Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
  • Odpowiedzi 12,3k
Poczytałem ten post przeglądałem zdjęcia i nie wiem co mam zrobić:(
Większoć poddasza już wykonał mój dziadek jakieś 5lat temu ja studiowałem a on bardzo chciał pomóc wnuczkowi.
Ocieplenie zostało wykonane w ten sposób:
1 luka powietrzna w postaci trzech listew nabitych wzdłuż krokiew.
2. Wata 2x5cm układana na mijankę=10cm)
3. 3cm lub 4cm styropian
4. drewniane łaty (wiszą z 5lat myślę że się wypracowały)
5. między łaty dodatkowo 4cm styropianu
http://fotozrzut.pl/zdjecia/4ac35456b3.jpg
Czyli mam połowę prawidłowej warstwy ocieplenia:( W dodatku nie wiem czy połączenie waty ze styropianem to rozsądne wykonanie.
Natomiast sufit- pomiędzy jetki przypięto łaty na nich rozłożono styropian5cm i watą 10cm+10cm na końcu po wyprowadzeniu kabli styropian pomiędzy łaty czyli 30cm.
Poradzie co mam z tym zrobić? Nigdzie nie moglem znaleźć informacji na temat połączenia styropianowo - mineralnego?
WItam, na wiosnę mam zamiar zabrac sie za ocieplanie poddasza i w zwiazku z tym mam kilka pytan,
1.czym najprosciej wykonac odstep od deskowania,czy mozna go zrobic w ten sposób?na styku krokwi z deskami przybic listewki a do tych listewek przybic siatkę taką jak do elewacji?jesli tak to czy pozniej ta siatke mozna połaczyc ze siatką tą na elewacji????
2.Krokwie 16cm. czy dawajac odstep 3cm.od deskowania jestem w stanie zmiescic miedzy krokwie wełne 15cm.? zaznacze ze miałem zamiar połozyc ja w 2 warstwach 15cm miedzy krokwie i 15cm.pod krokwiami
3.w jednym pomieszczeniu jetka jest w odległosci 80cm.od sciany czy to nie bedzie za duza odległosc od wieszaka do profila UD??
4.Jakiej długosci kupic wieszaki do profili jak wełna pod krokwiami bedzie 15cm.?
5.Czy wystarczy jeśli odstep wełny od deskowania bedzie konczył sie na strychu np.20cm. nad wełną?(strych nad poddaszem nie uzytkowy) w ścianach szczytowych na strychu mam zamiar zrobic kratki wentylacyjne.
6. I jeszcze jedno pytanko z innej beczki,czy jesli mam drzwi balkonowe teraz na wysokosci 10cm od podłogi(nie ma jeszcze posadzkki jest tylko chudziak)czy pod drzwi równiez zakłada sie tasme dylatacyjną?
Wiem ze troche namieszalem ale mam nadzieje ze ktos cos z tego zrozumiał.pozdrawiam
Edytowane przez koliber70
1. czym najprosciej wykonac odstep od deskowania,czy mozna go zrobic w ten sposób?na styku krokwi z deskami przybic listewki a do tych listewek przybic siatkę taką jak do elewacji?jesli tak to czy pozniej ta siatke mozna połaczyc ze siatką tą na elewacji????
Dodajesz jeszcze jedną listwę na środku. Drut bądź sznurek będzie tańszy. Przy goncie zamiast sznurka folia wiatroizolacyjna.
Tak możesz zmieścić jak pogrubisz krokwie o 2cm
Zdecydowanie za duża odległość, podwieś /ok. 30cm/ od ściany na noniuszu poprzecznie profil CD /utworzysz fragment sufitu krzyżowego/ lub zmniejsz odstępy między profilami sufitowymi dla tego fragmentu sufitu.
dla wełny 150 typowy wieszak to 180mm
Tak wystarczy,
Wuj googl powien znać odpowiedź.
Ciężko powiedzieć co z tym zrobić... malo doświadczeń z życia ale trochę można teoretyzować... jesli styropian mieszamy z wełną to raczej jako ostatnia warstwa czyli pierwsza od strony płyt... chodzi o to że styropian jest bardziej paroizolacyjny - wełna paroprzepuszczalna... trzeba zachować przeplyw pary i gradacje paroprzepuszczalności od najmniejszej do największej.... łączna grubość na skosach nie jest rewelacyjna... pomijając nawet fakt że nie wiadomo jak wygląda ułożenie welny to może być trochę chlodno - znaczy drogo przy ogrzewaniu... moja rada - zerwać wszystko i zrobić od nowa... może być to tańsze niż cudowanie z tym co jest.
co do sufitu... jeśli dobrze rozumiem to jest 35cm styro i 20cm wełny? ...taka grubość jeśli nawet coś jest niezbyt dokładnie ułożone to powinno wystarczyć... tego bym nie ruszał...
Witam !
Mam problem z Cekolem A-45 Finisz (gotowa zaprawa) rozwarstwia sie przy szlifowaniu płyt gipsowych w niektórych miejscach a nawet nawija sie na wałek przy malowaniu poprostu odpada z płyt, konsekwetnie te miejsca szpachlowałem jeszcze raz szlifowanie az do skutku (masakra). Wszystko było robione tak jak sztuka nakazuje zachowane czasy schnięcia, grynt itp. Najlepsze jest to ze nie było reguły w którym miejscu taka niespodzianka wyskoczy na płycie czy na łączeniu czy na kleju gipsowym (zbroiłem cały sufit siatka i klejem bo w kuchni zalezało mi na mocnym syficie...) czy nawet w miejscu zapylonym i nie gruntowanym bo robiłem takie próby... a w innych miejscach idealnie szlifowalo sie do samego papieru.
Mam jeszcze kilka pomieszczen do skonczenia i niechce ponownie takiej meczarni mozecie powiedziec dlaczego tak sie dzieje ?
Maluje te sciany jak na szpilkach a nastepnego malowanie po latach nie widze...
Wszystkie szpachlowania klejenia itp. robiłem na prduktach systemowych czyli Cekol, płyta ognioodporna Nidy.
Chyba ze polecicie jakis inny system zeby nie było znowu niespodzianek.
Jeśli wata jest nad styropianem to OK. Styropian ma to do siebie, że pod wpływem wys. temperatury po prostu Ci odparuje. Czyli nie można dać go np. pod samą blachodachówkę bo ta się latem nagrzewa i styropian odparuje po kilku latach. Jeśli dasz pod blachodachówkę warstwę wełny a pod nią styropian to będzie OK. Jeśli masz pyt. to dryndnij do mnie 602616485.
Kup sobie folię z aluminiowym odbłyśnikiem - zyskasz to, że zatrzymasz dużo ciepła w środku. Taka folia daje tyle co wełna 5cm.
A skąd masz takie informacje! Kto prowadzil takie badania? To moze zamiast 20cm tej wstrętnej wełny dać 4-5 warstw takiej folii???
Witam !
...coś poszlo nie tak... nie ma bata... wierzchnia warstwa nie trzyma się podłoża... tylko dlaczego? Pył? Zły grunt? Temperatura? Sposób nakładania? ...a może szpachlówka? Ogólnie nie narzekam na A-45... błąd lub błędy wymieniłem tylko teraz trzeba wybrać który to! ...na odległość to ja nie jestem wstanie powiedzieć dlaczego...
Jestem wiernym czytelnikiem tego wątku.
Rozpoczynam ocieplenie poddasza we własnym zakresie jako amator, uzyskując większość informacji na tym forum jak i stronach producentów ww. systemów.
Dach mamy wykonany w następujących warstwach: blachodachówka, papa, pełne deskowanie.
Planuję warstwę wentylacyjną wykonać w następujący sposób:
1. przybić pasy z desek o gr. 32mm (równolegle po 2 szt.) między krokwiami
2. następnie rozciągnąc wiatroizolację pomiędzy krokwiami
Moje pytania są następujące:
1. Jakiej firmy wiatroizolację zastosować w tym przypadku i czy warto?
2. Może zastosować siatkę do styropianu (tańsza)?
3. Czy ucinać pasy o dł. ok 90 cm i rozciągać między krokwiami, czy rozciągać z objęciem krokwi na całej szerokości pomieszczeń?
Ok, dziekuje za pomoc, byc moze chodzi własnie o pył lub przemarzniecie jedyne dwie opcje które dopuszczam.
Po gruntowaniu robiłem jeszcze kilka poprawek i było troche szlifowania byc moze ze niedokładnie odpyliłem wszystko lub kupiłem przemarznietą mase w castoramie bo była swieza dostawa a mamy zime :)
Jak według Was mogą sie zachowywac takie sciany po latach bo boje sie ze bedzie wszystko odłazic lub bedą sie robić "buły" z powietrzem.
Dam znac przy nastepnym pomieszczeniu, dziekuje.
