam wełnę. Zdjęcie poglądowe jest poniżej. Od środka na wełnę pójdzie paroizolacja itd czyli już typowo. Co tym sądzicie. Na pewno tak zamocowana folia po całym obwodzie ościeżnicy będzie chronić okno od nawiewającego śniegu. http://img23.imageshack.us/img23/3766/pict0084dp.jpg http://img839.imageshack.us/img839/7539/pict0081w.jpg http://img202.imageshack.us/img202/1318/pict0077d.jpg http://img716.imageshack.us/img716/4323/pict0074fm.jpg A czemu takie cuda wianki a no dlatego żeby chronić ramę okna przed fuszerką moich dekarzy czy nawiewanie śniegu do środka http://img9.imageshack.us/img9/9506/pict0037pe.jpg Hej!A co z górą okna,oraz obróbką ściekową z połaci nad oknem?Czy swoje prace wykonujesz wyłącznie od środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4431990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Odaro z tą folią i wełną to trochę pod górkę... wydaje mi się że pianka lepiej wypełni i uszczelni nie tylko przed śniegiem ale również przed wodą... bo faktycznie dekarze nie popisali się... rozumiem że od góry rynny czy to oryginalnej czy tez z foli lub papy też nie dali wiec woda-skropliny jak polecą z góry to Twoja folia nic nie da... moja pianka jest szczelniejsza bo jak dobrze się to opiankuje to jest to również szczelne dla wody... no i pianka wlezie w każdą szczelinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.12.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Hej!A co z górą okna,oraz obróbką ściekową z połaci nad oknem?Czy swoje prace wykonujesz wyłącznie od środka? Mam nadzieje że to wszytko jest zrobione prawidłowo. Obróbka okna jest szczelna dla wody nawet przy bardzo obfitych opadach deszczu. Niestety jak się okazało dla śniegu nie jest szczelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 aslom1 wydaje mi się że już po ptokach... bo naprawa tego to rozbiórka wszystkiego wokół okna... sprawa dla dekarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Mam nadzieje że to wszytko jest zrobione prawidłowo. Obróbka okna jest szczelna dla wody nawet przy bardzo obfitych opadach deszczu. Niestety jak się okazało dla śniegu nie jest szczelna. śnieg to nic innego jak woda w proszku więc nie jest szczelna!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.12.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Odaro z tą folią i wełną to trochę pod górkę... wydaje mi się że pianka lepiej wypełni i uszczelni nie tylko przed śniegiem ale również przed wodą... bo faktycznie dekarze nie popisali się... rozumiem że od góry rynny czy to oryginalnej czy tez z foli lub papy też nie dali wiec woda-skropliny jak polecą z góry to Twoja folia nic nie da... moja pianka jest szczelniejsza bo jak dobrze się to opiankuje to jest to również szczelne dla wody... no i pianka wlezie w każdą szczelinę Jeżeli chodzi o piankę to niestety ale Velux znalazł sobie kolejną wymówkę i nie uznaję reklamacji jako montaż niezgody z zaleceniami producenta jeżeli okno jest opianowane. Na górną ościeżnicą jest na pewno rynienka, to pamiętam jak montowali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 10.12.2010 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 śnieg to nic innego jak woda w proszku więc nie jest szczelna!!! No niby tak ale okna stały 2 lata i nie było żadnych przecieków do teraz czyli pierwszej śnieżycy tego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 no to jesli masz montaż tak jak zaleca producent to ja już się nie czepiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 10.12.2010 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 (edytowane) nie no to okej... obróbka okna szczelna jeśli oczywiście nie pada.... jednym słowem super.... ...sorki za tą uszczypliwość ale nie jest ona skierowana do Ciebie tylko tak ogólnie do wykonawców jeden z moich obecnych Inwestorów też ma tak ogólnie szczelną obróbkę komina ale tylko jak nie pada... czyli normalnie... standard... Chyba zacznę też montować okna dachowe... tak to ja też umiem! Przecież to proste jak drut! Edytowane 10 Grudnia 2010 przez Rom-Kon późna pora... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.12.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 nie no to okej... obróbka okna szczelna jeśli oczywiście nie pada.... jednym słowem super.... ...sorki za tą uszczypliwość ale nie jest ona skierowana do Ciebie tylko tak ogólnie do wykonawców jeden z moich obecnych Inwestorów też ma tak ogólnie szczelną obróbkę komina ale tylko jak nie pada... czyli normalnie... standard... Chyba zacznę też montować okna dachowe... tak to ja też umiem! Przecież to proste jak drut! Ja też się muszę nauczyć bo mam 9 okien do poprawienia a na wykonawców to raczej nie możesz w mojej okolicy liczyć. Myślę że dam radę tylko skąd na to wszystko wziąć czas. A wracając do meritum pytania jak Ty ocieplasz okna połaciowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 11.12.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 odaro - otworz okno podnies z boku dachowke i zobacz jak masz polaczony kolniez wiatroizolacyjny z kryciem dachu. czy folia dokladnie przylega do lat i krycia. chyba, ze nawiewa z faktu otwartego okapu. Tak chciałem zrobić ale nie jest to łatwe jak dachówki są zmarznięte i pokryte śniegiem. Wydaję się mi że wiem co jest przyczyną nawiewania śniegu. Jest to źle wykonana izolacja przeciwwilgociowa a dokładnie to jest tak że membrana po bokach okna i na dole tego okna nie jest przymocowana do łaty i kontrłaty tylko jest rozpięta miedzy tymi ostatnimi łatami i to tędy pod to folie jest nawiewany śnieg. Tak jak pisałem jest to po bokach i na dole pozostały obwód ościeżnicy jest zabezpieczony membraną która jest szczelnie przymocowana do łaty i kontrłaty. Także w zimę nie poprawię tego od strony dachu stąd mój pomysł z tą folią od środka. A na wiosnę zdejmę dachówki i poprawię od strony dachu. Co sądzisz o tym moim pomyślę co widać na zdjęciach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 11.12.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 sory ze sie wtrącam ale juz wiem dlaczego zaplacilem 1 kpln za wprawienie 2 okien o wymiarach 76/160 . czekalem 2 miesiace na goscia ze strony velux.pl wszystko szczelne jak moje zwieracze. Milego dnia wszystkim ocieplającym zyczę - dzis wieczorkiem poukładam troszke wełny miedzy jetki a co zeby zycie nie bylo takie nudne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 (...) A wracając do meritum pytania jak Ty ocieplasz okna połaciowe? Piana niskoprężna podgrzana we wiaderku z ciepłą wodą... miejsce aplikacji zroszone obficie wodą ze zwykłego zraszacza - może być taki do mycia okien http://images34.fotosik.pl/412/38f9e78e02dd11d6med.jpg Nadmiar pianki wycinam i zaczynam profilowanie... profile przy oknie wypelniam pianką! http://images32.fotosik.pl/411/c22f17de5ee7d9e6med.jpg http://images33.fotosik.pl/417/9ef569b48c7541f5med.jpg http://images50.fotosik.pl/36/7dcbd54359449f45med.jpg http://images31.fotosik.pl/412/b526d761be49ac64med.jpg http://images43.fotosik.pl/36/26244f4a0748057dmed.jpg A i tak twierdzę że warto dopłacić parę złociszy i dokupić kołnierz.... niestety to jest dodatkowa płatna opcja... http://images30.fotosik.pl/301/75bb434ea701c1f7med.jpg http://images47.fotosik.pl/36/543a639d904d22bcmed.jpg Niezgodne z tematem ale jak już wklejam tyle fotek to jedna więcej też może być... Jeśli nie ma miejsca pomiędzy krokwiami na porządne docieplenie to Szanowni Inwestorzy nie wciskajcie na siłę dużego okna! Okno to bardzo newralgiczny punkt! Jeśli nie można porządnie izolować to przyszłościowo może być lub nawet mogę zagwarantować że będzie problem z grzybem!!! A można zrobić wymian i wstawić okno dużo szersze niż miejsce pomiędzy krokwiami!!! Te belki nad oknem i pod oknem to jest właśnie wymian!!! http://images49.fotosik.pl/36/777ae03d147f4f74med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 sory ze sie wtrącam ale juz wiem dlaczego zaplacilem 1 kpln za wprawienie 2 okien o wymiarach 76/160 . czekalem 2 miesiace na goscia ze strony velux.pl wszystko szczelne jak moje zwieracze. Milego dnia wszystkim ocieplającym zyczę - dzis wieczorkiem poukładam troszke wełny miedzy jetki a co zeby zycie nie bylo takie nudne ...nic dodać... nic ująć.... ...tyle że nie zawsze to tak działa że droższe znaczy lepsze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Jak już grzebie na swoim fotosiku to może odświeżę obróbkę paroizolacyjną wyłazu na stryszek... Przed zamocowanie wyłaz owijam folią mocując albo na taśmę 2-stronną i (lub) zszywkami... na to taśma no i powinno w tym miejscu być szczelne http://images8.fotosik.pl/205/5eb1bc46bb63cafemed.jpg http://images8.fotosik.pl/205/5891e11d5310406emed.jpgPo założeniu folii na suficie wycinam otwór na wyłaz http://images8.fotosik.pl/205/bddc2b5723b4efb7med.jpg Folię z wyłazu nacinam i wywijam na folię na sufit... wszystko oklejam taśmą... http://images8.fotosik.pl/205/0e1853728f13ff19med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 poradnika następna część... Jeśli jest podłogówka i nie można żadnego profila przykręcić bezpośrednio do posadzki to można zrobić fundament... materiał dowolny klejony do posadzki na klej do płytek http://images6.fotosik.pl/584/0ee432dc26d8efb9med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/175/#findComment-4432348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
