edde 11.12.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 widzisz, z założenia przy zakupie miały być ciepłe, wybrałem chyba najcieplejsze z dostępnych w jako takiej cenie, sądziłem, że to wystarczy, życie pokazało, że jednak te 6cm (oczywiście to nie 6cm styropiany przeciez, bo z obu stron płyty i ramiak dookoła, bodajże ten ramiak najbardziej przemarzał) jednak nie wystarcza, więc kontrklapa jest najrozsądniejszym rozwiązaniemi mimo, że rewelacyjnie ciepłe to te schody nie są, to zakupu nie żałuję, tak jak pisałem wcześniej jak dla mnie jakość produktu w porównaniu z kilkoma innymi (choć fachowcem w tej dziedzinie nie jestem i miałem przyjemność porównania kilku czy kilkunastu jedynie schodów) jest zadowalająca (np. porównując z tymi moimi drugimi, tanimi: oba dostały w zeszłym roku podobną ilość rosy na płytę hdf klapy, na LTK po wyschnięciu śladu nie ma , na tych tanich do dzis pod pewnym kątem widać ze struktura płyty jest inna tam gdzie najwięcej wody się zbierało czyli tam gzdie jest rama klapy, coś jakby wilgoć przesiakła przez wierchchnią białą, warstwę i spowodowała lekkie spuchnięcie płyty, w tych tanich plastikowy zamek z wystajacym elementem tez mi się średnio podoba) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 11.12.2010 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Witam. Czytam ten wątek od dłuższego czasu, ejstem na bierząco raczej.Jak można prosić to zdjęcie takiej "kontrklapy" na schody na strych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 11.12.2010 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 Witam. Czytam ten wątek od dłuższego czasu, ejstem na bierząco raczej. Jak można prosić to zdjęcie takiej "kontrklapy" na schody na strych. ...a po co fotka... jeśli schodki nie wystają ponad poziom podłogi na stryszku to zwykla płyta OSB i na niej dowolnie gruby styropian a jesli wystają schodki ponad podłogę (w większości przypadkow tak jest) to z plyty OSB robi się skrzynkę by schodki weszły w nią i tą skrzynkę okleja się styropianem... grubość styropianu uzależniona jest tylko od Ciebie... płytę lub skrzynkę można dodatkowo zamocować na zawiasach ale prościej jest po prostu ją odsuwać... wydaje mi się że można to "ogarnąć" nawet bez fotek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktosiek 11.12.2010 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2010 ...a po co fotka... jeśli schodki nie wystają ponad poziom podłogi na stryszku to zwykla płyta OSB i na niej dowolnie gruby styropian a jesli wystają schodki ponad podłogę (w większości przypadkow tak jest) to z plyty OSB robi się skrzynkę by schodki weszły w nią i tą skrzynkę okleja się styropianem... grubość styropianu uzależniona jest tylko od Ciebie... płytę lub skrzynkę można dodatkowo zamocować na zawiasach ale prościej jest po prostu ją odsuwać... wydaje mi się że można to "ogarnąć" nawet bez fotek... Dzięki, może i być tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 12.12.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 ...ale tylko wtedy jeśli schodki nie wchodzą pomiędzy jętki... no chyba że myślisz o belkach poprzecznych pomiędzy dwoma jętkami (a to już nie wymian)... nie są takie konieczne przy większości konstrukcji ale przy długich jętkach znacząco usztywniają całą konstrukcję muszę kupić schody wtedy bedę wiedział jak pasują Czy wymiar 70x120 bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JurekM 12.12.2010 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Ja kupiłem najmniejszy wymiar 120x60 Thermo z Fakro i nie jest wg mnie za mało.Pamiętaj, że takimi schodkami wchodzi się kilka razy w roku, a im większe schody tym większy problem z "uciekaniem" ciepłego powietrza w zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalr82 12.12.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 witam, czytam wasz wątek bo dość ciekawy jest bo właśnie zacząłem robić poddasze co do uciekania ciepłego powietrza w zimie przez strych rozwiązałem w następujący sposób.zostało mi parę rolek wełny rockwool 15 cm, więc postanowiłem ocieplić nim strych weszło mi około 50m2, wpakowałem to między krokwie na to przykręciłem łaty drewniane wcześniej zaimpregnowane i do tego przykręciłem folie zbrojoną taką srebrną , powiem efekt niesamowity nie ma żadnego przewiewu zostało mi jeszcze tylko ocieplić ściany szczytowe wewnątrz poddasza styropianem .a wracając do poddasza ja ocieplam w następujący sposób, ( zacząłem ) jak na razie całe poddasze ociepliłem wełną wyżej wymienioną , na krokwie nakręciłem łaty drewniane o gr.32mm wcześniej zaimpregnowane, na to pójdzie (nazwy foli zapomniałem) taka kanadyjska czy tam amerykańska folia która zastępuje drugą warstwę wełny i folie para izolacyjną czyli dwa w jednym . na to następnie konstrukcja z profili i płyta , i gotowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 to raczej fakt oczywisty z brakiem ciaglasci krycia. zamknac krycie wiatroizolacje musisz jak najbardziej od zewnatrz, nad deskowaniem. nie pod deskowaniem. p.s. przedostatnia fotka tez pokazuje fajny myk ty masz farta co krok to patent. A co pokazuje ta przedostatnia fotka bo ja nie wiem co masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 A i tak twierdzę że warto dopłacić parę złociszy i dokupić kołnierz.... niestety to jest dodatkowa płatna opcja... http://images30.fotosik.pl/301/75bb434ea701c1f7med.jpg http://images47.fotosik.pl/36/543a639d904d22bcmed.jpg A co to jest za kołnierz i gdzie go można kupić? Można go montować od środka? Rom-kon już Cię nie ma do 20.12. czy jeszcze jesteś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Już wiem że można ale cena...... Się zapianuje Wiesz że można oddzielnie kupić uszczelkę to powiedz bo mi idzie słabo szukanie dzisiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 12.12.2010 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 aslom1 wydaje mi się że już po ptokach... bo naprawa tego to rozbiórka wszystkiego wokół okna... sprawa dla dekarza... Witam!Jestem tego samego zdania,niestety ewidentny błąd dekarza,mimo że zamontowano rynienkę nad oknem,nie "ogacono"prawidłowo okna fartuchem,np.z membrany lub orginalnym zakupinym wraz z oknem.Dlatego problemy ze śniegiem!!!Usunięcie tych problemów-tylko od góry!Można to zrobić ,niczego nie psując,Odaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.12.2010 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Odaro jestem do godziny 12 czyli już prawie znikam... kołnierze to Fakro... pisaliśmy wyżej z f.5... BDX i BFX.... są montowane od góry wiec częściowa rozbiórka okna... no i przy paru oknach ciągnie po kieszeni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 12.12.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Wiesz że można oddzielnie kupić uszczelkę to powiedz bo mi idzie słabo szukanie dzisiaj. Jest na stronie fakro ale prawie 100 za sztukę i to jest jakaś taśma samoprzylepna do ramy więc chyba najlepiej ją nakleić przy montażu. Ja jedno okno zapianowałam i jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MonikaC 12.12.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 A u nas dach gibnięty nad garażem 2cm jak się okazało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.12.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 A u nas dach gibnięty nad garażem 2cm jak się okazało. 2cm to pestka... można spokojnie wyrównać i nic nie bedzie widać... gorzej jak jest tak pod 10cm! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 A ja się zastanawiam jak można chcieć takie coś nad łóżkiem! Okna dachowe to totalne nieporozumienie... chociaż u Ciebie rolety częściowo nadrabiają te główne wady ale nie do końca... Okno nad łóżkiem jest najlepsze w upały Ciekawe jak rolety radzą sobie z zmniejszeniem upałów na poddaszu. Ja w projekcie miałem 10 okien połaciowych z jednego zrezygnowałem, z okna od strony południowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aslom1 12.12.2010 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Wiesz że można oddzielnie kupić uszczelkę to powiedz bo mi idzie słabo szukanie dzisiaj. Witam.Kupić można ,tam gdzie okna.Pamiętam,że kiedyś przy zakupie okien dachowych,dodawano kołnierze GRATIS,wykonawcom ,w ramach promocji marki okna.Taki kołnierz łatwo wykonać samemu!Uciąć 4 pasy foli"lepiej membrany"długości ok.1m,większej od każdego z boków okna.Kłaść zaczynając od dołu,następnie boki i góra.Na każdym rogu okna trzeba "zaplisować"membranę,by przy układaniu ,owinęła narożnik.Unikniemy tym samym,niepotrzebnego nacinania na rogach.Powodzenia i Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam!Jestem tego samego zdania,niestety ewidentny błąd dekarza,mimo że zamontowano rynienkę nad oknem,nie "ogacono"prawidłowo okna fartuchem,np.z membrany lub orginalnym zakupinym wraz z oknem.Dlatego problemy ze śniegiem!!!Usunięcie tych problemów-tylko od góry!Można to zrobić ,niczego nie psując,Odaro W zimę tego nie zrobię bo wszystko zmarznięte i pokryte warstwą śniegu. Mówisz że można to zrobić niczego nie psując to napisz jak. Bo mnie powiedziano że trzeba odkleić kołnierz co jest na dole okna przyklejony do dachówki i ta cześć przy odklejaniu ulegnie zniszczeniu albo inaczej nie da się tego tak ładnie przykleić jak było od nowości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 12.12.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam.Kupić można ,tam gdzie okna.Pamiętam,że kiedyś przy zakupie okien dachowych,dodawano kołnierze GRATIS,wykonawcom ,w ramach promocji marki okna.Taki kołnierz łatwo wykonać samemu!Uciąć 4 pasy foli"lepiej membrany"długości ok.1m,większej od każdego z boków okna.Kłaść zaczynając od dołu,następnie boki i góra.Na każdym rogu okna trzeba "zaplisować"membranę,by przy układaniu ,owinęła narożnik.Unikniemy tym samym,niepotrzebnego nacinania na rogach.Powodzenia i Pozdrawiam! Tak właśnie robili u mnie tylko narożniki na dole okien są źle zrobione. Tak jak pisałem w tych miejscach folia jest rozpięta nad łatami czyli śnieg swobodnie sobie przewiewa pod łatami. Da się to naprawić bez odklejania od dachówek dolnej części kołnierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 12.12.2010 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Te kolnierze BDX i BFX ...nie mylić z paroizolacją BBX można mocować tylko od góry! a tu linki do kolnierzy: http://www.velux.pl/Klienci/Produkty/Okna_dachowe/Produkty_izolacyjne/BDX.aspx http://www.velux.pl/Klienci/Produkty/Okna_dachowe/Produkty_izolacyjne/BFX.aspx a jeśli chodzi o BBX to nigdy tego nie mialem ale wydaje mi się że to zadna rewelacja... lepiej starą metodą czyli folia robiona na miejscu... http://www.velux.pl/Klienci/Produkty/Okna_dachowe/Produkty_izolacyjne/BBX.aspx oczywiście tu jest przyklad veluxa a fakro ma swoją ofertę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
