Rom-Kon 19.01.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 ...folię można kleić bezpośrednio do ściany na np. coromixa lub taśmy butylowe lub inne lepidła.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gagu 19.01.2011 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Witam nie poainno się przykręcać profili do komina... mozna je zamontować do sąsiednich CD-eków i pozostawić bez przybijania do komina Dzięki za odpowiedz. Czyli jeśli dobrze rozumiem to profil UD zamiast przykręcać do komina, przykręcam go do profili CD - w moim przypadku wychodzą one prostopadle do komina (powstanie taka literka pi) . Profil UD pozostaje ruchomy wzg komina, coś ala połączenie ślizgowe - czy tak? Pozdrawiam gagu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.01.2011 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Witam Dzięki za odpowiedz. Czyli jeśli dobrze rozumiem to profil UD zamiast przykręcać do komina, przykręcam go do profili CD - w moim przypadku wychodzą one prostopadle do komina (powstanie taka literka pi) . Profil UD pozostaje ruchomy wzg komina, coś ala połączenie ślizgowe - czy tak? Pozdrawiam gagu Ooooo coś w tym stylu! Przy kominie wolnostojacym profile CD ucięte przez komin spinamy UD-ekiem z profilami przechodzącymi nad i pod kominem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewadora 20.01.2011 04:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Krótkie pytanko: czy w garażu nie ogrzewanym warto czy nawet trzeba dawca zieloną płytę KG czy to bez sensu ?Wykonawca namówił mnie aby dać zielona ale teraz się zastawiam czy to pieniądze nie wyrzucone w błoto. Napiszcie coś please.Dziś rano mają tę płytę przywieźć a ja dopiero mam chwilkę czasu by Was o to zapytać ( zwłaszcza,że na głównym dachu oprócz suszarni dałam białą). Jeszcze jedno -jeśli robicie równolegle do kolankowej stelaż do przykręcania KG,za nim wkładacie wełnę do ocieplenia to jak przyklejacie folię?Tak jak idzie KG - czyli po płaszczyźnie profili a potem do podłogi? A może jednak nie wywijacie na nową ściankę tylko przyklejacie do murowanej?pozdrawiam Edytowane 20 Stycznia 2011 przez ewadora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2011 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam. Na małym strychu mam betonowy strop od góry ocieplony styropianem. Czy można na to położyć wełnę mineralną czy są jakieś przeciwskazania ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
one questions 20.01.2011 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 No zobacz nie wpadlem na to . Wspomnial bym gdyby klejenie do profila cos dalo. Nie jestem zbytnio wylewny bo za duzo tu szrej strefy . Że nie jesteś to zauważyłem czytając forum ). Ehh, zrobię po obwodzie dla spokoju. Ja tam żadna szara strefa, raczej szaro widzę początki mojej roboty. Jeden pokój prawie skończony, ale powoli mi to idzie bo niestety robię sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 20.01.2011 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam. Na małym strychu mam betonowy strop od góry ocieplony styropianem. Czy można na to położyć wełnę mineralną czy są jakieś przeciwskazania ? pozdr adam Witam. Pewnie chodzi o te miejsca na nieużytkowym stryszku... to spokojnie można... można dać dowolną grubość wełny... przepływ pary bedzie hamowany przez styropian a wełna ma wieksza paroprzeuszczalnoąć... jesli byłoby odwrotnie czyli welnę nakrywać styropianem to bym się mocno nad tym zastanowił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2011 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Dziękuję Rom-kon. Na tym małym stryszku wyrabiałem odpady styropianu (droga krzyżowa ) i wyszło ok 24 cm, resztę uzupełnię wełną bo łatwiej, szybciej. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 20.01.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Proszę o poradę jak wykonać sufit podwieszany krzyżowy w pomieszczeniu o wymiarach 9,16m na 3,35m.Mój pomysł jest taki aby wzdłuż krótszego boku ułożyć co 98cm górną warstwę profili o dl 3.35m, a pod nią zamocować co 40-50cm dolną warstwę, czy dobrzę myśle, tylko jak przedłużać profile aby wyszło 9,16m? Pomysł taki bo belki stropowe są rozstawione co 90cm i mają 8, wiec na połowie belki byłoby równe 98cm i profile górne zamontowane byłby by wzdłuż belek stropowych tylko opuszczone 20cm pod nimi aby zmieścić druga warstwe wełny. Wieszac to na ES czy grzybkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 20.01.2011 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Wykonaj to jako jeden poziom na wieszakach kotwowych 240-270mm bez konstrukcji krzyżowej. Profile - wieszaki co 40-50cm a połączysz je łącznikami wzdłużnymi.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 20.01.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Wykonaj to jako jeden poziom na wieszakach kotwowych 240-270mm bez konstrukcji krzyżowej. Profile - wieszaki co 40-50cm a połączysz je łącznikami wzdłużnymi.. Masz na myśli ułożenie profili wzdłuż, czyli profile połączone tak aby było 9,16 co 40cm? A dlaczego nie krzyżowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 20.01.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) Centralnie - mam na myśli zamocowanie wieszaków tak by profile były umieszczenie poprzecznie do belek.Kompromis elastyczności, trwałości i wysokiego obciążenia dodatkowego - dla tego syfitu ok. 300kg - prócz masy zabudowy i izolacji.Posiada ognioodporność czego nie można powiedzieć o konstrukcjach sufitów z wykorzystaniem rozprężnego wieszaka obrotowego. Uchyt ES 250 jest i owszem - opini o nim nie wyrażę decyzję zostawiam tobie. A dlaczego nie krzyżowy - a dlaczego miałby być? bo za mało na niego miejsca a konstruowanie go na wieszakach kotwowych jest zbędnym podrażaniem kosztów i czasu. Edytowane 20 Stycznia 2011 przez DIY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.01.2011 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Mam jeszcze pytanie o podpowiesz jak wówczas wykonać obniżenie sufitu o 10cm wzdłóż boku 9,16m i wysuniętego na 60cm, aby umieścić w nim ooczka? Profil przyścenny i 2 profile zdłóż (9,16m) podwieszone pod 1 warstwę sufitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DIY 21.01.2011 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Pierwszy profil sufitowy od ściany - po U przy ścianie - zamocujesz w odległości 10-15cm - a możesz jeszcze bliżej - kolejny profil od poprzedzającego sufitowego o 40cm wypadnie na 50-65cm - lub bliżej do ściany.Umieść jeden dodatkowy profil sufitowy w odległości 59cm - w jego osi - od ściany. Do tego profila - po zamocowaniu płyt sufitowych - zamocujesz profil U dla swojej dodatkowej zabudowy. Przyda się tu szkic i wrzucę go tobie wieczorem. A narazie czy sam opis jest w miarę zrozumiały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.01.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Pierwszy profil sufitowy od ściany - po U przy ścianie - zamocujesz w odległości 10-15cm - a możesz jeszcze bliżej - kolejny profil od poprzedzającego sufitowego o 40cm wypadnie na 50-65cm - lub bliżej do ściany. Umieść jeden dodatkowy profil sufitowy w odległości 59cm - w jego osi - od ściany. Do tego profila - po zamocowaniu płyt sufitowych - zamocujesz profil U dla swojej dodatkowej zabudowy. Przyda się tu szkic i wrzucę go tobie wieczorem. A narazie czy sam opis jest w miarę zrozumiały. Powiem szczerze, że nie bardzo. Poczekam na rysunek. Dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 21.01.2011 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 czy można łączyć ud, czy raczej powinno się starać mocować pełne długości ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 21.01.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 czy można łączyć ud, czy raczej powinno się starać mocować pełne długości ? UDeka możesz posiekać na kawałki bo przybijasz go do sciany... łączysz go na styk jeden do drugiego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.01.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Rom-Kon czy mógłbyś również doradzić w mojej kwestii, bo chętnie poznałbym twoją opinię, Kolega DIY doradza, żeby zrobić na pojedyńczym ruszcie, a ty co o tym myślisz czyli profile łączone o dł. 9,16m co 40cm. Proszę o poradę jak wykonać sufit podwieszany krzyżowy w pomieszczeniu o wymiarach 9,16m na 3,35m. Mój pomysł jest taki aby wzdłuż krótszego boku ułożyć co 98cm górną warstwę profili o dl 3.35m, a pod nią zamocować co 40-50cm dolną warstwę, czy dobrzę myśle, tylko jak przedłużać profile aby wyszło 9,16m? Pomysł taki bo belki stropowe są rozstawione co 90cm i mają 8, wiec na połowie belki byłoby równe 98cm i profile górne zamontowane byłby by wzdłuż belek stropowych tylko opuszczone 20cm pod nimi aby zmieścić druga warstwe wełny. Wieszac to na ES czy grzybkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 21.01.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Ruszt krzyżowy jest zawsze lepszy od pojedynczego ale czy zawsze potrzebny? jakie są wskazówki za krzyzowym? Pomieszczenie długie więc lepiej krzyżak a jesli nad sufitem jest pomieszczenie użytkowe to tym bardziej krzyżak... krzyzowy zawsze lepiej przenosi obciążenia i naprężenia od pojedynczego... ale jesli brak miejsca to nie bałbym się robić na pojedynczym... dobrze zrobiony pojedynczy jest tak samo dobry jak krzyzowy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Thermo 21.01.2011 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Sufit będzie obniżony od krokwi o 25 cm więc miejsca jest. Poza tym bedzie to mój pierwszy sufit. Czytam wątek i na stronach 19 i 21 radziłeś przy wykonaniu sufitu o ile dobrze pamietam 5m na 10m i korzystając z ta opisanej metody koncepcja jest taka. 3,35m na 9,16m. profil główny wzdłóz pomieszczenia(czyli dł 9,16m), bedzie to prostopadle do belek stropowych czyli zwykłe (nie obrotowe grzybki) i pod to profil nośny prostopadle co 40cm( czyli odcinki 3,35m) czy poprawnie? Mam jeszcze parę pytań.1. Grzybki zwykłe(nie obrotowe) czy ze sprężynami regulowane czy te stałe? i przykręcać je z boku belki stropowej, czy na pręcie od dołu?2. Jaki rozstaw profili głównych ( tych o dł 9,16m)3. Czy wówczas płyty montować długością(2,6) równolegle do krótszej ściany, czyli na 3,35m wchodziłaby jedna cała płyta(2,6) i 75cm drugiej?4. Proszę Cie również o podpowiedz ja zrobić drugi poziom sufitu, który miałby szerokość 60cm i obniżony o 10cm i miałby biec wzdłóż boku 9,16cm.Czy można go podwiesić na ES-ach do pierwszego poziomu sufitu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
